    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    • amg_666
      amg_666 @crunchip last edited by
      Nur ne Kleinigkeit, links werden unter "Palette" die installierten widgets dargestellt. Wenn ich das Fenster zuklappe habe ich oben ein Palettensymbol zum Wiederöffnen, Mouseover zeigt den Text "Palette"
      Rechts stehen unter "Attribute", die Attribute des gewählten widgets, wenn ich das Fenster zuklappe dann steht da ein Listensymbol, mouseover zeigt auch den Text "Palette", hier wäre "Attribute" sinnvoller.
      Dann noch etwas was mir aufgefallen ist: Wenn ich links "Palette" zuklappe dann wird bei mir auch die aktuelle View geschlossen (??)
        apollon77 @amg_666 last edited by
        @amg_666 GitHub issue am besten mit nem Screenshot der das "zeigt" 🙂 Danke
        • skvarel
          skvarel Developer @crunchip last edited by
          @crunchip .. wir werden uns unseren Widget Adapter aber noch genauer angucken und dann überarbeiten. Das wird aber keine Hau-Ruck-Aktion. Erstmal muss sichergestellt sein, das die 'Fehler' an unserem Adapter liegen und nicht ggf. an dem vis2 Adapter.
          Ich habe gerade nur erstmal den Adapter installiert und meine VIS durchgeguckt. Den Rest muss ich eh mit @jkvarel besprechen.
          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            crunchip Forum Testing Most Active @skvarel last edited by
            @skvarel ich wollte es ja nur anmerken, bzw hatte es in meinem issue zu vis2 erwähnt.
            hab auch erst gestern vis2 installiert und schnell mal grob durchgeblättert/getestet.
              apollon77 last edited by
              Passend zum Thema ;-)) https://m.youtube.com/watch?v=zBFCmcCidhA
              D 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                denjo @apollon77 last edited by
                Hab jetzt zum testen alles eingerichtet und finde das es irgendwie langsamer läuft wie das alte vis, kann das sein?
                  apollon77 @denjo last edited by
                  @denjo Hmm .... <ironie>Heute ists irgendwie kälter in der Wohnung als gestern ...</ironie>
                  Kannst Du deine Aussage vllt ein klein bisschen weiter mit Details ausschmücken? 😉
                    @apollon77 die Seite baut sich langsamer auf wie im alten vis finde ich
                    apollon77 Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @denjo Sorry, aber fühlt sich gerade wie aus der Nase ziehen an ...
                      Editor oder Runtime? Was genau fühlt sich "langsamer" an? Mal gemessen mit Stoppuhr oder nur gefühlt? Welcher Browser? Mal andere gecheckt? ... ... ... ... ...
                        @apollon77 runtime, ich habe zwei Bildschirme und hatte vis und vis2 offen und vis war schneller im Aufbau. Es war ja erst mal nur eine Frage ob das noch jemand hat oder bestätigen kann.
                        • Feuersturm
                          Feuersturm @denjo last edited by
                          @denjo @apollon77 Das Verhalten mit der langsam ladenden VIS hab ich bei mir auch schon bebachtet. Einige Elemente werden sofort angezeigt, dann dauert es so 2-3s bis alles dargestellt ist. Ist auch so, wenn ich von Firefox zu Chrome wechsel.
                          @denjo Lass uns ein issue aufmachen und z.B. mit Screen2gif das ganze optisch darstellen.
                          Feuersturm Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @Feuersturm last edited by Feuersturm
                            @denjo @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Schau dir mal bitte dieses issue an ob es sich mit deinen Beobachtungen deckt. Ergänze gerne das issue mit deinen Erfahrungen / Logs / Animationen
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/582
                            Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                            open Elements in VIS Runtime are loading very slow #34
                            • Feuersturm
                              Feuersturm @dos1973 last edited by
                              @dos1973 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                              Hat schon mal einer mit responsive Darstellung experementiert, da blicke ich bisher überhaupt nicht durch.
                              kann jemand mal ein bsp Projekt hochladen… zum Abschauen und verstehen
                              Schau dir mal das neue Video an was @haus-automatisierung erstellt hat, hier bekommst du einen kleinen Einblick wie das Grundlegend mit dem Responsive Aufbau funktioniert. Hier geht es grob los: https://youtu.be/zBFCmcCidhA?t=540
                              Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                              • Chaot
                                Chaot @Feuersturm last edited by
                                @feuersturm Danke für das Video. Die Konstruktion mit der Navigation ist ja Klasse. Dabei leider auch nen kleinen Fehler entdeckt, aber dazu testen wir ja auch.
                                • bahnuhr
                                  Bei der Installation von den neuen Paketen hatte ich bei folgenden Befehlen Probleme:
                                  dieter@iobroker:~$ iob add vis-2-widgets-material
                                  INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                  Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                  Adapter "system.adapter.vis-2-beta.0" restarted.
                                  host.iobroker create instance vis-2-widgets-material
                                  host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-material.1 created
                                  dieter@iobroker:~$ iob add vis-2-widgets-energy
                                  host.iobroker Unknown packetName vis-2-widgets-energy. Please install packages from outside the repository using npm!
                                  dieter@iobroker:~$
                                  dieter@iobroker:~$ iob add vis-2-widgets-gauges
                                  host.iobroker Unknown packetName vis-2-widgets-gauges. Please install packages from outside the repository using npm!
                                  dieter@iobroker:~$
                                  Da scheint manches nicht zu laufen.
                                  (zumindest bei mir)
                                    apollon77 @bahnuhr last edited by
                                    @bahnuhr Du hast aber schin auch die "npm i iobroker.vis-2-widgets-material" (und so" befehle VOR dem "add" ausgeführt? Die sehe ich nicht ...
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by bahnuhr
                                      @apollon77 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                      Na klar die liefen auch durch. Ich kanns aber gerne nochmal machen.
                                        apollon77 @bahnuhr last edited by apollon77
                                        @bahnuhr Auch im richtigen verzeichnis?? ;-)) (das ist oft der grund) Deswegen steht bei den Befehlen als erste zeile ein cd /opt/iobroker
                                        • bahnuhr
                                          na klar.
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                                            material:
                                            dieter@iobroker:~$ cd /opt/iobroker
                                            dieter@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker.vis-2-widgets-material
                                            [sudo] Passwort für dieter:
                                            removed 228 packages in 17s
                                            163 packages are looking for funding
                                              run `npm fund` for details
                                            dieter@iobroker:/opt/iobroker$ iob add vis-2-widgets-material
                                            host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-material.3 created
                                            780
                                            261928
