    4. Test Adapter Govee v0.0.x
    • Olli_M
      Olli_M @Olli_M last edited by
      Frage an Alle 🙂
      Läuft bei jemanden einwandfrei die Sprachbefehle über die Alexa wenn man eine Szene steuern möchte?
      Ich seh zwar die Szenen und kann Sie auch anmachen aber nicht mehr aus.
      Sorry wenn ich das hier kurz zwischenposte wenn es erlaubt ist, wenn nicht einfach löschen den Post.
      Dachte mir nur, dass hier die richtigen sitzen die Govee mal mit Alexa probiert haben 🙂
        jensven last edited by
        gerade im Log gesehen:
        govee.0
        2022-11-22 13:42:14.343	error	Error: Request failed with status code 502
        govee.0
        2022-11-22 07:42:23.154	error	Error: Request failed with status code 502
        govee.0
        2022-11-22 07:29:33.135	error	Error: Request failed with status code 400
        • Olli_M
          Olli_M @kimukao last edited by
          @kimukao
          Hi, mit welchem Befehl steuerst du denn über Alexa? über eine erstellte Szene über die Tap to Run funktion? wenn ja wie?
          Ich bekomme zwar die Szene über Alexa an aber nicht mehr aus 😞
            jensven @jensven last edited by jensven
            @nbuenger
            govee.0
            2022-11-22 20:15:25.279	error	Error: Request failed with status code 429
            govee.0
            2022-11-22 20:15:15.182	error	Error: Request failed with status code 429
            govee.0
            2022-11-22 20:15:05.196	error	Error: Request failed with status code 429
            govee.0
            2022-11-22 20:14:55.201	error	Error: Request failed with status code 429
            govee.0
            2022-11-22 20:14:45.225	error	Error: Request failed with status code 429
            govee.0
            2022-11-22 20:14:35.306	error	Error: Request failed with status code 429
            govee.0
            2022-11-22 20:14:25.211	error	Error: Request failed with status code 429
            govee.0
            2022-11-22 20:14:15.223	error	Error: Request failed with status code 429
            govee.0
            2022-11-22 20:14:05.177	error	Error: Request failed with status code 429
            Der Adapter füllt mir gerade den Log mit diesem Error. Die Lichtleiste war dabei die ganze Zeit in Aktion (Ambilight)
            (edit)
            Habe jetzt mal noch den "Expert " eingeschaltet
            govee.0
            2022-11-22 20:18:48.413	error	Error: Request failed with status code 429
            govee.0
            2022-11-22 20:18:48.109	info	check group user admin group admin: false
            govee.0
            2022-11-22 20:18:48.103	info	check user admin pw iobroker: true,system.user.admin
            govee.0
            2022-11-22 20:18:47.827	info	Govee API Key: *******************************7904
            govee.0
            2022-11-22 20:18:47.826	info	Refresh interval set to: 10 seceonds
            govee.0
            2022-11-22 20:18:47.824	info	Private mode is enabled (senstive data will not shown in log output)
            govee.0
            2022-11-22 20:18:47.823	info	Expert log enabled
            govee.0
            2022-11-22 20:18:47.776	info	starting. Version 0.0.6 (non-npm: nbuenger/ioBroker.govee#73ec80b6350890015d95428dd3bbd3f72417a073) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
            Edit die 2.
            Nachdem der Adapter neu gestartet wurde kam die Fehlermeldung nur einmalig. Werde mich morgen diesbezüglich nochmals melden
            nbuenger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • nbuenger
              nbuenger Developer @Olli_M last edited by
              @olli_m
              Leider verstehst du das Richtig. Ich kann nur die API nutzen um die Daten abzufragen und die sind wieso auch immer bei Govee eingeschränkt. der Alexa Support wurde von Govee selbst integriert daher geht dort natürlich mehr.
              Hoffe trotzdem das der neue Adapter eure Anforderungen erfüllen wird.
              • nbuenger
                nbuenger Developer @jensven last edited by
                @jensven
                Der Adapter wirft bei dir den Fehler 429 aus. Das bedeutet das die Maximale Anzahl an API Requests erreicht wurde. Die API ist auf 10000 Requests pro Tag pro API Key reduziert. Zusätzlich kann man nur Maximal 10 Anfrage pro Minute pro Gerät stellen.
                Diese wirst du leider erreicht haben. Ich arbeite aber an einer Lösung diesen Fehler zu vermeiden damit die Logs nicht mehr zugemüllt werden.
