Adapter "smartmeter"
@apollon77:… addRemoteGit Error: not found: git
apt-get install git `
Das heißt??? -
Du musst git installiert haben. Der Adapter installiert eine Library direkt aus git. Mit Linux geht das per " apt-get install git"
Dankeschön, werde ich heute direkt mal testen …
Off Topic: Ich kann mich nicht mehr per putty mit root einloggen. Bekomme" Access denied" zurück. Direkt am pi mit Tastatur geht es????
Off Topic: Ich kann mich nicht mehr per putty mit root einloggen. Bekomme" Access denied" zurück. Direkt am pi mit Tastatur geht es???? `
Und wenn du per Putty versuchst dich als User "Pi" einzuloggen ?
Das geht ohne Probleme. Das ist es ja…
Das geht ohne Probleme. Das ist es ja… `
Der root Zugang ist von Außen gesperrt. Du kannst entweder dich als pi einloggen und dann:
su -ausführen. Oder laut Installationsanleitung für ioBroker für Raspberry:
4. Über Putty am Raspberry anmelden. Login: pi, Kennwort: raspberry
5. mit sudo raspi-config die nötige Grundkonfiguration durchführen
6. Root Zugang freischalten
1. sudo nano /etc/ssh/sshd_config
2. Datei anpassen: PermitRootLogin without-password in PermitRootLogin yes ändern und speichern
3. SSH neu starten: sudo /etc/init.d/ssh restart
4. sudo su (jetzt ist der Root Modus gestartet)
5. mit passwd ein Passwort vergeben
6. Ausloggen und als Root über Putty anmelden
Du musst git installiert haben. Der Adapter installiert eine Library direkt aus git. Mit Linux geht das per " apt-get install git" `
perfekt, super DANKE funktioniert!
Welche Abfrageintervalle hältst du für sinnvoll? 60s?
VG Torsten
An das kann ich mich irgendwie erinnern. Warum auch immer… Lol
ich würde mich hier auch gern einklinken, da ich nicht weiß was ich falsch mache.
Der Zähler den ich gern auswerten würde ich von der Deutschen Zählergesellschaft Oranienburg, Modell DWSE 20.244 (Hersteller: https://www.dzg.de/ , Anleitung hier: http://www.stadtwerke-kaltenkirchen.de/ … %20DSG.pdf
Als Equipment nutze ich den vielfach angesprochenen Auslesekopf von den Volkszähler-Kollegen (auf dem Bild ist noch der nicht funktionierende ELV Kopf zu sehen, da er das genutzte Protokoll leider nicht unterstützt).
Nach allem was ich herausgefunden habe, "spricht" mein Zähler SML. Soweit ich das beurteilen kann erhalte ich auch Daten, aber wohl keine mit denen man was anfangen könnte:
smartmeter.0 2017-07-31 02:29:11.433 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "08780a0d0a0c504c5b0e4c780c084f2128" -> null smartmeter.0 2017-07-31 02:29:11.406 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "08780a0d0a0c504c5b0e4c780c084f21" -> null smartmeter.0 2017-07-31 02:29:11.377 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "08780a0d0a0c504c5b0e4c780c084f" -> null smartmeter.0 2017-07-31 02:29:11.347 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "08780a0d0a0c504c5b0e4c780c08" -> null smartmeter.0 2017-07-31 02:29:11.318 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "08780a0d0a0c504c5b0e4c780c" -> null smartmeter.0 2017-07-31 02:29:11.288 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "08780a0d0a0c504c5b0e4c78" -> null smartmeter.0 2017-07-31 02:29:11.258 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "08780a0d0a0c504c5b0e4c" -> null smartmeter.0 2017-07-31 02:29:11.229 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "08780a0d0a0c504c5b0e" -> null smartmeter.0 2017-07-31 02:29:11.202 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "08780a0d0a0c504c5b" -> null smartmeter.0 2017-07-31 02:29:11.170 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "08780a0d0a0c504c" -> null smartmeter.0 2017-07-31 02:29:11.139 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "08780a0d0a0c50" -> null smartmeter.0 2017-07-31 02:29:11.110 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "08780a0d0a0c" -> null smartmeter.0 2017-07-31 02:29:11.081 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "08780a0d0a" -> null smartmeter.0 2017-07-31 02:29:11.052 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "08780a0d" -> null smartmeter.0 2017-07-31 02:29:11.022 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "08780a" -> null smartmeter.0 2017-07-31 02:29:10.990 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "0878" -> null smartmeter.0 2017-07-31 02:29:10.976 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "08" -> null smartmeter.0 2017-07-31 02:29:10.643 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000 smartmeter.0 2017-07-31 02:29:10.642 debug DONE SEND 0 smartmeter.0 2017-07-31 02:29:10.642 debug INITIAL MESSAGES TO SEND: 0 smartmeter.0 2017-07-31 02:29:10.642 debug SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300 smartmeter.0 2017-07-31 02:29:10.642 debug SERIALPORT OPEN smartmeter.0 2017-07-31 02:29:10.641 debug CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even smartmeter.0 2017-07-31 02:29:10.640 debug SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"60","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":null,"tra smartmeter.0 2017-07-31 02:29:10.637 info starting. Version 0.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v4.8.4Diese Daten schießen im Millisekundentakt nach oben. Innerhalb von einer Sekunde ist eine komplette Logseite voll, und die Zahl wird nach obigem Muster immer länger.
