    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
      denjo @apollon77 last edited by
      • Chaot
        Chaot @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Kann das sein das die Darstellung in irgendein Timeout läuft und dann der Rest nicht mehr aufgebaut/abgefragt wird?
        Wenn ich mit F5 aktualisiere wird abwechselnd das Müll widget und eines der beiden Bindings angezeigt oder beide Bindings und das Müll Widget ist leer.
        Als ob da nicht genug Zeit wäre die Seite vollständig aufzubauen.
        Oder kann ich das irgendwo einstellen?
        • Feuersturm
          Feuersturm @denjo last edited by
          @denjo Das Problem mit dem großen Bild wird in der 2.0.8 behoben sein:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/549
          Wenn du bei deinem User das Bild im Admin entfernst, dann ist auch der große Freiraum weg und vermutlich kannst du dann auch wieder die Buttons benutzen.
          Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
          closed User avatar of logged in user is to large #549
            denjo @Feuersturm last edited by
            @feuersturm ich hab die 2.0.8 drauf
            Feuersturm D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Feuersturm
              @denjo Bei mir tritt das Problem mit der 2.0.8 nicht mehr auf.
              Hast du ein
               iob upload vis-2-beta
              ausgeführt? Oder mal Browser Cache gelöscht?
                dos1973 @denjo last edited by
                Hat schon mal einer mit responsive Darstellung experementiert, da blicke ich bisher überhaupt nicht durch.
                kann jemand mal ein bsp Projekt hochladen… zum Abschauen und verstehen
                  @feuersturm ja alles gemacht
                  • Feuersturm
                    Feuersturm @Feuersturm last edited by Feuersturm
                    @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                    @dos1973 Wenn du noch Ergänzungen zum z-Index hast, kannst du dich an dieses issue dranhängen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/563
                    @dos1973 Besteht bei dir noch das Problem mit dem z-Index (mit der 2.0.8)?
                    Bei meinem Test Widget hatte ich ein falsches Feld bei den Attributen zum testen verwendet (siehe Kommentar im issue von Bluefox).
                    In meinem importiertem Vis1 Projekt sehe ich spontan keine Probleme mit dem z-Index.
                    • Feuersturm
                      @denjo sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                      Auch das npm install im richtigen Ordner ausgeführt?
                      Was gibt dir iob list adapters aus? Die 2.0.8?
                        dos1973 @Feuersturm last edited by dos1973
                        @feuersturm
                        Check ich später noch muss noch updaten
                        @feuersturm
                        edit,
                        kan den Fehler mit z-index (v2.08) nicht mehr nachstellen.
                          apollon77 @Chaot last edited by
                          @chaot keine Ahnung. Problem bitte als issue Beschreiben Bzw details liefern idealerweise die das bluefox es nachstellen kann
                            dos1973 @dos1973 last edited by
                            @apollon77
                            hi, kurzer Hinweis, ist kein Bug eher usability.
                            im alten Vis, waren die markierte Objekt klar sichtbar,
                            vis v1
                            im neuen werden nur die Ankerpunkte dargestellt... ist wie ich finde schwer zu erkennen, was verwendet wird.
                            oben werden zwar auch die widgets gezeigt...
                            Bildschirmfoto 2022-11-28 um 00.29.19.png macht es für mich nicht einfacher, da ich ein Schlamper bin und nichts beschrifte.
                            objekte auswählen/ Markieren:
                            auch konnte ich früher mehrer Objekte per Shift+Maus markieren.
                            also Schift gedrückt halten und dann diverse Widgets makrkieren, das geht mit der neuen auch "noch" nicht 🙂
                            copy/ paste
                            objekte einfach via copy/paste vervielfältigen klappt noch nicht.
                            Und ein Riesen Dank möchte ich jetzt schon für das Update ausprechen!!
                            ich hoffe am meißten dass sich etwas an der "Update/ reload Darstellung etwas ändert... dezenter, unsichtbar/ zeitgemäß.
