      carlos @Armilar last edited by
      @armilar
      Ein anderes Problem, das ich noch habe ist, wenn ich auf eine Lample gehe kann ich zwar einstellungen vornehmen, komme aber mit dem x oben rechts nicht mehr zurück.
      • Markus S.
        Markus S. last edited by Markus S.
        ich bin neu in dem Thema und habe bereits gesucht, aber nichts gefunden.
        Ich habe am Wochenende die Installation durchgeführt.
        Tasmota für das NSPanel 12.2 drauf, das Berry Script autoexec.be drauf.
        Dann das FlashNextion durchgeführt - das Display wird blau und zeigt "Write 0% 4096".
        Blieb doirt hängen und nach knapp 2 Minuten machte das Display ein Reboot.
        Nun zeigt das Display "System Data ERROR!"
        Ich versuche es erneut mit Flashen - die Anzeige in der Console ist:
        15:48:26.855 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
        15:48:26.865 RSL: RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
        15:48:26.899 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui-release.tft
        Danach kommt nichts mehr - der Bildschirm auf dem Display wird auch nicht mehr "blau". Der Tasmota Teil läuft weiter - sieht man, denn das Log zeigt weitere Nachrichten an, z.B. wenn man schaltet, oder die Temperatur an dem Teil ändert sich.
        Sollte ich was übersehen habe - ich bin für jeden Tipp dankbar! Ich hoffe ich habe nun keinen Schalter mit schwarzem Display.
        Vielen, vielen Dank,
        Markus
        Armilar W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @carlos last edited by
          @carlos
          guter Hinweis. Das schränkt die Suche ein. Konnte ich mir allerdings noch nicht ansehen
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Markus S. last edited by
            @markus-s
            Ich würde nochmals den Schritt mit dem Berry-Treiber wiederholen. Zuvor "alle" Dateien die im Tasmota zu sehen (.be, .bec, etc... wirklich alles) sind entfernen.
            Danach einmal rebooten und dann die autoexec.be mit diesem Inhalt anlegen:
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/tasmota/autoexec.be
            Danach erneut rebooten ...
            und in der Console:
            FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
            ausführen.
            Danach nochmal melden...
            Markus S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Markus S.
              Markus S. @Armilar last edited by Markus S.
              @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Gerade gemacht. Alles Dateien gelöscht, Reboot, neue autoexec.be angelegt mit dem aktuellen Inhalt der Seite und erneut reboot.
              Der FlashNextion macht nach wie vor leider nichts...
              Wie gesagt, nach dem Flash Befehl kommen die beiden Zeilen und nichts anderes passiert.
              Danke für den ersten Tipp....
              Grüße, Markus
              • Markus S.
                Markus S. @Markus S. last edited by
                @markus-s Irgendwann geht es einfach so weiter...
                • Armilar
                  @markus-s
                  @joBr99 hast du da einen Tipp?
                  • Markus S.
                    @armilar @joBr99
                    Noch eine Zusatzinfo: Ich habe es auch lokal probiert. Also die Datei auf einen lokalen web Server gelegt und dann mit einer lokalen Adresse das flashen probiert. Ging aber auch nicht.
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @carlos last edited by Armilar
                      @carlos
                      Habe den Fehler gefunden und bereits im github ein Bugfix angelegt.
                      War ein - "ich sag es mal so" - selten dämlicher Fehler von mir in der bExit... 😰
                      Einfach den Code im unteren Teil ab:
                      // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr ________
                      komplett austauschen. Dann sollte es wieder laufen.
                      • Armilar
                        @markus-s
                        Leg mal das komplette Tasmota-Log (ab Neustart und FlashNextion...) vom in Code-Tags fb0975df-5309-49c2-990b-8c27f66e891d-image.png . Nur der Screenshot hilft hier nicht viel...
                        • Markus S.
                          @armilar
                          00:00:00.003 HDW: ESP32-D0WD-V3
                          00:00:00.106 UFS: FlashFS mounted with 280 kB free
                          00:00:00.189 CFG: Loaded from File, Count 27
                          00:00:00.205 QPC: Count 1
                          00:00:00.473 BRY: Berry initialized, RAM used=4041 bytes
                          00:00:00.504 Project tasmota - Tasmota Version 12.2.0(nspanel)-2_0_5(2022-10-17T08:40:00)
                          00:00:00.016 NXP: Initializing Driver
                          00:00:00.023 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                          00:00:01.616 WIF: Connecting to AP1 DeepSpaceNine Channel 1 BSSId B4:FB:E4:11:92:60 in mode 11n as tasmota-D3CE24-3620...
