    • Damrak2022
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
        Fast.
        Nicht SETZEN, sondern VERSCHIEBEN. ( Du willst nicht die msg.topic (Quelle) auf die msg.payload (Ziel) setzen). Wir haben doch gar kein topic, wenn Du Dir das Nachrichtenobjekt anschaust.
        Wo ist da ein topic???
        • Damrak2022
          • mickym
            @damrak2022 Genau - wie man es liest. In dem Fall ist die Quelle oben und das Ziel unten beim Verschieben. So wie man es liest: Also verschiebe msg. payload auf msg.topic.
            Und wie Du siehst passt jetzt das Nachrichtenobjekt.
            Und wenn Du nun ein anderes Element aus Deiner DropDown Box auswählst, setzt Du ein anderes topic auf true.
            • Damrak2022
              @mickym Okay, jetzt geht es wirklich. Ich wusste das ich das irgendwie mit eine Change Node regeln kann, aber das wie war mir überhaupt nicht klar. Werde ich mir gleich mit einer Beschreibung notieren.
              • mickym
                @damrak2022
                Und wenn Du nun ein anderes Element aus Deiner DropDown Box auswählst, setzt Du ein anderes topic auf die payload true. Das wollten wir ja erreichen.
                Das heißt jetzt brauchst Du nur eine iobrokerOut Node dran machen, indem Du kein topic dort eingibst, da wir jetzt das topic über das Nachrichtenobjekt setzen.
                Somit setzt Du das true automatisch auf das topic, dass Du in der DropDown Box auswählst.
                • mickym
                  Du musst Dich mit Nachrichtenobjekten bzw Javascript Objekten beschäftigen. Ich kann es nur immer wieder sagen. Solange Du Dich nicht mit der Theorie beschäftigst - ist es mir langsam nur mühselig, wenn Du immer mit neuen Themen kommst.
                  Wir haben immer noch unsere Übungsflows - die JOIN Node usw. - aber das scheint Dich nicht mehr zu interessieren.
                  • Damrak2022
                    @mickym Doch, das interessiert mich auch weiterhin. Können wir gerne in den nächsten Tagen machen.
                    • mickym
                      Müssen wir nicht. Ich dränge Dich zu nichts. Wenn Du Dir lieber wieder andere Dinge ausdenken willst, ist das auch OK, aber ehrlich gesagt, verliere ich dann auch langsam die Lust, wenn ich keine Fortschritte sehe..
                      Dann bin ich nämlich nicht mehr dazu da, Dir was zu erklären, sondern implementiere Dir nur dauernd, die Ideen, die Du hast. So wie ich geh ins Geschäft, erzähle was ich will und irgendjemand wird mir das dann schon implementieren
                      Ist schon OK - ich helfe Dir auch bei neuen Ideen von Dir. 😉 - Ich war vorgestern wohl nicht so gut drauf. Sorry.
                      Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Damrak2022
                        @mickym Was soll ich denn eintragen für den Anfang? Welche Nodes?
                        • mickym
                          Hast Du Deinen Beispielflow noch?
                          • Damrak2022
                            @mickym War das der?
                            Bildschirm­foto 2022-11-28 um 03.03.33.png Bildschirm­foto 2022-11-28 um 03.03.19.png
                            • mickym
                              @damrak2022 Nein. 😉
                              Der als Du Andy zusammengesetzt hast.
                              • Damrak2022
                                @mickym Ich habe noch den:
                                • mickym
                                  @damrak2022 Gut dann erzähl mal was der Flow macht. Könnte sein, dass es der ist.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Da kommt beim Debug folgendes raus:
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Ja das passt. Der Flow ist es. Also dann erzähl mal, was der Flow macht.
                                      Fangen wir von links nach rechts an, was zeigt die Ausgabe von debug8?
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Debug 8 zerlegt ein Array, wo die einzelne Objekte extrahiert werden
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Da wird noch nichts extrahiert - aber ja es wird das Array ausgegeben, dass Du in der Injekt Node eingeben hast (erinnere Dich noch an das kleine Video mit dem erweiterten Editor).
                                          Eine Debug Node macht nichts - sie zerlegt nicht, sie verändert nichts - sie zeigt einfach nur das was aus einer Node rauskommt.
                                          Schau Dir mal an wie Du das Array definiert hast :
                                          und was die Debug8 Node zeigt?
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Die 8 gibt das Array aus in einzelnen Payloads. Also 0 = A, 1 = n usw.
                                            2368395
