    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
      mpl1338 @Pittini last edited by
      @pittini die Struktur kommt durch die ETS bzw durch den KNX Adapter und spiegelt die KNX ETS Struktur wieder. Wenn ich das was an der Struktur ändere bekomme ich mit dem KNX Adapter wahrscheinlich Problem. Aber dieses Problem muss eigentlich jeder haben, der mit dem KNX Adapter arbeitet
        Pittini Developer @mpl1338 last edited by
        @mpl1338 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
        Glaub ich nicht mal, Du änderst ja nicht die Struktur an sich, sondern wandelst mur ein "nichts" in ein Objekt (was wiederum dann nen Namen hat, welchen das Skript abrufen möchte) um. Aber ich hab Dir ja auch nen Alternativvorschlag oben schon gemacht - Alias.
          diwoma last edited by
          ich eine vielleicht unnötige Frage und es wird vielleicht nicht gehen, aber trotzdem:
          Zur Zeit steure ich Zeitpläne mit Adapter Time-Switch zur vollsten Zufriedenheit mit der Funktion an sich.
          Mich stört eigentlich nur das große Layout in der Vis.
          Die Ausgaben in Tabellenform sind mir für die Übersicht eigentlich lieber.
          Aber hier habe ich einen für mich eigentlich sehr wichtigen Vorteil:
          1. Alle Zeiten sind zu einem Datenpunkt zugeordnet sichtbar, also zusammenhängend
          2. Ich kann den Zustand des Datenpunktes in dieser Kachel einfach ändern und damit den Timer "übersteuern"
          Diese Möglichkeiten sind in diesem Skript aber anscheinend nicht gegeben, oder?
            FuXXz2 @diwoma last edited by
            @diwoma Vor allem sind die Zeilen nicht sortierbar. Nach spätestens 20 Timern drehste durch 🙂
            Übersichtlich ist diese Tabelle also gar nicht.
            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dominik F.
              Dominik F. @FuXXz2 last edited by
              @Pittini
              Ich habe heute folgende Fehlermeldung bekommen:
              javascript.0
              2022-11-23 16:29:34.016	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
              javascript.0
              2022-11-23 16:29:34.016	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
              javascript.0
              2022-11-23 16:29:34.016	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
              javascript.0
              2022-11-23 16:29:34.016	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
              javascript.0
              2022-11-23 16:29:34.015	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
              javascript.0
              2022-11-23 16:29:34.015	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
              javascript.0
              2022-11-23 16:29:34.015	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Timer:621:13)
              javascript.0
              2022-11-23 16:29:34.015	warn	at DoAction (script.js.common.Timer:776:25)
              javascript.0
              2022-11-23 16:29:34.015	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
              javascript.0
              2022-11-23 16:29:34.009	warn	You are assigning a string to the state "scene.0.Beleuchtung.Weihnachtsbeleuchtung_Innen" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
              Ich verstehe hierbei nicht, warum ein String gesendet wurde. In Vis habe ich Einschalten angegeben und dann sollte doch True übergeben werden oder?
              P L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Pittini Developer @Dominik F. last edited by Pittini
                @dominik-f Sehr seltsam. Ja, bei Einschalten wird true gesendet, das kannste auch sehen wenns nicht ausgeblendet wär (Spalte "sende" in meinem pic). Hab grad keine Idee zu dem Prob, musst mal beobachten. Kannst auch versuchen statt "EInschalten" das "Wert senden" zu nehmen und dort true einzutragen.
                • Dominik F.
                  Dominik F. @Pittini last edited by
                  @pittini
                  Habs mal eingeblendet und dort steht auch das true gesendet wird. Ich werde es mal beobachten. Es war auch das erste Mal, dass dieser Fehler aufgetaucht ist. Vielleicht war es einfach ein Zusammenspiel unglücklicher Umstände^^
                    diwoma @Pittini last edited by
                    @pittini said in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                    Btw. Eine alphabetische Sortierung ist nicht möglich oder?
                    Nein, ist nicht drin oder geplant.
                    Hi pittini,
                    arbeitest Du noch aktiv am Script?
                    Die Sortierung scheint doch gefragt zu sein.
                    Und es betrifft eigentlich nur die Liste, die ja als HTML-Table codiert aufgebaut wird.
                    Die Nummer des Timers ist für die Anzeige eigentlich nicht relevant, ausser das er unique ist und den Index darstellt und damit den DP definiert, der editiert wird.
                    Ich denke an ein Stringfeld, in das man irgendwelche Werte schreibt (z.b. 01.01.02, Pool-01, usw), den Wert zusätzlich als Datenpunkt (z.b. "Sort") des Timers schreibt und vor der Erstellung der VIS-Tabelle das Array danach sortiert. Eventuell die Timer-Nummer noch als zusätzlichen Vergleich in die Sortierung einbinden, bei leeren oder gleichen Stringwerten.
                    Damit wäre der indexer "x", zwar nicht mehr die Timernummer, aber den könnte man aus den Datenpunkt ja extrahieren.
                    Siehst Du darin unüberwindliche oder auch nur große Probleme?
                    Ansonsten würde ich es mit meinen bescheidenen Fähigkeiten in JS mal versuchen.
