    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Genau und zwischendrin haben wir noch ein Leerzeichen.
      Verknüpfen tun wir ja Zeichenketten mit dem & wie Du ja noch aus der JSONATA Hilfe weißt:
      Also müssen wir die 3 Elemente die beiden payloads und das Leerzeichen zusammensetzen.
      • mickym
        @damrak2022 Ja - schon nicht schlecht - aber das Leerzeichen und an der Reihenfolge hapert es noch. 😉
        wir wollten ja das haben. 😉
        • Damrak2022
          @mickym Momentan sieht das bei mir so aus.
          Das mit dem Leerzeichen ist mir unklar
          • Damrak2022
            @mickym Ah Moment
            • mickym
              @damrak2022 Na das ist einfach ein String. Und Strings markierst Du immer in Anführungszeichen. Und diesen String musst Du halt zwischen die beiden payloads einfügen. 😉
              • Damrak2022
                sehe auf dem Schlauch. Und was setze ich für ein Leerzeichen zwischen die Anführungszeichen?
                • mickym
                  @damrak2022
                  • Damrak2022
                    Ich hatte das zweite & Zeichen nicht gesetzt, deswegen ging das mit dem Leerzeichen nicht.
                    • mickym
                      @damrak2022 Na also - und hast Du nun das Prinzip verstanden. Wenn Du bereit bist, dann überführen wir die 3 Nachrichten nun in einen einzelnen String.
                      • Damrak2022
                        @mickym Ja, das können wir machen. Gegen 05 Uhr muss ich los.
                        • mickym
                          @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                          Ja das ist natürlich wichtig - da wird die Change Node aber Dein Eingabefeld sofort rot umranden. Man muss ja markieren, wo die Zeichenkette zu Ende ist.
                          • mickym
                            Gut dann nutzen wir jetzt ein JOIN Node um das wieder zu einem einzelnen String zusammen zu fassen. Automatisch geht das nicht mehr, das ginge nur, wenn wir die Anzahl der Nachrichten aus der split Node unverändert gelassen hätten.
                            Nun möchte ich das wir aus den 3 Nachrichten einen einzelnen String bilden.
                            • Damrak2022
                              @mickym Noch ein bisschen falsch
                              Bildschirm­foto 2022-11-28 um 04.39.41.png Bildschirm­foto 2022-11-28 um 04.39.28.png
                              Da muss ich wohl noch die Payload der Anzahl dazwischen setzen
                              • mickym
                                @damrak2022 Nein - auch den Reduktionsausdruck kannst Du nicht verwenden, da die Anzahl der Nachrichten nicht mehr mit der übereinstimmt, die die split Node ausgegeben hat. Deswegen musst du die JOIN Node in den manuellen Mode schalten.
                                • Damrak2022
                                  @mickym Okay, habe auf manuell gestellt
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Gut und dann willst Du einen String erzeugen mit einem Komma.
                                    • Damrak2022
                                      Muss bei verbunden mit ein "," rein?
                                      • mickym
                                        Genau !!!! - Aber hier ohne Anführungszeichen - da Du vorne dran ja schon über den Datentyp angibst, dass es ein String ist.
                                        • Damrak2022
                                          Mit Dir sieht das immer so einfach aus
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Hervorragend - dann lassen wir es für heute sein und machen dann ein anderes Mal weiter. Aber ist doch schön, wie Du selbst zu Ergebnissen kommst. 🙂
                                            2371028
