    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      @mickym Okay, jetzt geht es wirklich. Ich wusste das ich das irgendwie mit eine Change Node regeln kann, aber das wie war mir überhaupt nicht klar. Werde ich mir gleich mit einer Beschreibung notieren.
      Du musst Dich mit Nachrichtenobjekten bzw Javascript Objekten beschäftigen. Ich kann es nur immer wieder sagen. Solange Du Dich nicht mit der Theorie beschäftigst - ist es mir langsam nur mühselig, wenn Du immer mit neuen Themen kommst.
      Wir haben immer noch unsere Übungsflows - die JOIN Node usw. - aber das scheint Dich nicht mehr zu interessieren.
      • Damrak2022
        @mickym Doch, das interessiert mich auch weiterhin. Können wir gerne in den nächsten Tagen machen.
        • mickym
          Müssen wir nicht. Ich dränge Dich zu nichts. Wenn Du Dir lieber wieder andere Dinge ausdenken willst, ist das auch OK, aber ehrlich gesagt, verliere ich dann auch langsam die Lust, wenn ich keine Fortschritte sehe..
          Dann bin ich nämlich nicht mehr dazu da, Dir was zu erklären, sondern implementiere Dir nur dauernd, die Ideen, die Du hast. So wie ich geh ins Geschäft, erzähle was ich will und irgendjemand wird mir das dann schon implementieren
          Ist schon OK - ich helfe Dir auch bei neuen Ideen von Dir. 😉 - Ich war vorgestern wohl nicht so gut drauf. Sorry.
          Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Damrak2022
            @mickym Was soll ich denn eintragen für den Anfang? Welche Nodes?
            • mickym
              Hast Du Deinen Beispielflow noch?
              • Damrak2022
                @mickym War das der?
                Bildschirm­foto 2022-11-28 um 03.03.33.png Bildschirm­foto 2022-11-28 um 03.03.19.png
                • mickym
                  @damrak2022 Nein. 😉
                  Der als Du Andy zusammengesetzt hast.
                  • Damrak2022
                    @mickym Ich habe noch den:
                    • mickym
                      @damrak2022 Gut dann erzähl mal was der Flow macht. Könnte sein, dass es der ist.
                      • Damrak2022
                        @mickym Da kommt beim Debug folgendes raus:
                        • mickym
                          @damrak2022 Ja das passt. Der Flow ist es. Also dann erzähl mal, was der Flow macht.
                          Fangen wir von links nach rechts an, was zeigt die Ausgabe von debug8?
                          • Damrak2022
                            @mickym Debug 8 zerlegt ein Array, wo die einzelne Objekte extrahiert werden
                            • mickym
                              @damrak2022 Da wird noch nichts extrahiert - aber ja es wird das Array ausgegeben, dass Du in der Injekt Node eingeben hast (erinnere Dich noch an das kleine Video mit dem erweiterten Editor).
                              Eine Debug Node macht nichts - sie zerlegt nicht, sie verändert nichts - sie zeigt einfach nur das was aus einer Node rauskommt.
                              Schau Dir mal an wie Du das Array definiert hast :
                              und was die Debug8 Node zeigt?
                              • Damrak2022
                                @mickym Die 8 gibt das Array aus in einzelnen Payloads. Also 0 = A, 1 = n usw.
                                • mickym
                                  @damrak2022 Nein die 8 ist immer noch eine einzige payload. Wie kommst Du darauf, dass das einzelne payloads sind?
                                  Aus dem
                                  ist das eine einzige payload mit einem Array mit 4 Elementen - deswegen steht da in Klammern eine [4].
                                  Wenn Du die Debug Node aufklappst siehst Du, dass Du auf einzelne Elemente eines Arrays über den Index zugreifst, also wie Du sagst mit 0 auf das erste Element und soweiter.
                                  Den Pfad kopierst Du immer aus dem Debugfenster raus.
                                  Das Kabel in dem Flow zwischen der Change Node und der Split Node ist nicht richtig - lösch das mal wieder.
                                  Kopiere doch mal bitte den Pfad des Buchstaben "d" aus dem Debug Fenster der Debug8 Ausgabe.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Nur das Kabel?
                                    payload[2]
                                    • mickym
                                      @damrak2022
                                      Ich weiß nicht warum Du das hingemacht hast.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Ja, ist gelöscht
                                        • mickym
                                          payload[2]
                                          Sehr gut und das kann man nun nutzen, um einzelne Elemente in dem Array zu adressieren. In der Change Node hast Du den ersten Buchstaben extrahiert. Also ändere das Du das "d" isolierst - wie sieht dann die Change Node aus?
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Momentan sieht die Change Node noch so aus:
                                            Ich verstehe nicht genau was Du meinst. Meinst Du den payload auf 2 ändern?
                                            2368864
