    • Damrak2022
      @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      ["Äpfel",3,"Bananen",5,"Kiwi",8]
      Ich kann damit Dinge zusammenfassen - so würde ich es ausdrücken
      • mickym
        @damrak2022 Genau. Super und der Vorteil der Du bei diesen Pärchen hast, ist folgender, dass wir das nun einfach in einen String überführen können.
        Die Ausgabe werden wir nun in eine Change Node eingeben und Du solltest die payload so ändern, dass wir daraus Strings machen die uns die Anzahl der einzelnen Obstsorten wiedergibt.
        Wie schaut die Change Node aus - und ist die Debug Ausgabe die gleiche?
        • Damrak2022
          @mickym Ja, und jetzt frage ich mich schon wieder, was ich exakt in der hänge Node eingeben muss
          • mickym
            @damrak2022 Nun dann lass uns das doch Schritt für Schritt vorgehen. Du musst immer wissen, wie Deine Endausgabe aussehen soll.
            Also Du bekommst Deine Arrays mit 2 Elementen herein und willst aus den beiden Elementen einen String machen. Wie ist denn der String aus den beiden Elementen zusammengesetzt?
            Nachdem wir ja etwas verarbeiten als Zeichenfolgen zusammensetzen wollen, brauchen wir auf jedenfall JSONATA.
            Dann lass uns also mal mit dem ersten Pärchen anfangen. Das waren die 3 Äpfel. Aus was besteht die Zeichenkette?
            • Damrak2022
              @mickym Naja, das Debug sieht so aus.
              3 Äpfel ist der Pfad Payload 0 und payload 1
              • mickym
                @damrak2022 Genau und zwischendrin haben wir noch ein Leerzeichen.
                Verknüpfen tun wir ja Zeichenketten mit dem & wie Du ja noch aus der JSONATA Hilfe weißt:
                Also müssen wir die 3 Elemente die beiden payloads und das Leerzeichen zusammensetzen.
                • mickym
                  @damrak2022 Ja - schon nicht schlecht - aber das Leerzeichen und an der Reihenfolge hapert es noch. 😉
                  wir wollten ja das haben. 😉
                  • Damrak2022
                    @mickym Momentan sieht das bei mir so aus.
                    Das mit dem Leerzeichen ist mir unklar
                    • Damrak2022
                      @mickym Ah Moment
                      • mickym
                        @damrak2022 Na das ist einfach ein String. Und Strings markierst Du immer in Anführungszeichen. Und diesen String musst Du halt zwischen die beiden payloads einfügen. 😉
                        • Damrak2022
                          sehe auf dem Schlauch. Und was setze ich für ein Leerzeichen zwischen die Anführungszeichen?
                          • mickym
                            @damrak2022
                            • Damrak2022
                              Ich hatte das zweite & Zeichen nicht gesetzt, deswegen ging das mit dem Leerzeichen nicht.
                              • mickym
                                @damrak2022 Na also - und hast Du nun das Prinzip verstanden. Wenn Du bereit bist, dann überführen wir die 3 Nachrichten nun in einen einzelnen String.
                                • Damrak2022
                                  @mickym Ja, das können wir machen. Gegen 05 Uhr muss ich los.
                                  • mickym
                                    @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                    Ja das ist natürlich wichtig - da wird die Change Node aber Dein Eingabefeld sofort rot umranden. Man muss ja markieren, wo die Zeichenkette zu Ende ist.
                                    • mickym
                                      Gut dann nutzen wir jetzt ein JOIN Node um das wieder zu einem einzelnen String zusammen zu fassen. Automatisch geht das nicht mehr, das ginge nur, wenn wir die Anzahl der Nachrichten aus der split Node unverändert gelassen hätten.
                                      Nun möchte ich das wir aus den 3 Nachrichten einen einzelnen String bilden.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Noch ein bisschen falsch
                                        Bildschirm­foto 2022-11-28 um 04.39.41.png Bildschirm­foto 2022-11-28 um 04.39.28.png
                                        Da muss ich wohl noch die Payload der Anzahl dazwischen setzen
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Nein - auch den Reduktionsausdruck kannst Du nicht verwenden, da die Anzahl der Nachrichten nicht mehr mit der übereinstimmt, die die split Node ausgegeben hat. Deswegen musst du die JOIN Node in den manuellen Mode schalten.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Okay, habe auf manuell gestellt
                                            2368806