EDIT: den unter https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ … sb-ausgang ganz unten beschriebenen Test habe ich ebenfalls durchgeführt, und auch die entsprechenden Daten bekommen
0000000 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 07 00 0a 00 6f 31 74 0000020 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 07 00 0a 00 20 0000040 10 7c 0b 06 45 4d 48 01 04 c5 6b 7d ce 01 01 63 0000060 86 9d 00 76 07 00 0a 00 6f 31 75 62 00 62 00 72 0000100 63 07 01 77 01 0b 06 45 4d 48 01 04 c5 6b 7d ce 0000120 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 20 79 be 7aHat jemand einen Tipp für mich, was ich tun muss?
Vielen Dank!
Ich denke der Fehler liegt in der Einstellung.
Dein Zähler scheint die Daten direkt zu senden ohne das man Sie anfragen müsste. Oder wie war das bei deinem Test - kam das alles von sich aus?
Dann musst Du im Adapter "Seriell nur lesen" wählen. Dann sollte auch die Baudrate automatisch auf 9600 stehen und die EInstellungen wie beim test sein.
Wenns noch nicht tut nochmal log bitte
Ingo F
Hallo Ingo,
danke für Deine Hilfe. Habe Deinen Tipp probiert, leider ohne Erfolg:
smartmeter.0 2017-07-31 19:53:56.815 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "12121212000000006400000000000092826640004000604200006400022020202220222026262002fefe00fefefefefefefe02000000100600" -> null smartmeter.0 2017-07-31 19:53:56.810 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "12121212000000006400000000000092826640004000604200006400022020202220222026262002fefe00fefefefefefefe" -> null smartmeter.0 2017-07-31 19:53:56.801 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "12121212000000006400000000000092826640004000604200006400022020202220222026262002" -> null smartmeter.0 2017-07-31 19:53:56.790 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "12121212000000006400000000000092826640004000604200006400022020202220222026" -> null smartmeter.0 2017-07-31 19:53:56.786 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "12121212000000006400000000000092826640004000604200006400022020202220" -> null smartmeter.0 2017-07-31 19:53:56.782 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "12121212000000006400000000000092826640004000604200006400022020" -> null smartmeter.0 2017-07-31 19:53:56.778 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "121212120000000064000000000000928266400040006042000064" -> null smartmeter.0 2017-07-31 19:53:56.774 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "121212120000000064000000000000928266400040006042" -> null smartmeter.0 2017-07-31 19:53:56.770 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "1212121200000000640000000000009282664000" -> null smartmeter.0 2017-07-31 19:53:56.765 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "121212120000000064000000000000" -> null smartmeter.0 2017-07-31 19:53:56.760 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "121212120000" -> null smartmeter.0 2017-07-31 19:53:56.144 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000 smartmeter.0 2017-07-31 19:53:56.144 debug SERIALPORT OPEN smartmeter.0 2017-07-31 19:53:56.144 debug CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none smartmeter.0 2017-07-31 19:53:56.143 debug SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"60","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":null,"transportS smartmeter.0 2017-07-31 19:53:56.142 info starting. Version 0.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v4.8.4Schade
Ich habe gerade nochmal gelesen was DU oben geschrieben hast: Du hast den Verbindungstest gemacht wie auf der Seite des Zählers beschrieben … und hast Dort Werte gepostet. Die entsprechen aber exakt denen von der volkszaehler-Seite. Also da passt was nicht.
Wenn Du den test machst:Was genau kommt den da an wenn Du es ohne dem Adapter machst.
Ansonsten ist das Log faktisch zu kurz.
