    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by
      @kuckuckmann sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Bzgl. der Hintergrundfarbe hoffe ich, dass ich da keine falsche Erwartungen geweckt habe. Ich glaube @Armilar hat das aktuell nur für den Screensaver vorbereitet, aber (noch) nicht für das NotifyPopup
      Nehmt bei der popupNotify Icons oder Schriftfarben. Die popUpNotify hat per Definition in der HMI keine Backgroundcolors
      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        joBr99 last edited by
        @matze_hh said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        P.S. Kann ich das "PopUp" auch wieder beenden durch das Blockly?
        Es sollte auch möglich sein exitPopup zum Panel zu senden, das sollte die popupNotificantion auch beenden.
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by
          Der erste Teil ist erledigt. Morgen etwas mehr Beschreibungen und Dokumentationen...
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Vumer last edited by
            @vumer sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Ich Z.B. hab mit dem Nextion Editor im cardMedia einen shuffle butten erstellt. Kann mit dem button shuffle auch an und ausschalten, aber er leuchtet nicht wenn shuffle an ist
            Shuffle ist gestern noch in die DEV gekommen... Also mit Release 3.6.1 demnächst
            Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Vumer
              Vumer @Armilar last edited by Vumer
              @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Supper! 👍 Danke
              Aber wie kann ich über dem MQTT-Adapter die beiden Relais steuern? Über mqtt.0.SmartHome.NSPanel-1.stat funktioniert es bei mir nicht.
              • Vumer
                Du weißt schon, dass du den Button dann immer wieder in die HMI einbauen musst, wenn du upgrade-fähig bleiben willst ?
                Ja, klar 😉 Die Relais-Status Icons habe ich auch vergrößert
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Vumer last edited by Armilar
                  @vumer
                  Habe es zwar noch nicht beschrieben, aber ich versuche es mal, sofern die neue TS-Script-Version 3.6.0 gestartet ist...
                  übrigens über .stat konnte noch nie irgendein Relais gesteuert werden. Also:
                  nachdem das Script 3.6.0 gestartet wurde, hast du 2 neue Datenpunkte. Ich denke der Rest ist selbstsprechend. Ändere einfach die Datenepunkte von true auf false oder von false nach true 😉
                  Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                    @armilar
                    Übrigens noch drei Gimmicks die schnell beschrieben sind:
                    Trigger_Dimmode:
                    Dieser Datenpunkt schaltet das Display des Screensavers bei true auf 100% und bei false wieder in den regulären Dimm-Modus
                    bExitPage:
                    Default auf null. Wird hier eine Seite des Seitenzählers eingegeben, dann wird diese Seite beim verlassen des Screensavers immer aufgeschaltet. Beispiel 0 für die erste Seite oder 1 für die zweite Seite, usw.
                    bgColorIndicator:
                    Es gibt 4 Farb-Konstanten für die Hintergrundfarbe des Screensavers:
                    • 0 - Standard Background --> scbackground
                    • 1-3 - weitere (neue) Farbkonstanten --> scbackgroundInd(1-3)
                    Die Konstanten können natürlich an eigene RGB-Werte angepasst werden...
                    Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                    • Armilar
                      noch eine kleine Neuerung für die cardMedia seit TS-Script 3.6.0
                      Es gibt im PageItem jetzt drei neue Farb-Parameter
                      let SpotifyPremium: PageMedia =
                          "type": "cardMedia",
                          "heading": "Spotify-Premium",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "parent": undefined,
                          "items": [<PageItem>{
                                      id: AliasPath + 'Media.PlayerSpotifyPremium',
                                      adapterPlayerInstance: "spotify-premium.0.",
                                      speakerList: ['LENOVO-W11-01','Terrasse','Überall','Gartenhaus','Esszimmer','Heimkino','Echo Dot Küche','Echo Spot Buero'],
                                      colorMediaIcon: colorSpotify,
                                      colorMediaArtist: Yellow,
                                      colorMediaTitle: Yellow,
                                      autoCreateALias : true
                      funktioniert natürlich auch mit Alexa und Sonos, etc.
                      (P.S.: Shuffle erst ab v3.6.1 demnächst)
                      Euch allen noch einen schönen restlichen ersten Advent
                      VG
                      Armilar
                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        carlos @Armilar last edited by
                        @armilar
                        Ich habe eine Frage.
