    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Markus S. last edited by
      @markus-s
      @joBr99 hast du da einen Tipp?
      Markus S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Markus S.
        Markus S. @Armilar last edited by
        @armilar @joBr99
        Noch eine Zusatzinfo: Ich habe es auch lokal probiert. Also die Datei auf einen lokalen web Server gelegt und dann mit einer lokalen Adresse das flashen probiert. Ging aber auch nicht.
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @carlos last edited by Armilar
          @carlos
          Habe den Fehler gefunden und bereits im github ein Bugfix angelegt.
          War ein - "ich sag es mal so" - selten dämlicher Fehler von mir in der bExit... 😰
          Einfach den Code im unteren Teil ab:
          // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr ________
          komplett austauschen. Dann sollte es wieder laufen.
          • Armilar
            @markus-s
            Leg mal das komplette Tasmota-Log (ab Neustart und FlashNextion...) vom in Code-Tags fb0975df-5309-49c2-990b-8c27f66e891d-image.png . Nur der Screenshot hilft hier nicht viel...
            • Markus S.
              @armilar
              00:00:00.003 HDW: ESP32-D0WD-V3
              00:00:00.106 UFS: FlashFS mounted with 280 kB free
              00:00:00.189 CFG: Loaded from File, Count 27
              00:00:00.205 QPC: Count 1
              00:00:00.473 BRY: Berry initialized, RAM used=4041 bytes
              00:00:00.504 Project tasmota - Tasmota Version 12.2.0(nspanel)-2_0_5(2022-10-17T08:40:00)
              00:00:00.016 NXP: Initializing Driver
              00:00:00.023 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
              00:00:01.616 WIF: Connecting to AP1 DeepSpaceNine Channel 1 BSSId B4:FB:E4:11:92:60 in mode 11n as tasmota-D3CE24-3620...
              00:00:06.332 WIF: Connected
              00:00:06.594 HTP: Web server active on tasmota-D3CE24-3620 with IP address 10.1.1.185
              16:51:52.585 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"12.2.0(nspanel)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_D3CE24_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
              16:51:52.600 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-D3CE24-3620","IPAddress":"10.1.1.185"}}
              16:51:52.604 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":10}}
              16:51:52.618 RSL: RESULT = {"POWER1":"OFF"}
              16:51:52.620 RSL: POWER1 = OFF
              16:51:52.623 RSL: RESULT = {"POWER2":"OFF"}
              16:51:52.625 RSL: POWER2 = OFF
              16:51:52.769 QPC: Reset
              16:51:56.765 RSL: STATE = {"Time":"2022-11-28T16:51:56","Uptime":"0T00:00:12","UptimeSec":12,"Heap":137,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":313,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":14,"Objects":223},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"DeepSpaceNine","BSSId":"B4:FB:E4:11:92:60","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":82,"Signal":-59,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
              16:51:56.806 RSL: SENSOR = {"Time":"2022-11-28T16:51:56","ANALOG":{"Temperature1":29.2},"TempUnit":"C"}
              16:53:00.551 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
              16:53:00.562 RSL: RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
              16:53:00.603 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
              • Armilar
                @markus-s
                bist du sicher, dass das Subnetz 10.1.1. in das Internet darf oder kommt?
                • Markus S.
                  @armilar
                  Ja - sehr sicher!
                  Armilar J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Armilar
                    @markus-s
                    Lass uns auf @joBr99 warten. Bei den Unwegsamkeiten beim Flashen kennt er sich besser aus. Ich transportiere nur die Daten zum Tasmota.
                    Ist aber dennoch, merkwürdig, dass nicht einmal das Flashen startet. Geht bei korrekter Installation des Berry-Driver eigentlich sehr schnell und kann auch wiederholt werden. Auch wenn es nervt, es ist "keine" Komponente im Router an, die der IP 10.1.1.185 untersagt, sich mit der Außenwelt zu verbinden?
                      joBr99 @Markus S. last edited by
                      @markus-s
                      Mit weblog 3 in der tasmota konsole kannst du etwas mehr log output bekommen.
                      17:53:33.461 CMD: weblog 3
                      17:53:33.472 MQT: stat/tasmota_nspwohn/RESULT = {"WebLog":3}
                      17:53:49.603 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                      17:53:49.606 SRC: WebConsole from 192.168.62.152
                      17:53:49.609 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTION', Idx 1, Len 29, Pld -99, Data 'http://nspanel.pky.eu/lui.tft'
                      17:53:49.623 MQT: stat/tasmota_nspwohn/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                      17:53:49.670 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                      17:53:49.732 FLH: Connected:true
                      17:53:49.840 FLH: Retry 2
                      17:53:50.871 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
                      17:53:50.882 FLH: Flash file size: 7957460
                      17:53:50.887 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
                      17:53:50.892 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                      17:53:50.897 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                      17:53:50.904 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
                      17:53:50.917 NXP: Received Raw = bytes('23FFFFFF636F6D6F6B20322C33303631342D302C4E5834383332463033355F30...')