Wenn er lauscht und der Zähler sendet gerade dann kann es sein das die ersten Daten von einem "angefangenen Telegram" kommen. Also mal etwas warten und bitte dann nochmal langes log schicken.
stimmt, weil ich nicht schnell genug war, um sie rauszukopieren, da hatte ich die Putty Session schon zu
Hier ein etwas längerer Log:
root@raspi:~# cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1 0000000 12 12 12 12 00 00 00 00 64 00 00 00 00 00 00 92 0000020 80 04 40 00 40 00 60 42 00 00 64 00 02 20 20 20 0000040 22 20 22 20 26 26 20 02 fe fe fe fe fe fe fe fe 0000060 fe fe 02 00 00 00 10 06 00 00 1e 62 82 00 00 42 0000100 20 40 00 64 00 00 00 00 00 00 92 80 06 40 00 40 0000120 00 60 42 06 00 66 02 20 20 20 22 20 22 20 26 26 0000140 20 02 00 00 00 10 06 00 00 1e 62 82 06 00 00 40 0000160 00 fe fe 60 40 00 40 00 04 0c 00 70 66 06 00 00 0000200 86 00 02 fe 00 00 00 00 00 00 10 06 00 66 06 00 0000220 00 00 00 00 fe 00 00 00 00 02 00 00 00 10 06 00 0000240 00 1e 62 82 00 66 06 00 00 00 00 00 fe 40 00 00 0000260 00 00 00 40 1c 00 fe 10 00 00 00 00 00 00 00 20 0000300 00 66 06 00 00 00 00 00 fe 00 00 40 1c 00 fe 10 0000320 00 00 00 00 00 00 00 02 00 66 06 00 00 00 00 00 0000340 fe 00 00 40 1c 00 fe 10 00 00 00 00 00 00 10 e0 0000360 00 66 06 00 00 00 00 00 fe 40 00 00 00 00 00 40 0000400 1c 00 fe 10 00 00 00 00 00 40 18 00 00 66 06 00 0000420 00 00 00 00 fe 00 00 40 1c 00 fe 10 00 00 00 00 0000440 00 40 30 62 00 66 06 00 00 00 00 00 fe 00 00 40 0000460 1c 00 fe 10 00 00 00 00 00 00 02 e6 00 66 06 00 0000500 00 0e 06 00 fe 00 00 40 12 00 00 40 00 00 00 20 0000520 00 66 06 00 00 86 00 00 fe 00 00 00 00 02 00 30 0000540 70 ce 40 20 00 04 00 08 18 80 86 00 10 3e 06 44 0000560 06 0e 32 26 02 00 12 20 00 20 90 10 06 08 10 00 0000600 00 00 0c 90 06 18 04 30 78 8e c2 04 20 00 00 00 0000620 00 00 42 80 90 00 64 00 00 00 00 00 00 92 80 10 0000640 40 00 40 00 60 42 00 00 60 00 42 80 00 00 00 00 0000660 12 12 12 12 10 00 20 00 12 12 12 12 00 00 00 00 0000700 64 00 00 00 00 00 00 92 80 10 40 00 40 00 60 42 0000720 00 00 64 00 02 20 20 20 22 20 22 20 26 26 20 02 0000740 fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe 02 00 00 00 10 06 0000760 00 00 1e 62 82 00 00 42 06 06 00 64 00 00 00 00 0001000 00 00 92 80 10 40 00 40 00 60 42 06 00 66 02 20 0001020 20 20 22 20 22 20 26 26 20 02 00 00 00 10 06 00 0001040 00 1e 62 82 06 00 00 40 00 fe fe 60 40 00 40 00 0001060 04 0c 00 70 66 06 00 00 86 00 02 fe 00 00 00 00 0001100 00 00 10 06 00 66 06 00 00 00 00 00 fe 00 00 00 0001120 00 02 00 00 00 10 06 00 00 1e 62 82 00 66 06 00 0001140 00 00 00 00 fe 40 00 00 00 00 00 40 1c 00 fe 10 0001160 00 00 00 00 00 00 00 24 00 66 06 00 00 00 00 00 0001200 fe 00 00 40 1c 00 fe 10 00 00 00 00 00 00 00 08 0001220 00 66 06 00 00 00 00 00 fe 00 00 40 1c 00 fe 10 0001240 00 00 00 00 00 00 10 e0 00 66 06 00 00 00 00 00 0001260 fe 40 00 00 00 00 00 40 1c 00 fe 10 00 00 00 00 0001300 00 40 18 00 00 66 06 00 00 00 00 00 fe 00 00 40 0001320 1c 00 fe 10 00 00 00 00 00 40 30 62 00 66 06 00 0001340 