    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. ESP8266 NodeMCU verbindet sich nicht mit MQTT Server
      Cdiesel last edited by
      ich bin relativ neu in der IOBroker Welt unterwegs und habe auch schon mein erstes Problem.
      Mein mit Easy ESP konfigurierter ESP8266 möchte seine Daten nicht an den MQTT Broker in IoBroker senden. d8ac8d08-c42a-4caf-ba50-d61d841623d4-grafik.png
      hier bleibt es leider auf Gelb....
      So hab ich es auf dem ES8266 eingestellT:
      Findet Ihr vlt. meinen Fehler?
      Kann es sein dass der Port 1883 irgendwie geblockt wird (mit 1886 habe ich es allerdings auch schon probiert)
      PlatformBetriebssystem:win32
      Architektur:x64
      CPUs:8
      Geschwindigkeit:2096 MHz
      Modell:AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx
      RAM:5.9 GB
      System-Betriebszeit:00:53:15
      Node.js:v18.12.1
      time:1669643133892
      timeOffset:-60
      Adapter-Anzahl:446
      NPM:v8.19.2
      Datenträgergröße:475.6 GB
      Freier Festplattenspeicher:367.2 GB
      Betriebszeit:00:00:18
      Aktive Instanzen:2
      Pfad:C:\ioBroker
      aktiv:true
      _nodeCurrent:18.12.1
      _nodeNewest:18.12.1
      _nodeNewestNext:16.18.1
      _npmCurrent:8.19.2
      _npmNewest:8.19.2
      _npmNewestNext:8.19.2
      haselchen haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @Cdiesel last edited by
        @cdiesel
        Bei der Auswahl mit MQTT...nimm mal was anderes als OpenHAB Mqtt
        Da müsste was von Domotix stehen oder so ähnlich
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @Cdiesel last edited by
          @cdiesel sagte in ESP8266 NodeMCU verbindet sich nicht mit MQTT Server:
          Kann gut sein, dass die Windows Firewall keine eingehenden Verbindungen auf dem Port erlaubt.
          Oder ein anderer Adapter belegt den Port bereits.
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @haselchen last edited by Marc Berg
            @haselchen sagte in ESP8266 NodeMCU verbindet sich nicht mit MQTT Server:
            @cdiesel
            Das mit OpenHAB passt schon, zumindest läuft es bei mir auch so.
            Aber die "Websockets" Einstellung im Adapter würde ich abschalten, die Kommunikation läuft nicht via Websockets.
            Und diese Option besser abschalten, da man sich sonst leicht Schleifen einbaut:
              Cdiesel @Marc Berg last edited by Cdiesel
              @marc-berg said in ESP8266 NodeMCU verbindet sich nicht mit MQTT Server:
              @cdiesel
              Das habe ich auch schon probiert.... bringt leider keine Besserung.
              habe jetzt in der Windows Firewall die Regel eingefügt dass eingehnde Verbindungen über den Port durchgelassen werden... aber keine Besserung
              • haselchen
                haselchen Most Active last edited by haselchen
                @cdiesel
                Ist zwar für den Gaszähler, aber da wird alles genau beschrieben. Anleitung mit Bildern.
                https://forum.iobroker.net/topic/27923/anleitung-gaszähler-mit-nodemcu-espeasy
                  Homoran Global Moderator Administrators @Cdiesel last edited by
                  @cdiesel ist denn die .108 der iobroker?
                    Cdiesel @Homoran last edited by
                    Alles klar, hat nun doch funktioniert nach der manuellen Portfreigabe in Windows !
                    Danke für die schnelle Hilfe
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Cdiesel last edited by haselchen
                      @cdiesel
                      Ok , aber da muss es woanders haken, wenn du manuell den freigeben musst.
                      Ich habe McAfee und die Windows Firewall und hab noch nie was freigeben müssen.
                      Benutze wie du den Port 1883 und zusätzlich 8883 für den Sonoff Adapter (auch MQTT)
                      1.2k
