    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
      apollon77 @Chaot last edited by apollon77
      @chaot sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
      Wie macht man jetzt eine VIS mit Unterseiten?
      Ist das so wie ich oben geschrieben habe das die Unterseiten jetzt Projekte sind?
      ich bin ehrlich: Da ich kein "vis power user bin" kann ich leider zu Deiner Frage nichts sagen. Ich schaue mal ob Bluefox es versteht ... sonst gilt denke ich "Bilder > 1000 Worte" 🙂
      EDIT: Antwort Bluefox: die Einzelseiten zu sein oder verstehe ich das falsch? => das funktioniert noch nicht das mann zwischen views umschalten kann. Deswegen vermutlich ... klingt so als kommt da noch was 🙂 -> Issue anlegen bitte
      • Feuersturm
        Feuersturm @Chaot last edited by
        So wie ich es aktuell verstehe hast du weiterhin dein "Projekt" und in deinem Projekt kannst du mehrere Seiten anlegen.
        Aktuell gibt es in der 2.0.7 nur den Bug, das du Seiten, z.B. Seite1 nicht mehr anzeigen kannst, wenn du sie einmal geschlossen hast.
        Habe ich deine Frage richtig verstanden?
        Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 3
        • Chaot
          Chaot @Feuersturm last edited by
          @feuersturm Ja, das scheint dann so zu sein.
          Also wenn ich eine Seite anlege ist die danach weg. Deshalb hatte ich eigentlich gedacht das die nicht gespeichert wird.
          Weil meine importierten Projekte ja auch nur eine Seite anzeigen.
          Dann werde ich mich mal an das Issue dranhängen.
          • Chaot
            Ah, Version 2.0.8 scheint einiges verbessert zu haben.
            Seltsam ist das Verhalten der von mir verwendeten Widgets.
            Im Editor:
            In der Runtime sind dann die Bindings seltsamerweise teilweise weg
            Ganz speziell die beiden Widgets Geburtstage und Ferien. Das sind Klone. Also alle Einstellungen gleich bis auf die Bindings.
            Einer wird gelesen der andere nicht.
            apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote -1
              sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
              @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
              Ist bei mir mit vis-2-beta v2.0.7 auch so. Legst du ein issue an?
              Angelegt:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/576
              sigi2345 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
              closed VIS2 Neue Widgets werden nicht angezeigt #576
                @chaot github issue bitte mit settings details oder einem export oder so
                Chaot D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Chaot
                  Chaot @apollon77 last edited by
                  @apollon77 Ja, werde ich morgen erstellen.
                  Ich will erst noch was beobachten.
                  Scheinbar wird nämlich plötzlich auch das Binding vom Geburtstags Widget gelesen und angezeigt.
                    denjo @apollon77 last edited by
                    • Chaot
                      @apollon77
                      Kann das sein das die Darstellung in irgendein Timeout läuft und dann der Rest nicht mehr aufgebaut/abgefragt wird?
                      Wenn ich mit F5 aktualisiere wird abwechselnd das Müll widget und eines der beiden Bindings angezeigt oder beide Bindings und das Müll Widget ist leer.
                      Als ob da nicht genug Zeit wäre die Seite vollständig aufzubauen.
                      Oder kann ich das irgendwo einstellen?
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @denjo last edited by
                        @denjo Das Problem mit dem großen Bild wird in der 2.0.8 behoben sein:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/549
                        Wenn du bei deinem User das Bild im Admin entfernst, dann ist auch der große Freiraum weg und vermutlich kannst du dann auch wieder die Buttons benutzen.
                        Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                        closed User avatar of logged in user is to large #549
                          denjo @Feuersturm last edited by
                          @feuersturm ich hab die 2.0.8 drauf
                          Feuersturm D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Feuersturm
                            @denjo Bei mir tritt das Problem mit der 2.0.8 nicht mehr auf.
                            Hast du ein
                             iob upload vis-2-beta
                            ausgeführt? Oder mal Browser Cache gelöscht?
                              dos1973 @denjo last edited by
                              Hat schon mal einer mit responsive Darstellung experementiert, da blicke ich bisher überhaupt nicht durch.
                              kann jemand mal ein bsp Projekt hochladen… zum Abschauen und verstehen
                                @feuersturm ja alles gemacht
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm @Feuersturm last edited by Feuersturm
                                  @dos1973 Wenn du noch Ergänzungen zum z-Index hast, kannst du dich an dieses issue dranhängen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/563
                                  @dos1973 Besteht bei dir noch das Problem mit dem z-Index (mit der 2.0.8)?
                                  Bei meinem Test Widget hatte ich ein falsches Feld bei den Attributen zum testen verwendet (siehe Kommentar im issue von Bluefox).
                                  In meinem importiertem Vis1 Projekt sehe ich spontan keine Probleme mit dem z-Index.
                                  • Feuersturm
                                    @denjo sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                    Auch das npm install im richtigen Ordner ausgeführt?
                                    Was gibt dir iob list adapters aus? Die 2.0.8?
                                      dos1973 @Feuersturm last edited by dos1973
                                      @feuersturm
                                      Check ich später noch muss noch updaten
                                      @feuersturm
                                      edit,
                                      kan den Fehler mit z-index (v2.08) nicht mehr nachstellen.
                                        @chaot keine Ahnung. Problem bitte als issue Beschreiben Bzw details liefern idealerweise die das bluefox es nachstellen kann
                                          dos1973 @dos1973 last edited by
                                          @apollon77
                                          hi, kurzer Hinweis, ist kein Bug eher usability.
                                          im alten Vis, waren die markierte Objekt klar sichtbar,
                                          vis v1
                                          im neuen werden nur die Ankerpunkte dargestellt... ist wie ich finde schwer zu erkennen, was verwendet wird.
                                          oben werden zwar auch die widgets gezeigt...
                                          Bildschirmfoto 2022-11-28 um 00.29.19.png macht es für mich nicht einfacher, da ich ein Schlamper bin und nichts beschrifte.
                                          objekte auswählen/ Markieren:
                                          auch konnte ich früher mehrer Objekte per Shift+Maus markieren.
                                          also Schift gedrückt halten und dann diverse Widgets makrkieren, das geht mit der neuen auch "noch" nicht 🙂
                                          copy/ paste
                                          objekte einfach via copy/paste vervielfältigen klappt noch nicht.
                                          Und ein Riesen Dank möchte ich jetzt schon für das Update ausprechen!!
                                          ich hoffe am meißten dass sich etwas an der "Update/ reload Darstellung etwas ändert... dezenter, unsichtbar/ zeitgemäß.
                                          • joergeli
                                            joergeli @denjo last edited by
                                            so ich habe den fehler gefunden warum ich immer ein schwarzen bildschirm bekomme wenn ich es importiere.
                                            ich habe mehrere widgets gruppiert, zu einem.
                                            wenn ich die gruppierung aufhebe klappt auch alles, man darf es nicht gruppiert exportieren und dann importieren.
                                            Nur als Hinweis:
                                            Ich hatte auch beim alten VIS meistens Probleme, wenn ich gruppierte Widgets von einem Projekt in eine anderes ex-/importiert habe.
                                            Bei mir hat sich das dann so geäußert, daß zuerst alles gut aussah, aber nach ca. 10 Sekunden sich einzelne Widgets dann an verschiedene Stellen auf dem Bildschirm verschoben haben, obwohl sie doch gruppiert waren?
                                            Lösung war bei mir ebenfalls: Gruppierungen vorher aufheben, erst dann ex-/imprtieren.
                                            780
                                            261681