00 00 00 00 fe 00 00 40 1c 00 fe 10 00 00 00 00 0001360 00 00 02 e6 00 66 06 00 00 0e 06 00 fe 00 00 40 0001400 12 00 00 40 00 00 00 80 00 66 06 00 00 86 00 00 0001420 fe 00 00 00 00 02 00 30 70 ce 40 20 00 04 00 08 0001440 18 80 86 00 10 3e 06 44 06 0e 32 26 02 00 12 20 0001460 00 20 90 10 06 08 10 00 00 00 0c 90 06 18 04 30 0001500 78 8e c2 04 20 00 00 00 00 00 42 e2 80 00 64 00 0001520 00 00 00 00 00 92 80 12 40 00 40 00 60 42 00 00 0001540 60 00 42 64 10 00 00 00 12 12 12 12 10 00 08 08 0001560 12 12 12 12 00 00 00 00 64 00 00 00 00 00 00 92 0001600 80 18 40 00 40 00 60 42 00 00 64 00 02 20 20 20 0001620 22 20 22 20 26 26 20 02 fe fe fe fe fe fe fe fe 0001640 fe fe 02 00 00 00 10 06 00 00 1e 62 82 00 00 42 0001660 12 00 00 64 00 00 00 00 00 00 92 80 18 40 00 40 0001700 00 60 42 06 00 66 02 20 20 20 22 20 22 20 26 26 0001720 20 02 00 00 00 10 06 00 00 1e 62 82 06 00 00 40 0001740 00 fe fe 60 40 00 40 00 04 0c 04 70 66 06 00 00 0001760 86 00 02 fe 00 00 00 00 00 00 10 06 00 66 06 00 0002000 00 00 00 00 fe 00 00 00 00 02 00 00 00 10 06 00 0002020 00 1e 62 82 00 66 06 00 00 00 00 00 fe 40 00 00 0002040 00 00 00 40 1c 00 fe 10 00 00 00 00 00 00 00 26 0002060 00 66 06 00 00 00 00 00 fe 00 00 40 1c 00 fe 10 0002100 00 00 00 00 00 00 00 08 00 66 06 00 00 00 00 00 0002120 fe 00 00 40 1c 00 fe 10 00 00 00 00 00 00 10 e0 0002140 00 66 06 00 00 00 00 00 fe 40 00 00 00 00 00 40 0002160 1c 00 fe 10 00 00 00 00 00 40 18 00 00 66 06 00 0002200 00 00 00 00 fe 00 00 40 1c 00 fe 10 00 00 00 00 0002220 00 40 30 62 00 66 06 00 00 00 00 00 fe 00 00 40 0002240 1c 00 fe 10 00 00 00 00 00 00 02 e6 00 66 06 00 0002260 00 0e 06 00 fe 00 00 40 12 00 00 40 00 00 00 84 0002300 00 66 06 00 00 86 00 00 fe 00 00 00 00 02 00 30 0002320 70 ce 40 20 00 04 00 08 18 80 86 00 10 3e 06 44 0002340 06 0e 32 26 02 00 12 20 00 20 90 10 06 08 10 00 0002360 00 00 0c 90 06 18 04 30 78 8e c2 04 20 00 00 00 0002400 00 00 42 1c 60 00 64 00 00 00 00 00 00 92 80 1c 0002420 40 00 40 00 60 42 00 00 60 00 42 20 00 00 00 00 0002440 12 12 12 12 10 00 80 c0 12 12 12 12 00 00 00 00 0002460 64 00 00 00 00 00 00 92 80 1e 40 00 40 00 60 42 0002500 00 00 64 00 02 20 20 20 22 20 22 20 26 26 20 02 0002520 fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe 02 00 00 00 10 06 0002540 00 00 1e 62 82 00 00 42 00 38 00 64 00 00 00 00 0002560 00 00 92 80 00 40 00 40 00 60 42 06 00 66 02 20 0002600 20 20 22 20 22 20 26 26 20 02 00 00 00 10 06 00 0002620 00 1e 62 82 06 00 00 40 00 fe fe 60 40 00 40 00 0002640 04 0c 00 70 66 06 00 00 86 00 02 fe 00 00 00 00 0002660 00 00 10 06 00 66 06 00 00 00 00 00 fe 00 00 00 0002700 00 02 00 00 00 10 06 00 00 1e 62 82 00 66 06 00 0002720 00 00 00 00 fe 40 00 00 00 00 00 40 1c 00 fe 10 0002740 00 00 00 00 00 00 00 30 00 66 06 00 00 00 00 00 0002760 fe 00 00 40 1c 00 fe 10 00 00 00 00 00 00 00 0c 0003000 00 66 06 00 00 00 00 00 fe 00 00 40 1c 00 fe 10 0003020 00 00 00 00 00 00 10 e0 00 66 06 00 00 00 00 00 0003040 fe 40 00 00 00 00 00 40 1c 00 fe 10 00 00 00 00 0003060 00 40 18 00 