                Den Adapter den du jetzt gerade nutzt ist nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Das heißt Fehler können leider noch auftreten.
                  kimukao @Olli_M last edited by kimukao
                  @olli_m Ich steuere aktuell über Alexa TextCommand im Blockly (zB „lyra an“). Nicht schön, aber funktioniert…
                  Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Olli_M
                    @kimukao
                    Aber aus bekommt man die Szene nicht oder kann das sein ?
                    • nbuenger
                      nbuenger Developer last edited by nbuenger
                      Moin an alle,
                      kurzes Update für euch:
                      Wenn ich jetzt alles hin bekomme dann sollte im laufe der Woche das API Testing Tool online gehen.
                      Da könnt ihr eure API Keys einmal durchjagen.
                      Dort werden euch dann eure Geräte angezeigt und noch ein paar Infos.
                      Im Hintergrund hängt eine Datenbank bei der ihr die Möglichkeit habt mit einen Button Klick eure Geräte zu speichern. Modelle die einmal bereits von einer Person übermittelt wurden könnt ihr nicht noch einmal eintragen lassen.
                      Diese Datenbank ist wichtig denn dadurch kann ich erfassen welches Gerät was kann dies wurde im ersten Adapter automatisch ermittelt. Das hat aber nicht immer so gut funktioniert.
                      Euch wird in dem Tool auch euer Gerätename und die ID angezeigt. Diese werden selbstverständlich nicht von mir gespeichert.
                      Folgende Daten werden gespeichert wenn ihr diese übermittelt: Das Model, Ob das Gerät steuerbar ist, ob das Gerät den aktuellen Status übermittelt kann, welche Befehle das Gerät unterstützt und wenn es die Funktion hat die Farbtemperatur zu ändern dann werden die Min und Max Werte gespeichert.
                      Mit jedem Gerät was in der Datenbank aufgenommen wird wird der Adapter ein Stück besser. Ich werde nur Geräte in den Adapter aufnehmen die in der Datenbank sind. Damit der Adapter bestmöglich funktionieren kann.
                      Lasst mir gerne eure Gedanken da und dann hört ihr im laufe der Woche von mir.
                      Schönen Abend euch allen.
                      Jens Krimmel Olli_M H 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                      • Jens Krimmel
                        Jens Krimmel @nbuenger last edited by
                        @nbuenger
                        Was für ein Zufall. War gerade auf der Suche nach einem Adapter und habe diesen Thread gefunden.
                        Stelle mich auch gerne zum Testen zur Verfügung (habe derzeit „nur“ eine Lyra, aber da kommt sicher noch was nach 😉
                        • Olli_M
                          Olli_M @nbuenger last edited by Olli_M
                          @nbuenger
                          ja super vielen Dank 🙂
                          Darf ich mal in die Runde frage wer mit Alexa Command aktuell noch steuert?
                          Vor allem diese Befehle:
                          Alexa, set [device] to[scene]
                          Alexa, set Music mode of [device name] to [music mode name]
                          Alexa, set Scene mode of [device name] to [scene mode name]
                          Bekomme ich auf deutsch für Alexa nicht hin, hat die schon jemand versucht?
                          Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Olli_M
                            Olli_M @Olli_M last edited by Olli_M
                            Auch interessant:
                            https://github.com/towlerj/govee_api
                            https://pypi.org/project/govee-api-ble/
                            Hier arbeiten sogar mehre dran:
                            https://github.com/bwp91/homebridge-govee/tree/c4790f81de4071b17b4b2671630a9e30904301bb
                            Vielleicht lässt sich daraus zusammen was machen oder mehr informationen sammeln, wenn eh schon andere Leute auch daran arbeiten. Der letzte sogar mit Userdaten.
                              helfi9999 @nbuenger last edited by
                              @nbuenger sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                              Moin an alle,
                              Hi hat sich bei dir schon was getan kann man schon testen ??
                              • nbuenger
                                nbuenger Developer @helfi9999 last edited by
                                @helfi9999
                                Moin ich hatte leider etwas Probleme mit dem Server für das API Tool die Datenbank ist leider Fehlerhaft. Ich hoffe das ich die Fehler heute behoben bekomme dann geht das API Tool online.
                                Der Adapter dauert derzeit noch etwas länger ich bin mit Govee in Kontakt wegen der API Beschränkungen.
                                Da warte ich noch auf eine Rückmeldung. Wenn ich da Neues habe lasse ich euch das sofort wissen.
