    3. Cloud Dienste
    4. Script zum Ausschalten, wie sag ich es bloß Alexa
    • N
      Nepomukl last edited by
      Moin Cucky,
      hast du es erst einmal im Browser probiert?
      Habe Newnigma2 auf meiner und da haben die bei einem Update die
      Sicherheitsrichtlinien für Browser hoch geschraubt. Das musste ich erst
      einmal einige Einstellungen wieder zurück setzen. Dann ging es wieder.
      Also mal im Browser probieren was er sagt bzw. tut.
      Gruß Andreas
        Dburner last edited by
        Moin Cucky,
        hast du das Vu+ Webinterface installiert? Glaube ohne geht es nicht…
        • chucky666
          chucky666 last edited by
          Guten morgen
          Webinterface ist installiert , im Browser geht es auch
          Nur Alexa schaltet auch das Objekt
          Vielleicht habe ich einen Script Fehler ?
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 9fcea3.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170302/526793f80fd6e6019e8e5ff1a59fcea3.png</link_text>" />
          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~
            Turbo last edited by
            Vielleicht ohne den Port 81? Der ist bestimmt nicht bei allen Receivern gleich.
            Aus = http://192.168.xxx.xxx/web/powerstate?newstate=5
            Ein = http://192.168.xxx.xxx/web/powerstate?newstate=4
              Auch möglich. Was ich in solchen Fällen erstmal mache: Erstelle mal ein einzelnes Skript nur mit dem Block "Request URL" und teste manuell (Skript ausführen), ob es funktioniert.
              Geht das nicht, weiß du sicher, dass es am HTTP Befehl selber liegt.
              Geht es schon, weißt du, dass es am "drumherum" (Datenpunkt o.Ä.) liegen muss.
              • chucky666
                Danke für den Tipp
                HTTP selber geht , irgendwie muss der Fehler am Objekt liegen .
                Habe jetzt alles neu auf einen Raspberry laufen , leider das selbe Problem. Komisch das Objekt ( Fernseher ) wird von Alexa geschaltet
                • chucky666
                  Hallo zusammen
                  Ich habe es endlich hinbekommen
                  Aber die Adresse musste anders sein, am Ende Code 116
                    juerji last edited by
                    hallo dburner,
                    bin neu hier und habe mich ein wenig an die dreambox (enigma2) herangewagt.
                    dein script ist schon mal super und funktioniert einwandfrei.
                    du schreibst bei deinen Tips: befehle für die einzelnen sender …
                    darf ich fragen wie so ein befehl in iobroker aussieht und wie du ihn an Alexa gibst und mit welchen sprachbefehl?
                    wäre echt super.
                    vielen dank
                    juerji
                    @Dburner:
                    Hallo allerseits!
                    Zunächst mal auch von meiner Seite ein fettes Danke an alle, die hier eine Klasse Arbeit leisten - allen voran natürlich Bluefox 😉
                    Meine Programmierkenntnisse sind leider sehr begrenzt, aber dank dem Forum kann man ja zum Glück auch so allerhand auf die Beine stellen.
                    Da ich selber etwas gebraucht habe das Ein- und Ausschalten von meiner VU+ zu realisieren hier mal eine Anleitung für alle, die es noch nicht hinbekommen haben:
                    • Zunächst muss man unter "Objekte" ein neues Objekt vom Typ Gerät und in diesem Gerät ein neues Objekt vom Typ Datenpunkt anlegen. Achtung: Nur einen Datenpunkt anlegen funktionierte bei mir nicht (daran bin ich zunächst verzweifelt). Mein Datenpunkt habe ich "Fernsehen" genannt
                    • Den Datenpunkt habe ich dann wie üblich in Alexa geladen
                    • Dann habe ich mit dem Skripteadapter folgendes Blockly-Skript erstellt
                    Wenn ich nun über Alexa den Datenpunkt aktualisiere, wird das Skript ausgeführt. Je nachdem ob ich den Datenpunkt auf "wahr" schalte (über den "An" Befehl) oder eben auf "fasch" (über den "Aus" Befehl) wird die VU+ an- oder ausgeschaltet. Klappt super und funktioniert grundsätzlich mit allen Geräten die eigene Befehle für "An" und "Aus" haben und nicht nur den Toggle Befehl. Schalte z.B. auch meine Musik über meinen Denon AV-Receiver im Wohnzimmer oder in der Küche an und aus 🙂
                    Eine extra Szene braucht man also gar nicht, geht alles über ein einziges Skript!
