    4. Außenthermometer
    Außenthermometer
      Frankne last edited by
      ich habe erst vor Kurzem angefangen mich mit ioBroker zu beschäftigen. Als Hardware habe ich einen Raspberry Pi 3B+ (Bluetooth, WLAN, kein Zigbee), dieser sitzt im Zählerschrank im Keller und misst momentan nur den Stromverbrauch.
      Als nächstes möchte ich gern die Innen- und Außentemperaturen loggen.
      Günstige Thermometer für Innen gibt ja reichlich, z.b. die von Xiaomi Gen 2 mit Lufteuchtemessung (www.ebay.de/itm/314180951733). ca 6,25eur/Stück.
      Kann jemand was Adequates für die Außentemperatur mit Luftfeuchemessung empfehlen? - Ohne Basteln und Löten 😉 Das Beste was ich bis jetzt gefunden habe sind kleine WLAN-Sensoren auf Amazon (www.amazon.de/dp/B0B99FJJDW/) a 16EUR das Stück.
      Gruß,
      Frank!
      E JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Einstein67 @Frankne last edited by Einstein67
        @frankne said in Außenthermometer:
        Also ich hab seit 2,5 Jahren die von dir verlinkten Xiaomi BT-Sensoren, auch Außen und und im Auto im Einsatz.
        Nur vor direkten Regen ein wenig geschützt, mit Isolierband umwickelt, die Sensoröffnung freigeschnitten und mit der Öffnung nach unten montiert. Keine allzu große Bastelei ....
        Empfang und Weiterleitung der Werte zu IOB mit einem ESP32 (Tasmota) und Sonoff-Adapter.
          @einstein67
          Diese gehen doch nur bis 0 Grad runter, oder?
          Bis -20 wäre schon gut...
          Trotzdem danke für die Info!
          mickym E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mickym
            mickym Most Active @Frankne last edited by mickym
            @frankne Also die normalen Xiaomi gehen auch -25°C - habe einen im Gefrierfach zur Messung. Man sollte halt darauf achten, dass keine Feuchtigkeit reinkommt. Ich habe die mit Frischhaltefolie umwickelt und ein paar Löcher vor die Luftschlitze gemacht. 😉
              Mit der Pvvx-Firmware gehen die schon auch in den Minusbereich. Aber weniger als -14,3 hab ich bisher noch nicht gemessen.
                Einstein67 @mickym last edited by Einstein67
                @mickym Hast du da schon Erfahrungen wie lange die Batterie diese extrem tiefe Temperatur überlebt?
                • mickym
                  mickym Most Active @Einstein67 last edited by mickym
                  @einstein67 Tja das ist leider ein Problem. 😉 - Das frisst Batterien ohne Ende. Ich sag mal so 1-2 Monate. Und es liegt nicht an den häufigen Änderungen, sondern wirklich an der tiefen Temperatur. Im Kühlschrank also bei +7°C hast Du wieder relative lange Zeiten von über einem Jahr.
                    @mickym said in Außenthermometer:
                    Danke für die Info, das dachte ich schon. Ich wechsle bei meinen Sensoren (in "normaler" Umgebung) ca. alle 15 Monate die Batterien.
                    • JLeg
                      JLeg @Frankne last edited by
                      @frankne also für die Aussentemperaturen zapfe ich seit Jahren die freigegebene Netatmo-Wetterstation eines Nachbarn an - sogar mit Niederschlagsmessung. 🙂 Vielleicht gibt's ja auch in deiner Gegend eine freigegebene Station - einfacher geht's nimmer...