                                Olli_M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Olli_M
                                  @nbuenger
                                  Ja super
                                  Hab dir mal als pn noch die Login Adresse von govee geschickt
                                  Hab nur zu wenig Ahnung wie man da Daten abrufen und senden kann sonst würde ich es selbst probieren
                                  • Olli_M
                                    @nbuenger
                                    Guten Morgen,
                                    ich hab jetzt mal etwas selbst rumprobiert und mir Postman auf dem Handy installiert, was die HTTP Request trackt.
                                    HTTP/1.1 200 OK
                                    Date: Sat, 03 Dec 2022 08:59:23 GMT
                                    Content-Type: application/json; charset=utf-8
                                    Content-Length: 3235
                                    Connection: keep-alive
                                    Vary: Origin
                                    Access-Control-Allow-Origin: *
                                    X-RTime: 2ms
                                    X-traceId: XXXXXX
                                      "message": "",
                                      "status": 200,
                                      "data": {
                                        "curColors": [
                                            "colorSet": [
                                              -1092313
                                            "brightnessSet": [],
                                            "effectName": ""
                                            "colorSet": [
                                              -65536
                                            "effectName": ""
                                            "colorSet": [
                                              -7667457
                                            "effectName": ""
                                            "colorSet": [
                                              -65536,
                                              -7667457,
                                              -65536,
                                              -7667457,
                                              -65536,
                                              -7667457,
                                              -7667457,
                                              -65536,
                                              -7667457,
                                              -65536
                                            "brightnessSet": [
                                              100,
                                              1,
                                              100,
                                              1,
                                              100,
                                              1,
                                              1,
                                              100,
                                              1,
                                              100
                                            "effectName": "Lichteffekt WPL"
                                            "colorSet": [
                                              -1536,
                                              -1769423,
                                              -1935104,
                                              -1935104,
                                              -1935104,
                                              -1769423,
                                              -1536
                                            "effectName": "Lichteffekt oPX"
                                            "colorSet": [
                                              -5083375,
                                              -4958880,
                                              -4834129,
                                              -4643841,
                                              -4834129,
                                              -4958880,
                                              -5083375
                                            "effectName": "Lichteffekt JL4"
                                            "colorSet": [
                                              -65341,
                                              -65405,
                                              -65469,
                                              -65532,
                                              -65469,
                                              -65405,
                                              -65341
                                            "effectName": "Lichteffekt E4M"
                                            "colorSet": [
                                              -5556,
                                              -17575,
                                              -29594,
                                              -5933646,
                                              -11772161,
                                              -10904577,
                                              -10036993
                                            "effectName": "Lichteffekt tl5"
                                            "colorSet": [
                                              -908135,
                                              -8842676,
                                              -12709255,
                                              -8575758,
                                              -12709255,
                                              -9301383,
                                              -1825550
                                            "effectName": "Lichteffekt jW5"
                                            "colorSet": [
                                              -3191553,
                                              -15701787,
                                              -3191553,
                                              -15701787,
                                              -3191553,
                                              -15701787,
                                              -3191553
                                            "effectName": "Lichteffekt SX8"
                                            "colorSet": [
                                              -5083375,
                                              -4643841,
                                              -5083375,
                                              -4643841,
                                              -5083375,
                                              -4643841,
                                              -5083375
                                            "effectName": "Lichteffekt smB"
                                            "colorSet": [
                                              -7995572,
                                              -5757723,
                                              -7995572,
                                              -5757723,
                                              -7995572,
                                              -5757723,
                                              -7995572,
                                              -5757723,
                                              -7995572,
                                              -5757723
                                            "effectName": "Lichteffekt EPD"
                                            "colorSet": [
                                              -45236,
                                              -114856,
                                              -184476,
                                              -253839,
                                              -5085054,
                                              -9850732,
                                              -14616154,
                                              -13698365,
                                              -12715039,
                                              -11731713
                                            "effectName": "Lichteffekt Kh8"
                                            "colorSet": [
                                              -917249,
                                              -1434398,
                                              -1886010,
                                              -2337367,
                                              -2788979,
                                              -3240591,
                                              -3691948,
                                              -4143560,
                                              -4595172,
                                              -5046528
                                            "effectName": "Lichteffekt ojF"
                                            "colorSet": [
                                              -12262014,
                                              -45828,
                                              -12262014,
                                              -45828,
                                              -12262014,
                                              -45828,
