    4. Inhalte Filtern
    Inhalte Filtern
      capuccino last edited by
      Hallo Leute
      Ist es möglich sachen aus einem Bsp. Text Datenpunkt vom iCal Adapter zu filtern ?
      Mittels Blockly oder Node Red
      Ich möchte mir auf meinem Glastaster von MDT denn Müllkalender anzeigen lassen, als Status Text.
      Dies klappt zwar auch schon, aber Node Red schickt denn ganzen Eintrag und da es auf 14 Bytes begrenzt ist möchte ich gerne
      Die Tonne Und das Datum trennen in jeweils ein Datenpunkt.
      Danke und hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt
      • mickym
        mickym Most Active @capuccino last edited by mickym
        @capuccino Du kannst doch einfach einzelne Informationen aus der payload herausholen und dann eine neue payload generieren.
        Am Besten Du postet mal, was aus einem Datenpunkt rauskommt und wie Deine Ausgabe aussehen soll - dann wandeln wir das mit einer Change Node entsprechend um.
        Also mach am Besten eine Debug Node hinter Deine iobroker-IN Node und poste den Wert hier in die Zwischenablage.
        Hier mal ein kleines Video zur Anleitung:
        Wert aus Iobroker mit NodeRed auslesen und posten.mp4
          capuccino @mickym last edited by
          @mickym
          {"date":"Heute  ","event":"Biotonne 28.11.2022","_class":"ical_abfallkalender ical_today","_date":"2022-11-28T00:00:00.000Z","_end":"2022-11-29T00:00:00.000Z","_section":"www.xxxxxxxxxx.de","_IDID":"62349601e7936","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"99999 Wxxxxxx Am Mxxxxxxx  ","_calName":"abfallkalender","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2022-11-28T00:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2022-11-29T00:00:00.000Z","dtstamp":"2022-11-28T11:00:11.000Z","uid":"62349601e7936","class":"PUBLIC","created":"2022-03-18T03:24:01.000Z","description":"www.xxxxxxxxxx.de","lastmodified":"2022-11-27T08:23:04.000Z","location":"99999 Wxxxxxxxxx Am Mxxxxxxxxx  ","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Biotonne 28.11.2022","transparency":"TRANSPARENT","APPLE-TRAVEL-ADVISORY-BEHAVIOR":"AUTOMATIC","28AA4631-F9B3-4C31-8A8E-AD4C29F044BC":{"type":"VALARM","params":[],"action":"AUDIO","trigger":"-PT15H","WR-ALARMUID":"28AA4631-F9B3-4C31-8A8E-AD4C29F044BC","uid":"28AA4631-F9B3-4C31-8A8E-AD4C29F044BC","attach":{"params":{"VALUE":"URI"},"val":"Chord"},"APPLE-DEFAULT-ALARM":"TRUE","acknowledged":"20221127T082301Z","end":"2022-11-29T11:00:11.960Z"},"method":"PUBLISH"}}
          Hi Danke für das Video
          Ich Brächte halt nur "date" und "event" und das in zwei Text Datenpunkten
          hoffe das passt soweit
          • mickym
            @capuccino Nichts einfacher als das:
            den String wie in dem Video mit einer JSON Node vorher in ein Objekt umwandeln, damit es so dasteht, wie Du es gepostet hast. Statt in 2 Debug Nodes machst Du eben 2 iobroker-OUT Nodes dran und setzt das Topic auf die 2 Datenpunkte, in die Du die Strings schreiben willst.