                          00:00:06.332 WIF: Connected
                          00:00:06.594 HTP: Web server active on tasmota-D3CE24-3620 with IP address 10.1.1.185
                          16:51:52.585 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"12.2.0(nspanel)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_D3CE24_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                          16:51:52.600 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-D3CE24-3620","IPAddress":"10.1.1.185"}}
                          16:51:52.604 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":10}}
                          16:51:52.618 RSL: RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                          16:51:52.620 RSL: POWER1 = OFF
                          16:51:52.623 RSL: RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                          16:51:52.625 RSL: POWER2 = OFF
                          16:51:52.769 QPC: Reset
                          16:51:56.765 RSL: STATE = {"Time":"2022-11-28T16:51:56","Uptime":"0T00:00:12","UptimeSec":12,"Heap":137,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":313,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":14,"Objects":223},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"DeepSpaceNine","BSSId":"B4:FB:E4:11:92:60","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":82,"Signal":-59,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                          16:51:56.806 RSL: SENSOR = {"Time":"2022-11-28T16:51:56","ANALOG":{"Temperature1":29.2},"TempUnit":"C"}
                          16:53:00.551 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
                          16:53:00.562 RSL: RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                          16:53:00.603 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
                          • Armilar
                            @markus-s
                            bist du sicher, dass das Subnetz 10.1.1. in das Internet darf oder kommt?
                            • Markus S.
                              @armilar
                              Ja - sehr sicher!
                              Armilar J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Armilar
                                @markus-s
                                Lass uns auf @joBr99 warten. Bei den Unwegsamkeiten beim Flashen kennt er sich besser aus. Ich transportiere nur die Daten zum Tasmota.
                                Ist aber dennoch, merkwürdig, dass nicht einmal das Flashen startet. Geht bei korrekter Installation des Berry-Driver eigentlich sehr schnell und kann auch wiederholt werden. Auch wenn es nervt, es ist "keine" Komponente im Router an, die der IP 10.1.1.185 untersagt, sich mit der Außenwelt zu verbinden?
                                  joBr99 @Markus S. last edited by
                                  @markus-s
                                  Mit weblog 3 in der tasmota konsole kannst du etwas mehr log output bekommen.
                                  17:53:33.461 CMD: weblog 3
                                  17:53:33.472 MQT: stat/tasmota_nspwohn/RESULT = {"WebLog":3}
                                  17:53:49.603 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                  17:53:49.606 SRC: WebConsole from 192.168.62.152
                                  17:53:49.609 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTION', Idx 1, Len 29, Pld -99, Data 'http://nspanel.pky.eu/lui.tft'
                                  17:53:49.623 MQT: stat/tasmota_nspwohn/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                  17:53:49.670 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                                  17:53:49.732 FLH: Connected:true
                                  17:53:49.840 FLH: Retry 2
                                  17:53:50.871 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
                                  17:53:50.882 FLH: Flash file size: 7957460
                                  17:53:50.887 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
                                  17:53:50.892 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                                  17:53:50.897 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                                  17:53:50.904 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
                                  17:53:50.917 NXP: Received Raw = bytes('23FFFFFF636F6D6F6B20322C33303631342D302C4E5834383332463033355F30...')
                                  17:53:50.924 FLH: Send (High Speed) flash start
                                  17:53:50.932 NXP: Nextion command sent = bytes('77686D692D7772697320373935373436302C3932313630302C72657330FFFFFF')
                                  17:53:51.318 NXP: Received Raw = bytes('05')
                                  17:53:51.323 FLH: Read block
                                  17:53:51.326 FLH: Buff size 4990
                                  17:53:51.333 FLH: Writing 4096
                                  17:53:51.344 MQT: tele/tasmota_nspwohn/RESULT = {"Flashing":{"complete": 0, "time_elapsed": 0}}
                                  17:53:51.457 FLH: Total 4096
                                  17:53:51.614 NXP: Received Raw = bytes('08')
                                  17:53:51.618 FLH: Waiting offset...
                                  17:53:54.916 NXP: Received Raw = bytes('00000000')
                                  17:53:54.920 FLH: Flash offset marker 0
                                  17:53:54.924 FLH: Read block
                                  17:53:54.957 FLH: Buff size 6638
                                  17:53:54.964 FLH: Writing 4096
                                  17:53:55.074 FLH: Total 8192
                                  17:53:55.096 NXP: Received Raw = bytes('05')
                                  17:53:55.101 FLH: Read block
                                  17:53:55.121 FLH: Buff size 8286
                                  17:53:55.130 FLH: Writing 4096
                                  17:53:55.240 FLH: Total 12288
                                  • Markus S.
                                    Markus S. @joBr99 last edited by Markus S.
                                    @jobr99
                                    Bei mir hört der da einfach auf...
