    3. Entwicklung
    4. Adapter für Broadlink RM 3 Mini/RM3 Pro - Infrarot/IR
      MauriceSG last edited by
      Die beiden Geräte die sich nicht Löschen lassen habe Ich manuell installiert, Fernseher und Sky.
      Konnte sie im iobroker per schalter schalten aber Alexa hat zwar ok gesagt aber es kam kein Signal aus dem Broadlink.
      Daraufhin wollte ich sie über den besagten Mülleimer löschen aber dann werden Stifft und Mülleimer nur rot umrandet und nichts passiert!
      Hier der Log eintrag dazu:
      ! cloud.0 2017-07-31 15:29:17.198 debug sendTo "browse" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.cloud.0
      ! cloud.0 2017-07-31 15:29:17.182 info Request devices
      ! cloud.0 2017-07-31 15:29:17.182 debug inMem message messagebox.system.adapter.cloud.0 messagebox.system.adapter.cloud.0 command=browse, message=null, from=system.adapter.admin.0, message=null, id=6, ack=false, time=1501507757182, _id=62
      ! cloud.0 2017-07-31 15:29:17.182 debug sendTo "browse" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.cloud.0
      ! cloud.0 2017-07-31 15:29:17.182 debug inMem message messagebox.system.adapter.cloud.0 messagebox.system.adapter.cloud.0 command=browse, message=null, from=system.adapter.admin.0, message=null, id=5, ack=false, time=1501507757182, _id=62
      ! cloud.0 2017-07-31 15:29:01.750 debug sendTo "browse" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.cloud.0
      ! cloud.0 2017-07-31 15:29:01.749 info Request devices
      ! cloud.0 2017-07-31 15:29:01.748 debug inMem message messagebox.system.adapter.cloud.0 messagebox.system.adapter.cloud.0 command=browse, message=null, from=system.adapter.admin.0, message=null, id=4, ack=false, time=1501507741731, _id=62
      ! cloud.0 2017-07-31 15:16:06.985 info system.adapter.admin.0: logging true
      ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/29951013bu.jpg" />
      ~~![](</s><URL url=)https://up.picr.de/29951058bw.jpg" />
      ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/29951089fa.jpg" />
      ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/29951090qc.jpg" />
      Gruß Maurice~~~~~~~~
      • BBTown
        BBTown last edited by
        Du kannst in den Eigenschaften von "Büro" den Eintrag "smartName" sehen.
        Den muss es auch in den Eigenschaften von "Fernseher" geben.
        Rechts neben dem Feld "smartName" ist ein "Mülleimer"-Symbol, damit kannst Du ebenfalls den Datenpunkt aus dem cloud-Adapter entfernen
        • BBTown
          Der Datenpunkt "Büro" - hast Du den selbst angelegt oder steckt da ein Gerät hinter welches Du ein/ausschalten kannst?
          Bei dem Datnpunkt "Fernsehen" handelt es sich in deinem Screenshot wohl noch um das über "Broadlink" angelernte Objekt/Datenpunkt/Fernbedienungs-Taste?
          Da es nur die Option "an" und nicht "an/aus" zeigt, scheint es kein "switch" sondern ein "button" zu sein?!
            Nur in der Cloud bekomme Ich SKY und Fernseher nicht gelöscht Namensänderungen werden auch nicht übernommen!
            Der Punkt Fernseher ist der Button an/aus von der Fernseh fernbedienung richtig!
            Büro ist das was Ich nach Deiner Anleitung fürs Bürolicht bauen wollte! (für das Ich einen seperaten an und aus Befehl habe!)
            • BBTown
              starte den cloud Adapter einmal neu.
              Ich kann nicht nachvollziehen weshalb sich die Elemente nicht löschen lassen …
              • BBTown
                hast Du die nicht gewollten smartName Einträge bereits gelöscht?
                  neustart ändert nichts, hab Ihn auch schon in die Mülltonne geworfen und neu installiert das Problem bleibt.
                  Komischerweise kann ich die beiden Geräte über die Objekte auch ansteuern aber über Alexa nicht!
                    Komischerweise kommen sie trotz löschen wieder!
                    Ich Lösche speicher….....
                    Und wenn Ich dann wieder nachschaue sind sie wieder da!
                    Hab jetzt die ganzen Objekte gelöscht das hat gewirkt.
                    Jetzt mal testen was passiert wenn Ich neu anlerne!
                    • BBTown
                      Denk daran - Du willst den über Broadlink angelernten Tastendruck-Datenpunkt gar nicht im Cloud-Adapter haben.
                      In den Cloud-Adapter kommt der manuell angelegte Datenpunkt "Fernsehen"
                      Und diesen sprichst Du über Alexa an:
                      "Alexa, schalte Fernsehen ein"
                      "Alexa, schalte Fernsehen aus"
                      Du müßtes dann jeweils beim manuell angelegten Datenpunkt sehen können, dass dieser von true auf false wechselt (oder anders herum).
                      Und nun legen wir noch ein Script an, welches beobachtet ob der Datenpunkt sich ändert (true, false, true, false), und was dann entsprechend geschehen soll.
