    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
      apollon77 @skvarel last edited by
      @skvarel Thank you for your fast check!!
        @skvarel Ich glaube zu Binding in Runtime gabs schonmal ein issue? Wenn nicht bitte eins anlegen
        skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          crunchip Forum Testing Most Active @skvarel last edited by
          @skvarel sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
          lassen sich in der Runtime auch bedienen.
          vis-inventwo
          Multi
          Switch - State/Button - Navigation - Background
          funktioniert das View in Popup (navigieren zu einer anderen View) nicht, es passiert gar nichts beim betätigen
          skvarel amg_666 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • skvarel
            skvarel Developer @crunchip last edited by skvarel
            @crunchip .. PopUp funktioniert wirklich nicht, sehe ich gerade! Alle anderen Widget laufen hier sehr gut.
            Ein paar Schönheitsfehler in den Beschreibungen und Übersetzungsfehler in den Einstellungen sind auf jeden Fall noch zu beheben
            Meine sehr aufwendige VIS mit rund 2.000 inventwo Widgets (35 Views mit je ca. 60 Widgets) läuft soweit sehr gut mit dem vis2 Adapter.
            • skvarel
              skvarel Developer @apollon77 last edited by skvarel
              @apollon77 ..ja, es gibt mehrere Issues zum Thema Binding.
              • amg_666
                amg_666 @crunchip last edited by
                Nur ne Kleinigkeit, links werden unter "Palette" die installierten widgets dargestellt. Wenn ich das Fenster zuklappe habe ich oben ein Palettensymbol zum Wiederöffnen, Mouseover zeigt den Text "Palette"
                Rechts stehen unter "Attribute", die Attribute des gewählten widgets, wenn ich das Fenster zuklappe dann steht da ein Listensymbol, mouseover zeigt auch den Text "Palette", hier wäre "Attribute" sinnvoller.
                Dann noch etwas was mir aufgefallen ist: Wenn ich links "Palette" zuklappe dann wird bei mir auch die aktuelle View geschlossen (??)
                  apollon77 @amg_666 last edited by
                  @amg_666 GitHub issue am besten mit nem Screenshot der das "zeigt" 🙂 Danke
                  • skvarel
                    @crunchip .. wir werden uns unseren Widget Adapter aber noch genauer angucken und dann überarbeiten. Das wird aber keine Hau-Ruck-Aktion. Erstmal muss sichergestellt sein, das die 'Fehler' an unserem Adapter liegen und nicht ggf. an dem vis2 Adapter.
                    Ich habe gerade nur erstmal den Adapter installiert und meine VIS durchgeguckt. Den Rest muss ich eh mit @jkvarel besprechen.
                    crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      @skvarel ich wollte es ja nur anmerken, bzw hatte es in meinem issue zu vis2 erwähnt.
                      hab auch erst gestern vis2 installiert und schnell mal grob durchgeblättert/getestet.
                        Passend zum Thema ;-)) https://m.youtube.com/watch?v=zBFCmcCidhA
                        D 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                          denjo @apollon77 last edited by
                          Hab jetzt zum testen alles eingerichtet und finde das es irgendwie langsamer läuft wie das alte vis, kann das sein?
                            apollon77 @denjo last edited by
                            @denjo Hmm .... <ironie>Heute ists irgendwie kälter in der Wohnung als gestern ...</ironie>
                            Kannst Du deine Aussage vllt ein klein bisschen weiter mit Details ausschmücken? 😉
                              @apollon77 die Seite baut sich langsamer auf wie im alten vis finde ich
                              apollon77 Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @denjo Sorry, aber fühlt sich gerade wie aus der Nase ziehen an ...
                                Editor oder Runtime? Was genau fühlt sich "langsamer" an? Mal gemessen mit Stoppuhr oder nur gefühlt? Welcher Browser? Mal andere gecheckt? ... ... ... ... ...
                                  @apollon77 runtime, ich habe zwei Bildschirme und hatte vis und vis2 offen und vis war schneller im Aufbau. Es war ja erst mal nur eine Frage ob das noch jemand hat oder bestätigen kann.
                                  • Feuersturm
                                    Feuersturm @denjo last edited by
                                    @denjo @apollon77 Das Verhalten mit der langsam ladenden VIS hab ich bei mir auch schon bebachtet. Einige Elemente werden sofort angezeigt, dann dauert es so 2-3s bis alles dargestellt ist. Ist auch so, wenn ich von Firefox zu Chrome wechsel.
                                    @denjo Lass uns ein issue aufmachen und z.B. mit Screen2gif das ganze optisch darstellen.
                                    Feuersturm Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm @Feuersturm last edited by Feuersturm
                                      @denjo @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Schau dir mal bitte dieses issue an ob es sich mit deinen Beobachtungen deckt. Ergänze gerne das issue mit deinen Erfahrungen / Logs / Animationen
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/582
                                      Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                                      open Elements in VIS Runtime are loading very slow #34
                                      • Feuersturm
                                        Feuersturm @dos1973 last edited by
                                        @dos1973 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                        Hat schon mal einer mit responsive Darstellung experementiert, da blicke ich bisher überhaupt nicht durch.
                                        kann jemand mal ein bsp Projekt hochladen… zum Abschauen und verstehen
                                        Schau dir mal das neue Video an was @haus-automatisierung erstellt hat, hier bekommst du einen kleinen Einblick wie das Grundlegend mit dem Responsive Aufbau funktioniert. Hier geht es grob los: https://youtu.be/zBFCmcCidhA?t=540
                                        Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                        • Chaot
                                          Chaot @Feuersturm last edited by
                                          @feuersturm Danke für das Video. Die Konstruktion mit der Navigation ist ja Klasse. Dabei leider auch nen kleinen Fehler entdeckt, aber dazu testen wir ja auch.
                                          • bahnuhr
                                            Bei der Installation von den neuen Paketen hatte ich bei folgenden Befehlen Probleme:
                                            dieter@iobroker:~$ iob add vis-2-widgets-material
                                            INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                            Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                            Adapter "system.adapter.vis-2-beta.0" restarted.
                                            host.iobroker create instance vis-2-widgets-material
                                            host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-material.1 created
                                            dieter@iobroker:~$ iob add vis-2-widgets-energy
                                            host.iobroker Unknown packetName vis-2-widgets-energy. Please install packages from outside the repository using npm!
                                            dieter@iobroker:~$
                                            dieter@iobroker:~$ iob add vis-2-widgets-gauges
                                            host.iobroker Unknown packetName vis-2-widgets-gauges. Please install packages from outside the repository using npm!
                                            dieter@iobroker:~$
                                            Da scheint manches nicht zu laufen.
                                            (zumindest bei mir)
                                            780
                                            262008