                                    00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3
                                    00:00:00.003 HDW: FoundPSRAM=0 CanUsePSRAM=0
                                    00:00:00.137 UFS: FlashFS mounted with 280 kB free
                                    00:00:00.248 CFG: Loaded from File, Count 42
                                    00:00:00.263 QPC: Count 1
                                    00:00:00.265 CFG: CR 427/699, Busy 0
                                    00:00:00.275 CFG: CR 427/699, Busy 0
                                    00:00:00.278 ROT: Mode 1
                                    00:00:00.597 CFG: No '*.autoconf' file found
                                    00:00:00.604 BRY: Berry initialized, RAM used=4041 bytes
                                    00:00:00.628 BRY: No 'preinit.be'
                                    00:00:00.633 SRC: Restart
                                    00:00:00.640 Project tasmota - NSPanel Version 12.2.0(nspanel)-2_0_5(2022-10-17T08:40:00)
                                    00:00:00.641 ETH: No ETH MDC and/or ETH MDIO GPIO defined
                                    00:00:01.051 NXP: Initializing Driver
                                    00:00:01.059 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                                    00:00:01.447 WIF: Attempting connection...
                                    00:00:01.943 WIF: Connecting to AP1 DeepSpaceNine Channel 1 BSSId F0:9F:C2:F1:5F:C2 in mode 11n as tasmota-D3CE24-3620...
                                    00:00:01.974 WIF: Attempting connection...
                                    00:00:03.638 WIF: Connected
                                    00:00:04.240 HTP: Web server active on tasmota-D3CE24-3620 with IP address 10.1.1.185
                                    00:00:04.921 RTC: UTC 2022-11-28T16:59:26, DST 2022-03-27T02:00:00, STD 2022-10-30T03:00:00
                                    17:59:26.000 RTC: Synced by NTP
                                    17:59:27.227 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"12.2.0(nspanel)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_D3CE24_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                                    17:59:27.243 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-D3CE24-3620","IPAddress":"10.1.1.185"}}
                                    17:59:27.247 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":15}}
                                    17:59:27.261 RSL: RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                    17:59:27.263 RSL: POWER1 = OFF
                                    17:59:27.265 RSL: RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                                    17:59:27.268 RSL: POWER2 = OFF
                                    17:59:27.280 TFS: File 'autoexec.bat' not found
                                    17:59:29.711 QPC: Reset
                                    17:59:30.286 HTP: Main Menu
                                    17:59:31.703 APP: Boot Count 15
                                    17:59:31.711 RSL: STATE = {"Time":"2022-11-28T17:59:31","Uptime":"0T00:00:10","UptimeSec":10,"Heap":136,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":210,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":14,"Objects":223},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"DeepSpaceNine","BSSId":"F0:9F:C2:F1:5F:C2","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":58,"Signal":-71,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                                    17:59:31.753 RSL: SENSOR = {"Time":"2022-11-28T17:59:31","ANALOG":{"Temperature1":28.5},"TempUnit":"C"}
                                    17:59:32.021 CFG: Saved, Count 43, Bytes 4096
                                    17:59:32.211 HTP: Consoles
                                    17:59:34.107 HTP: Console
                                    18:00:31.329 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
                                    18:00:31.332 SRC: WebConsole from 10.1.1.101
                                    18:00:31.334 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTION', Idx 1, Len 59, Pld -99, Data 'http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft'
                                    18:00:31.345 RSL: RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                    18:00:31.396 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
                                    18:00:31.482 FLH: Connected:true
                                    18:00:31.591 FLH: Retry 2
                                    18:00:31.792 FLH: Retry 3
                                    18:00:32.819 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
                                    18:00:32.830 FLH: Flash file size: 7925436
                                    18:00:32.835 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
                                    18:00:32.839 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                                    18:00:32.843 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                                    18:00:32.847 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                                      @markus-s
                                      @joBr99 was ist denn das für eine Datei? Von der habe ich bislang in der NSPanel-Welt noch nichts gehört?
                                      von einer
                                      auch noch nicht
                                        Matze_HH last edited by
                                        @Armilar
                                        Sorry das ich nochmal hier rein schreibe 🙂
                                        Da du ja jetzt die Hintergrundfarben implementiert hast, wollte ich gleich ans Werk gehen, aber das updaten der .ts...
                                        Gibt es eine Anleitung fürs Updaten? Habe in der Wiki nichts gefunden...
                                        • Armilar
                                          @matze_hh
                                          In diesem Fall ist es leicht...
                                          Den unteren Teil ab
                                          // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr ____________
                                          einfach ersetzten und die 3 Farbkonstanten (nachfolgend Zeile 3 - 5) hinzufügen.
                                          //Screensaver Default Theme Colors
                                          const scbackground:     RGB = { red:   0, green:    0, blue:   0};
                                          const scbackgroundInd1: RGB = { red: 255, green:   0,  blue:   0};
                                          const scbackgroundInd2: RGB = { red: 121, green: 222,  blue: 121};
                                          const scbackgroundInd3: RGB = { red: 255, green: 255,  blue:   0};
                                          Den Rest macht das TS-Script mit dem ersten Start selbst.
                                          Ach ja und
                                          in der Tasmota-Console ausführen.
                                          Das wäre dann schon alles...
                                          Armilar M M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by
                                            Link vom TS-Script 3.6.0.1 vergessen. Aber die meisten hätten es auch so gefunden:
                                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6374805