                        So Ich habe jetzt den On/Off des Fernsehers neu angelernt, das gleiche spiel von vorne:
                        Fernseher/Broadlink reagiert auf das schalten bei den Objekten
                        Fernseher manuel in der Cloud angelegt
                        Reagiert nicht auf Alexa
                        und lässt sich in der Cloud nicht löschen.
                        Ich werd so langsam gaga! (PROST)
                        Gruß Maurice
                        • BBTown
                          hast Du meine Antwort genau oberhalb deiner Antwort gesehen und verstanden?
                          Der Einfachheit halber:
                          bitte nenne den manuell angelegten Datenpunkt "Fernsehen"
                          bitte nenne die über Broadlink angelernte Taste "Fernseher_schalten"
                            @BBTown:
                            hast Du meine Antwort genau oberhalb deiner Antwort gesehen und verstanden? `
                            Ok das bedeutet einen reinen Tastendruck der auf der Fernbedienung jeweils On/Off ist selbst den muss Ich über ein skript laufen lassen?
                            Dachte das gilt nur für Geräte bei denen Ich verschiedene tasten für On und Off habe!
                            • BBTown
                              @MauriceSG:
                              Dachte das gilt nur für Geräte bei denen Ich verschiedene tasten für On und Off habe! `
                              Das machst Du immer dann, wenn Du eine natürliche Befehlsfolge ansagen willst.
                              "Alexa, schalte Fernsehen ein" ist komisch, wenn man eigentlich den Fernseher ausschalten will.
                              Da ein "button" aber nur einen Tastendruck kennt, behilft man sich mit diesem "Hilfs-Datenpunkt"
                              Das untere Blockly kannst Du importieren. Dann musst Du jedoch noch die Inhalte gemäß deiner Struktur ändern.
                              Also einmal auf die Datenpunkte klicken und aus deiner Struktur "Fernsehen" suchen und auswählen.
                              Und dort wo ich unterschiedliche Befehle für "TV ein" und "TV aus" habe, würde beides mal dein Datenpunkt "Fernseher_schalten" reinkommen.
                              Da es ja jedes mal der gleiche Tastendruck (Befehl) ist.
                              Falls es sich bei deinem Gerät um einen Samsung Fernseher handelt, könnte ich dir sogar unterschiedliche Codes für an und aus geben 😉
                              ! ` > <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
                              <block type="on_ext" id="nE(du3aXY2owO0nkeK8B" x="-338" y="13"><mutation items="1"></mutation>
                              <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="xkUcu,a7(QU24];C9QRX"><field name="oid">MultiMedia.0.Fernsehen</field></shadow></value>
                              <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="OAAw8/5t%l.nG/muy8zg"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="}j@Q?Ld3iXz/yB;,I{%f"><field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A"><block type="get_value" id="Dmta#S:Ep7wjtv5C|0aJ"><field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">MultiMedia.0.Fernsehen</field></block></value>
                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="DAE/tbn%~!dm+!S7)}(J"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                              <statement name="DO0"><block type="control" id="Z#BpaV~U)dUL?{f7qzc7"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <field name="OID">broadlink.0.SamsungPlasmaTV.CODE_2600d200949413371237133712121213121212131212123713371238121212121213121212121337121212131138123812121213113812131138123812121212123812381212120006009494123713371238121212121213121212121238123713371212121312121213121212371312121212381237121311131238121212371238121213121237123812121200060094941238123713371212121312121212121312371238123713121212121311131212123812121213113812381212121212381212123812371312121212381237121312000d050000000000000000</field>
                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="BFo8Fb]r_OyF=]/E8x"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
                              <next><block type="controls_if" id="jC{;1-EC{hm6;vt2zje~"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="lOR*##:dhdI0B@xkdHmQ"><field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A"><block type="get_value" id=",AUwj/EP!:KC|^tAw,`@"><field name="ATTR">val</field>
                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="WAnR-@A}Hg`|N6HxY]5t"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                              <statement name="DO0"><block type="control" id="AfC_gx?2nTg_SurB8dE,"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <field name="OID">broadlink.0.SamsungPlasmaTV.CODE_2600d200969413361337123812121212131211131113123812381237131210141212121310141113121311131136153712131014123713371238133612131113123712381212120006009494123813361436121311131212121310141237133712381311121212131113121211141113121212381238131111131139123713371337111311131139123713121200060094941336123813361411121212131113121212381237133712121213111312121312111312131113123712381311121311381238123713371212121311381337121212000d050000000000000000</field>
                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="w+kXam(Wq0ga^N}NdDuT"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement></block></xml> `
                                ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/29951836nx.jpg" />
                                • BBTown
                                  sorry, der code war unvollständig, hier nun der vollständige.
                                  Aber, es ist ein Blockly-code !!
                                  <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="nE(du3aXY2owO0nkeK8B" x="-338" y="13"><mutation items="1"></mutation>
                                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="BFo8Fb]r_`Oy`F=]/E8x"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
                                  [1917_script_importieren.png](/assets/uploads/files/1917_script_importieren.png)
                                  [1917_script_anlegen.png](/assets/uploads/files/1917_script_anlegen.png)
                                    script scheint zu gehen aber das mit dem Objekt???
