    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?
      arteck Developer Most Active @Michael Uray last edited by
      @michael-uray sagte in Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?:
      Mir ist auch noch aufgefallen, dass sich der Temperatursensor im Kühlschrank, trotz eines sehr schwachen Signals, direkt mit dem Zigbee Coordinator im Wohnzimmer verbindet, anstatt den Zigbee Router der Ikea Lampe in der Küche zu verwenden, welcher bestimmt viel stärker wäre.
      das ist so.. kann sich der Sensor mit dem coordinator verbinden nimm den IMMER den direkten weg.. egal ob ein Router in der nähe ist.
      der conbee ist veraltert..punkt.. ob besser oder schlechter.. er ist ALT
      und nein ich hab die Probleme nicht.. aber halt am sonoff
      Michael Uray 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Michael Uray
        Michael Uray @arteck last edited by
        Nach dem Tausch der Batterie lief er wieder einige Stunden, doch danach brach wieder plötzlich die Verbindung ab.
        Jetzt verbindet er sich nicht einmal mehr wenn er direkt neben dem Zigbee Coordinator liegt und auch ein kurzes Drücken des Knopfes ändert nichts daran.
        Ich vermute ich muss ihn wieder resetten und neu koppeln, doch so ist die Messung für mich unbrauchbar.
        • Michael Uray
          @arteck said in Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?:
          Ist bei allen Aqara Geräten so, oder nur speziell beim Temperatursensor?
          1Topf ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • 1Topf
            1Topf @Michael Uray last edited by
            @michael-uray Kann hier @arteck nur zustimmen: die Teile lassen sich nicht an Routern anlernen, sondern verbinden sich nur mit dem Coordinator. Ich habe mehrere davon, und dieser Punkt ist der einzige Minuspunkt. Ansonsten laufen die Dinger problemlos.
              A Former User @Michael Uray last edited by
              @michael-uray
              keine Lösung, aber vielleicht ein Denkanstoß. Leg ihn mal in ein Glas mit Reis oder über Nacht auf eine Heizung und schau morgen noch mal ob er wieder will, vielleicht ist das Problem Feuchtigkeit.
              VG
              Bernd
              Michael Uray 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Michael Uray
                Michael Uray @Guest last edited by
                @1topf said in Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?:
                Betrifft das nur die Temperatur-Sensoren, oder alle Aqara Geräte?
                @dp20eic said in Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?:
                Ich habe ihn gerade zurückgesetzt und neu angelernt und jetzt ist er wieder verbunden. Ich befürchte nur, dass das wieder nicht lange so bleiben wird.
                1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Jan.S100 @1Topf last edited by Jan.S100
                  @1topf Also bei mir im Zigbee Netz verbinden sich die Sensoren auch mit Routern.
                  Der Heizkörpersensor ist eigentlich näher am Coordinator.
                  Keine Ausfälle und keine Abmeldungen.
                  Coordinator ist ein Sonoff.
                  Michael Uray 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • 1Topf
                    Ich hab von Aqara nur Temp.sensoren, sonst nix. Von Xiaomi hingegen hab ich noch mehr ...
                    Wie gesagt, das sind nur Erfahrungswerte mit dem anlernen. Ich hab letzte Woche mein Zigbeesystem umgestellt auf Sonoff Coordinator (war vorher bei mir Router) und zigbee2mqtt, da lies sich alles besser anlernen. Und wie ich gerade sehe, hat sich der "schlechteste" Temp.sensor jetzt mit richtig guten Werten (momentan >70, früher 3!) ausgerechnet an einer Osramdose angemeldet 😂 . Aber anlernen mußte ich ihn mehrfach, obwohl direkt daneben eine 3fach-Dose von LIDL liegt. Also die Teile sind schon komisch, aber funktionieren recht gut.
                    • Michael Uray
                      Michael Uray @Jan.S100 last edited by
                      @jan-s100 interessant, sind das auch WSDCGQ11LM Temperatur-Sensoren (Firmware date code:20191205, build:3000-0001)?
                        lessthanmore @haselchen last edited by
                        @haselchen Hast du mal einen Vergleich zwischen Zigbeeadapter und Deconz mit dem Conbee 2 gemacht?
                        Wenn ja, warum hast du dich für Deconz entschieden?
                        Bin jetzt auch wieder zurück zum Conbee weil ich nichts vergleichbares in Bezug auf Reichweite gefunden habe. Mag aber auch an meinem Haus liegen.
                        Danke vorab.
                        • Michael Uray
                          Michael Uray @lessthanmore last edited by
                          Gibt es einen Grund warum ihr Zigbee2MQTT verwendet und nicht direkt die Zigbee Integration im ioBroker?
                          Könnte das auch einen Einfluss darauf haben ob sich Geräte direkt am Coordinator oder an einem Router anmelden (ich vermute mal eher nicht)?
                          1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • 1Topf
                            1Topf @Jan.S100 last edited by
                            @jan-s100 sagte in Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?:
                            Das Zigbeesystem muß man nicht verstehen. Mal sehen, was uns Matter bringt. 😁
                            • haselchen
                              haselchen Most Active last edited by
                              @lessthanmore
                              Einen Vergleich habe ich nicht. Wenn etwas für mich funktioniert, warum sollte ich wechseln?
                              Von Anfang an habe ich den Conbee2 Stick.
                              Funktioniert tadellos. Reichweite mit 1 Repeater von IKEA ist beachtlich. Das ganze Haus mit Garten. Ca. 500qm Garten und 130qm Haus. Aber wie gesagt , dass kann bei jemand Anderem mit anderen technischen Voraussetzungen völlig anders sein.
                              L Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                Jan.S100 @Michael Uray last edited by
                                @michael-uray ja sind sie.
                                  @haselchen Danke.
                                  Bin wohl von mir ausgegangen. Bin von deconz damals auf den Zigbeeadapter, da die Aqara Sensoren nicht so richtig angezeigt wurden und hatte mich gefragt welche Vor- und Nachteile es wohl gibt (neben den offensichtlichen mit Zigbeeadapter oder deconz Adapter + phoscon zusätzlich).
                                  • 1Topf
                                    @jan-s100 Man habt ihr modernes Zeug. Ich hab die als 01LM und 11LM, und alle haben ein Firmwaredatum von 2016. 😂
                                    • 1Topf
                                      Nein, dürfte keinen Einfluß haben. Ich nutze zigbee2mqtt erst seit letzter Woche, vorher den Adapter von @arteck. Ich wollte eigentlich nur mal was anderes kosten. 😉
                                      L T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        lessthanmore @1Topf last edited by
                                        @1topf Und? Wechselst du zurück oder bleibst du?
                                        Und warum? 😄
                                        • haselchen
                                          @lessthanmore
                                          Ich hab alles an Daten, was ich brauche.
                                          Ne GUI ist schön und was fürs Auge, aber was zählt sind Datenpunkte zum Weiterverarbeiten.
                                          Und da fehlt nix.
                                          Alle Sensoren sind erreichbar , Batterien musste ich bisher nur bei den Osram BWM wechseln (CR2).
                                          Das ist alles.
                                          Aber logisch, jeder empfiehlt das System, was bei ihm funktioniert.
                                          • 1Topf
                                            1Topf @lessthanmore last edited by
                                            @lessthanmore Habe momentan keinen Grund, zurück zu wechseln. Und um es wie Lauterbach zu sagen: Es ist eben so. 😜
                                            aqara aqara bridge firmware update xiaomi
                                            18
                                            83
                                            25755
