ESP8266 NodeMCU verbindet sich nicht mit MQTT Server
ich bin relativ neu in der IOBroker Welt unterwegs und habe auch schon mein erstes Problem.
Mein mit Easy ESP konfigurierter ESP8266 möchte seine Daten nicht an den MQTT Broker in IoBroker senden.
hier bleibt es leider auf Gelb....
So hab ich es auf dem ES8266 eingestellT:
Findet Ihr vlt. meinen Fehler?
Kann es sein dass der Port 1883 irgendwie geblockt wird (mit 1886 habe ich es allerdings auch schon probiert)PlatformBetriebssystem:win32
Architektur:x64
CPUs:8
Geschwindigkeit:2096 MHz
Modell:AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx
RAM:5.9 GB
System-Betriebszeit:00:53:15
Node.js:v18.12.1
time:1669643133892
timeOffset:-60
Adapter-Anzahl:446
NPM:v8.19.2
Datenträgergröße:475.6 GB
Freier Festplattenspeicher:367.2 GB
Betriebszeit:00:00:18
Aktive Instanzen:2
Pfad:C:\ioBroker
aktiv:true
_nodeCurrent:18.12.1
_nodeNewest:18.12.1
_nodeNewestNext:16.18.1
_npmCurrent:8.19.2
_npmNewest:8.19.2
_npmNewestNext:8.19.2 -
Bei der Auswahl mit MQTT...nimm mal was anderes als OpenHAB Mqtt
Da müsste was von Domotix stehen oder so ähnlich -
@cdiesel sagte in ESP8266 NodeMCU verbindet sich nicht mit MQTT Server:
Kann gut sein, dass die Windows Firewall keine eingehenden Verbindungen auf dem Port erlaubt.
Oder ein anderer Adapter belegt den Port bereits. -
@haselchen sagte in ESP8266 NodeMCU verbindet sich nicht mit MQTT Server:
Da müsste was von Domotix stehen oder so ähnlichDas mit OpenHAB passt schon, zumindest läuft es bei mir auch so.
Aber die "Websockets" Einstellung im Adapter würde ich abschalten, die Kommunikation läuft nicht via Websockets.
Und diese Option besser abschalten, da man sich sonst leicht Schleifen einbaut:
@marc-berg said in ESP8266 NodeMCU verbindet sich nicht mit MQTT Server:
Das habe ich auch schon probiert.... bringt leider keine Besserung.
habe jetzt in der Windows Firewall die Regel eingefügt dass eingehnde Verbindungen über den Port durchgelassen werden... aber keine Besserung -
Ist zwar für den Gaszähler, aber da wird alles genau beschrieben. Anleitung mit Bildern.
https://forum.iobroker.net/topic/27923/anleitung-gaszähler-mit-nodemcu-espeasy
@cdiesel ist denn die .108 der iobroker?
Alles klar, hat nun doch funktioniert nach der manuellen Portfreigabe in Windows !
Danke für die schnelle Hilfe
Ok , aber da muss es woanders haken, wenn du manuell den freigeben musst.
Ich habe McAfee und die Windows Firewall und hab noch nie was freigeben müssen.
Benutze wie du den Port 1883 und zusätzlich 8883 für den Sonoff Adapter (auch MQTT)
