    3. Off Topic
    4. Welchen Solarwechselrichter könnt ihr empfehlen?
      klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch
      @homoran Daß die 450V des Victron nicht reichen, hatte ich erwartet. Victron ist leider noch immer nicht ganz auf den Dächern angekommen.
      Der max Strom ist wohl kein Thema, MPPT können sich "dagegen wehren", indem sie einen entsprechenden Arbeitspunkt wählen. Müßte ich aber im Bedarfsfall noch in der Victron Doku nachlesen.
      Gegen die Spannung können sie sich nicht wirklich wehren.
      Deshalb bin ich gleich in Richtung Mainstream Wechselrichter gegangen.
      Homoran M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
        @klassisch sagte in Welchen Solarwechselrichter könnt ihr empfehlen?:
        bisher war der Kostal immer rechtzeitig unter Last und zog die Smannung runter.
        jetzt wo er nicht mehr läuft sieht es halt anders aus.
        Da ist mir die Gefahr zu hoch dass die Batterie irgendwann zu voll ist und er auf Standby geht
        Andererseits wollte ich ihn jetzt nur als Übergang für das Dach nutzen und sonst kurze Strings (je 2 Panels) an der Hauswand unterschiedlich ausgerichtet um die letzten (ersten) Sonnenstrahlen bei tiefstehender Sonne einzufangen.
        da hatte ich mich kurzfristig umentschieden statt 2x Smartsolar 150/45 den großen zu nehmen.
          Homoran Global Moderator Administrators @Garf last edited by
          @garf sagte in Welchen Solarwechselrichter könnt ihr empfehlen?:
          dass mit den fünf Jahren würde ich nicht so wichtig nehmen.
          wenn ich alle 5 Jahre 2.500€ für einen neuen Wechselrichter ausgeben muss, kann ich die Solaranlage gleich stilllegen.
          Das Geld holst du nie wieder raus.
            @homoran Der RS ist sicherlich besser als die kleinen. Galvanische Trennung und Isolationsprüfung etc.
            Aber die Strings müssen halt passen und die 48V Infrastruktur muß laufen und die Multiplus im Netz sein.
            Es kommt halt immer alles zusammen.
            Also entweder einen schnellen Ersatz für den Kostal oder auf Victron-Elektriker warten. Im Winter wäre nicht allzuviel verloren.
            Jetzt muß erst mal Dein Solateur den Kulanzantrag abgelehnt bekommen (wovon ich ausgehe, bei der Liefersituation).
              notfalls ein Panel überbrücken und alles ist gut.
              Wenn ich da ohne teuren Dachdecker und Gerüst drankomme, wäre das die beste Lösung.
              Muss die lange Leiter mal rausholen und unter die Module sehen. Ist zum Glück direkt über der Regenrinne.
              naja, 10-12kWh hab ich auch im Winter pro Tag.
              gute Kühlung und hohe Effektivität.
              aber kam ja noch mehr 🙂
              ich "heize" im Moment noch mit der Daikin Klima, hatte jetzt 3 Tage etwas runterkühlen lassen, weil keine Sonne da war, auch die ZOE war leer.
              Am ersten strahlenden Sonnentag fiel das Mistding aus. Dann drei herrliche Sonnentage 😢
              Apropos Liefersituation. Bei einem Händler war Kostal wieder verfügbar im November!
              2023 natürlich
                @homoran Ja, der Kostal hat 52 Wochen Lieferzeit durchweg.
                String kürzen: Datenblatt der Panels nehmen und den Temperaturkoeffizient der Spannung raussuchen und die max. Leerlaufspannung im Winter rechnen. Die Solateure legen meist auf -10°C oder 15°C aus.
                  dazu hatte ich ja schon im Vorfeld für einen späteren Umbau die Spannungen und die Temperatur geloggt, um das hochzurechnen.
                  Daher die Daten für den Chart.
                  Allerdings nur Aussen- und nicht Modultemperatur.
                  Die 450V gab es bei +10°C
                    Garf @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in Welchen Solarwechselrichter könnt ihr empfehlen?:
                    Mein Reden seit Jahren. Selbst der Invest für ein Balkonkraftwerk rechnet sich erst nach 5 - 7 Jahren. Anfangs wo der Stromzähler noch rückwärts lief, kamen in den Sommermonaten rein rechnerisch 3,5 Jahre heraus. Jetzt steigt der Wert monatlich an. Aktuell 3,6 Jahre, wobei in der Berechnung die kostenlose Einspeisung noch nicht berücksichtigt wird, denn der Zähler wurde in der Zwischenzeit vom Energieversorger gegen einen Zweirichtungszähler ausgetauscht. Mal sehen, wie sich die ab Januar steigenden Strompreise in der Berechnung auswirken wird.
