    4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
      miraotiger @skokarl last edited by
      @skokarl
      @skokarl
      Hallo schaut super aus deine Vis kannst du mir sagen wie du die Überwachungskameras eingebunden hast?
      vielen Dank im voraus
      S liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        skokarl @miraotiger last edited by
        @miraotiger sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
        @skokarl
        @skokarl
        geht am einfachsten mit MotionEye oder einer Synology NAS ..... hat aber nix mit dem Echo Show 15 zu tun.
        RTSP Stream umwandeln und mit Widget anzeigen.
        Such mal nach Motion Eye.
          liv-in-sky @miraotiger last edited by
          @miraotiger
          wenn du den cam-stream im browser aufrufen kannst, nimmst du ein iframe widget - das war's - die adresse/url in das iframe widget eintragen dort einfügen
          aber: wenn du die cam auf mehren views ansehen willst, geht das nicht - dann braucht man motioneye - durch motioneye können mehrere gleichzeitige abfragen (steams) abgerufen werden pro cam
          im forum suchen schadet auch nicht - da gibt es einige fragen zur anzeige von cams
          bei anderen formaten (rtsp) wirst du ein esoftware (z.b. motioneye) zum umwandeln benötigen
            miraotiger @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            @skokarl
            ok vielen Dank werde mir beides anschauen
              luder last edited by luder
              da es den Echo Show 15 aktuell wieder für 199€ gibt, mal ein paar kurze Fragen an den Benutzer:
              • Seit ihr prinzipiell damit zufrieden in der Anwendung als VIS Anzeige für den iobroker
              • Kann ich den so betreiben, dass immer nur der Browser angezeigt wird? Bei manchen scheint er wohl irgendwann immer auf die Startseite des Echo Show 15 zurück zu springen
              • Gibt es was neues bezüglich anderen Browser oder geht immer nur der Silk
                crunchip Forum Testing Most Active @luder last edited by
                @luder
                • ja
                • ja
                • nein
                  warhammer73 @crunchip last edited by
                  @crunchip Wie hast Du das zweite "ja" realisiert bekommen und geht der Silk inzwischen im Fullscreen Modus?
                    crunchip Forum Testing Most Active @warhammer73 last edited by crunchip
                    @warhammer73
                    https://forum.iobroker.net/post/800548
                    oder
                    https://forum.iobroker.net/post/798622
                    @warhammer73 sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                    die Adresszeile bleibt eingeblendet, noch keine Möglichkeit gefunden dies automatisiert zu realisieren, ansonsten, selbst nach oben wischen, dann ist diese ausgeblendet
                    • V
                      Vocaris last edited by
                      Kurze Frage.
                      Wie kann ich denn per Routine direkt eine bestimmte Seite im Silk Browser ausführen lassen?
                        @crunchip
                        Danke, aber so richtig hilft mir das nicht weiter.
                        Ja, mit nach oben scrollen geht die Leiste weg. Aber sobald man nach unten scrollt ist sie wieder da. Funktioniert also zumindest für Jarvis nicht wirklich praktikabel. 😞
                        Jarvis scheint auch keine passende Meldung zu schreiben nach der es sich parsen lässt.
                        Naja, mal sehen ob mir noch was einfällt oder ob das Gerät wieder zurück geht. So richtig happy bin ich nicht damit das ich nicht einfach einen Link ablegen kann und den aufrufen...
                          weil? steht doch alles beschrieben
                          ich verwende kein Jarvis darauf, sondern Vis, und in einzelnen widgets kann ich scrollen ohne das die Seite wandert
                          was meinst du damit?
                          • Andreas67 0
                            Andreas67 0 @skokarl last edited by
                            Wie habt ihr das mit dem Netzteil gemacht, möchte nicht die steckdose verwenden, würde gern ein unterputz netzteil installieren
                              @crunchip said in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                              Weil sich in der Doku vieles auf VIS bezieht und ich erstmal schauen muss wie das denn in Jarvis geht - Stichwort Video/mp3 einbinden etc.
                              So wie ich das bisher verstanden habe, ist ja die Idee irgend eine Mediendatei dauerhaft laufen zu lassen.
                              Zum Testen gibts z.B. diese Seite: https://dagammla.gitlab.io/keep-silk-open/test.html. Warum auch immer die sich z.B. nicht anzeigen lässt...
                              Dann gibts immer wieder Meldungen geht, geht nicht, geht doch, geht doch nicht...
                              In einzelnen Widgets ja, im gesamten Screen funktioniert das halt bei mir nicht.
                              Weil ich den ganzen "Alexa mach dieses" gar nicht haben will. Nichtmal für "Alexa öffne my pages". Simples Icon, einfacher Klick drauf und Jarvis ist offen. Kann das Ding nicht weil Amazon ja alles verdongelt hat.
                                das ist ja speziell jarvis, ich verwende vis, jarvis nur vereinfacht auf dem Handy, für paar Dinge
                                ich sprech da auch nix rein, geht automatisch und klicken kann ich auch(Alexa Tap-Steuerung) kann man im Show einstellen, siehe https://forum.iobroker.net/post/791849 im screen oben rechts der Button( kann man x-beliebig positionieren)
                                  @crunchip
                                  Naja, dafür habe ich dann immer den Button auf den Screen. Wäre ja schön, wenn man sowas (oder idealerweise gleich die entsprechende Tap Kachel) in die Funktionsleiste bekommen könnte die beim nach unten wischen erscheint.
                                  Und wie meinst Du "automatisch". Wenn beim Starten vom Gerät gleich der Browser mit entsprechender Seite aufgeht wäre das ja auch ok...
                                    mein Gerät ist immer an und das automatische aufrufen ist doch im Link erklärt.
                                    was auch sehr praktisch ist, denn egal in welchem Menüpunkt du dich gerade befindest kommst du mit einem Druck direkt wieder auf deine Vis Seite
                                      @crunchip
                                      Wie gesagt mit dem automatischen aufrufen etc. hab ich noch keine Lösung mit jarvis.
                                      Naja, wie gesagt ich würde mit wischen und klicken besser leben können.
                                      Aber wieso schaffst Du das mit einem Druck? Mit dem ersten Druck komme ich auf die Tap Kacheln und dann kann ich jarvis auswählen. Sind also zwei, was übersehe ich mal wieder?
                                        jarvis ist doch auch nur ein link, genauso wie vis, diesen link hinterlegst du bei mypage
                                        per script kannst du dies automatisieren nach deinen Wünschen
                                        sorry 2
                                          DocGame last edited by
                                          Ich habe auf meinem Show15 seit einem halben Jahr IQontrol über MyPage (als Seite1) am laufen und bin hoch zufrieden.
                                          Da ich nicht immer Quatschen will habe ich den Start auf einen Lichtschalter gelegt (Doppelklick) der direkt daneben ist.
                                          Gestern kam das FireTV-Update und seither kommt nur noch ein schwarzer Bildschirm wenn ich auf diese weiße rein will.
                                          Wenn ich Silk aufmache und den IQontrol anwähle geht alles.
                                          Hat jemand ähnliche Probleme?
                                          Gibt es einen Datenpunkt in den Objekten in denen ich den Link eingeben kann um diesen zu tiggern (wäre die zweitbeste Lösung....)
                                          R liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Reese1 @DocGame last edited by
                                            @docgame
                                            hab dass selbe problem seit gestern, beim aufrufen von mypage kommt nur noch ein schwarzer bildschirm, bei mir geht es nur noch mit öffne my page und zeige seitenliste, dann kann ich manuell die vis seite öffnen, 😕
                                            crunchip liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            373
                                            60678
