    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
      dos1973 @dos1973 last edited by
      @apollon77
      hi, kurzer Hinweis, ist kein Bug eher usability.
      im alten Vis, waren die markierte Objekt klar sichtbar,
      vis v1
      im neuen werden nur die Ankerpunkte dargestellt... ist wie ich finde schwer zu erkennen, was verwendet wird.
      oben werden zwar auch die widgets gezeigt...
      Bildschirmfoto 2022-11-28 um 00.29.19.png macht es für mich nicht einfacher, da ich ein Schlamper bin und nichts beschrifte.
      objekte auswählen/ Markieren:
      auch konnte ich früher mehrer Objekte per Shift+Maus markieren.
      also Schift gedrückt halten und dann diverse Widgets makrkieren, das geht mit der neuen auch "noch" nicht 🙂
      copy/ paste
      objekte einfach via copy/paste vervielfältigen klappt noch nicht.
      Und ein Riesen Dank möchte ich jetzt schon für das Update ausprechen!!
      ich hoffe am meißten dass sich etwas an der "Update/ reload Darstellung etwas ändert... dezenter, unsichtbar/ zeitgemäß.
      • joergeli
        joergeli @denjo last edited by
        @denjo sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
        so ich habe den fehler gefunden warum ich immer ein schwarzen bildschirm bekomme wenn ich es importiere.
        ich habe mehrere widgets gruppiert, zu einem.
        wenn ich die gruppierung aufhebe klappt auch alles, man darf es nicht gruppiert exportieren und dann importieren.
        Nur als Hinweis:
        Ich hatte auch beim alten VIS meistens Probleme, wenn ich gruppierte Widgets von einem Projekt in eine anderes ex-/importiert habe.
        Bei mir hat sich das dann so geäußert, daß zuerst alles gut aussah, aber nach ca. 10 Sekunden sich einzelne Widgets dann an verschiedene Stellen auf dem Bildschirm verschoben haben, obwohl sie doch gruppiert waren?
        Lösung war bei mir ebenfalls: Gruppierungen vorher aufheben, erst dann ex-/imprtieren.
          apollon77 @dos1973 last edited by
          @dos1973 bitte in github issue(s) verpacken mit gern Vorschlag wie es besser wäre.
            sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
            @apollon77
            Hallo, beim Materialdesign Widget Line History Chart werden keine Daten mehr angezeigt. Hat das noch wer?
            web.0
            2022-11-28 08:25:16.931	error	15 - at sentryWrapped (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/bundle.min.js:2:53837)
            web.0
            2022-11-28 08:25:16.929	error	14 - at http://localhost:8082/vis-2-beta/static/js/720.4ad6ca16.chunk.js:17:458
            web.0
            2022-11-28 08:25:16.929	error	13 - at Qe.renderWidget (http://localhost:8082/vis-2-beta/static/js/720.4ad6ca16.chunk.js:16:68581)
            web.0
            2022-11-28 08:25:16.928	error	12 - at e.view.e.template (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1401:47)
            web.0
            2022-11-28 08:25:16.927	error	11 - at Function.renderAs (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1465:39)
            web.0
            2022-11-28 08:25:16.926	error	10 - at Function.renderTo (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
            web.0
            2022-11-28 08:25:16.925	error	9 - at r (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
            web.0
            2022-11-28 08:25:16.925	error	8 - at Function.frag (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
            web.0
            2022-11-28 08:25:16.925	error	7 - at Function.hookup (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
            web.0
            2022-11-28 08:25:16.924	error	6 - at a.each (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
            web.0
            2022-11-28 08:25:16.924	error	5 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
            web.0
            2022-11-28 08:25:16.923	error	4 - at http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1727:17
            web.0
            2022-11-28 08:25:16.923	error	3 - at a.each (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
            web.0
            2022-11-28 08:25:16.922	error	2 - at Function.<anonymous> (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1728:17)
            web.0
            2022-11-28 08:25:16.922	error	1 - at Object.eval (tplMfdSocket.js:54:65)
            web.0
            2022-11-28 08:25:16.921	error	0 - TypeError: vis.preloadImages is not a functionTypeError: vis.preloadImages is not a function
            web.0
            2022-11-28 08:25:16.920	error	can't render tplMfdSocket w00935 on "Yamaha_RX-V481":
              apollon77 @sigi234 last edited by
              @sigi234 GitHub issue anlegen - ich sehe in jedem Fall vom Widget in Sentry fehler die denke damit was zu tun haben
                @apollon77 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                Angelegt:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/581
                sigi2345 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                open Vis2 Materialdesign Widget Line History Chart keine Daten #44
                • skvarel
                  skvarel Developer last edited by
                  Wir schauen uns das die Tage an.