                   "id": "9d637c892e89b0d4",
                   "type": "inject",
                   "z": "289f539dcc33814e",
                   "name": "",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "payload": "{\"date\":\"Heute \",\"event\":\"Biotonne 28.11.2022\",\"_class\":\"ical_abfallkalender ical_today\",\"_date\":\"2022-11-28T00:00:00.000Z\",\"_end\":\"2022-11-29T00:00:00.000Z\",\"_section\":\"www.xxxxxxxxxx.de\",\"_IDID\":\"62349601e7936\",\"_allDay\":true,\"_private\":false,\"_rule\":\" \",\"location\":\"99999 Wxxxxxx Am Mxxxxxxx \",\"_calName\":\"abfallkalender\",\"_calColor\":\"#000000\",\"_object\":{\"type\":\"VEVENT\",\"params\":[],\"start\":\"2022-11-28T00:00:00.000Z\",\"datetype\":\"date\",\"end\":\"2022-11-29T00:00:00.000Z\",\"dtstamp\":\"2022-11-28T11:00:11.000Z\",\"uid\":\"62349601e7936\",\"class\":\"PUBLIC\",\"created\":\"2022-03-18T03:24:01.000Z\",\"description\":\"www.xxxxxxxxxx.de\",\"lastmodified\":\"2022-11-27T08:23:04.000Z\",\"location\":\"99999 Wxxxxxxxxx Am Mxxxxxxxxx \",\"sequence\":\"0\",\"status\":\"CONFIRMED\",\"summary\":\"Biotonne 28.11.2022\",\"transparency\":\"TRANSPARENT\",\"APPLE-TRAVEL-ADVISORY-BEHAVIOR\":\"AUTOMATIC\",\"28AA4631-F9B3-4C31-8A8E-AD4C29F044BC\":{\"type\":\"VALARM\",\"params\":[],\"action\":\"AUDIO\",\"trigger\":\"-PT15H\",\"WR-ALARMUID\":\"28AA4631-F9B3-4C31-8A8E-AD4C29F044BC\",\"uid\":\"28AA4631-F9B3-4C31-8A8E-AD4C29F044BC\",\"attach\":{\"params\":{\"VALUE\":\"URI\"},\"val\":\"Chord\"},\"APPLE-DEFAULT-ALARM\":\"TRUE\",\"acknowledged\":\"20221127T082301Z\",\"end\":\"2022-11-29T11:00:11.960Z\"},\"method\":\"PUBLISH\"}}",
                   "payloadType": "json",
                   "x": 630,
                   "y": 160,
                   "wires": [
                           "539d9e5550e92ed2",
                           "b32a34d4ce6cca79"
                   "id": "539d9e5550e92ed2",
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "payload.date",
                           "tot": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 850,
                   "y": 120,
                   "wires": [
                           "e91862d9c73b9242"
                   "id": "b32a34d4ce6cca79",
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "payload.event",
                           "tot": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 850,
                   "y": 180,
                   "wires": [
                           "0edafaa0870df2c0"
                   "id": "e91862d9c73b9242",
                   "type": "debug",
                   "name": "Datenpunkt 1",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "complete": "payload",
                   "targetType": "msg",
                   "statusVal": "",
                   "statusType": "auto",
                   "x": 1090,
                   "y": 120,
                   "wires": []
                   "id": "0edafaa0870df2c0",
                   "type": "debug",
                   "name": "Datenpunkt 2",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 1090,
                   "y": 180,
                   "wires": []
              @mickym
              Wenn ich es nach deinem Vorschlag machen dann kommt "undefined" vlt hätte ich erwähnen sollen das beim mir Zwei Object sind.
              einmal für Heutigen Termin und einmal für denn Nächsten.Bildschirmfoto 2022-11-28 um 12.22.56.png
              • mickym
                @capuccino Dann musst halt das 1. Element nehmen:
                Also setzt Du die payload auf:
                payload[0].date
                bzw.
                payload[0].event
                Ansonsten ist so eine Information natürlich enorm wichtig, aber Du siehst ich habe es mit der Inject Node simuliert.
                       "type": "inject",
