    4. Fehler beim Sichern der MySQL- Datenbank
      Rickman last edited by
      Re: Zwei Bugs mit backitup 2.1.0 und 2.0.5
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
      Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 10.x.x
      NPM-Version: 6.x.x
      Installationsart: Skript/Manuell
      Image genutzt: Ja/Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link Re: Zwei Bugs mit backitup 2.1.0 und 2.0.5
      ich bin vor kurzem mit meiner iobroker Installation umgezogen und nachdem nun alles andere ordentlich läuft, mache ich mich jetzt an die Fehlerbehebung vom Backitup- Adapter...
      Da der alte Beitrag schon was älter ist, habe ich den mal verlinkt und nicht direkt drauf geantwortet.
      Der Fehler sieht wie folgt aus:
      2022-11-28 11:30:43.015 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 54617
      2022-11-28 11:31:11.789 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
      2022-11-28 11:31:12.013 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
      2022-11-28 11:31:12.389 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-11-28 11:31:15.111 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 54647
      2022-11-28 11:31:39.389 - error: backitup.0 (54647) [iobroker/iobroker] host.iobroker One or more optional files are corrupted: host.iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/HeatingControl/iobroker-heatingcontrol-vis-master/.vscode/launch.json is not a valid json file
      2022-11-28 11:31:39.391 - error: backitup.0 (54647) [iobroker/iobroker] host.iobroker Please ensure that self-created JSON files are valid
      2022-11-28 11:31:52.541 - error: backitup.0 (54647) [iobroker/mysql] Error: Command failed: mysqldump -u **** -p**** **** -h 192.168.0.240 -P 3306 > /opt/****/backups/mysql_2022_11_28-11_31_52_backup****.sql
      2022-11-28 11:31:52.542 - error: backitup.0 (54647) [iobroker/mysql] mysqldump: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
      2022-11-28 11:31:52.542 - error: backitup.0 (54647) [iobroker/mysql] mysqldump: Couldn't execute 'SELECT COLUMN_NAME, JSON_EXTRACT(HISTOGRAM, '$."number-of-buckets-specified"') FROM information_schema.COLUMN_STATISTICS WHERE SCHEMA_NAME = '****' AND TABLE_NAME = 'datapoints';': Unknown table 'column_statistics' in information_schema (1109)
      2022-11-28 11:31:52.542 - error: backitup.0 (54647) [iobroker] Error: Command failed: mysqldump -u **** -p**** **** -h 192.168.0.240 -P 3306 > /opt/****/backups/mysql_2022_11_28-11_31_52_backup****.sql
      Das "using a password on the comm...." dürfte wohl eher als Info gewertet werden.
      Allerdings scheint er ein Problem mit der Tabelle "information_schema" und dem Eintrag "COLUMN_STATISTICS" zu haben.
      Verständlich, da diese tatsächlich nicht existiert...
      Zur Info: Da ich den Fehler bereits auf dem alten Speicherort der Datenbank hatte, bin ich auf meinen Windows- Server damit umgezogen, wo ich mit Nutzung von Xampp eine komplette Neuinstallation von mysql gemacht habe. Somit ist auch alles was in der "Fehlerhaften Tabelle" komplett neu installiert worden.
      In der Struktur findet sich allerdings ein Eintrag mit "STATISTICS" in der es auch den Datensatz "datapoints" gibt...
      Der ioBroker kann auch ohne Probleme mit der Installation arbeiten. Werte werden gespeichert und eCharts kann alles abrufen. Nur die BackitUp- Sicherung geht nicht.
      Ach ja - um es komplett zu machen:
      Hardwaresystem: Windows10 / VMWare WS16
      Arbeitsspeicher: 16GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: [VM] Ubuntu 22.04.1 LTS auf Windows 10 mit Xampp MySQL
      Nodejs-Version: v16.17.1
      NPM-Version: 8.15.0
        Niemand eine Idee?
        Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Rickman last edited by
          @rickman
          Die Screenshots sehen zunächst mal danach aus, als wäre die Fehlermeldung korrekt:
          mysqldump: Couldn't execute 'SELECT COLUMN_NAME, JSON_EXTRACT(HISTOGRAM, '$."number-of-buckets-specified"') FROM information_schema.COLUMN_STATISTICS ... Unknown table 'column_statistics' in information_schema
            Thomas Braun Most Active @Rickman last edited by
            @rickman
            Und wie schaut die Fehlermeldung
            ohne Verstümmelung aus? (password kannst du natürlich ausklammern)
              Rickman last edited by Rickman
              @codierknecht
              Ja, aber warum? Ich habe den neuen Server so installiert wie den anderen (vor dem, wo es auch schon nicht funktionierte) auch (diese Anleitung habe ich überall angewandt: LINK).
              @Thomas-Braun
              Kann ich nicht genau sagen, da die Meldung so auch im Log steht:
              [iobroker] Error: Command failed: mysqldump -u **** -p**** **** -h 192.168.0.240 -P 3306 > /opt/****/backups/mysql_2022_12_06-08_59_01_backup****.sql
              Sollte aber, rein theoretisch, ausgeschrieben so heißen:
              [iobroker] Error: Command failed: mysqldump -u iobroker -p**** **** -h 192.168.0.240 -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2022_12_06-08_59_01_backupiobroker.sql
              • simatec
                simatec Developer Most Active @Rickman last edited by simatec
                @rickman Dir fehlen sicher Pakete.
                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#mysql-backup
                Die Pakete mysql-client oder mariadb-client (hängt davon ab, welche DB bei dir läuft) müssen installiert sein.
                sudo apt install mysql-client
                oder
                sudo apt install mariadb-client
                  Oh ja! Wie blöd!!!
                  Bei den letzten beiden Installationen, wo es nicht ging, war die DB schon auf einen anderen Server ausgelagert.
                  Logisch, dass es dann nicht funktioniert, wenn das entsprechend wichtige Progi nicht installiert ist (der db- client halt)...
                  Man bin ich BLÖD! Danke für den riesen Schubs in die richtige Richtung. 🙂
                  Mit besten Grüßen,
                  Richy