                  Die icontwo Icons werden angezeigt, die inventwo Widgets leider (noch) nicht.
                  • skvarel
                    skvarel Developer last edited by skvarel
                    inventwo scheint zu funktionieren. Widgest werden angezeigt und lassen sich in der Runtime auch bedienen.
                    apollon77 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    • skvarel
                      Das Binding funktioniert allerdings in der Runtime nicht. Im Editor sieht es gut aus.
                        apollon77 @skvarel last edited by
                        @skvarel Thank you for your fast check!!
                          @skvarel Ich glaube zu Binding in Runtime gabs schonmal ein issue? Wenn nicht bitte eins anlegen
                          skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            crunchip Forum Testing Most Active @skvarel last edited by
                            @skvarel sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                            vis-inventwo
                            Multi
                            Switch - State/Button - Navigation - Background
                            funktioniert das View in Popup (navigieren zu einer anderen View) nicht, es passiert gar nichts beim betätigen
                            skvarel amg_666 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • skvarel
                              skvarel Developer @crunchip last edited by skvarel
                              @crunchip .. PopUp funktioniert wirklich nicht, sehe ich gerade! Alle anderen Widget laufen hier sehr gut.
                              Ein paar Schönheitsfehler in den Beschreibungen und Übersetzungsfehler in den Einstellungen sind auf jeden Fall noch zu beheben
                              Meine sehr aufwendige VIS mit rund 2.000 inventwo Widgets (35 Views mit je ca. 60 Widgets) läuft soweit sehr gut mit dem vis2 Adapter.
                              • skvarel
                                skvarel Developer @apollon77 last edited by skvarel
                                @apollon77 ..ja, es gibt mehrere Issues zum Thema Binding.
                                • amg_666
                                  amg_666 @crunchip last edited by
                                  Nur ne Kleinigkeit, links werden unter "Palette" die installierten widgets dargestellt. Wenn ich das Fenster zuklappe habe ich oben ein Palettensymbol zum Wiederöffnen, Mouseover zeigt den Text "Palette"
                                  Rechts stehen unter "Attribute", die Attribute des gewählten widgets, wenn ich das Fenster zuklappe dann steht da ein Listensymbol, mouseover zeigt auch den Text "Palette", hier wäre "Attribute" sinnvoller.
                                  Dann noch etwas was mir aufgefallen ist: Wenn ich links "Palette" zuklappe dann wird bei mir auch die aktuelle View geschlossen (??)
                                    apollon77 @amg_666 last edited by
                                    @amg_666 GitHub issue am besten mit nem Screenshot der das "zeigt" 🙂 Danke
                                    • skvarel
                                      @crunchip .. wir werden uns unseren Widget Adapter aber noch genauer angucken und dann überarbeiten. Das wird aber keine Hau-Ruck-Aktion. Erstmal muss sichergestellt sein, das die 'Fehler' an unserem Adapter liegen und nicht ggf. an dem vis2 Adapter.
                                      Ich habe gerade nur erstmal den Adapter installiert und meine VIS durchgeguckt. Den Rest muss ich eh mit @jkvarel besprechen.
                                      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        @skvarel ich wollte es ja nur anmerken, bzw hatte es in meinem issue zu vis2 erwähnt.
                                        hab auch erst gestern vis2 installiert und schnell mal grob durchgeblättert/getestet.
                                          Passend zum Thema ;-)) https://m.youtube.com/watch?v=zBFCmcCidhA
                                          D 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                            denjo @apollon77 last edited by
                                            Hab jetzt zum testen alles eingerichtet und finde das es irgendwie langsamer läuft wie das alte vis, kann das sein?
                                            780
                                            261758
