    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Na also - und hast Du nun das Prinzip verstanden. Wenn Du bereit bist, dann überführen wir die 3 Nachrichten nun in einen einzelnen String.
      • Damrak2022
        @mickym Ja, das können wir machen. Gegen 05 Uhr muss ich los.
        • mickym
          @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
          Ich hatte das zweite & Zeichen nicht gesetzt, deswegen ging das mit dem Leerzeichen nicht.
          Ja das ist natürlich wichtig - da wird die Change Node aber Dein Eingabefeld sofort rot umranden. Man muss ja markieren, wo die Zeichenkette zu Ende ist.
          • mickym
            Gut dann nutzen wir jetzt ein JOIN Node um das wieder zu einem einzelnen String zusammen zu fassen. Automatisch geht das nicht mehr, das ginge nur, wenn wir die Anzahl der Nachrichten aus der split Node unverändert gelassen hätten.
            Nun möchte ich das wir aus den 3 Nachrichten einen einzelnen String bilden.
            • Damrak2022
              @mickym Noch ein bisschen falsch
              Bildschirm­foto 2022-11-28 um 04.39.41.png Bildschirm­foto 2022-11-28 um 04.39.28.png
              Da muss ich wohl noch die Payload der Anzahl dazwischen setzen
              • mickym
                @damrak2022 Nein - auch den Reduktionsausdruck kannst Du nicht verwenden, da die Anzahl der Nachrichten nicht mehr mit der übereinstimmt, die die split Node ausgegeben hat. Deswegen musst du die JOIN Node in den manuellen Mode schalten.
                • Damrak2022
                  @mickym Okay, habe auf manuell gestellt
                  • mickym
                    @damrak2022 Gut und dann willst Du einen String erzeugen mit einem Komma.
                    • Damrak2022
                      Muss bei verbunden mit ein "," rein?
                      • mickym
                        Genau !!!! - Aber hier ohne Anführungszeichen - da Du vorne dran ja schon über den Datentyp angibst, dass es ein String ist.
                        • Damrak2022
                          Mit Dir sieht das immer so einfach aus
                          • mickym
                            @damrak2022 Hervorragend - dann lassen wir es für heute sein und machen dann ein anderes Mal weiter. Aber ist doch schön, wie Du selbst zu Ergebnissen kommst. 🙂
                            • Damrak2022
                              @mickym Naja, 15% ich und die 85% gehen an Dich -Aber danke für die Erklärung
                              • mickym
                                @damrak2022 Na aber mit dem Komma ist von Dir gekommen und wir wollen ja ein bisschen mit Arrays , split und joins arbeiten, damit Du mit Arrays und Objekten sicher im Umgang wirst. Das ist wie gesagt das A und O.
                                Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Damrak2022
                                  @mickym Ich habe Dir ja im Chat geschrieben das es jetzt die erste Version vom Spritmonitor Adapter gibt.
                                  Also habe ich mal den ersten Array eingelesen:
                                  Dieser zeigt mir nun alle Kosten seit 2016 an.
                                  Mit der zweiten iobroker in node wollte ich nun die Betankungen einfügen - auch ein Array.
                                  Allerdings öffnet sich die zweite iobroker in Node garnicht mehr und lässt sich auch nicht verschieben.
                                  Kann es sein das mein Raspi gerade in die Knie geht? Allerdings habe ich da nur eine CPU Last von 13% und eine Nutzung vom Arbeitsspeicher von 25,4%
                                  Das sind die vorhandenen Datenpunkte:
                                  • mickym
                                    @damrak2022 keine Ahnung. Vielleicht hat sich nur Dein Browser aufgehängt?
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Du meinst es kann nicht daran liegen das er soviel abruft Wenn ich die in node nämlich von der json node trenne geht es ohne Probleme.
                                      • mickym
                                        Nein, weil das Abrufen ja irgendwann mal vorbei ist und es sich ja nicht, um dauernd wechselnde Daten handelt, außer dieser Datenpunkt würde alle paar Sekunden neu aktualisiert. Wenn der Adapter das machen würde, dann müsstest Du ggf. auf nur Änderungen filtern.
                                        Wie auch immer - prüfe halt über eine Debug Node, ob dauernd neue Nachrichten kommen oder nicht. Dafür sind diese Nodes da. Jedenfalls sehen die mehr, als meine weit entfernte Glaskugel. 😉
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Ich habe mal in meine eigene Glaskugel geschaut. Sobald ich auf den Reiter Kfz-1 wechsele und die in node mit der json node verbinde, erscheint das Kabel mit Verzögerung. Also das gesamte Arbeiten in diesem Flow hängt massiv.
                                          Debug ist normal
                                          Bildschirm­foto 2022-11-29 um 16.31.51.png Bildschirm­foto 2022-11-29 um 16.31.38.png
                                          Laut Adapter werden die Werte auch nur alle 24 Stunden einmal abgerufen:
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Tja dann wird das wohl so lange dauern, bis die JSON Node alles interpretiert hat. Sollte aber dann ja, wenn es fertig ist - wieder normal sein. Die CPU Last sollte dann halt hoch gehen, sich dann aber wieder normalisieren.
                                            Ich meine wenn da jedes Mal 1000 Datensätze eingelesen werden, dann ist das normal.
                                            Bei Deploy/Übernehmen solltest du halt aufpassen, dass nur die geänderten Nodes aktualisiert werden, sonst fängst Du ja jedesmal wieder an diesen Datenwust zu importieren.
                                            Am Besten packst Du das ganze auch noch in einen gesonderten Flow - so dass selbst wenn Du später mal ganze Flows aktualisiert werden müssen, diese Nodes nicht wieder neu initialisieren.
                                            2368078
