    4. ZigBee neue Version 1.7.x
      arteck Developer Most Active @bommel_030 last edited by
      @bommel_030 osram ist immer so ne sache... vor allem die plugs machen Probleme..
        bommel_030 @arteck last edited by
        @arteck
        Ja, hört man immer wieder. Meine sind aber so alt, die wissen davon scheinbar nichts ^^ Im Betrieb stabiler als alles andere was ich bis jetzt an Zigbee hatte. Wollte nur kur Rückmeldung geben dass der Adapter mit 1.7.6 Osram als Hersteller findet, mit der 1.7.7 scheinbar nicht mehr. Bei meinen Plugs ist die aktuellste Firmware drauf und für die wird es auch nie wieder ein Update geben, von daher für mich auch kein Showstopper.
        • Xsev
          Xsev @arteck last edited by
          @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
          SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus ZBDongle-P
          Ich hab noch einen CC2538 Stick (soweit zufrieden), macht da ein Upgrade sinn also ist der Sonoff stärker/besser?
            @bommel_030 OTA obliegt dem converter..da haben wir keinen Einfluss drauf
              arteck Developer Most Active @Xsev last edited by arteck
              @xsev nein...ausser du hast zu viel Kohle oder willst was neues haben
              Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • Xsev
                @arteck Nein danke, sehr gut!
                • nukleuz
                  nukleuz @bommel_030 last edited by
                  @bommel_030 Danke für Feedback!
                  • nukleuz
                    nukleuz last edited by
                    wie lösche ich ein Gerät richtig?
                    Wenn ich in der Kachel den Mülleimer anklicke verschwindet zwar das Gerät - nach neuem Pairing hat es dann allerdings den eigens vergebenen Namen wie vorher...
                    Hintergrund: Ich habe von INNR einen Plug (SP 120) mit Messfunktion und erhalte leider nur den aktuellen Verbrauch in Watt und NICHT die consumption.
                    Mittlerweile paire ich das 10mal.... 😠 und nicht mehr als 10cm vom Coordinator entfernt...
                      arteck Developer Most Active @nukleuz last edited by
                      @nukleuz wie kommst du dadrauf dass er das hat ??
                      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SP_120.html
                      nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • nukleuz
                        nukleuz @arteck last edited by
                        @arteck
                        Ist die Consumption nicht gleich Energy?
                        Dort im Link steht ja auch energy.
                        Und das ist das was ich habe an DP:
                        Das gleiche habe ich bei diesem Plug:
                        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SP-EUC01.html
                        • nukleuz
                          nukleuz @nukleuz last edited by
                          @nukleuz
                          Hallo an alle,
                          ich werde das Gefühl nicht los, dass der ConBee II nicht so der Bringer ist und ein paar Fehler mit sich bringt in Bezug auf den ioBroker Zigbee Adapter.
                          Das scheint sich nach 3 Wochen des Umstiegs von DeConz auf ioBroker Zigbee auch zu bestätigen…
                          Nun habe ich mich für den Sonoff P Dongle entschieden.
                          Muss ich alle Geräte neu anlernen?
                          arteck BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            arteck Developer Most Active @nukleuz last edited by arteck
                            @nukleuz sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                            ja..du musst aber den adaüter nicht löschen.. somit bleiben dir die Datenpunkte erhalten ..
                            also umstöpseln und alles neu anlernen..nix löschen
                            nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • nukleuz
                              @arteck
                              Habs mir gedacht und hoffe das Anlernen geht diesmal etwas schneller bei knapp 90 Geräten...
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @nukleuz last edited by
                                @nukleuz du kannst den neuen auch parallel betreiben, einfach eine 2. ZigBee Instanz erstellen.
                                Ich habe auch den Conbee II ... und der läuft. Ich habe zusätzlich einen ZigBee Stick mit LAN-Gateway hier aus dem Marktplatz. Der ist auch super. Neue Geräte lerne ich an dem an, was funktioniert lass ich so - im Moment.
                                Langfristig wird der ConBee so sterben
                                nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • nukleuz
                                  nukleuz @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe
                                  Hast du Steckdosen mit Messung? Kommen alle Messwerte bei dir an?
                                  Manchmal habe ich den Effekt, dass sich die Messwerte nicht aktualisieren und zusätzlich auf Null gesetzt werden.
                                  Dann stoppe ich die Instanz und ziehe den Stick ab - dann wieder dran und Adapter neu starten...
                                  Erst danach kommen für kurze Zeit die Daten wieder... Und das Spiel beginnt von vorne.
                                  Das ist aber nur bei manchen Geräten so...
                                  Teilweise werden mir erst gar keine Datenpunkte angelegt für die Messung.
                                  Das nervt mich ein wenig - deine Idee finde ich aber gut.
                                  Danke!
                                  BananaJoe Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • nukleuz
                                    So viele Fragen…
                                    Ich habe nun mal die Plugs mit Messung ausgeschlossen und umgehend kommen die Messdaten rein bzw. es wurden fehlende Datenpunkte angelegt und dann Messwerte gezeigt…
                                    Was heißt das jetzt?
                                    Hat das irgendwelche Nachteile?
                                    Könnt ihr da was ändern bzw. erweitern?
                                    Wenn ich es richtig hab, kommen die Modifikationen des Adapters nicht zum Einsatz….?
                                    Danke und Grüße
                                    • BananaJoe
                                      @nukleuz ich habe zwar inzwischen fast 50 Strommessadapter / Plugs im Einsatz - aber keinen einzigen ZigBee sondern alle über WLAN / Tasmota. Kann ich also nichts zu sagen.
                                      Meine 3 ZigBee Steckdosen dienen nur als Repeater und haben keine Strommessfunktion.
                                        @nukleuz du kannst damit die direkte kommunikation nutzen ohne umwege..
                                        • nukleuz
                                          @arteck
                                          OK, es ist aber richtig, dass es sich modell- und nicht gerätespezifisch einstellen lässt?
                                            @nukleuz ja
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            1.7 backup icons zigbee
                                            40
                                            217
                                            24776