00 66 06 00 00 00 00 00 fe 00 00 40 0003100 1c 00 fe 10 00 00 00 00 00 40 30 62 00 66 06 00 0003120 00 00 00 00 fe 00 00 40 1c 00 fe 10 00 00 00 00 0003140 00 00 02 e6 00 66 06 00 00 0e 06 00 fe 00 00 40 0003160 12 00 00 40 00 00 00 88 00 66 06 00 00 86 00 00 0003200 fe 00 00 00 00 02 00 30 70 ce 40 20 00 04 00 08 0003220 18 80 86 00 10 3e 06 44 06 0e 32 26 02 00 12 20 0003240 00 20 90 10 06 08 10 00 00 00 0c 90 06 18 04 30 0003260 78 8e c2 04 20 00 00 00 00 00 42 04 04 00 64 00 0003300 00 00 00 00 00 92 80 00 40 00 40 00 60 42 00 00 0003320 60 00 42 20 9c 00 00 00 12 12 12 12 10 00 30 1e 0003340 12 12 12 12 00 00 00 00 64 00 00 00 00 00 00 92 0003360 80 00 40 00 40 00 60 42 00 00 64 00 02 20 20 20 0003400 22 20 22 20 26 26 20 02 fe fe fe fe fe fe fe fe 0003420 fe fe 02 00 00 00 10 06 00 00 1e 62 82 00 00 42 0003440 00 04 00 64 00 00 00 00 00 00 92 80 02 40 00 40 0003460 00 60 42 06 00 66 02 20 20 20 22 20 22 20 26 26 0003500 20 02 00 00 00 10 06 00 00 1e 62 82 06 00 00 40 0003520 00 fe fe 60 40 00 40 00 04 0c 00 70 66 06 00 00 0003540 86 00 02 fe 00 00 00 00 00 00 10 06 00 66 06 00 0003560 00 00 00 00 fe 00 00 00 00 02 00 00 00 10 06 00 0003600 00 1e 62 82 00 66 06 00 00 00 00 00 fe 40 00 00 0003620 00 00 00 40 1c 00 fe 10 00 00 00 00 00 00 00 30 0003640 00 66 06 00 00 00 00 00 fe 00 00 40 1c 00 fe 10 0003660 00 00 00 00 00 00 00 0e 00 66 06 00 00 00 00 00 0003700 fe 00 00 40 1c 00 fe 10 00 00 00 00 00 00 10 e0 0003720 00 66 06 00 00 00 00 00 fe 40 00 00 00 00 00 40 0003740 1c 00 fe 10 00 00 00 00 00 40 18 00 00 66 06 00 0003760 00 00 00 00 fe 00 00 40 1c 00 fe 10 00 00 00 00 0004000 00 40 30 62 00 66 06 00 00 00 00 00 fe 00 00 40 0004020 1c 00 fe 10 00 00 00 00 00 00 02 e6 00 66 06 00 0004040 00 0e 06 00 fe 00 00 40 12 00 00 40 00 00 00 84 0004060 00 66 06 00 00 86 00 00 fe 00 00 00 00 02 00 30 0004100 70 ce 40 20 00 04 00 08 18 80 86 00 10 3e 06 44 0004120 06 0e 32 26 02 00 12 20 00 20 90 10 06 08 10 00 0004140 00 00 0c 90 06 18 04 30 78 8e c2 04 20 00 00 00 0004160 00 00 42 00 04 00 64 00 00 00 00 00 00 92 80 00 0004200 40 00 40 00 60 42 00 00 60 00 42 e0 80 00 00 00 0004220 12 12 12 12 10 00 c6 00 12 12 12 12 00 00 00 00 0004240 64 00 00 00 00 00 00 92 80 00 40 00 40 00 60 42 0004260 00 00 64 00 02 20 20 20 22 20 22 20 26 26 20 02 0004300 fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe 02 00 00 00 10 06 0004320 00 00 1e 62 82 00 00 42 00 00 00 64 00 00 00 00 0004340 00 00 92 80 04 40 00 40 00 60 42 06 00 66 02 20 0004360 20 20 22 20 22 20 26 26 20 02 00 00 00 10 06 00 0004400 00 1e 62 82 06 00 00 40 00 fe fe 60 40 00 40 00 0004420 04 0c 02 70 66 06 00 00 86 00 02 fe 00 00 00 00 0004440 00 00 10 06 00 66 06 00 00 00 00 00 fe 00 00 00 0004460 00 02 00 00 00 10 06 00 00 1e 62 82 00 66 06 00 0004500 00 00 00 00 fe 40 00 00 00 00 00 40 1c 00 fe 10 0004520 00 00 00 00 00 00 00 30 00 66 06 00 00 00 00 00 0004540 fe 00 00 40 1c 00 fe 10 00 00 00 00 00 00 00 00 0004560 00 66 06 00 00 00 00 00 fe 00 00 40 1c 00 fe 10 0004600 00 00 00 00 00 00 10 e0 00 