                      Das ist nicht bei mir (leider).
                      Das Bild hab ich im Internet gefunden.
                      Super gemacht!
                      bahnuhr K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Eigentlich macht man das rechnerisch nach Datenblatt. Dann ist man auf Nummer Sicher und hat die richtigen Antworten bei Reklamationen.
                        Im Betrieb werden die Strings durch den WR belastet und dadurch die Stringspannung reduziert.
                        Beispiel: Leerlaufspannung: U_oc 41V (20°C); Temperaturkoeffizient von U_oc: -0,25%/K
                        Bei Auslegung auf -15°C -> Delta T = -35K
                        -35 * -0,25% * 41V= 3,5875V
                        U_oc_max = 41 + 3,59 = 44,59V
                        Das Thema Wirtschaflichkeit ist ein schwieriges und bei staatlichen Eingriffen volatiles. Aber unser Vermögen ist derzeit leider auch volatil.
                        Energie ist die Basis von Zivilisation, Wohlstand und Kultur.
                        Und PV ist eine faszinierend einfache Form der Energiebereitstellung - dazu noch ressourcenschonend.
                        G Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                          Rainer, ich habe auch kostal 5.5 und 6,4 kwp Anlage.
                          Ich suche einen Stromspeicher. Hast du einen ?
                          Wenn ja, welchen ?
                          Oder was kann man empfehlen?
                          (oder ist das zu allgemein formuliert)
                          Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @bahnuhr sagte in Welchen Solarwechselrichter könnt ihr empfehlen?:
                            Hast du einen ?
                            nur rumliegen, keinen Elektriker, siehe hier im Thread.
                            diese Batterien
                            und das hab ich vorbereitet
                              Super gemacht!
                              Ja, super gemacht! Aber eben im Keller, da sind die zu Hause.
                              Auf den Dächern hat man derzeit Stringspannungen bis 1000V, MPPT bis ca. 800V. Victron hatte 250V, bringt einen neuen MPPT mit 450V. Deshalb leider noch nicht auf den Dächern angekommen.
                              Wenn man eine Vielzahl kleine MPPT und viele Stringleitungen vom Dach in den Keller mag, geht es. Aber derzeitiger Mainstream sind halt lange Strings.
                                klassisch Most Active @bahnuhr last edited by
                                Plenticore Hybridwechselrichter?
                                  noch!
                                  im Rahmen des Maximalausbaus und wandernder Verschattungen geht es inzwischen zu kürzeren, parallel geschalteten Strings.
                                  Da könnte ich statt meiner 12 Panels mit 450V auch 2x6 draus machen. die 16A schafft der RS bequem
                                    nee auch den piko 5.5
                                      Garf @klassisch last edited by
                                      Unterschreibe ich sofort. Muss man auch nicht alles unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit betrachten. Wer hätte damals gedacht, wohin die erste Benzinkutsche die Menscheit bringen wird. Für mich als Technikfreund eine schöne Erfahrung und Herausforderung.
                                        Denke ich nicht unbedingt. Höhere Spannungen -> niedrigere Ströme -> bessere Wirkungsgrade. Einfachere Verkabelung.
                                        Schau mal von NRG Solar "Micro and String Inverters in the Shade - Testing the True Impact of Shade on Solar Panels"
                                          sorry hatte deinen Post nicht gesehen!
                                          natürlich. Danach sind es 450V bei 20°C. Da brauch ich gar nicht mehr mit Temperaturkoeffizient zu rechnen.
                                          Dass der WR unter Last die Spannung runterzieht wusste ich ja auch, deswegen war das bisherige Max. bei 436V.
                                          Jetzt bei durchgehendem Leerlauf dann bei den genannten 449,97V.
                                          Ich hatte diesmal auf eine Degradation nach 10 Jahren "gehofft", aber die guten alten Solarworld Panels halten noch gut durch.
                                            Die zeigt sich in der Leistung und nicht unbedingt in der Spannung. Die Wahrscheinlichkeit, daß sich der Widerstand erhöht und der KS-Strom erniedrigt halte ich für größer.
                                            2272