                            • joergeli
                              joergeli @denjo last edited by
                              so ich habe den fehler gefunden warum ich immer ein schwarzen bildschirm bekomme wenn ich es importiere.
                              ich habe mehrere widgets gruppiert, zu einem.
                              wenn ich die gruppierung aufhebe klappt auch alles, man darf es nicht gruppiert exportieren und dann importieren.
                              Nur als Hinweis:
                              Ich hatte auch beim alten VIS meistens Probleme, wenn ich gruppierte Widgets von einem Projekt in eine anderes ex-/importiert habe.
                              Bei mir hat sich das dann so geäußert, daß zuerst alles gut aussah, aber nach ca. 10 Sekunden sich einzelne Widgets dann an verschiedene Stellen auf dem Bildschirm verschoben haben, obwohl sie doch gruppiert waren?
                              Lösung war bei mir ebenfalls: Gruppierungen vorher aufheben, erst dann ex-/imprtieren.
                                apollon77 @dos1973 last edited by
                                @dos1973 bitte in github issue(s) verpacken mit gern Vorschlag wie es besser wäre.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                                  @apollon77
                                  Hallo, beim Materialdesign Widget Line History Chart werden keine Daten mehr angezeigt. Hat das noch wer?
                                  web.0
                                  2022-11-28 08:25:16.931	error	15 - at sentryWrapped (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/bundle.min.js:2:53837)
                                  web.0
                                  2022-11-28 08:25:16.929	error	14 - at http://localhost:8082/vis-2-beta/static/js/720.4ad6ca16.chunk.js:17:458
                                  web.0
                                  2022-11-28 08:25:16.929	error	13 - at Qe.renderWidget (http://localhost:8082/vis-2-beta/static/js/720.4ad6ca16.chunk.js:16:68581)
                                  web.0
                                  2022-11-28 08:25:16.928	error	12 - at e.view.e.template (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                                  web.0
                                  2022-11-28 08:25:16.927	error	11 - at Function.renderAs (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                                  web.0
                                  2022-11-28 08:25:16.926	error	10 - at Function.renderTo (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                  web.0
                                  2022-11-28 08:25:16.925	error	9 - at r (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                  web.0
                                  2022-11-28 08:25:16.925	error	8 - at Function.frag (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                  web.0
                                  2022-11-28 08:25:16.925	error	7 - at Function.hookup (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                  web.0
                                  2022-11-28 08:25:16.924	error	6 - at a.each (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                  web.0
                                  2022-11-28 08:25:16.924	error	5 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                  web.0
                                  2022-11-28 08:25:16.923	error	4 - at http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                  web.0
                                  2022-11-28 08:25:16.923	error	3 - at a.each (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                  web.0
                                  2022-11-28 08:25:16.922	error	2 - at Function.<anonymous> (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                  web.0
                                  2022-11-28 08:25:16.922	error	1 - at Object.eval (tplMfdSocket.js:54:65)
                                  web.0
                                  2022-11-28 08:25:16.921	error	0 - TypeError: vis.preloadImages is not a functionTypeError: vis.preloadImages is not a function
                                  web.0
                                  2022-11-28 08:25:16.920	error	can't render tplMfdSocket w00935 on "Yamaha_RX-V481":
                                    apollon77 @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 GitHub issue anlegen - ich sehe in jedem Fall vom Widget in Sentry fehler die denke damit was zu tun haben
                                      @apollon77 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                      Angelegt:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/581
                                      sigi2345 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                                      open Vis2 Materialdesign Widget Line History Chart keine Daten #44
                                      • skvarel
                                        skvarel Developer last edited by
                                        Wir schauen uns das die Tage an.
                                        Die icontwo Icons werden angezeigt, die inventwo Widgets leider (noch) nicht.
                                        • skvarel
                                          skvarel Developer last edited by skvarel
                                          inventwo scheint zu funktionieren. Widgest werden angezeigt und lassen sich in der Runtime auch bedienen.
                                          apollon77 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          • skvarel
                                            Das Binding funktioniert allerdings in der Runtime nicht. Im Editor sieht es gut aus.
                                            780
                                            261788
