    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @Deanna4711 last edited by
      @deanna4711 Schau mal inndie Doku -> Suche
      Inkonsistent
      Kann leidernnichtbsichen, zu wenig Datenpower.
      Deanna4711 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Deanna4711
        Deanna4711 @MCU last edited by Deanna4711
        @mcu Das was da steht habe ich schon gemacht.
        Merkwürdig ist ja, das es in Safari, Firefox und Fully läuft und nur den Chrome Browser betrifft
          @deanna4711 Dann erstell bitte ein Issue in github.
          • Deanna4711
            @mcu Ich werde das Gefühl nicht los, dass es irgendwie ein Konfig Problem auf meiner Seite ist. Komm bloß nicht drauf, was es ist. Will da nicht mit einem Issue nerven, wenn der Fehler bei mir liegt.
            • teletapi
              teletapi last edited by
              @dominik-f So ich hab die Slider der Heizkörper wieder farbig, super dein Tip klasse danke
              Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dominik F.
                Dominik F. @teletapi last edited by
                Ich hab nun gerade das neue Widget ScriptStatus ausprobiert. Wenn alles aufgeklappt ist, ist es wirklich klein und kaum noch zu erkennen. Hier wäre es besser wenn es sich nicht responsive gestaltet sondern gescrollt werden kann.
                Kann man das schon einstellen?
                M teletapi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  MCU @Dominik F. last edited by
                  @dominik-f
                  • Dominik F.
                    Dominik F. @MCU last edited by
                    @mcu
                    Wo ist dieser Button?
                      @dominik-f Layout -> Widget bearbeiten
                      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • teletapi
                        teletapi @Dominik F. last edited by teletapi
                        @dominik-f Oh man, das seh ich gerade zum ersten mal, keine Ahnung was das ist.... 😞
                        Den Button Scripts hab ich gefunden aber scripte sind genau mein Ding "Garnicht" Heul
                        Fürs erste wäre ich schon wieder zufrieden wenn die Schaltbefehle wieder auf Deutsch wären. Ansonsten würde ich mich als nächstes mal mit Grafana in Jarvis beschäftigen
                        • Dominik F.
                          @teletapi
                          Das ist ein Widget :
                          Modul ScriptStatus (neu): Überblick über alle Skripte von ioBroker.javascript inkl. starten / stoppen
                          teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • teletapi
                            @dominik-f Keinen blassen schimmer wovon du sprichst wie kommt man daran an das Widget oder muss man das selbst bauen...? ich hab nur ein paar Scripte für telegram, ESPEasy LCD und Tasmota Display´s am laufen im Script Adapter von Iobroker
                            • Dominik F.
                              @teletapi
                              Zu deinem ersten Problem:
                              In Jarvis unter Widgets, wo du das Turn off/turn on eingestellt hast. Dort sind so 3 grüne Striche, dort kommst du in die Eigenschaften und kannst es anders beschriften.
                              Zu dem 2ten:
                              Auch in Jarives fügst du ein neues Widget hinzu und kannst dort das Modul Scriptstatus auswählen.
                              Das kannst du dann wie bei allen anderen deinem Layout hinzufügen und siehst dann deine Scripte aus dem Javascript Adapter und kannst sie an/aus schalten
                              • teletapi
                                @dominik-f Danke das werde ich mir mal anschauen.
                                • Dominik F.
                                  @mcu
                                  Ich hab unter den Geräten nun gesehen, dass man beim Bodyelement nun lastchangebody und eigener Text auswählen kann. Ist es dort vielleicht möglich, den Wert eines anderen Datenpunktes anzeigen zu lassen?
                                    @dominik-f Nein.
                                    Dafür würde man in der StateList die Secondary States (State-DP aus dem Gerät) nutzen.
                                    customtextBody -> nur ein Text
                                    lastChangeBody -> nur der Zeitpunkt, wann der State geändert wurde.
                                    • teletapi
                                      @dominik-f Guten Morgen, mit dem script Status bin ich noch nicht weiter gekommen aber alles andere funktioniert wieder, da bin ich sehr froh und vielen Dank für die super Hilfe. Ich hätte das von mir aus garnicht mehr probiert... 😉
                                      • Dominik F.
                                        @mcu
                                        Okay, schade ich dachte damit könnte ich mein Problem einfacher lösen 😄
                                        Hast du dich zufällig schon mal damit beschäftigt?:
                                        Zusätzliche Klasse zur besseren CSS-Implementierung von Effekten
                                        Geräte-Popup mit zusätzlicher Klasse für das Device .jarvis-device-DeviceId (#1639)
                                          MCU @Dominik F. last edited by MCU
                                          @dominik-f Die ist eingeführt worden, um das Geräte-Popup beeinflussen zu können. Warum? Beschreibe Dein Problem, was willst du erreichen.
                                          • Dominik F.
                                            @mcu
                                            Genau, das wurde genau wegen meinem Problem eingeführt.
                                            Ich wollte ein einem Pop Up bei einem Datenpunkt anstatt true/false den LastchangeBody von einem anderen Datenpunkt anzeigen lassen.
                                            Du hast mir damals ein Skript geschrieben, mit dem ich den LastChange in einen Datenpunkt schreiben konnte. Habe das bisher so gelöst in Jarvis:
                                            Also ich möchte anstatt "an" dort "vor 57 Minuten" stehen haben.
                                            92
                                            1847
                                            713507
