    3. Off Topic
    4. Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen
    • haselchen
      haselchen Most Active @Ralla66 last edited by
      @ralla66
      Mir geht es um die Einstellmöglichkeit.
      Was muss da rein, wenn der WR unbegrenzt bis 600W liefern soll.
      • joergeli
        joergeli @haselchen last edited by
        @haselchen
        Ist ein Bug in AHOY V0.5.41
        Guckst Du :
        Live View - Inverter Limit mehr als 100%
        • haselchen
          haselchen Most Active @joergeli last edited by
          @joergeli
          Ich hab aber die 0.5.28
          joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • joergeli
            @haselchen
            Lies Dir mal das Github-Issue kpl. durch, Bug tritt wohl ab AHOY V0.5.28 auf.
            • haselchen
              @joergeli
              Vielleicht sollte ich Teilzeit nur noch arbeiten, damit ich technisch hier auf der Höhe bleibe 😅
              joergeli Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • joergeli
                @haselchen
                Jo, ich habe mich auch erst seit ca. 1 Woche mit AHOY beschäftigt und zuerst war bei mir noch v0.5.17 drauf.
                Habe dann gestern auf V0.5.41 upgedated und da sind mir die 202.1% ebenfalls aufgefallen und deshalb auf github nachgeforscht.
                Bedenke: Es wird momentan noch intensiv am AHOY-Code gearbeitet, deshalb ab und zu mal bei Releases nachschauen, ob's 'ne neuere Version gibt.
                Nebenbei:
                Mir war nicht wohl, ob das Update direkt über die AHOI-GUI funktionieren würde, hat aber problemlos geklappt.
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active @haselchen last edited by Ralla66
                  @haselchen
                  Persönliche Strategie anpassen und eine Stable suchen die bei dir läuft.
                  Spielen mit der neusten Versionen nur wenn Zeit ist.
                  Hab noch die v 0.5.17 am Netz, neueste ist halt spielerei erst.
                  • haselchen
                    @ralla66
                    @joergeli
                    Oki Doki, aber kommen wir wieder zu meiner Ausgangsfrage.
                    Was für ein Wert muss da rein bei Active Power Limit.
                    2 Panels à 375WP und 600 Hoymiles WR.
                    Ich will immer das Maximum ausschöpfen.
                    Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Ralla66
                      @haselchen
                      100 % persistent
                      • haselchen
                        @ralla66
                        Der Befehl anscheinend nicht raus
                        Wenn ich das in Watt mache und 600 reinschreibe, kommt bei Result ok.
                        Hier kommt nix, nur n/a.
                          crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                          @haselchen soviel ich weiß geht die Prozentangabe nicht, nur Watt, also absolut 600 Watt, für kontinuierlich, relativ.... bis zum nächsten Neustart
                          haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @crunchip last edited by
                            @crunchip
                            Ok, damit kann ich leben. Danke für den Input.
                            • Ralla66
                              @haselchen
                              bei mir läuft beides mit der v 0.5.17.
                              Watt und Prozent persistent.
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Ralla66 last edited by haselchen
                                @ralla66
                                Ich warte noch auf DIE Version....wo alles tippi toppi funktioniert....bisher machen die Leute nen klasse Job.
                                Gibt aber leider noch sehr viele Issues . Aber ich denke noch 2-3 Version und dann sollten sie ne stabile Software mit allem Drum und Dran haben.
                                  Marc9025 @Ralla66 last edited by
                                  @ralla66 said in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
                                  @haselchen
                                  Danke für die Eröffnung.
                                  Mein Thema Mini / Midianlagen mit Speicher bis 8 Module die auch die Einspeisung regeln können
                                  ( nicht Phasen bezogenes Regeln ).
                                  Was geht zur Zeit.
                                  1. AEConversion PLC WR mit PLC Gateway
                                  2. Hoymiles HM Serie mit DTU Pro oder Ahoi-DTU
                                  Steuerung per DC - DC Wandler ( Eingangsstrom / Spannung zum WR )
                                  hier JoyIt DPM8624 mit RS485, gerade im Test mit HM600, Steuerung möglich
                                  hallo @Ralla66
                                  ich hätte ein ähnlichen Anwendungsfall.
                                  Ich habe auch den DC/DC Wandler JoyIt DPM8624.
                                  Hast du es geschafft ihn in Iobroker zu intregieren ?
                                  • Ralla66
                                    Ralla66 Most Active @Marc9025 last edited by Ralla66
                                    @marc9025
                                    habe das nicht weiter verfolgt, regel das nun direkt mit dem Wechselrichter per OpenDtu Esp32
                                    und dem OpenDtu Adapter.
                                    • haselchen
                                      Moin Jungs,
                                      ich möchte das BKW um 300w erweitern (quasi 1 WR und 1PV Modul)
                                      Der WR ist gerade im Angebot für 79€ (Hoymiles)
                                      Aber wo kauft ihr günstig eure Module?
                                      Ich brauche ein 350WP.
                                      Bitte Links und Vorschläge 🙂
                                      @a200
                                      @Samson71
                                      @crunchip
                                      @Ralla66
                                      @BananaJoe
                                      Samson71 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Samson71
                                        Samson71 Global Moderator @haselchen last edited by
                                        @haselchen sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
                                        "Lohnt " sich in meinen Augen nicht. Mach's wenn richtig und nimm wenigstens einen WR mit 2 Modulen. Ja, ich weis das Thema mit der offiziellen Anmeldung und so. Soweit ich aber (richtig) informiert bin, fällt bereits ein zweiter WR, also ein weiteres "steckerfertiges BKW", hier in den inoffiziellen Graubereich.
                                        Ich habe u.a. bei www.tepto.de gekauft.
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @Samson71 last edited by haselchen
                                          @samson71
                                          Ja Frauchen ist da so der Hemmschuh 🙂
                                          Wir haben ne 600w Anlage auf dem Dach.
                                          Wenn die 800w genehmigt werden, wollen wir noch nen Modul aufs Carport packen.
                                          Einfach Plug and Play.
                                          Die 600w sind angemeldet.
                                          Die zusätzlichen 200w will ich "so" laufen lassen 😉
                                          Edit: 66€ für den Versand von einem Modul?! * HUST *
                                          • Samson71
                                            Samson71 Global Moderator @haselchen last edited by Samson71
                                            Was erwartest Du? Spedition kostet. Lässt sich ja nicht mal eben falten und per DHL-Päckchen verschicken. Lohnt sich für ein Modul auch eigentlich auch nicht.
                                            Ich habe mich mit einem Nachbarn zusammengetan und wir haben 24 Module mit nem VW-Bulli selbst abgeholt. Die haben ja verschiedene Standorte.
                                            Ich habe zu Anfang teilweise auch bei www.alpha-solar.info bestellt. Da gab es dann in meiner Nähe (25km) einen Pickup-Point. Habe dann dort mit einem Bekannten mit Anhänger die Module aufgenommen.
                                            balkonkraftwerk pv anlage
                                            18
                                            243
                                            42694
