    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      sigi234 Forum Testing Most Active @bergjet last edited by sigi234
      @bergjet sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
      @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
      @bergjet
      Musst du auf True setzen
      ZAMG auf true?
      den jeweiligen Dienst(Mode) den du haben möchtest.
      bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • bergjet
        bergjet @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Eigentlich möchte ich den ZAMG Wetterdienst verwenden. Das ist der Österreichische.
          @sigi234
          Jupp, dann auf true setzen
          Dann sollte bei Mode nur ZAMG stehen
          • bergjet
            Danke, ja steht jetzt dort. Wie kann ich denn das ganze testen?
              Wird nur befüllt wenn auch eine Warnung da ist.
              Oder du suchst dir einen Ort wo gerade eine ist und gibst sie im Skript zusätzlich an.
              • bergjet
                Ok danke, werde warten (hoffentlich kommt keine).
                  Das sollte dann kommen wenn du das Skript neu startest (10 sec. warten.)
                  • bergjet
                    bergjet @sigi234 last edited by bergjet
                    @sigi234
                    Ja das passt.
                    Von Alexa bekomme ich eine Warnmeldung:
                    javascript.0
                    2022-11-25 11:23:24.844	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                    javascript.0
                    2022-11-25 11:23:24.844	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                    javascript.0
                    2022-11-25 11:23:24.843	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2396:34)
                    javascript.0
                    2022-11-25 11:23:24.843	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Unwetterwarnung:2185:47)
                    javascript.0
                    2022-11-25 11:23:24.842	warn	getState "alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09915705D3.Info.multiroomParents" not found (3)
                    javascript.0
                    2022-11-25 11:23:24.841	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                    javascript.0
                    2022-11-25 11:23:24.841	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                    javascript.0
                    2022-11-25 11:23:24.841	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2396:34)
                    javascript.0
                    2022-11-25 11:23:24.840	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Unwetterwarnung:2185:47)
                    javascript.0
                    2022-11-25 11:23:24.839	warn	getState "alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0365250072.Info.multiroomParents" not found (3)
                    Diesen Datenpunkt "alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0365250072.Info.multiroomParents" habe ich nicht.
                    • bergjet
                      Der Datenpunkt "alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0365250072.Info.multiroomParents" existiert nur, wenn dieses Alexagerät in einer Multiroom Gruppe ist. So die Auskunft aus der Alexa Gruppe.
                      Nun die Frage, kann man das im Script irgendwie deaktivieren?
                      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Latzi
                        Latzi @bergjet last edited by
                        @bergjet
                        versuch mal im script die Variable alexaMultiroomParentsOff auf true zu setzen (in der Gegend von Zeile 225)
                          ticaki @Latzi last edited by ticaki
                          @latzi sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                          @bergjet
                          das reicht leider nicht. Über Weihnachten hab ich wieder Zeit bis dahin sollte das hier helfen:
                          suchen nach:
                          let textids = getState(replacePlaceholder(idAlexaParents, idAlexaSerial[a])).val
                          ersetzen durch:
                          let textids = extendedExists(replacePlaceholder(idAlexaParents, idAlexaSerial[a])) ? getState(replacePlaceholder(idAlexaParents, idAlexaSerial[a])).val : null
                          • bergjet
                            bergjet @ticaki last edited by
                            @ticaki Danke. Das werde ich versuchen.
                              ticaki @Masl last edited by ticaki
                              @martybr sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                              @masl Ich lasse die Vorgängerversionen immer bestehen, deaktiviere sie nur.
                              Wenn @ticaki nichts dagegen hat, dann poste ich sie hier. Meine persönlichen Angaben habe ich anonymisiert.
                              Das Script muss ich als TXT anhängen, da es für den Code-Teil zu groß ist.
                              Unwetter-1-09.txt
                              Hab mal über die Änderung drüber geschaut um wieder rein zu kommen... Du hast den Code rausgeworfen der den Fehler den ich oben versucht habe zu beheben raus geworfen?
                              @bergjet
                              benutze besser das hier https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1664473652143-unwetter-1-09.txt
                              Im Gegensatz zu meiner Änderung ist das getestet. Ich hab bei meinem Vorschlag auch eine weitere Verwendung des States übersehen. Kopiere einfach ab 12345 alles drüber.
                              M bergjet 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                MartyBr @ticaki last edited by
                                @ticaki
                                Ich hatte weiter die oben beschriebenen Fehler und habe daher das Script deaktiviert. Ich teste heute Abend mal die verlinkte 1.09 und gebe dir Rückmeldung.
                                  ticaki @MartyBr last edited by
                                  @martybr
                                  Falsch verstanden diese 1.09 hast du oben mal verlinkt. Ich hab noch nichts gemacht. Kannst du mir bitte einen Link auf den Fehler geben. Am Sonntag werde ich was machen.
                                  • bergjet
                                    bergjet @ticaki last edited by bergjet
                                    @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                    Kann man das Script auch anders als xxxx.txt einstellen (als Datei hochladen)? Habe die Datei heruntergeladen, dann funktioniert es.
                                    • Nashra
                                      Hallo @ticaki
                                      seit Wochen funktioniert hier die Sprachausgabe über Alexa nicht mehr.
                                      Alles andere, Anzeige in VIS und eMail funktionieren reibungslos.
                                      Könnte dies am Alexa Adapter liegen, habe die neueste Version installiert.
                                        Thomas Braun Most Active @Nashra last edited by Thomas Braun
                                        @nashra
                                        Hm. Nee, ich bin eben noch angequatscht worden.
                                        alexa2 3.21.0
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing @Thomas Braun last edited by Nashra
                                          @thomas-braun sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                          @nashra
                                          alexa2 3.21.0
                                          Den habe ich auch. Komisch ist nur das es monatelang funktioniert hat
                                          und ich habe am Skript und den Einstellungen nichts geändert.
                                          Irgendwann vor etlichen Wochen hat Alex auf einmal nichts mehr gemeldet,
                                          alles andere wie schon gesagt, hat funktioniert. Sehr seltsam 🤔
                                            ticaki @Nashra last edited by ticaki
                                            @nashra
                                            Wenn ich bei mir auf commands.alexa klicke kommt eine Sprachausgabe. Gerade eben iobroker und raspi auf den neusten Stand gebracht.
                                            @MartyBr
                                            script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: info: getDataFromServer() 3. Error: read ECONNRESET Maybe internet is down!
                                            Das hab ich auch, aber nicht reproduzierbar. Ist wohl einfach die Qualität der deutschen Verwaltungsserver
                                            @bergjet
                                            hab eine 1.0.11 hochgeladen. Die prüft ob der State existiert.
                                            so hochgeladen, brauchte ein neues Token für github
                                            bergjet Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1521
                                            564558