                                    wenn ich ein objekt erstelle habe Ich folgende auswahl:
                                    Typ:
                                    Datenpunkt / Kanal / Gerät
                                    Bei Kanal keine weitere Auswahl!
                                    Bei Datenpunkt:
                                    ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/29953035ir.jpg" />
                                    aber bei keiner Kombination erscheint bei mir das Feld smartName~~
                                    • BBTown
                                      Weshalb hälst Du dich nicht einfach an die Anleitung?
                                      Es wird von nichts anderen als einem Datenpunkt gesprochen
                                      Der smartName wird automatisch vom cloud-Adapter eingetragen wenn Du den Datenpunkt im Cloud-Adapter hinzugefügt hast.
                                      Ich habe dir lediglch gezeigt wie man über die Eigenschaften des Datenpunktes den Cloud-Adaper-Eintrag wieder entfernen kann.
                                      Nirgends in der Anleitung ist ein Hinweis darauf, dass Du einen Eintrag in ein Feld smartName tätigen mußt.
                                      1. Datenpunkt anlegen
                                      • Name: "Fernsehen"
                                      • role=switch
                                      • type: Logikwert)
                                      2. Im cloud-Adapter ein Smart-Gerät anlegen
                                      • Name: "Fernsehen" (mit diesem Namen erfolgt die Ansprache in Alexa)
                                      • Verküpfung mit dem unter 1.) angelegten Datenpunkt "Fernsehen"
                                      3.) in der Alexa App prüfen ob es bereits eine Gerät namens "Fernsehen" gibt,
                                      • falls ja -> verwerfen (entfernen)
                                      • falls nein (oder nach dem entfernen) in der Alexa App nach Geräten suchen
                                      • prüfen ob "Fernsehen" angekommen ist
                                      4.) Script erstellen:
                                      • was soll geschehen wenn "Fernsehen" = wahr
                                      • was soll geschehen wenn "Fernsehen" = unwahr
                                      Ein Beispielscript habe ich dir zum Import angefügt.
                                      Da mein Datenpunkt "Fernsehen" aber an einer ganz anderen Stelle in der "Objekte-Liste" liegt als der Deine, mußt Du natürlich diese Verknüpfung korrigieren (draufklicken und auswählen) und zwar an allen drei Stellen an denen sich auf "Fernsehen" bezogen wird.
                                      Das gleiche gilt für die Datenpunkte "TV ein" und "TV aus", die heißen bei dir ganz anders ("Fernseher_schalten"???) und liegen auch an einer anderen stelle, also draufklicken und korrekte Verknüpfung auswählen.
                                      Mach es doch einfach wie es da steht.
                                        Läuft jetzt alles super Danke nochmal!
                                        Sorry das Ich so genervt habe, war Gestern zu sehr Durch den Wind und habe nichts mehr in den Kopf bekommen!
                                        Gruß Maurice
                                        • BBTown
                                          Moin Maurice,
                                          und ein ebensolches sorry auch von mir, ich wurde sichtlich ungeduldig 8-)
                                          Dann können wir ja nun zur "Kür" kommen :lol:
                                          Der besondere Vorteil von der Vorgehensweise mit dem "Hilfs-Datenpunkt" liegt darin, dass Du über das Script natürlich nicht nur einen einzigen Befehl absetzen kannst, sondern gleich ein ganzes Feuerwerk 🙂
                                          Ich hatte gesehen, dass Du z.B. "Sky" als weitere "Broadlink"-Taste eingerichtet hattest (so sah es jedesfalls aus).
                                          Wieso also nicht in deinem (Blockly)-Script nach dem "steuere - TV ein = wahr" auch sofort "steuere - Sky ein = wahr" hinterherschicken?!
                                          So mußt Du hierfür nicht ein separates Alexa-Kommando geben.
                                          Schau dir gern noch einmal den ersten Screenshot meines Blockly-Scriptes an:
                                          Über "Alexa, schalte Fernsehen ein" lasse ich also in einem Rutsch:
                                          • TV = ein
                                          • TV Eingangsquelle = HDMI-1
                                          • AV-Receiver = Eingangsquelle TV
                                          • Subwoofer = Voreinstellung TV
                                          • LED-Stripe hinter dem TV = ein
                                          • LED hinter dem TV Farbe = ocker
                                          ausführen.
                                          Wenn Du das einmal verinnerlicht hast, dann steht dir die Welt von ioBroker für noch viele spannende Lösungen offen!! 😄
                                          • BBTown
                                            Moinsens,
                                            ich habe per Zufall herausgefunden, dass es sehrwohl für die meisten Samsung TV`s unterschiedliche Codes für das Einschalten und Ausschalten gibt, obgleich die Fernbedienung lediglich eine "toggle-Taste" anbietet.
                                            Folgende Broadlink-Codes sollten funktionieren:
                                            Samsung TV = on
                                            Samsung TV = off
                                            Vielleicht kann das der Eine oder Andere ja verwenden?!
                                            220
                                            62756