                       "name": "",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "payload": "[{\"date\":\"Heute \",\"event\":\"Biotonne 28.11.2022\",\"_class\":\"ical_abfallkalender ical_today\",\"_date\":\"2022-11-28T00:00:00.000Z\",\"_end\":\"2022-11-29T00:00:00.000Z\",\"_section\":\"www.xxxxxxxxxx.de\",\"_IDID\":\"62349601e7936\",\"_allDay\":true,\"_private\":false,\"_rule\":\" \",\"location\":\"99999 Wxxxxxx Am Mxxxxxxx \",\"_calName\":\"abfallkalender\",\"_calColor\":\"#000000\",\"_object\":{\"type\":\"VEVENT\",\"params\":[],\"start\":\"2022-11-28T00:00:00.000Z\",\"datetype\":\"date\",\"end\":\"2022-11-29T00:00:00.000Z\",\"dtstamp\":\"2022-11-28T11:00:11.000Z\",\"uid\":\"62349601e7936\",\"class\":\"PUBLIC\",\"created\":\"2022-03-18T03:24:01.000Z\",\"description\":\"www.xxxxxxxxxx.de\",\"lastmodified\":\"2022-11-27T08:23:04.000Z\",\"location\":\"99999 Wxxxxxxxxx Am Mxxxxxxxxx \",\"sequence\":\"0\",\"status\":\"CONFIRMED\",\"summary\":\"Biotonne 28.11.2022\",\"transparency\":\"TRANSPARENT\",\"APPLE-TRAVEL-ADVISORY-BEHAVIOR\":\"AUTOMATIC\",\"28AA4631-F9B3-4C31-8A8E-AD4C29F044BC\":{\"type\":\"VALARM\",\"params\":[],\"action\":\"AUDIO\",\"trigger\":\"-PT15H\",\"WR-ALARMUID\":\"28AA4631-F9B3-4C31-8A8E-AD4C29F044BC\",\"uid\":\"28AA4631-F9B3-4C31-8A8E-AD4C29F044BC\",\"attach\":{\"params\":{\"VALUE\":\"URI\"},\"val\":\"Chord\"},\"APPLE-DEFAULT-ALARM\":\"TRUE\",\"acknowledged\":\"20221127T082301Z\",\"end\":\"2022-11-29T11:00:11.960Z\"},\"method\":\"PUBLISH\"}},{\"date\":\"Morgen \",\"event\":\"Restmüll 29.11.2022\",\"_class\":\"ical_abfallkalender ical_today\",\"_date\":\"2022-11-28T00:00:00.000Z\",\"_end\":\"2022-11-29T00:00:00.000Z\",\"_section\":\"www.xxxxxxxxxx.de\",\"_IDID\":\"62349601e7936\",\"_allDay\":true,\"_private\":false,\"_rule\":\" \",\"location\":\"99999 Wxxxxxx Am Mxxxxxxx \",\"_calName\":\"abfallkalender\",\"_calColor\":\"#000000\",\"_object\":{\"type\":\"VEVENT\",\"params\":[],\"start\":\"2022-11-28T00:00:00.000Z\",\"datetype\":\"date\",\"end\":\"2022-11-29T00:00:00.000Z\",\"dtstamp\":\"2022-11-28T11:00:11.000Z\",\"uid\":\"62349601e7936\",\"class\":\"PUBLIC\",\"created\":\"2022-03-18T03:24:01.000Z\",\"description\":\"www.xxxxxxxxxx.de\",\"lastmodified\":\"2022-11-27T08:23:04.000Z\",\"location\":\"99999 Wxxxxxxxxx Am Mxxxxxxxxx \",\"sequence\":\"0\",\"status\":\"CONFIRMED\",\"summary\":\"Biotonne 28.11.2022\",\"transparency\":\"TRANSPARENT\",\"APPLE-TRAVEL-ADVISORY-BEHAVIOR\":\"AUTOMATIC\",\"28AA4631-F9B3-4C31-8A8E-AD4C29F044BC\":{\"type\":\"VALARM\",\"params\":[],\"action\":\"AUDIO\",\"trigger\":\"-PT15H\",\"WR-ALARMUID\":\"28AA4631-F9B3-4C31-8A8E-AD4C29F044BC\",\"uid\":\"28AA4631-F9B3-4C31-8A8E-AD4C29F044BC\",\"attach\":{\"params\":{\"VALUE\":\"URI\"},\"val\":\"Chord\"},\"APPLE-DEFAULT-ALARM\":\"TRUE\",\"acknowledged\":\"20221127T082301Z\",\"end\":\"2022-11-29T11:00:11.960Z\"},\"method\":\"PUBLISH\"}}]",
                       "x": 330,
                       "y": 200,
                       "wires": [
                               "539d9e5550e92ed2",
                               "b32a34d4ce6cca79",
                               "121ca602f8ef04d8"
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "payload[0].date",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 590,
                       "y": 140,
                       "wires": [
                               "e91862d9c73b9242"
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "payload[0].event",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 590,
                       "y": 200,
                       "wires": [
                               "0edafaa0870df2c0"
                       "type": "debug",
                       "name": "Heute Datenpunkt 1",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 860,
                       "y": 140,
                       "wires": []
                       "type": "debug",
                       "name": "Heute Datenpunkt 2",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 860,
                       "y": 200,
                       "wires": []
                       "id": "121ca602f8ef04d8",
                       "type": "debug",
                       "name": "Eingabe-Array",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 580,
                       "y": 80,
                       "wires": []
                Enorm hilfreich, um die richtigen Daten zu extrahieren, ist die Funktion Pfad kopieren im Debug Fenster:
                  @mickym
                  Vielen Dank dir! bist der beste!
                  hat geklappt. Werde es mal auf Nacht probieren auf denn Bus zu schicken
