    4. Zigbee Gerät wird nicht mehr aufgenommen
    • Z
      Zimbl last edited by
      ich probiere nun schon seit längeren einen Batteriebetriebenen Bewegungsmelder in meinem Zigbee aufzunehmen. Das Interview scheitert immer wieder. Es ist keine Verbindung möglich.
      Am Freitag konnte ich diesen Sensor aufnehmen und er wurde auch ganz normal erkannt.
      Danach hatte ich bei einem Stromausfall keine möglichkeit mehr auf meinem IoBroker zu kommen. Die Seite wurde nicht mehr aufgerufen. Danach habe ich das System komplett neu aufgesetzt mittels Backup.
      Da das Backup von Donnerstag stammt, habe ich den Sensor neu aufnehmen wollen. Aber keine Chance.
      In den Objekten ist die Kennung im Verzeichnis 0 hinterlegt. Die Datei kann ich auch nicht löschen.
      Wer kann mir helfen, was ist zutun, ich möchte ungern Zigbee kompl. neu Aufsetzen, da hier einige Geräte bereits Online sind.
      Zimbl
      arteck Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @Zimbl last edited by
        @zimbl welcher Coordinator ??? die Firmaware ist alt
          Thomas Braun Most Active @Zimbl last edited by
          @zimbl
          Und der Port ist auch ungeschickt gewählt.
          • Z
            Zimbl @Thomas Braun last edited by
            wie meinst du das? ungeschickt gewählt.......hat bisher super funktioniert....
            Warum sollte man es ändern ? wo liegt der Vorteil ?
            @arteck
            ich habe da einen SonOff Stick in Benutzung...
              @zimbl sagte in Zigbee Gerät wird nicht mehr aufgenommen:
              Weil der Stick nicht notwendigerweise immer auf dem Pfad liegt. Auf der ID liegt der immer.
              • Z
                ah ok, würde also bedeuten wenn es mal so einem Neustart kommt, das er aus
                einen nicht dif. Grund nicht mehr gefunden wird ?!?!?!
                Aber eigentlich mache ich nicht mehr soviel , bzw. erweitere das nicht mehr so arg...
                Aber nochmal zurück zum Thema...
                Woran kann es liegen, das ich das Gerät nicht mehr hinzufügen kann ? Was ja mal funktioniert hat
                  Das kann vorkommen.
                  • Z
                    So ich habe nun meinen Stick auf die Version vom 19.02.2022 aktualisiert. Genauso habe ich nun die Pfad wo er sich befindet aktualisiert.
                    Weiterhin habe ich mir die BETA 1.8.7 installiert. Aber es ist nichts zu machen, das Gerät will einfach nicht ins System. Was kann ich nun noch machen ? Ich hatte den Adapter schon deinstalliert. PI reboot. Adapter installiert. Aber nichts. Es funktioniert einfach nicht..
                    Interview started: 0xa4c258652904a8c0
                    Device '0xa4c258652904a8c0' announced itself
                    Error: Failed to open the network: Error: Data request failed with error: 'No network route' (205)
                    at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:415:23)
                    at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32). undefined
                    Das Gerät war aber schon im System und hatte perfekt funktioniert.
                      arteck Developer Most Active @Zimbl last edited by arteck
                      das Gerät findet keinen Router in der nähe und kann sich nicht mit dem coordinator verbiden
                      wech schmeissen.. so ein hab ich auch.. ist halt defekt
                      • Z
                        Zimbl @arteck last edited by
                        @arteck
                        nein das kann man nicht so akzeptieren.
                        Es ist ja auch so, das ich Geräte schon Online habe, nur ich kann keine neuen Einbinden...
                        Zu Not würde ich halt komplett IOBroker neu aufsetzen. Aber das ist meiner Meinung keine
                        Lösung, da muss es auch was anderes geben.
                          das wird dir auch nix bringen..
                          zeig die coordinator Kachel jetzt
                          • Z
                            @arteck
                              @zimbl
                              iob fix
                              schon ausgeführt
                              • Z
                                @arteck
                                ja das habe ich auch schon gemacht, hat auch nichts richtiges gebracht.
                                Vielleicht ist auch einfach der Wurm drin und ich muss es am Wochenende einfach neu aufsetzen.
                                Kann ich eigentlich das System mit einem PI4 schonmal vorbereiten und dann auf ein PI2 nutzen ?
                                Also SD Karte in den PI4 einsetzen, alles nötige unspec. für PI4 installieren und dann die Karte
                                im PI2 nutzen ?
                                  Würd ich nicht machen. Die Hardware ist komplett anders bei den beiden Geräten.
                                  611
