    4. Smarte Nachttischlampe in IoBroker
    • da_Woody
      da_Woody @gluecksmann last edited by
      @gluecksmann hmm, was steht gegen https://shop.shelly.cloud/shelly-bulb-rgbw-e27-wifi-smart-home-automation#437
      keine lampe in dem sinn, aber kann was du magst.
      wecker kannst du über andere dinge im ioB basteln.
        gluecksmann @da_Woody last edited by
        @da_woody
        Hallo, mir wäre es wichtig das ich grundsätzliche Funktionen ohne zusätzliche HArdware schalten kann...
        ? da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User @gluecksmann last edited by
          @gluecksmann Gib mal Suchbegriff TUYA WiFI Nachttischlampe ein, damit gehen alle mit Smartlife ( Tuya Adapter ).. 🙂
          • da_Woody
            @gluecksmann für shelly brauchst du keine hardware. das ding schraubst du in die lampe deiner wahl. E27 gewinde.
            gibt aber auch anderes zeuch.
              @ilovegym
              wie wäre denn die?
              https://smile.amazon.de/Nachttischlampe-funktioniert-Atmosphäre-Schlafzimmer-Smartthings/dp/B09T62CMSX?ref_=Oct_DLandingS_D_6a1bd2ce_63&th=1
                @gluecksmann ausprobieren, gibt n Adapter für..
                • Zarello
                  Zarello @gluecksmann last edited by
                  Die Lösung bei mir ist: In der Nachttischlampe steckt eine smarte Birne. Mit einem ESP8266 und einem Taster habe ich mir einen zusätzlichen Schalter gebastelt. Das Deckenlicht ist über ein Shelly smart geworden.
                  Abends schalte ich das Deckenlicht am Wandlichtschalter an. Ein kurzer Druck auf den Taster: Das Deckenlicht geht aus und die Nachttischlampe geht in warmweiß an. Ein weiterer Druck schaltet die Nachttischlampe aus.
                  Wecken lasse ich mich von meinem Handy mit der App Sleep As Android. Die kann Signale an einen MQTT-Server schicken. Mit dem Wecker dimmt dann die Nachttischlampe in kaltweiß langsam an.
                  Für die Nacht habe ich mir noch eine smarte Lampe unter dem Bett montiert. Wenn ich Nachts mal aufstehe, schaltet ein kurzer Druck auf den Taster diese Lampe an und aus, damit ich nicht durch helles Licht mitten in der Nacht hellwach werde.
                  Naja, und wenn ich morgens mehr Licht möchte, schaltet zweimal kurz drücken das Deckenlicht ein statt die Nachttischlampe aus. Wenn ich das Deckenlicht dann über den Wandlichtschalter ausschalte geht das Nachttischlicht mit aus.
                  Zu den normalen Bedienelementen: Die Nachttischlampe hat immer noch ihren normalen Schalter. Sollte smart mal weg sein, kann ich die Lampe darüber immer noch bedienen, normalerweise bleibt der Schalter aber unberührt auf eingeschaltetem Zustand.
                  Die Deckenlampe lässt sich über den normalen Lichtschalter immer ein- und ausschalten, solange der Shelly seinen Dienst tut, auch wenn die Verbindung zum ioBroker mal weg sein sollte.
                    Hansi1234 @Guest last edited by
                    @ilovegym welche Version der App hast du? Hab jetzt mehrere versucht und ich bekomme es nicht freigeschaltet
                      A Former User @Hansi1234 last edited by
                      @hansi1234 keine Ahnung die neueste.. ist doch auch egal.. Hauptsache smart life / tuya 😉
                        @ilovegym ne, meine von der Yeelight App. Dass der LAN Modus frei ist.
                          @hansi1234 Ah, sorry, verwechselt, ja irgendne alte... muss ich auf dem Tablet mal schauen, ob ich die noch drauf hab.. installiert isse nicht mehr.. einfach bei apk-download schauen nach ner uralten Version.. einmalig installieren, lan control freischalten, dann kannste die app ja wieder loeschen, lan control bleibt, solange du kein firmware update machst..
                            @ilovegym habs. Mit Version 3.2.54 geht's 🙂
                              Pahan @Hansi1234 last edited by
                              @hansi1234
                              ich habe auch die Version 3.2.54 gefunden und installiert.
                              Konnte die LAN-Steuerung nun aktivieren.
                              Alles im yeelight Adapter eingetragen, auch den Port 55443, aber die Lampe wird dennoch nicht erkannt.
                              Geht es bei dir noch und hast ggf. einen Tipp, was ich noch versuchen könnte ?
                              1312