                      17:53:50.924 FLH: Send (High Speed) flash start
                      17:53:50.932 NXP: Nextion command sent = bytes('77686D692D7772697320373935373436302C3932313630302C72657330FFFFFF')
                      17:53:51.318 NXP: Received Raw = bytes('05')
                      17:53:51.323 FLH: Read block
                      17:53:51.326 FLH: Buff size 4990
                      17:53:51.333 FLH: Writing 4096
                      17:53:51.344 MQT: tele/tasmota_nspwohn/RESULT = {"Flashing":{"complete": 0, "time_elapsed": 0}}
                      17:53:51.457 FLH: Total 4096
                      17:53:51.614 NXP: Received Raw = bytes('08')
                      17:53:51.618 FLH: Waiting offset...
                      17:53:54.916 NXP: Received Raw = bytes('00000000')
                      17:53:54.920 FLH: Flash offset marker 0
                      17:53:54.924 FLH: Read block
                      17:53:54.957 FLH: Buff size 6638
                      17:53:54.964 FLH: Writing 4096
                      17:53:55.074 FLH: Total 8192
                      17:53:55.096 NXP: Received Raw = bytes('05')
                      17:53:55.101 FLH: Read block
                      17:53:55.121 FLH: Buff size 8286
                      17:53:55.130 FLH: Writing 4096
                      17:53:55.240 FLH: Total 12288
                      • Markus S.
                        Markus S. @joBr99 last edited by Markus S.
                        @jobr99
                        Bei mir hört der da einfach auf...
                        00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3
                        00:00:00.003 HDW: FoundPSRAM=0 CanUsePSRAM=0
                        00:00:00.137 UFS: FlashFS mounted with 280 kB free
                        00:00:00.248 CFG: Loaded from File, Count 42
                        00:00:00.263 QPC: Count 1
                        00:00:00.265 CFG: CR 427/699, Busy 0
                        00:00:00.275 CFG: CR 427/699, Busy 0
                        00:00:00.278 ROT: Mode 1
                        00:00:00.597 CFG: No '*.autoconf' file found
                        00:00:00.604 BRY: Berry initialized, RAM used=4041 bytes
                        00:00:00.628 BRY: No 'preinit.be'
                        00:00:00.633 SRC: Restart
                        00:00:00.640 Project tasmota - NSPanel Version 12.2.0(nspanel)-2_0_5(2022-10-17T08:40:00)
                        00:00:00.641 ETH: No ETH MDC and/or ETH MDIO GPIO defined
                        00:00:01.051 NXP: Initializing Driver
                        00:00:01.059 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                        00:00:01.447 WIF: Attempting connection...
                        00:00:01.943 WIF: Connecting to AP1 DeepSpaceNine Channel 1 BSSId F0:9F:C2:F1:5F:C2 in mode 11n as tasmota-D3CE24-3620...
                        00:00:01.974 WIF: Attempting connection...
                        00:00:03.638 WIF: Connected
                        00:00:04.240 HTP: Web server active on tasmota-D3CE24-3620 with IP address 10.1.1.185
                        00:00:04.921 RTC: UTC 2022-11-28T16:59:26, DST 2022-03-27T02:00:00, STD 2022-10-30T03:00:00
                        17:59:26.000 RTC: Synced by NTP
                        17:59:27.227 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"12.2.0(nspanel)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_D3CE24_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                        17:59:27.243 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-D3CE24-3620","IPAddress":"10.1.1.185"}}
                        17:59:27.247 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":15}}
                        17:59:27.261 RSL: RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                        17:59:27.263 RSL: POWER1 = OFF
                        17:59:27.265 RSL: RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                        17:59:27.268 RSL: POWER2 = OFF
                        17:59:27.280 TFS: File 'autoexec.bat' not found
                        17:59:29.711 QPC: Reset
                        17:59:30.286 HTP: Main Menu
                        17:59:31.703 APP: Boot Count 15
                        17:59:31.711 RSL: STATE = {"Time":"2022-11-28T17:59:31","Uptime":"0T00:00:10","UptimeSec":10,"Heap":136,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":210,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":14,"Objects":223},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"DeepSpaceNine","BSSId":"F0:9F:C2:F1:5F:C2","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":58,"Signal":-71,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                        17:59:31.753 RSL: SENSOR = {"Time":"2022-11-28T17:59:31","ANALOG":{"Temperature1":28.5},"TempUnit":"C"}
                        17:59:32.021 CFG: Saved, Count 43, Bytes 4096
                        17:59:32.211 HTP: Consoles
                        17:59:34.107 HTP: Console
                        18:00:31.329 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
                        18:00:31.332 SRC: WebConsole from 10.1.1.101
                        18:00:31.334 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTION', Idx 1, Len 59, Pld -99, Data 'http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft'
                        18:00:31.345 RSL: RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                        18:00:31.396 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
                        18:00:31.482 FLH: Connected:true
                        18:00:31.591 FLH: Retry 2
                        18:00:31.792 FLH: Retry 3
                        18:00:32.819 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
                        18:00:32.830 FLH: Flash file size: 7925436
                        18:00:32.835 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
                        18:00:32.839 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                        18:00:32.843 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                        18:00:32.847 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                          @markus-s
                          @joBr99 was ist denn das für eine Datei? Von der habe ich bislang in der NSPanel-Welt noch nichts gehört?
