    • Damrak2022
      @mickym Ah Moment
      • mickym
        @damrak2022 Na das ist einfach ein String. Und Strings markierst Du immer in Anführungszeichen. Und diesen String musst Du halt zwischen die beiden payloads einfügen. 😉
        • Damrak2022
          sehe auf dem Schlauch. Und was setze ich für ein Leerzeichen zwischen die Anführungszeichen?
          • mickym
            @damrak2022
            • Damrak2022
              Ich hatte das zweite & Zeichen nicht gesetzt, deswegen ging das mit dem Leerzeichen nicht.
              • mickym
                @damrak2022 Na also - und hast Du nun das Prinzip verstanden. Wenn Du bereit bist, dann überführen wir die 3 Nachrichten nun in einen einzelnen String.
                • Damrak2022
                  @mickym Ja, das können wir machen. Gegen 05 Uhr muss ich los.
                  • mickym
                    @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                    Ja das ist natürlich wichtig - da wird die Change Node aber Dein Eingabefeld sofort rot umranden. Man muss ja markieren, wo die Zeichenkette zu Ende ist.
                    • mickym
                      Gut dann nutzen wir jetzt ein JOIN Node um das wieder zu einem einzelnen String zusammen zu fassen. Automatisch geht das nicht mehr, das ginge nur, wenn wir die Anzahl der Nachrichten aus der split Node unverändert gelassen hätten.
                      Nun möchte ich das wir aus den 3 Nachrichten einen einzelnen String bilden.
                      • Damrak2022
                        @mickym Noch ein bisschen falsch
                        Bildschirm­foto 2022-11-28 um 04.39.41.png Bildschirm­foto 2022-11-28 um 04.39.28.png
                        Da muss ich wohl noch die Payload der Anzahl dazwischen setzen
                        • mickym
                          @damrak2022 Nein - auch den Reduktionsausdruck kannst Du nicht verwenden, da die Anzahl der Nachrichten nicht mehr mit der übereinstimmt, die die split Node ausgegeben hat. Deswegen musst du die JOIN Node in den manuellen Mode schalten.
                          • Damrak2022
                            @mickym Okay, habe auf manuell gestellt
                            • mickym
                              @damrak2022 Gut und dann willst Du einen String erzeugen mit einem Komma.
                              • Damrak2022
                                Muss bei verbunden mit ein "," rein?
                                • mickym
                                  Genau !!!! - Aber hier ohne Anführungszeichen - da Du vorne dran ja schon über den Datentyp angibst, dass es ein String ist.
                                  • Damrak2022
                                    Mit Dir sieht das immer so einfach aus
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Hervorragend - dann lassen wir es für heute sein und machen dann ein anderes Mal weiter. Aber ist doch schön, wie Du selbst zu Ergebnissen kommst. 🙂
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Naja, 15% ich und die 85% gehen an Dich -Aber danke für die Erklärung
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Na aber mit dem Komma ist von Dir gekommen und wir wollen ja ein bisschen mit Arrays , split und joins arbeiten, damit Du mit Arrays und Objekten sicher im Umgang wirst. Das ist wie gesagt das A und O.
                                          Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Ich habe Dir ja im Chat geschrieben das es jetzt die erste Version vom Spritmonitor Adapter gibt.
                                            Also habe ich mal den ersten Array eingelesen:
                                            Dieser zeigt mir nun alle Kosten seit 2016 an.
                                            Mit der zweiten iobroker in node wollte ich nun die Betankungen einfügen - auch ein Array.
                                            Allerdings öffnet sich die zweite iobroker in Node garnicht mehr und lässt sich auch nicht verschieben.
                                            Kann es sein das mein Raspi gerade in die Knie geht? Allerdings habe ich da nur eine CPU Last von 13% und eine Nutzung vom Arbeitsspeicher von 25,4%
                                            Das sind die vorhandenen Datenpunkte:
                                            2370235