                        Wäre es möglich einen check einzubauen, ob ein alias vorhanden ist in den jeweiligen PageEntities?
                        Das würde die Fehlersuche erheblich vereinfachen.
                        Ich bekomme zur Zeit ein Warning
                        javascript.0 (494) script.js.NSPanels.NsPanelTs360: function GeneratePage: Cannot read property 'type' of undefined
                        und würde den Fehler gerne finden.
                        Kann mir vorstellen, dass an einem falschen alias liegt.
                        Hubert
                        Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @carlos last edited by
                          @carlos
                          Habe den Fehler auch. Denke aber nicht, dass es mit den Entitäten der cardEntities zusammenhängt, sondern eher mit der cardThermo. Werde mich heute noch auf die Suche machen...
                            @armilar
                            Ein anderes Problem, das ich noch habe ist, wenn ich auf eine Lample gehe kann ich zwar einstellungen vornehmen, komme aber mit dem x oben rechts nicht mehr zurück.
                            • Markus S.
                              Markus S. last edited by Markus S.
                              ich bin neu in dem Thema und habe bereits gesucht, aber nichts gefunden.
                              Ich habe am Wochenende die Installation durchgeführt.
                              Tasmota für das NSPanel 12.2 drauf, das Berry Script autoexec.be drauf.
                              Dann das FlashNextion durchgeführt - das Display wird blau und zeigt "Write 0% 4096".
                              Blieb doirt hängen und nach knapp 2 Minuten machte das Display ein Reboot.
                              Nun zeigt das Display "System Data ERROR!"
                              Ich versuche es erneut mit Flashen - die Anzeige in der Console ist:
                              15:48:26.855 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                              15:48:26.865 RSL: RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                              15:48:26.899 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui-release.tft
                              Danach kommt nichts mehr - der Bildschirm auf dem Display wird auch nicht mehr "blau". Der Tasmota Teil läuft weiter - sieht man, denn das Log zeigt weitere Nachrichten an, z.B. wenn man schaltet, oder die Temperatur an dem Teil ändert sich.
                              Sollte ich was übersehen habe - ich bin für jeden Tipp dankbar! Ich hoffe ich habe nun keinen Schalter mit schwarzem Display.
                              Vielen, vielen Dank,
                              Markus
                              Armilar W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Armilar
                                @carlos
                                guter Hinweis. Das schränkt die Suche ein. Konnte ich mir allerdings noch nicht ansehen
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @Markus S. last edited by
                                  @markus-s
                                  Ich würde nochmals den Schritt mit dem Berry-Treiber wiederholen. Zuvor "alle" Dateien die im Tasmota zu sehen (.be, .bec, etc... wirklich alles) sind entfernen.
                                  Danach einmal rebooten und dann die autoexec.be mit diesem Inhalt anlegen:
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/tasmota/autoexec.be
                                  Danach erneut rebooten ...
                                  und in der Console:
                                  FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
                                  ausführen.
                                  Danach nochmal melden...
                                  Markus S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Markus S.
                                    Markus S. @Armilar last edited by Markus S.
                                    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Gerade gemacht. Alles Dateien gelöscht, Reboot, neue autoexec.be angelegt mit dem aktuellen Inhalt der Seite und erneut reboot.
                                    Der FlashNextion macht nach wie vor leider nichts...
                                    Wie gesagt, nach dem Flash Befehl kommen die beiden Zeilen und nichts anderes passiert.
                                    Danke für den ersten Tipp....
                                    Grüße, Markus
                                    • Markus S.
                                      Markus S. @Markus S. last edited by
                                      @markus-s Irgendwann geht es einfach so weiter...
                                      • Armilar
                                        @markus-s
                                        @joBr99 hast du da einen Tipp?
                                        • Markus S.
                                          @armilar @joBr99
                                          Noch eine Zusatzinfo: Ich habe es auch lokal probiert. Also die Datei auf einen lokalen web Server gelegt und dann mit einer lokalen Adresse das flashen probiert. Ging aber auch nicht.
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @carlos last edited by Armilar
                                            @carlos
                                            Habe den Fehler gefunden und bereits im github ein Bugfix angelegt.
                                            War ein - "ich sag es mal so" - selten dämlicher Fehler von mir in der bExit... 😰
                                            Einfach den Code im unteren Teil ab:
                                            // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr ________
                                            komplett austauschen. Dann sollte es wieder laufen.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7698
                                            6540007
