    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      arteck Developer Most Active @Guest last edited by arteck
      @ilovegym ok dann mach ich für den @Newan ein pr.. Danke fürs testen
        A Former User @arteck last edited by
        @arteck
        ich kann die Funktion jetzt auch bestätigen, danke
        aktuell lässt sich dadurch die Temepraur + Aircon + Defrost Windscreen aktivieren.
        Besteht ggf. noch de chance auch die Werte für Steering wheel warme + Rear Window + die Mirror zu editieren/aktivieren?
        ? arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User @Guest last edited by
          @williwilliwilli
          Stimmt, die gehen nicht an, wobei das auch an der aktuellen Temp liegen kann? Hyundai programmiert da ja teilweise seltsame Sachen..
          Ich schau morgen frueh nochmal, wenns richtig kalt ist..
            @williwilliwilli sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
            weiss ich nicht.. müsste ich mir anschauen was da ider der API möglich ist ..oder weiss du @Newan das vielleicht ??
              A Former User @Guest last edited by A Former User
              @ilovegym
              Nach meiner bisherigen Erfahrung ist die Aktivierung davon abhängig, welche der drei Boxen ich in der App checke:
              wenn die drei aktiv sind, dann starten alle fünf Optionen:
              Wie das bei der API aussieht, das weiß ich leider nicht.
              Eine Abhängigkeit von Wetter/Temperatur etc. konnte ich bisher nicht feststellen.
              W F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Wolpertinger @Guest last edited by
                Wie lange braucht das denn so bis ein fertiger Update auf Github bei ioBroker als Aktualisierung auftaucht?
                Ich würde ungern mit der Installation aus anderen Quellen beginnen.
                  A Former User last edited by
                  @wolpertinger solange bis @Newan es implementiert hat, getestet und hochgeladen.
                  In der Vorweihnachtszeit neben den Hauptberuflichen Dingen steht das an…
                  Warten, und geduldig sein, ist dann die Devise.
                    @ilovegym Ja, schon klar. Aber ist es nicht bereits implementiert gemäß Github Repo?
                      A Former User @Wolpertinger last edited by
                      @wolpertinger probiers aus 🙂 Ich hab seit dem Fix von @arteck seinen Fork drauf, der funktioniert zuverlaessig.
                        @ilovegym kannst wieder auf die normale Version.. @Newan hat schon den merge gemacht
                        ? F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @arteck Danke, hast mich wieder auf den richtigen Pfad gebracht 😄 funktioinert!
                          • Z
                            zisco last edited by
                            Re: Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
                            Aktuelle Test Version 2.2.6
                            Veröffentlichungsdatum 04.11.2022
                            Github Link https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink
                            Ich weiß nicht, ob das API dies hergibt, aber sollte es möglich sein, wäre es schön, alle Ladevorgänge protokolliert zu haben.
                            arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              arteck Developer Most Active @zisco last edited by
                              @zisco gegenfrage kann ich die in der App sehen ??
                              • Z
                                @arteck Ich finde in der App keine dementsprechende Funktion...😞
                                • Z
                                  Nachdem die aktuelle Kälte (oder ein Verbraucher/Service) die 8 Monate alte 12V-Batterie meines EV6 auf 4V "aussaugte" (und das Auto damit nicht startfähig war) - meine Frage (die wsl. blöd ist): Wenn jetzt mein Auto ständig vom Bluelink "belästigt" wird, verbraucht das natürlich Energie. Kann jemand ca. beziffern, wie viel pro Request/Response im Durchschnitt verbraucht wird?
                                  Meister Mopper T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @zisco last edited by
                                    @zisco
                                    Es wird ja nicht ständig belästigt. Deshalb gibt es eine programmierte 50 % Grenze. Darunter wird nicht aktualisiert.
                                      THELOH @zisco last edited by
                                      @zisco Ich habe damals meine Batterie getrackt und fand die Belastung beachtlich. Sobald BlueLink eine Abfrage startet fahren einige Systeme im Ioniq5 hoch die sich erst nach einiger Zeit schlafen legen.
                                      Du bekommst bei einem heufigen Asulesen so ganz schnell die Batterie leer.
                                      Ich habe das so gelößt, das ich das syklische Auslesen vom Adapter auf drei Anfragen pro Tag begrenzt habe und in Suituationen wo ich den Staus öfter sehen möchte dann einfach den Apapter das Auto anpollen lassen. Wie z.B. beim Ladevorgang.
                                        fuchsi @arteck last edited by fuchsi
                                        @arteck Leider scheint bei iobroker im stable die 2.2.6 noch nicht verlinkt zu sein, weil er immer noch die 2.2.5 laden möchte. Es gibt hierzu auch ein issue von @Bluefox, dass doch bitte die Version angehoben werden soll (https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/issues/61). Scheinbar liest niemand die issues auf github regelmäßig oder er ist bislang nicht dazu gekommen oder hat es vergessen.
                                        GermanBluefox created this issue in Newan/ioBroker.bluelink
                                        closed Update stable version in repo from 2.2.5 to 2.2.6 #61
                                          fuchsi @Guest last edited by fuchsi
                                          @williwilliwilli und @ilovegym Es gibt in der bluelinky Bibliothek einen "Fehler", der von falschen Voraussetzungen in der Hyundai API ausgeht (oder Hyundai hat das geändert bei den letzten Fahrzeugen). Ich habe das mit meinem Bruder in der Bluelink App untersucht und eine Version der Bibliothek erstellt und getestet, damit es funktioniert. Wir haben das schon in deinem gihub issue geschrieben (https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/issues/58) und ein issue bei bluelinky auf github erstellt (https://github.com/Hacksore/bluelinky/issues/230) und werden einen PullRequest an das Projekt senden, damit die Bibliothek das in Zukunft entsprechend unterstützt. Anschließend müsste noch der iobroker.bluelink Adapter entsprechend angepasst werden (auch hier haben wir schon eine funktionierende Version, die das richtig unterstützt und noch ein paar kleinere Fehler behebt (z.B. das https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/issues/52).
                                          derwilli created this issue in Newan/ioBroker.bluelink
                                          closed "Start clima fpr the vehicle" does not start also defrost, mirror heating etc. #58
                                          tsfuchs created this issue in Hacksore/bluelinky
                                          closed Support setting additional climate options (steeringwheel warmer, sidemirrors/rearwindowheating) #230
                                          MrWeezle created this issue in Newan/ioBroker.bluelink
                                          closed Bluelink App resets language when iobroker requests data #52
                                            theGrinch @THELOH last edited by
                                            @theloh hast du das seit dem letzten Fahrzeugupdate nochmal gecheckt? Angeblich soll jetzt nicht immer das "komplette" System hochfahren und dadurch weniger Strom verbrauchen.
                                            81.1k
                                            2269
                                            848539
