    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      Sineos @MCU last edited by
      @mcu Der Adapter ist toll. Mir gehts allerdings hauptsächlich um die Visualisierung und auch um andere zeitgesteuerte Geräte.
      Ein vollwertiges Timermodul wäre natürlich schick, aber am Ende würde mir eine Visualisierung reichen, die dann ein JSON Objekt erzeugt, z.B.
      	"timers": [
      			"starttime": 1663711200000,
      			"days": [
      				1,
      				1,
      				1,
      				1,
      				1,
      				1,
      			"device": "bla",
      			"value": 15,
      			"active": true
      			"days": [
      				1,
      				1,
      				0,
      				0,
      				0,
      				0,
      				0
      			"device": "blubb",
      			"event": "ON",
      			"active": true
      Das kann man dann flexibel in einer Logik weiter verarbeiten
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @MCU last edited by
        @mcu ne bin noch auf der letzten stable 3.0.15
          MCU @Stephan Schleich last edited by
          @stephan-schleich Dann bist du im falschen Thread.
          • Deanna4711
            Deanna4711 last edited by Deanna4711
            Ich habe einen merkwürdigen Fehler... In Safari und im Fully funktioniert Jarvis.
            In allen Chrome Browsern (PC,Android, iPad) bekomme ich diese Fehlermeldung
            im ioBroker kommen diese Fehlermeldungen:
            Ich habe alles rebootet, letzte Beta ist installiert, habe auch schon versucht ein Backup einzuspielen, aber keine Besserung.
            Hat jemand noch eine Idee?
              MCU @Deanna4711 last edited by
              @deanna4711 Schau mal inndie Doku -> Suche
              Inkonsistent
              Kann leidernnichtbsichen, zu wenig Datenpower.
              Deanna4711 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Deanna4711
                Deanna4711 @MCU last edited by Deanna4711
                @mcu Das was da steht habe ich schon gemacht.
                Merkwürdig ist ja, das es in Safari, Firefox und Fully läuft und nur den Chrome Browser betrifft
                  @deanna4711 Dann erstell bitte ein Issue in github.
                  • Deanna4711
                    @mcu Ich werde das Gefühl nicht los, dass es irgendwie ein Konfig Problem auf meiner Seite ist. Komm bloß nicht drauf, was es ist. Will da nicht mit einem Issue nerven, wenn der Fehler bei mir liegt.
                    • teletapi
                      teletapi last edited by
                      @dominik-f So ich hab die Slider der Heizkörper wieder farbig, super dein Tip klasse danke
                      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Dominik F.
                        Dominik F. @teletapi last edited by
                        Ich hab nun gerade das neue Widget ScriptStatus ausprobiert. Wenn alles aufgeklappt ist, ist es wirklich klein und kaum noch zu erkennen. Hier wäre es besser wenn es sich nicht responsive gestaltet sondern gescrollt werden kann.
                        Kann man das schon einstellen?
                        M teletapi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          MCU @Dominik F. last edited by
                          @dominik-f
                          • Dominik F.
                            Dominik F. @MCU last edited by
                            @mcu
                            Wo ist dieser Button?
                              @dominik-f Layout -> Widget bearbeiten
                              Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • teletapi
                                teletapi @Dominik F. last edited by teletapi
                                @dominik-f Oh man, das seh ich gerade zum ersten mal, keine Ahnung was das ist.... 😞
                                Den Button Scripts hab ich gefunden aber scripte sind genau mein Ding "Garnicht" Heul
                                Fürs erste wäre ich schon wieder zufrieden wenn die Schaltbefehle wieder auf Deutsch wären. Ansonsten würde ich mich als nächstes mal mit Grafana in Jarvis beschäftigen
                                • Dominik F.
                                  @teletapi
                                  Das ist ein Widget :
                                  Modul ScriptStatus (neu): Überblick über alle Skripte von ioBroker.javascript inkl. starten / stoppen
                                  teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • teletapi
                                    @dominik-f Keinen blassen schimmer wovon du sprichst wie kommt man daran an das Widget oder muss man das selbst bauen...? ich hab nur ein paar Scripte für telegram, ESPEasy LCD und Tasmota Display´s am laufen im Script Adapter von Iobroker
                                    • Dominik F.
                                      @teletapi
                                      Zu deinem ersten Problem:
                                      In Jarvis unter Widgets, wo du das Turn off/turn on eingestellt hast. Dort sind so 3 grüne Striche, dort kommst du in die Eigenschaften und kannst es anders beschriften.
                                      Zu dem 2ten:
                                      Auch in Jarives fügst du ein neues Widget hinzu und kannst dort das Modul Scriptstatus auswählen.
                                      Das kannst du dann wie bei allen anderen deinem Layout hinzufügen und siehst dann deine Scripte aus dem Javascript Adapter und kannst sie an/aus schalten
                                      • teletapi
                                        @dominik-f Danke das werde ich mir mal anschauen.
                                        • Dominik F.
                                          @mcu
                                          Ich hab unter den Geräten nun gesehen, dass man beim Bodyelement nun lastchangebody und eigener Text auswählen kann. Ist es dort vielleicht möglich, den Wert eines anderen Datenpunktes anzeigen zu lassen?
                                            @dominik-f Nein.
                                            Dafür würde man in der StateList die Secondary States (State-DP aus dem Gerät) nutzen.
                                            customtextBody -> nur ein Text
                                            lastChangeBody -> nur der Zeitpunkt, wann der State geändert wurde.
                                            92
                                            1847
                                            713507