                      Pittini Developer @diwoma last edited by
                      @diwoma sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                      Hi pittini,
                      Nicht wirklich. Es tut was ich brauch.
                      Machbar ist (fast) alles.
                      Ja klar, hau rein.
                      D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Hi zusammen,
                        kann mir jemand Helfen, folgende Meldungen zu behandeln? 🙂
                        In der Aufzählung für den Timer sind Aliase und wenn diese geschaltet werden, gibt es nen Eintrag ins Log.
                        Er fängt an mit alias.0.Licht.Ankleide existiert nicht, das stimmt auch, denn es heißt alias.0.Licht.Ankleide.Fenster, so wie es im Datenpunkt unter dem
                        entsprechenden Timer auch zu sehen ist.
                        Trotzdem macht er aber folgende Fehler.
                        javascript.0
                        	2022-11-28 15:29:00.031	error	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                        javascript.0
                        	2022-11-28 15:29:00.031	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                        javascript.0
                        	2022-11-28 15:29:00.031	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                        javascript.0
                        	2022-11-28 15:29:00.031	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                        javascript.0
                        	2022-11-28 15:29:00.030	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                        javascript.0
                        	2022-11-28 15:29:00.030	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
                        javascript.0
                        	2022-11-28 15:29:00.030	error	at Object.<anonymous> (script.js.Aktiv.automatik.PittiniTimer_2_2_0:621:13)
                        javascript.0
                        	2022-11-28 15:29:00.030	error	at DoAction (script.js.Aktiv.automatik.PittiniTimer_2_2_0:810:64)
                        javascript.0
                        	2022-11-28 15:29:00.030	error	at GetDeviceName (script.js.Aktiv.automatik.PittiniTimer_2_2_0:500:41)
                        javascript.0
                        	2022-11-28 15:29:00.029	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                        javascript.0
                        	2022-11-28 15:29:00.027	warn	script.js.Aktiv.automatik.PittiniTimer_2_2_0: Object "alias.0.Licht.Ankleide" does not exist
                        Dominik F. P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @pittini Na gut. Ich schreib Dir, wenn ich es aufgebe 😊
                          • Dominik F.
                            @fuxxz2
                            Zeig mal bitte den Alias Datenpunkt den du schalten möchtest
                              FuXXz2 @Dominik F. last edited by
                              @dominik-f
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Ankleide Fenster",
                                  "type": "number",
                                  "unit": "%",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "role": "level.dimmer",
                                  "min": 0,
                                  "max": 100,
                                  "alias": {
                                    "id": "zigbee.0.7cb03eaa00aa5715.brightness"
                                  "desc": "per Script erstellt",
                                  "custom": []
                                "native": {},
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1668031650666,
                                "_id": "alias.0.Licht.Ankleide.Fenster",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              • Dominik F.
                                @fuxxz2
                                Der Datenpunkt sieht auf dem ersten Blick richtig aus.
                                Ich würde jetzt folgende Dinge probieren bzw. testen.
                                Einfach mal den Javascript Adapter neustarten, eventuell wird dann das Problem schon gelöst.
                                Dann den Timer versuchen neu anzulegen und schauen ob es damit funktioniert. Adapter natürlich wieder neu starten.
                                Falls das nicht hilft, funktioniert der Orginaldatenpunkt?
                                  @dominik-f Obwohl der Fehler kommt, schaltet das Gerät ordnungsgemäß.
                                  Benutze ich das Gerät direkt, kommt natürlich kein Fehler.
                                  • Dominik F.
                                    @fuxxz2
                                    Gut, dann wissen wir schon mal, dass es nur am Alias liegen kann.
                                    Hast du mal versucht den Alias mit dem Alias Manager erstellen zu lassen?
                                      FuXXz2 @Dominik F. last edited by FuXXz2
                                      @dominik-f
                                      Habe nun auch die Funktion gelöscht, ne neue erstellt und dann einen einzigen Alias eingefügt.
                                      Aber ist doch irgendwie auch alles verrückt oder? 🙂
                                      Ich mein, ich benutze alle Aliase Systemweit in total vielen Adaptern und Scripten und nur hier, macht er Theater.
                                      Kann doch nicht am Alias liegen oder irre ich mich so sehr ?
                                        Pittini Developer @FuXXz2 last edited by
                                        @fuxxz2 Liegt vermutlich daran, dass in Deiner Aliasstruktur iwo kein channel etc. existiert, dann kann das Skript den Namen nicht extrahieren weils keinen hat.
                                          AndreasW63 last edited by
                                          leider habe ich bisher keine Antwort auf folgende Frage gefunden:
                                          Kann ich die erstellten Timer Einträge sichern?
                                          Aktuell habe ich ca. 80 verschiedene Timer angelegt.
                                          Gerade habe ich aus Unachtsamkeit alle Einträge unter "javascript.0.Timer" gelöscht.
                                          Ja, klar ich hätte besser aufpassen können. Aber das hilft mir jetzt auch nicht weiter.
                                          Gruß Andreas
                                            Pittini Developer @AndreasW63 last edited by
                                            @andreasw63 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                            Klar, indem Du das System sicherst, ne separate Sicherung nur der Timer ist nicht vorgesehen.
                                            javascript template
                                            40
                                            500
                                            111419