                    Kleiner Tipp am Rande: Da die VU+ HDMI CEC unterstützt stellt sie mir automatisch auch meinen AV-Receiver und meinen Samsung TV mit an. Den Samsung TV kann man ja leider über einen Netzwerkbefehl nicht aus dem Standby holen, über HDMI CEC funktioniert das aber astrein. Habe auch Befehle für die einzelnen Sender hinterlegt und somit wird die Fernbedienung nicht mehr benötigt 🙂
                    So, hoffe ich konnte damit auch mal jemandem helfen.
                    Grüße `
                      Hi Juerji,
                      sorry für die späte Antwort, war lange nicht mehr im Forum.
                      Mein Skript für die einzelnen Sender ist einfach nur ein einzelner Befehl. Das Skript kannst du direkt im Cloud Adapter zuordnen.
                      • painkillerde
                        painkillerde last edited by
                        Just for Info,
                        für die Vu+ gibts inzwischen nen eigenen Skill - funktioniert prima!!
                        Sendererkennung beim umschalten ist erstaunlich gut!!!
                        https://www.vuplus-support.org/wbb4/ind … or-1-0r40/
                        der für Enigma ist mit Vorsicht zu genießen - die wollen die Amazon Login-Daten…
                        https://www.amazon.de/dp/B01N4W07S4/ref … 1495124694
                        • BBTown
                          BBTown last edited by
                          @Dburner:
                          Mein Skript für die einzelnen Sender ist einfach nur ein einzelner Befehl. Das Skript kannst du direkt im Cloud Adapter zuordnen. `
                          simulierst Du in deinem Beispiel den Tastendruck als würdest Du den Sender per Kanalwahl umschalten?
                          z.B. die 2 für ZDF usw.?
                          Es gäbe ansonsten noch eine andere, direktere Variante zum Umschalten der Sender für die Dreambox bzw. Enigma2
                          Der http Befehl lautet dabei (natürlich muss die IP-Adresse entsprechend angepasst werden)````
                          http://192.168.178.53/web/zap?sRef=
                          Bei mir würde der vollständige Befehl für "ZDF HD" z.B. folgendermaßen lauten:````
                          http://192.168.178.53/web/zap?sRef=1:0:19:2B66:3F3:1:C00000:0:0:0:
                          Die gesamte Liste der Sender mit den dazugehörigen Referenzen erhält man über diesen Befehl (auch hier natürlich die IP-Adresse anpassen):````
                          http://192.168.178.53/web/getallservices
                          Achtung: Beim Kopieren der Referenzmummern den Doppel-Punkt am Ende der Zeichenkette nicht vergessen ;)
                          [1917_enigma2_senderreferenz_2.png](/assets/uploads/files/1917_enigma2_senderreferenz_2.png)
                          [1917_enigma2_senderreferenz_1.png](/assets/uploads/files/1917_enigma2_senderreferenz_1.png)
                            @BBTown:
                            Beim Kopieren der Referenzmummern den Punkt am Ende der Zeichenkette nicht vergessen `
                            Seh ich Doppelt?
                            Rainer
                            • BBTown
                              @Homoran:
                              @BBTown:
                              Seh ich Doppelt?
                              Rainer `
                              Du hattest im Gegensatz zu mir womöglich die Brille auf - es ist in der Tat ein Doppelpunkt 8-)
                              [Edit]
                              Ich habe es weiter oben ebenfalls korrigiert 😉
                                Highpressure last edited by
                                hab mich grad das erste mal an einem blockly versucht
                                hat soweit auch gleich gut geklappt, dank euren Beiträgen
                                Allerdings… ich hab mir ein objekt angelegt (Datenpunkt, Logikwert, State somit)
                                Timeshift hab ichs genannt
                                Sag ich Alexa Timeshift einschalten - Bild hält an (code 119 pause)
                                Sag ich Alexa Timeshift ausschalten - nichts passiert
                                Sag ich dann nochmals Alexa Timeshift einschalten - Bild wird fortgesetzt (code 207 play)
                                es ist definitiv 119 und 207, wenn ich nämlich via browser 2x 119 ausführe passiert nichts (sprich, pause aber kein fortsetzen beim 2. mal)
                                Irgendjemand eine Ahnung wo der Fehler liegt?