                          von einer
                          auch noch nicht
                            Matze_HH last edited by
                            @Armilar
                            Sorry das ich nochmal hier rein schreibe 🙂
                            Da du ja jetzt die Hintergrundfarben implementiert hast, wollte ich gleich ans Werk gehen, aber das updaten der .ts...
                            Gibt es eine Anleitung fürs Updaten? Habe in der Wiki nichts gefunden...
                            • Armilar
                              @matze_hh
                              In diesem Fall ist es leicht...
                              Den unteren Teil ab
                              // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr ____________
                              einfach ersetzten und die 3 Farbkonstanten (nachfolgend Zeile 3 - 5) hinzufügen.
                              //Screensaver Default Theme Colors
                              const scbackground:     RGB = { red:   0, green:    0, blue:   0};
                              const scbackgroundInd1: RGB = { red: 255, green:   0,  blue:   0};
                              const scbackgroundInd2: RGB = { red: 121, green: 222,  blue: 121};
                              const scbackgroundInd3: RGB = { red: 255, green: 255,  blue:   0};
                              Den Rest macht das TS-Script mit dem ersten Start selbst.
                              Ach ja und
                              in der Tasmota-Console ausführen.
                              Das wäre dann schon alles...
                              Armilar M M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by
                                Link vom TS-Script 3.6.0.1 vergessen. Aber die meisten hätten es auch so gefunden:
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
                                  Wuschl @Markus S. last edited by Wuschl
                                  @markus-s said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                                  Probier mal das
                                  Ich hatte letztens auch ein Panel das sich nicht flashen lies, funktionierte aber dann mit nem anderen Link. Weiß nur nicht ob es dieser war. Den hatte @Armilar in seiner Anleitung stehen. Ich finde Ihn aber leider nicht mehr.
                                  Oder dieser
                                  FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
                                    Matze_HH @Armilar last edited by
                                    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Ok dann mache ich es schon richtig, bekomme aber einen riesen Haufen Fehler 😞
                                    javascript.0 (689) script.js.NSPanel.Panel_1_3_5: TypeScript compilation failed: "yAxis": "Gas [kWh]", ^ ERROR: Type '{ type: "cardChart"; heading: string; useColor: true; subPage: false; parent: undefined; yAxis: string; yAxisTicks: number[]; items: PageItem[]; }' is not assignable to type 'PageChart'. Object literal may only specify known properties, and '"yAxis"' does not exist in type 'PageChart'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.ICON', 'accuweather.0.Current.WeatherIcon', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ICON' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP', 'accuweather.0.Current.Temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature', name: 'TEMP' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP_MIN', 'accuweather.0.Daily.Day1.Temperature.Minimum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature.forecast.0', name: 'TEMP_MIN' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP_MAX', 'accuweather.0.Daily.Day1.Temperature.Maximum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature.max.forecast.0', name: 'TEMP_MAX' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourDay.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourDay.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourNight.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourNight.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'autoUpdate.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_autoUpdate', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'switch', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'autoUpdate.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_autoUpdate', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'switch', name: 'SET' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'ipAddress.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_ipAddress', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Display.BerryDriver.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Uptime.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Uptime', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Version.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Version', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Hardware.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Hardware', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.AP.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.AP', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.SSId.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.SSId', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.BSSId.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.BSSId', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Channel.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Channel', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Mode.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Mode', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.RSSI.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.RSSI', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Signal.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Signal', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Display.TFTVersion.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentVersion', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Display.Model.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Version', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ACTUAL', dpPath + '.Player.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.volume', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ALBUM', dpPath + '.Player.currentAlbum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.album', name: 'ALBUM' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ARTIST', dpPath + '.Player.currentArtist', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.artist', name: 'ARTIST' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.TITLE', dpPath + '.Player.currentTitle', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.title', name: 'TITLE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.NEXT', dpPath + '.Player.controlNext', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.next', name: 'NEXT' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PREV', dpPath + '.Player.controlPrevious', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.prev', name: 'PREV' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PLAY', dpPath + '.Player.controlPlay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.play', name: 'PLAY' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PAUSE', dpPath + '.Player.controlPause', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.pause', name: 'PAUSE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STOP', dpPath + '.Commands.deviceStop', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.stop', name: 'STOP' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STATE', dpPath + '.Player.currentState', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'media.state', name: 'STATE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.VOLUME', dpPath + '.Player.