    3. Off Topic
    4. Welchen Solarwechselrichter könnt ihr empfehlen?
      @bahnuhr sagte in Welchen Solarwechselrichter könnt ihr empfehlen?:
      Hast du einen ?
      nur rumliegen, keinen Elektriker, siehe hier im Thread.
      diese Batterien
      und das hab ich vorbereitet
        klassisch Most Active @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Welchen Solarwechselrichter könnt ihr empfehlen?:
        Das ist nicht bei mir (leider).
        Das Bild hab ich im Internet gefunden.
        Super gemacht!
        Ja, super gemacht! Aber eben im Keller, da sind die zu Hause.
        Auf den Dächern hat man derzeit Stringspannungen bis 1000V, MPPT bis ca. 800V. Victron hatte 250V, bringt einen neuen MPPT mit 450V. Deshalb leider noch nicht auf den Dächern angekommen.
        Wenn man eine Vielzahl kleine MPPT und viele Stringleitungen vom Dach in den Keller mag, geht es. Aber derzeitiger Mainstream sind halt lange Strings.
          klassisch Most Active @bahnuhr last edited by
          Rainer, ich habe auch kostal 5.5 und 6,4 kwp Anlage.
          Plenticore Hybridwechselrichter?
            Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
            @klassisch sagte in Welchen Solarwechselrichter könnt ihr empfehlen?:
            noch!
            im Rahmen des Maximalausbaus und wandernder Verschattungen geht es inzwischen zu kürzeren, parallel geschalteten Strings.
            Da könnte ich statt meiner 12 Panels mit 450V auch 2x6 draus machen. die 16A schafft der RS bequem
              nee auch den piko 5.5
                Garf @klassisch last edited by
                Das Thema Wirtschaflichkeit ist ein schwieriges und bei staatlichen Eingriffen volatiles. Aber unser Vermögen ist derzeit leider auch volatil.
                Energie ist die Basis von Zivilisation, Wohlstand und Kultur.
                Und PV ist eine faszinierend einfache Form der Energiebereitstellung - dazu noch ressourcenschonend.
                Unterschreibe ich sofort. Muss man auch nicht alles unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit betrachten. Wer hätte damals gedacht, wohin die erste Benzinkutsche die Menscheit bringen wird. Für mich als Technikfreund eine schöne Erfahrung und Herausforderung.
                  Denke ich nicht unbedingt. Höhere Spannungen -> niedrigere Ströme -> bessere Wirkungsgrade. Einfachere Verkabelung.
                  Schau mal von NRG Solar "Micro and String Inverters in the Shade - Testing the True Impact of Shade on Solar Panels"
                    sorry hatte deinen Post nicht gesehen!
                    Eigentlich macht man das rechnerisch nach Datenblatt.
                    natürlich. Danach sind es 450V bei 20°C. Da brauch ich gar nicht mehr mit Temperaturkoeffizient zu rechnen.
                    Dass der WR unter Last die Spannung runterzieht wusste ich ja auch, deswegen war das bisherige Max. bei 436V.
                    Jetzt bei durchgehendem Leerlauf dann bei den genannten 449,97V.
                    Ich hatte diesmal auf eine Degradation nach 10 Jahren "gehofft", aber die guten alten Solarworld Panels halten noch gut durch.
                      Die zeigt sich in der Leistung und nicht unbedingt in der Spannung. Die Wahrscheinlichkeit, daß sich der Widerstand erhöht und der KS-Strom erniedrigt halte ich für größer.
                        mausi70 @klassisch last edited by
                        @homoran Daß die 450V des Victron nicht reichen, hatte ich erwartet. Victron ist leider noch immer nicht ganz auf den Dächern angekommen.
                        Der max Strom ist wohl kein Thema, MPPT können sich "dagegen wehren", indem sie einen entsprechenden Arbeitspunkt wählen. Müßte ich aber im Bedarfsfall noch in der Victron Doku nachlesen.
                        Gegen die Spannung können sie sich nicht wirklich wehren.
                        Deshalb bin ich gleich in Richtung Mainstream Wechselrichter gegangen.
                        • N
                          nobbiman @Garf last edited by
                          @garf
                          Hallo, ich muss doch einmal bei dir nachhören, ob du auch Grott eingesetzt hast? Mich würde u.a. unteressieren, ob ich über Grott mehr Daten sehe als über den io-Adapter. Speziell suche ich im Moment den Batterieladezustand und die ausgelesenen Daten des SmartMeter. Kannst du hierzu eine Aussage machen?
                          • wendy2702
                            wendy2702 @Homoran last edited by
                            SMA: Garantie 5 Jahre, Kommunikation nur über Cloud
                            Wieso nur über Cloud? Da müsste sich was seit Ende 2021 geändert haben.
                            Ich habe zwei SMA Wechselrichter.
                            Einen seit 2014 und den zweiten seit 2021 ohne Probleme laufen und selbst installiert und in Betrieb genommen. Man kann die zum Sunny Portal hinzufügen, muss man aber nicht.
                            Abfrage läuft lokal über Modbus.
                            Einstellungen über Sunny Explorer Software.
                            Über den Service kann ich nichts sagen, ausser Online mal was gefragt und zeitnah eine Antwort erhalten habe ich den zum Glück noch nicht in Anspruch nehmen müssen.
                            2231
