    • Vumer
      Vumer @Armilar last edited by Vumer
      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Du weißt schon, dass du den Button dann immer wieder in die HMI einbauen musst, wenn du upgrade-fähig bleiben willst ?
      Ja, klar 😉 Die Relais-Status Icons habe ich auch vergrößert
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Vumer last edited by Armilar
        @vumer
        Habe es zwar noch nicht beschrieben, aber ich versuche es mal, sofern die neue TS-Script-Version 3.6.0 gestartet ist...
        übrigens über .stat konnte noch nie irgendein Relais gesteuert werden. Also:
        nachdem das Script 3.6.0 gestartet wurde, hast du 2 neue Datenpunkte. Ich denke der Rest ist selbstsprechend. Ändere einfach die Datenepunkte von true auf false oder von false nach true 😉
        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
          @armilar
          Übrigens noch drei Gimmicks die schnell beschrieben sind:
          Trigger_Dimmode:
          Dieser Datenpunkt schaltet das Display des Screensavers bei true auf 100% und bei false wieder in den regulären Dimm-Modus
          bExitPage:
          Default auf null. Wird hier eine Seite des Seitenzählers eingegeben, dann wird diese Seite beim verlassen des Screensavers immer aufgeschaltet. Beispiel 0 für die erste Seite oder 1 für die zweite Seite, usw.
          bgColorIndicator:
          Es gibt 4 Farb-Konstanten für die Hintergrundfarbe des Screensavers:
          • 0 - Standard Background --> scbackground
          • 1-3 - weitere (neue) Farbkonstanten --> scbackgroundInd(1-3)
          Die Konstanten können natürlich an eigene RGB-Werte angepasst werden...
          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 3
          • Armilar
            noch eine kleine Neuerung für die cardMedia seit TS-Script 3.6.0
            Es gibt im PageItem jetzt drei neue Farb-Parameter
            let SpotifyPremium: PageMedia =
                "type": "cardMedia",
                "heading": "Spotify-Premium",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "parent": undefined,
                "items": [<PageItem>{
                            id: AliasPath + 'Media.PlayerSpotifyPremium',
                            adapterPlayerInstance: "spotify-premium.0.",
                            speakerList: ['LENOVO-W11-01','Terrasse','Überall','Gartenhaus','Esszimmer','Heimkino','Echo Dot Küche','Echo Spot Buero'],
                            colorMediaIcon: colorSpotify,
                            colorMediaArtist: Yellow,
                            colorMediaTitle: Yellow,
                            autoCreateALias : true
            funktioniert natürlich auch mit Alexa und Sonos, etc.
            (P.S.: Shuffle erst ab v3.6.1 demnächst)
            Euch allen noch einen schönen restlichen ersten Advent
            VG
            Armilar
            C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              carlos @Armilar last edited by
              @armilar
              Ich habe eine Frage.
              Wäre es möglich einen check einzubauen, ob ein alias vorhanden ist in den jeweiligen PageEntities?
              Das würde die Fehlersuche erheblich vereinfachen.
              Ich bekomme zur Zeit ein Warning
              javascript.0 (494) script.js.NSPanels.NsPanelTs360: function GeneratePage: Cannot read property 'type' of undefined
              und würde den Fehler gerne finden.
              Kann mir vorstellen, dass an einem falschen alias liegt.
              Hubert
              Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @carlos last edited by
                @carlos
                Habe den Fehler auch. Denke aber nicht, dass es mit den Entitäten der cardEntities zusammenhängt, sondern eher mit der cardThermo. Werde mich heute noch auf die Suche machen...
                  @armilar
                  Ein anderes Problem, das ich noch habe ist, wenn ich auf eine Lample gehe kann ich zwar einstellungen vornehmen, komme aber mit dem x oben rechts nicht mehr zurück.
                  • Markus S.
                    Markus S. last edited by Markus S.
                    ich bin neu in dem Thema und habe bereits gesucht, aber nichts gefunden.
                    Ich habe am Wochenende die Installation durchgeführt.
                    Tasmota für das NSPanel 12.2 drauf, das Berry Script autoexec.be drauf.
                    Dann das FlashNextion durchgeführt - das Display wird blau und zeigt "Write 0% 4096".
                    Blieb doirt hängen und nach knapp 2 Minuten machte das Display ein Reboot.
                    Nun zeigt das Display "System Data ERROR!"
                    Ich versuche es erneut mit Flashen - die Anzeige in der Console ist:
                    15:48:26.855 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                    15:48:26.865 RSL: RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                    15:48:26.899 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui-release.tft
                    Danach kommt nichts mehr - der Bildschirm auf dem Display wird auch nicht mehr "blau". Der Tasmota Teil läuft weiter - sieht man, denn das Log zeigt weitere Nachrichten an, z.B. wenn man schaltet, oder die Temperatur an dem Teil ändert sich.
                    Sollte ich was übersehen habe - ich bin für jeden Tipp dankbar! Ich hoffe ich habe nun keinen Schalter mit schwarzem Display.