                                              -12262014,
                                              -45828,
                                              -12262014,
                                              -45828
                                            "effectName": "Lichteffekt Cml"
                                            "colorSet": [
                                              -1,
                                              -466241,
                                              -866945,
                                              -1333185,
                                              -1733888,
                                              -2293966,
                                              -1769627,
                                              -1179752,
                                              -589877,
                                              -1
                                            "effectName": "Lichteffekt 2og"
                                            "colorSet": [
                                              -1825550
                                            "effectName": ""
                                            "colorSet": [
                                              -908135
                                            "effectName": ""
                                            "colorSet": [
                                              -8575758
                                            "effectName": ""
                                            "colorSet": [
                                              -1536,
                                              -336640,
                                              -606208,
                                              -941312,
                                              -1210880,
                                              -1480448,
                                              -1750016
                                            "effectName": "Lichteffekt 3As"
                                            "colorSet": [
                                              -8842640,
                                              -4908120,
                                              -908063,
                                              -8842640,
                                              -11660679,
                                              -6544142,
                                              -11660679,
                                              -8842691,
                                              -908166,
                                              -8842691
                                            "effectName": "Lichteffekt c0G"
                                            "colorSet": [
                                              -12763
                                            "effectName": ""
                                            "colorSet": [
                                              -13844225
                                            "effectName": ""
                                            "colorSet": [
                                              -29549
                                            "effectName": ""
                                            "colorSet": [
                                              -12451934
                                            "effectName": ""
                                            "colorSet": [
                                              -8235521
                                            "effectName": ""
                                            "colorSet": [
                                              -38510
                                            "effectName": ""
                                            "colorSet": [
                                              -12763,
                                              -16841,
                                              -21175,
                                              -25509,
                                              -29843,
                                              -34177,
                                              -38510
                                            "effectName": "Lichteffekt HwI"
                                            "colorSet": [
                                              -12763,
                                              -15567,
                                              -18371,
                                              -21175,
                                              -23979,
                                              -27039,
                                              -29843,
                                              -32647,
                                              -35451,
                                              -38510
                                            "effectName": "Lichteffekt x6q"
                                            "colorSet": [
                                              -5107439,
                                              -5233621,
                                              -5294267,
                                              -5354912,
                                              -5415558,
                                              -5476203,
                                              -5536849,
                                              -5597494,
                                              -5658140,
                                              -5718785
                                            "effectName": "Lichteffekt d0T"
                                    Also man kommt an die Informationen irgendwie ran 🙂
                                    • Olli_M
                                      @olli_m
                                      Hier noch eine Ausgabe der DIY Szenen:
                                      Text-CB72E1706D37-1.txt
                                      • Olli_M
                                        @nbuenger
                                        das govee team wird dir da nicht helfen, das hatten andere auf discord auch schon versucht... und ich auch.. 😞
                                        • nbuenger
                                          Moin an alle,
                                          ich habe das API Testing Tool nun fertig.
                                          Es ist nur ein kleines Web Tool welches dabei hilft die Geräte zu klassifizieren.
                                          Wenn Ihr die Zeit habt Jagd doch mal eure API Keys da durch.
                                          Ich habe bereits in einem älteren Post mitgeteilt welche Daten dort in der Datenbank landen wenn Ihr diese dort speichert.
                                          Ich mache es hier aber gerne noch einmal:
                                          Nach der Eingabe des API Keys werden euch eure Geräte aufgelistet.
                                          Dort stehen alle Infos über eurer Gerät die von der API bereit gestellt werden.
                                          Das wären:
                                          Der Name eures Gerätes
                                          Die Device ID
                                          Das Model
                                          Ob es Steuerbar durch die API ist oder nicht
                                          Ob es Daten von der API zurückgibt
                                          Und die unterstützen Befehle
                                          Wenn der Befehl ColorTem unterstützt wird steht doch auch in welchem Spektrum
                                          Wenn ihr nun auf den Button "Daten übermitteln" klickt werden folgende Daten in der Datenbank gespeichert:
                                          Das Model
                                          Ob es Steuerbar ist oder nicht
                                          Die unterstützen Befehle
                                          Wenn der Befehl ColorTem unterstützt wird wird auch das Spektrum in form von min und max übermittelt.
                                          Ganz Wichtig: Es werden keine sensiblen Daten eurer Geräte oder der API KEYS gespeichert.
                                          Gebt mir gerne euer Feedback und Verbesserungsvorschläge.
                                          Umso mehr Geräte in der Datenbank sind umso stabiler wird der Adapter.
                                          Das API Testing Tool findet ihr hier: https://smarthome-selfmade.de/api/
                                          VG Nick
                                          H andiko2 J Olli_M 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Moin an alle,
                                            Das wären:
                                            Die Device ID
                                            Das Model
                                            Das Model
                                            VG Nick
                                            testen hat geklappt:
                                            ist auch schon eingetragen
                                            gruss
                                            helfi
                                            312
                                            68166