66 06 00 00 00 00 00 0004620 fe 40 00 00 00 00 00 40 1c 00 fe 10 00 00 00 00 0004640 00 40 18 00 00 66 06 00 00 00 00 00 fe 00 00 40 0004660 1c 00 fe 10 00 00 00 00 00 40 30 62 00 66 06 00 0004700 00 00 00 00 fe 00 00 40 1c 00 fe 10 00 00 00 00 0004720 00 00 02 e6 00 66 06 00 00 0e 06 00 fe 00 00 40 0004740 12 00 00 40 00 00 00 90 00 66 06 00 00 86 00 00 0004760 fe 00 00 00 00 02 00 30 70 ce 40 20 00 04 00 08 0005000 18 80 86 00 10 3e 06 44 06 0e 32 26 02 00 12 20 0005020 00 20 90 10 06 08 10 00 00 00 0c 90 06 18 04 30 0005040 78 8e c2 04 20 00 00 00 00 00 42 9c 30 00 64 00 0005060 00 00 00 00 00 92 80 06 40 00 40 00 60 42 00 00 0005100 60 00 42 04 02 00 00 00 12 12 12 12 10 00 00 10 0005120 12 12 12 12 00 00 00 00 64 00 00 00 00 00 00 92 0005140 80 00 40 00 40 00 60 42 00 00 64 00 02 20 20 20 0005160 22 20 22 20 26 26 20 02 fe fe fe fe fe fe fe fe 0005200 fe fe 02 00 00 00 10 06 00 00 1e 62 82 00 00 42 0005220 00 92 00 64 00 00 00 00 00 00 92 80 00 40 00 40 0005240 00 60 42 06 00 66 02 20 20 20 22 20 22 20 26 26 0005260 20 02 00 00 00 10 06 00 00 1e 62 82 06 00 00 40 0005300 00 fe fe 60 40 00 40 00 04 0c 08 70 66 06 00 00 0005320 86 00 02 fe 00 00 00 00 00 00 10 06 00 66 06 00 0005340 00 00 00 00 fe 00 00 00 00 02 00 00 00 10 06 00 0005360 00 1e 62 82 00 66 06 00 00 00 00 00 fe 40 00 00 0005400 00 00 00 40 1c 00 fe 10 00 00 00 00 00 00 00 32 0005420 00 66 06 00 00 00 00 00 fe 00 00 40 1c 00 fe 10 0005440 00 00 00 00 00 00 00 00 00 66 06 00 00 00 00 00 0005460 fe 00 00 40 1c 00 fe 10 00 00 00 00 00 00 10 e0 0005500 00 66 06 00 00 00 00 00 fe 40 00 00 00 00 00 40 0005520 1c 00 fe 10 00 00 00 00 00 40 18 00 00 66 06 00 0005540 00 00 00 00 fe 00 00 40 1c 00 fe 10 00 00 00 00 0005560 00 40 30 62 00 66 06 00 00 00 00 00 fe 00 00 40 0005600 1c 00 fe 10 00 00 00 00 00 00 02 e6 00 66 06 00 0005620 00 0e 06 00 fe 00 00 40 12 00 00 40 00 00 00 9e 0005640 00 66 06 00 00 86 00 00 fe 00 00 00 00 02 00 30 0005660 70 ce 40 20 00 04 00 08 18 80 86 00 10 3e 06 44 0005700 06 0e 32 26 02 00 12 20 00 20 90 10 06 08 10 00 0005720 00 00 0c 90 06 18 04 30 78 8e c2 04 20 00 00 00 0005740 00 00 42 20 48 00 64 00 00 00 00 00 00 92 80 00 0005760 40 00 40 00 60 42 00 00 60 00 42 00 18 00 00 00Viele Grüße
Christian
Ok, damit sind dei Daten so wie Sie auch der smartmeter entfernt. Also irgendwas stimmt nicht mit den Seriellen einstellungen. Die musst Du rausfinden.
Die 9600 baud sollte stimmen, probier mal mit anderen EInstellungen die es sonst so gibt. Oder ruf bei deinem Energieunternehmen oder beim Hersteller an.
Es müsste bei Dir pro Sekunde 1 Telegram kommen.
Es müsste bei Dir pro Sekunde 1 Telegram kommen. `
Naja, unsere Stadtwerke vertreten die Einstellung "Am Zähler haben Sie nix zu suchen, Finger weg!".. Da ist wohl wenig Hilfe zu erwarten.. Ich werde mal ein bisschen Einstellungen fummeln, mal sehen was passiert…Übrigens, ist es richtig dass sich in den Objekten noch kein smartmeter.0 Ordner gebildet hat? Es gibt nur ein Systemobjekt smartmeter.0, aber mehr auch nicht...