                                Den Block hab ich genau so gebaut wie hier gezeigt, und er Funktioniert mit dem Befehl Ein und nochmals Ein auch wie erwartet, nur das ich halt ein und aus sagen will.
                                Mir ist übrigens auch schon aufgefallen bei manchen wie dem Samsung adapter reicht auch "Alexa Samsung" und sie schaltet den jeweiligen nächsten State - Also Ein wenn er aus ist oder umgekehrt.
                                Mit Timeshift (Time Shift erkennt sie bei mir) geht das leider nicht - da reagiert system eigenes bla bla
                                • BBTown
                                  poste doch mal die Screenshots vom Datenpunknt, dem Smart-Gerät im cloud-Adapter und dem Script
                                    anbei die zwei screenshots
                                    vom blockly der code wäre:
                                    on({id: 'admin.0.Fernseher.Timeshift', change: "any"}, function (obj) {
                                      var value = obj.state.val;
                                      if (getState("admin.0.Fernseher.Timeshift").val == false) {
                                        try {
                                          require("request")('http://192.168.178.46/api/remotecontrol?command=119').on("error", function () {console.error(e);});
                                        } catch (e) { console.error(e); }
                                      } else if (getState("admin.0.Fernseher.Timeshift").val == true) {
                                        try {
                                          require("request")('http://192.168.178.46/api/remotecontrol?command=207').on("error", function () {console.error(e);});
                                    *** EDIT ***
                                    Sorry, keine ahnung wieso.. grad nochmals gemacht und jetzt klappts auf einmal?
                                    sehr seltsam das ganze, hab nichts geändert?!
                                    bin jetzt aber draufgekommen das 207 und 119 umgedreht gehören, sonst wird die play taste zuerst gedrückt (sprich mediacenter öffnet sich)
                                    aber "ein" und "aus" geht nun, vorher ging ja wie gesagt nur der "ein" befehl
                                    • BBTown
                                      Das sieht alles vernünftig aus.
                                      Der Datenpunkt wechselt jedoch nur auf "false" bei der 2. Ansage "einschalten" und nicht auf die Ansage "ausschalten"?
                                      Hast Du mal versucht eine beliebige andere Bezeichnung als "Time Shift" zu verwenden?
                                      Hast Du mal versucht "Timeshift" im cloud-Adapter in einem Wort zu schreiben?
                                      • BBTown
                                        Was mir gerade auffällt.
                                        Bei dir ist "Fernsehen" (unterhalb dessen der Datenpunkt "Timeshift" angelegt wurde) ebenfalls ein Datenpunkt. Nach meinem Verständnis sollte dies jedoch ein "Gerät (Device)" sein.
                                        Sofern Du "Fernsehen" ebenfalls als Datenpunkt zur Steuerung benutzt, dann solltest Du "Timeshift" nicht unterhalb von "Fernsehen" aufhängen.
                                        • Lösche im cloud-Adapter das Smartgerät "Time Shift" doch mal,
                                        • entferne das entsprechende Smart-Gerät aus der Alexa-App
                                        • ändere die Objekte-Struktur (entweder "Fernsehen" als Device anlegen oder "Timeshift" auf der gleichen Ebene wie "Fernsehen" bringen).
                                        • im Anschluß das Smart-Grerät wieder anlegen,
                                        • in der Alexa-App nach Smart Geräten suchen
                                        • im Script ds Objekt "Timeshift" neu zuweisen
                                        • testen
                                          Hi
                                          Ja ist mir auch aufgefallen.
                                          Hatte Fernseher erst für ein anderes Script in verwendung, welches es nicht mehr gibt.
                                          Dachte mir dann als mir das unabsichtlich passiert ist praktisch, kann ich das gleich als Ornder jetzt für alle anderen Funktionen verwenden.
                                          Wollte es nicht ändern aus angst ich lösch das darunter liegende Script dann, so passiert als ich den typ geändert hab bei einem anderen Script (auf Button).
                                          Wie gesagt, jetzt gehts ja ohne das ich was geändert hätte seit der Nachricht gestern.
                                          Sollte es wider erwarten doch nochmals spinnen lösch ichs nochmal neu und les es wieder wie von dir vorgeschlagen neu ein.
                                          • BBTown
                                            Dann weiter viel Erfolg 😉
                                            70
                                            16943