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level.volume', name: 'VOLUME' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ACTUAL', dpPath + 'player.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.volume', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ALBUM', dpPath + 'player.album', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.album', name: 'ALBUM' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ARTIST', dpPath + 'player.artistName', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.artist', name: 'ARTIST' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.TITLE', dpPath + 'player.trackName', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.title', name: 'TITLE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.CONTEXT_DESCRIPTION', dpPath + 'player.contextDescription', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.station', name: 'CONTEXT_DESCRIPTION' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.NEXT', dpPath + 'player.skipPlus', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.next', name: 'NEXT' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PREV', dpPath + 'player.skipMinus', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.prev', name: 'PREV' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PLAY', dpPath + 'player.play', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.play', name: 'PLAY' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PAUSE', dpPath + 'player.pause', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.pause', name: 'PAUSE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STOP', dpPath + 'player.pause', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.stop', name: 'STOP' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STATE', dpPath + 'player.isPlaying', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'media.state', name: 'STATE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.VOLUME', dpPath + 'player.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level.volume', name: 'VOLUME' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ACTUAL', dpPath + '.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.volume', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ALBUM', dpPath + '.current_album', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.album', name: 'ALBUM' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ARTIST', dpPath + '.current_artist', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.artist', name: 'ARTIST' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.TITLE', dpPath + '.current_title', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.title', name: 'TITLE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.CONTEXT_DESCRIPTION', dpPath + '.current_station', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.station', name: 'CONTEXT_DESCRIPTION' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.NEXT', dpPath + '.next', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.next', name: 'NEXT' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PREV', dpPath + '.prev', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.prev', name: 'PREV' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PLAY', dpPath + '.play', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.play', name: 'PLAY' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PAUSE', dpPath + '.pause', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.pause', name: 'PAUSE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STOP', dpPath + '.stop', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.stop', name: 'STOP' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STATE', dpPath + '.state_simple', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'media.state', name: 'STATE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.VOLUME', dpPath + '.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level.volume', name: 'VOLUME' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. scrSvrBGCol = rgb_dec565(scbackgroundInd1); ^ ERROR: Cannot find name 'scbackgroundInd1'. scrSvrBGCol = rgb_dec565(scbackgroundInd2); ^ ERROR: Cannot find name 'scbackgroundInd2'. scrSvrBGCol = rgb_dec565(scbackgroundInd3); ^ ERROR: Cannot find name 'scbackgroundInd3'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Sensor.ANALOG.Temperature.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', 'unit': '°C' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Sensor.ESP32.Temperature.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Sensor.ESP32.Temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', 'unit': '°C' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'.
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @Matze_HH last edited by Armilar
                                      @matze_hh
                                      Ja perfekt. Das Beispiel ist zwar schon drin, aber die cardChart ist noch nicht in der TFT-Firmware. Daher mit der cardChart noch ein wenig warten. Das TS-Script kann das schon, aber das NSPanel ist noch nicht so weit.
                                      Mit anderen Worten. Die cardChart darf aktuell noch nicht in den Seiten aufgerufen werden.
                                        @armilar ah, ok. Es läuft aber so erstmal?! 🙂
                                        Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Armilar
                                          @matze_hh
                                          Ja, sollte alles wie gewohnt, auch erst abwärtskompatibel laufen.
                                          Alle anderen beschriebenen Funktionen kannst du natürlich einbauen oder testen. Nur halt die Charts noch nicht.
                                          In der HMI-DEV ist die schon drin, aber in dem aktuellen TFT-Release noch nicht...
                                          Kann aber nicht mehr lang dauern.
                                          • Armilar
                                            @matze_hh
                                            Hast du es auch genauso gemacht?
                                            Den unteren Teil ausgetauscht und nur oben die 3 Screensaver Konstanten hinzugefügt?
                                            Es dürfte am rechten Rand nichts rot sein.
                                            Deine alten Variablen und Config bleiben so wie sie sind. Ist dann höchstens 5 Minuten Umstellung auf die neue Version...
                                            1.2k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6638218