Das ist korrekt, da die Werte ja davon abhängen was der Zähler genau sendet. Sobald das erste Telegram sauber empfangen wurde dann wird das alles angelegt
So habe jetzt geschätzt 25 verschiedene Möglichkeiten ausprobiert, und bekomme mit keiner ein Bein an Deck. Werde morgen nochmal versuchen die DZG Jungs zu erreichen und irgendwas aus ihnen raus zu bekommen, bisher war da ausser "Fragen Sie Ihren MSB Provider" nix zu machen. Habe zudem gelesen dass der Zähler mglw. elektronisch kastriert ist und die interessanten Daten gar nicht auswirft, das wäre ja noch blöder…
Soo, es gibt ein Update von meiner Zählerfront zu vermelden
Als erstes mal die Erfolgsmeldung: LÄUFT
Hier ein Log:
smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.323 debug SERIALPORT CLOSE smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.320 debug REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.320 debug SCHEDULE NEXT RUN IN 5s smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.319 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.319 info Received 10 values, 3 updated smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.319 debug Data for 129-129:199_130_5*255 unchanged smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.319 debug 129-129:199.130.5*255: Forename/Public Key = b87aef6931549695ac9cd5c74a59bf976607af3bb70b559bb48032d998078c**************************** smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.319 debug Set State 1-0:15_7_0*255.value = 486 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.319 debug Set State 1-0:15_7_0*255.rawvalue = undefined smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.318 debug 1-0:15.7.0*255: Momentanwert (Total) = 486 W smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.318 debug Data for 1-0:2_8_2*255 unchanged smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.318 debug 1-0:2.8.2*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T2) = 0.9207 kWh smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.318 debug Data for 1-0:2_8_1*255 unchanged smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.318 debug 1-0:2.8.1*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T1) = 9113.4528 kWh smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.318 debug Data for 1-0:2_8_0*255 unchanged smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.317 debug 1-0:2.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 9115.9839 kWh smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.317 debug Data for 1-0:1_8_2*255 unchanged smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.317 debug 1-0:1.8.2*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 2.3029 kWh smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.317 debug Set State 1-0:1_8_1*255.value = 6783.7556 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.317 debug Set State 1-0:1_8_1*255.rawvalue = undefined smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.317 debug 1-0:1.8.1*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 6783.7556 kWh smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.316 debug Set State 1-0:1_8_0*255.value = 6787.5806 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.316 debug Set State 1-0:1_8_0*255.rawvalue = undefined smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.316 debug 1-0:1.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 6787.5806 kWh smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.316 debug Data for 1-0:0_0_9*255 unchanged smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.316 debug 1-0:0.0.9*255: Device ID = 0901445a4700015f73c3 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.316 debug Data for 129-129:199_130_3*255 unchanged smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.315 debug 129-129:199.130.3*255: Manufacturer ID = DZG smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.315 debug STORE DATA smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.315 debug SML MESSAGE: START SML-File START SmlMessage Transaction-ID: ��ay (8000000000e06179) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlPublicOpenResponse Codepage: undefined Client-I smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.315 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.314 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.314 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.314 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.314 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.314 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.313 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.313 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.313 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.313 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.312 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.312 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.312 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.312 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.311 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.311 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.311 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.311 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.311 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.310 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.310 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.310 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.310 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.309 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.309 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.309 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.309 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.308 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.308 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.235 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.232 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.230 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.227 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.224 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.222 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.219 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.216 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.213 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.210 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.207 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.205 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.202 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.199 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.196 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.193 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.190 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.188 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.185 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.182 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.178 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.164 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.161 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.158 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.155 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.152 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.149 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.146 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.143 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.140 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.137 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.134 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.131 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.128 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.125 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.122 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.119 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.114 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.114 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.114 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.114 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.113 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.113 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.113 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.113 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.113 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.112 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.112 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.112 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.112 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.112 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.111 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.111 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.111 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.111 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.109 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.073 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.070 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.068 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.065 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.062 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.059 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.056 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.053 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.050 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.047 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.045 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.042 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.039 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.036 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.033 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.030 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.027 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.024 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.022 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.019 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.016 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.013 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.010 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.008 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.005 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:30.002 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.999 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.996 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.994 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.991 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.988 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.985 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.982 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.979 