                    Vielen, vielen Dank,
                    Markus
                    Armilar W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Armilar
                      @carlos
                      guter Hinweis. Das schränkt die Suche ein. Konnte ich mir allerdings noch nicht ansehen
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @Markus S. last edited by
                        @markus-s
                        Ich würde nochmals den Schritt mit dem Berry-Treiber wiederholen. Zuvor "alle" Dateien die im Tasmota zu sehen (.be, .bec, etc... wirklich alles) sind entfernen.
                        Danach einmal rebooten und dann die autoexec.be mit diesem Inhalt anlegen:
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/tasmota/autoexec.be
                        Danach erneut rebooten ...
                        und in der Console:
                        FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
                        ausführen.
                        Danach nochmal melden...
                        Markus S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Markus S.
                          Markus S. @Armilar last edited by Markus S.
                          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Gerade gemacht. Alles Dateien gelöscht, Reboot, neue autoexec.be angelegt mit dem aktuellen Inhalt der Seite und erneut reboot.
                          Der FlashNextion macht nach wie vor leider nichts...
                          Wie gesagt, nach dem Flash Befehl kommen die beiden Zeilen und nichts anderes passiert.
                          Danke für den ersten Tipp....
                          Grüße, Markus
                          • Markus S.
                            Markus S. @Markus S. last edited by
                            @markus-s Irgendwann geht es einfach so weiter...
                            • Armilar
                              @markus-s
                              @joBr99 hast du da einen Tipp?
                              • Markus S.
                                @armilar @joBr99
                                Noch eine Zusatzinfo: Ich habe es auch lokal probiert. Also die Datei auf einen lokalen web Server gelegt und dann mit einer lokalen Adresse das flashen probiert. Ging aber auch nicht.
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @carlos last edited by Armilar
                                  @carlos
                                  Habe den Fehler gefunden und bereits im github ein Bugfix angelegt.
                                  War ein - "ich sag es mal so" - selten dämlicher Fehler von mir in der bExit... 😰
                                  Einfach den Code im unteren Teil ab:
                                  // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr ________
                                  komplett austauschen. Dann sollte es wieder laufen.
                                  • Armilar
                                    @markus-s
                                    Leg mal das komplette Tasmota-Log (ab Neustart und FlashNextion...) vom in Code-Tags fb0975df-5309-49c2-990b-8c27f66e891d-image.png . Nur der Screenshot hilft hier nicht viel...
                                    • Markus S.
                                      @armilar
                                      00:00:00.003 HDW: ESP32-D0WD-V3
                                      00:00:00.106 UFS: FlashFS mounted with 280 kB free
                                      00:00:00.189 CFG: Loaded from File, Count 27
                                      00:00:00.205 QPC: Count 1
                                      00:00:00.473 BRY: Berry initialized, RAM used=4041 bytes
                                      00:00:00.504 Project tasmota - Tasmota Version 12.2.0(nspanel)-2_0_5(2022-10-17T08:40:00)
                                      00:00:00.016 NXP: Initializing Driver
                                      00:00:00.023 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                                      00:00:01.616 WIF: Connecting to AP1 DeepSpaceNine Channel 1 BSSId B4:FB:E4:11:92:60 in mode 11n as tasmota-D3CE24-3620...
                                      00:00:06.332 WIF: Connected
                                      00:00:06.594 HTP: Web server active on tasmota-D3CE24-3620 with IP address 10.1.1.185
                                      16:51:52.585 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"12.2.0(nspanel)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_D3CE24_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                                      16:51:52.600 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-D3CE24-3620","IPAddress":"10.1.1.185"}}
                                      16:51:52.604 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":10}}
                                      16:51:52.618 RSL: RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                      16:51:52.620 RSL: POWER1 = OFF
                                      16:51:52.623 RSL: RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                                      16:51:52.625 RSL: POWER2 = OFF
                                      16:51:52.769 QPC: Reset
                                      16:51:56.765 RSL: STATE = {"Time":"2022-11-28T16:51:56","Uptime":"0T00:00:12","UptimeSec":12,"Heap":137,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":313,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":14,"Objects":223},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"DeepSpaceNine","BSSId":"B4:FB:E4:11:92:60","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":82,"Signal":-59,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                                      16:51:56.806 RSL: SENSOR = {"Time":"2022-11-28T16:51:56","ANALOG":{"Temperature1":29.2},"TempUnit":"C"}
                                      16:53:00.551 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
                                      16:53:00.562 RSL: RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                      16:53:00.603 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
                                      • Armilar
                                        @markus-s
                                        bist du sicher, dass das Subnetz 10.1.1. in das Internet darf oder kommt?
                                        • Markus S.
                                          @armilar
                                          Ja - sehr sicher!
                                          Armilar J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Armilar
                                            @markus-s
                                            Lass uns auf @joBr99 warten. Bei den Unwegsamkeiten beim Flashen kennt er sich besser aus. Ich transportiere nur die Daten zum Tasmota.
                                            Ist aber dennoch, merkwürdig, dass nicht einmal das Flashen startet. Geht bei korrekter Installation des Berry-Driver eigentlich sehr schnell und kann auch wiederholt werden. Auch wenn es nervt, es ist "keine" Komponente im Router an, die der IP 10.1.1.185 untersagt, sich mit der Außenwelt zu verbinden?
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6374805
