    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
      denjo @Feuersturm last edited by
      @feuersturm ich hab die 2.0.8 drauf
      Feuersturm D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Feuersturm
        Feuersturm @denjo last edited by
        @denjo Bei mir tritt das Problem mit der 2.0.8 nicht mehr auf.
        Hast du ein
         iob upload vis-2-beta
        ausgeführt? Oder mal Browser Cache gelöscht?
          dos1973 @denjo last edited by
          Hat schon mal einer mit responsive Darstellung experementiert, da blicke ich bisher überhaupt nicht durch.
          kann jemand mal ein bsp Projekt hochladen… zum Abschauen und verstehen
            @feuersturm ja alles gemacht
            • Feuersturm
              Feuersturm @Feuersturm last edited by Feuersturm
              @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
              @dos1973 Wenn du noch Ergänzungen zum z-Index hast, kannst du dich an dieses issue dranhängen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/563
              @dos1973 Besteht bei dir noch das Problem mit dem z-Index (mit der 2.0.8)?
              Bei meinem Test Widget hatte ich ein falsches Feld bei den Attributen zum testen verwendet (siehe Kommentar im issue von Bluefox).
              In meinem importiertem Vis1 Projekt sehe ich spontan keine Probleme mit dem z-Index.
              • Feuersturm
                @denjo sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                Auch das npm install im richtigen Ordner ausgeführt?
                Was gibt dir iob list adapters aus? Die 2.0.8?
                  dos1973 @Feuersturm last edited by dos1973
                  @feuersturm
                  Check ich später noch muss noch updaten
                  @feuersturm
                  edit,
                  kan den Fehler mit z-index (v2.08) nicht mehr nachstellen.
                    apollon77 @Chaot last edited by
                    @chaot keine Ahnung. Problem bitte als issue Beschreiben Bzw details liefern idealerweise die das bluefox es nachstellen kann
                      dos1973 @dos1973 last edited by
                      @apollon77
                      hi, kurzer Hinweis, ist kein Bug eher usability.
                      im alten Vis, waren die markierte Objekt klar sichtbar,
                      vis v1
                      im neuen werden nur die Ankerpunkte dargestellt... ist wie ich finde schwer zu erkennen, was verwendet wird.
                      oben werden zwar auch die widgets gezeigt...
                      Bildschirmfoto 2022-11-28 um 00.29.19.png macht es für mich nicht einfacher, da ich ein Schlamper bin und nichts beschrifte.
                      objekte auswählen/ Markieren:
                      auch konnte ich früher mehrer Objekte per Shift+Maus markieren.
                      also Schift gedrückt halten und dann diverse Widgets makrkieren, das geht mit der neuen auch "noch" nicht 🙂
                      copy/ paste
                      objekte einfach via copy/paste vervielfältigen klappt noch nicht.
                      Und ein Riesen Dank möchte ich jetzt schon für das Update ausprechen!!
                      ich hoffe am meißten dass sich etwas an der "Update/ reload Darstellung etwas ändert... dezenter, unsichtbar/ zeitgemäß.
                      • joergeli
                        joergeli @denjo last edited by
                        so ich habe den fehler gefunden warum ich immer ein schwarzen bildschirm bekomme wenn ich es importiere.
                        ich habe mehrere widgets gruppiert, zu einem.
                        wenn ich die gruppierung aufhebe klappt auch alles, man darf es nicht gruppiert exportieren und dann importieren.
                        Nur als Hinweis:
                        Ich hatte auch beim alten VIS meistens Probleme, wenn ich gruppierte Widgets von einem Projekt in eine anderes ex-/importiert habe.
                        Bei mir hat sich das dann so geäußert, daß zuerst alles gut aussah, aber nach ca. 10 Sekunden sich einzelne Widgets dann an verschiedene Stellen auf dem Bildschirm verschoben haben, obwohl sie doch gruppiert waren?
                        Lösung war bei mir ebenfalls: Gruppierungen vorher aufheben, erst dann ex-/imprtieren.
                          apollon77 @dos1973 last edited by
                          @dos1973 bitte in github issue(s) verpacken mit gern Vorschlag wie es besser wäre.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                            @apollon77
                            Hallo, beim Materialdesign Widget Line History Chart werden keine Daten mehr angezeigt. Hat das noch wer?
                            web.0
                            2022-11-28 08:25:16.931	error	15 - at sentryWrapped (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/bundle.min.js:2:53837)
                            web.0
                            2022-11-28 08:25:16.929	error	14 - at http://localhost:8082/vis-2-beta/static/js/720.4ad6ca16.chunk.js:17:458
                            web.0
                            2022-11-28 08:25:16.929	error	13 - at Qe.renderWidget (http://localhost:8082/vis-2-beta/static/js/720.4ad6ca16.chunk.js:16:68581)
                            web.0
                            2022-11-28 08:25:16.928	error	12 - at e.view.e.template (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                            web.0
                            2022-11-28 08:25:16.927	error	11 - at Function.renderAs (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                            web.0
                            2022-11-28 08:25:16.926	error	10 - at Function.renderTo (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                            web.0
                            2022-11-28 08:25:16.925	error	9 - at r (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                            web.0
                            2022-11-28 08:25:16.925	error	8 - at Function.frag (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                            web.0
                            2022-11-28 08:25:16.925	error	7 - at Function.hookup (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                            web.0
                            2022-11-28 08:25:16.924	error	6 - at a.each (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                            web.0
                            2022-11-28 08:25:16.924	error	5 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                            web.0
                            2022-11-28 08:25:16.923	error	4 - at http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1727:17
                            web.0
                            2022-11-28 08:25:16.923	error	3 - at a.each (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                            web.0
                            2022-11-28 08:25:16.922	error	2 - at Function.<anonymous> (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                            web.0
                            2022-11-28 08:25:16.922	error	1 - at Object.eval (tplMfdSocket.js:54:65)
                            web.0
                            2022-11-28 08:25:16.921	error	0 - TypeError: vis.preloadImages is not a functionTypeError: vis.preloadImages is not a function
                            web.0
                            2022-11-28 08:25:16.920	error	can't render tplMfdSocket w00935 on "Yamaha_RX-V481":
                              apollon77 @sigi234 last edited by
                              @sigi234 GitHub issue anlegen - ich sehe in jedem Fall vom Widget in Sentry fehler die denke damit was zu tun haben
                                @apollon77 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                Angelegt:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/581
                                sigi2345 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                                open Vis2 Materialdesign Widget Line History Chart keine Daten #44
                                • skvarel
                                  skvarel Developer last edited by
                                  Wir schauen uns das die Tage an.
                                  Die icontwo Icons werden angezeigt, die inventwo Widgets leider (noch) nicht.
                                  • skvarel
                                    skvarel Developer last edited by skvarel
                                    inventwo scheint zu funktionieren. Widgest werden angezeigt und lassen sich in der Runtime auch bedienen.
                                    apollon77 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                    • skvarel
                                      Das Binding funktioniert allerdings in der Runtime nicht. Im Editor sieht es gut aus.
                                        apollon77 @skvarel last edited by
                                        @skvarel Thank you for your fast check!!
                                          @skvarel Ich glaube zu Binding in Runtime gabs schonmal ein issue? Wenn nicht bitte eins anlegen
                                          skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            crunchip Forum Testing Most Active @skvarel last edited by
                                            @skvarel sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                            vis-inventwo
                                            Multi
                                            Switch - State/Button - Navigation - Background
                                            funktioniert das View in Popup (navigieren zu einer anderen View) nicht, es passiert gar nichts beim betätigen
                                            skvarel amg_666 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            780
                                            261729