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.977 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.974 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.971 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.968 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.966 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.963 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.960 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.957 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.954 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.951 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.949 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.946 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.943 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.940 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.938 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.935 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.932 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.929 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.927 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.924 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.921 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.918 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.916 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.913 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.910 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.907 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.905 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.902 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.896 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.894 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.891 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.888 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.885 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.883 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.880 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.877 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.874 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.872 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.869 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.866 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.863 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.861 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.858 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.855 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.853 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.850 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.847 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.844 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.841 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.839 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.836 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.833 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.829 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.826 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.822 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.819 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.815 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.812 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.808 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.805 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.801 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.798 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.794 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.791 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.788 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.784 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.781 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.777 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:29.773 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:28.093 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:28.089 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:28.086 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:28.083 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:28.079 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:28.075 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:28.072 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:28.068 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:28.065 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:28.062 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:28.059 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:28.053 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:28.050 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:28.046 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:28.043 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:28.040 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:28.037 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:28.034 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:28.030 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:28.027 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:28.024 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:28.021 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:28.018 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:28.015 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:28.011 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:28.008 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:28.005 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:28.002 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:27.999 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:27.995 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:27.992 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:27.989 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:27.986 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:27.983 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:27.980 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:27.977 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:27.974 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:27.971 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:27.967 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:27.964 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:27.961 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:27.959 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:27.956 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:27.953 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f70177070100" smartmeter.0 2017-08-02 23:23:27.950 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f7017707" -> smartmeter.0 2017-08-02 23:23:27.947 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701" -> null smartmeter.0 2017-08-02 23:23:27.944 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff59000000000000" -> null smartmeter.0 2017-08-02 23:23:27.942 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000" -> null smartmeter.0 2017-08-02 23:23:27.940 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900" -> null smartmeter.0 2017-08-02 23:23:27.937 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff" -> null smartmeter.0 2017-08-02 23:23:27.933 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101" -> null smartmeter.0 2017-08-02 23:23:27.930 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100" -> null smartmeter.0 2017-08-02 23:23:27.922 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177" -> null smartmeter.0 2017-08-02 23:23:27.919 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a" -> null smartmeter.0 2017-08-02 23:23:27.915 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000" -> null smartmeter.0 2017-08-02 23:23:27.911 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff59" -> null smartmeter.0 2017-08-02 23:23:27.908 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52" -> null smartmeter.0 2017-08-02 23:23:27.904 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff01" -> null smartmeter.0 2017-08-02 23:23:27.900 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f01770701000208" -> null smartmeter.0 2017-08-02 23:23:27.897 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f017707" -> null smartmeter.0 2017-08-02 23:23:27.893 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177" -> null smartmeter.0 2017-08-02 23:23:27.889 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056e" -> null smartmeter.0 2017-08-02 23:23:27.886 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000" -> null smartmeter.0 2017-08-02 23:23:27.883 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff59" -> null smartmeter.0 2017-08-02 23:23:27.879 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e" -> null smartmeter.0 2017-08-02 23:23:27.876 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff6500010182" -> null smartmeter.0 2017-08-02 23:23:27.872 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff65" -> null smartmeter.0 2017-08-02 23:23:27.869 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800" -> null smartmeter.0 2017-08-02 23:23:27.865 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f5017707" -> null smartmeter.0 2017-08-02 23:23:27.861 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f5" -> null smartmeter.0 2017-08-02 23:23:27.857 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:27.856 debug DONE SEND 0 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:27.854 debug INITIAL MESSAGES TO SEND: 0 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:27.847 debug SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 9600 smartmeter.0 2017-08-02 23:23:27.838 debug SERIALPORT OPENFinde ich schonmal SEHR GEIL und sage DANKE DANKE DANKE für den Adapter und den tollen Support hier!
Einziger Punkt, der für mich noch offen ist: woran erkenne ich, ob die Wirkleistung BEZUG oder ABGABE ist? Gibt es da einen Trick?
Im Moment wird gerade nichts für Abgabe produziert, aber ich werde morgen mal versuchen, das gegeneinander zu stellen, ob sich da was verändert.
Viele Grüße
Christian
die 1.8.x ist Bezug und 2.8.x ist Abgabe, steht auch so in den Namen der Datenpunkte.
Was war denn jetzt am Ende der Trick ?!
Das ist mir schon klar
Damit kann ich die <u>Zählerstände</u> auseinander halten.Bei mir sieht das so aus:
Für den Punkt "<u>Momentanwert</u>" bekomme ich aber nicht heraus, <u>in welche Richtung jetzt gerade der Strom fließt (180 oder 280)</u>, also ob die hier gerade geleisteten 1237W gerade aus dem Netz bezogen oder ins Netz eingespeist werden. Oder bin ich nur zu blöd, das zu erkennen?
Der "Trick" war übrigens, dass man den Lesekopf schief auf das Feld aufsetzen muss. Habe ich auch nur zufällig rausgefunden. Damit kann man natürlich den Magneten nicht mehr richtig nutzen. Habe mir jetzt mit viel Klebeband beholfen, aber es funktioniert nun
Viele Grüße
Christian
