    4. Adapter "smartmeter"
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      @schneidy76:
      Dankeschön, werde ich heute direkt mal testen …
      Off Topic: Ich kann mich nicht mehr per putty mit root einloggen. Bekomme" Access denied" zurück. Direkt am pi mit Tastatur geht es???? `
      Und wenn du per Putty versuchst dich als User "Pi" einzuloggen ?
        schneidy76 last edited by
        Das geht ohne Probleme. Das ist es ja…
        • a200
          a200 last edited by
          @schneidy76:
          Das geht ohne Probleme. Das ist es ja… `
          Der root Zugang ist von Außen gesperrt. Du kannst entweder dich als pi einloggen und dann:
          su -
          ausführen. Oder laut Installationsanleitung für ioBroker für Raspberry:
          4. Über Putty am Raspberry anmelden. Login: pi, Kennwort: raspberry
          5. mit sudo raspi-config die nötige Grundkonfiguration durchführen
          6. Root Zugang freischalten
          1. sudo nano /etc/ssh/sshd_config
          2. Datei anpassen: PermitRootLogin without-password in PermitRootLogin yes ändern und speichern
          3. SSH neu starten: sudo /etc/init.d/ssh restart
          4. sudo su (jetzt ist der Root Modus gestartet)
          5. mit passwd ein Passwort vergeben
          6. Ausloggen und als Root über Putty anmelden
            @apollon77:
            Du musst git installiert haben. Der Adapter installiert eine Library direkt aus git. Mit Linux geht das per " apt-get install git" `
            perfekt, super DANKE funktioniert!
            Welche Abfrageintervalle hältst du für sinnvoll? 60s?
            VG Torsten
              An das kann ich mich irgendwie erinnern. Warum auch immer… Lol
                ChristianF last edited by
                ich würde mich hier auch gern einklinken, da ich nicht weiß was ich falsch mache.
                Der Zähler den ich gern auswerten würde ich von der Deutschen Zählergesellschaft Oranienburg, Modell DWSE 20.244 (Hersteller: https://www.dzg.de/ , Anleitung hier: http://www.stadtwerke-kaltenkirchen.de/ … %20DSG.pdf 😞
                Als Equipment nutze ich den vielfach angesprochenen Auslesekopf von den Volkszähler-Kollegen (auf dem Bild ist noch der nicht funktionierende ELV Kopf zu sehen, da er das genutzte Protokoll leider nicht unterstützt).
                Nach allem was ich herausgefunden habe, "spricht" mein Zähler SML. Soweit ich das beurteilen kann erhalte ich auch Daten, aber wohl keine mit denen man was anfangen könnte:
                smartmeter.0	2017-07-31 02:29:11.433	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "08780a0d0a0c504c5b0e4c780c084f2128" -> null
                smartmeter.0	2017-07-31 02:29:11.406	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "08780a0d0a0c504c5b0e4c780c084f21" -> null
                smartmeter.0	2017-07-31 02:29:11.377	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "08780a0d0a0c504c5b0e4c780c084f" -> null
                smartmeter.0	2017-07-31 02:29:11.347	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "08780a0d0a0c504c5b0e4c780c08" -> null
                smartmeter.0	2017-07-31 02:29:11.318	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "08780a0d0a0c504c5b0e4c780c" -> null
                smartmeter.0	2017-07-31 02:29:11.288	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "08780a0d0a0c504c5b0e4c78" -> null
                smartmeter.0	2017-07-31 02:29:11.258	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "08780a0d0a0c504c5b0e4c" -> null
                smartmeter.0	2017-07-31 02:29:11.229	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "08780a0d0a0c504c5b0e" -> null
                smartmeter.0	2017-07-31 02:29:11.202	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "08780a0d0a0c504c5b" -> null
                smartmeter.0	2017-07-31 02:29:11.170	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "08780a0d0a0c504c" -> null
                smartmeter.0	2017-07-31 02:29:11.139	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "08780a0d0a0c50" -> null
                smartmeter.0	2017-07-31 02:29:11.110	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "08780a0d0a0c" -> null
                smartmeter.0	2017-07-31 02:29:11.081	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "08780a0d0a" -> null
                smartmeter.0	2017-07-31 02:29:11.052	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "08780a0d" -> null
                smartmeter.0	2017-07-31 02:29:11.022	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "08780a" -> null
                smartmeter.0	2017-07-31 02:29:10.990	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "0878" -> null
                smartmeter.0	2017-07-31 02:29:10.976	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "08" -> null
                smartmeter.0	2017-07-31 02:29:10.643	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                smartmeter.0	2017-07-31 02:29:10.642	debug	DONE SEND 0
                smartmeter.0	2017-07-31 02:29:10.642	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 0
                smartmeter.0	2017-07-31 02:29:10.642	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                smartmeter.0	2017-07-31 02:29:10.642	debug	SERIALPORT OPEN
                smartmeter.0	2017-07-31 02:29:10.641	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                smartmeter.0	2017-07-31 02:29:10.640	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"60","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":null,"tra
                smartmeter.0	2017-07-31 02:29:10.637	info	starting. Version 0.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v4.8.4
                Diese Daten schießen im Millisekundentakt nach oben. Innerhalb von einer Sekunde ist eine komplette Logseite voll, und die Zahl wird nach obigem Muster immer länger.
                EDIT: den unter https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ … sb-ausgang ganz unten beschriebenen Test habe ich ebenfalls durchgeführt, und auch die entsprechenden Daten bekommen
                0000000 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 07 00 0a 00 6f 31 74
                0000020 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 07 00 0a 00 20
                0000040 10 7c 0b 06 45 4d 48 01 04 c5 6b 7d ce 01 01 63
                0000060 86 9d 00 76 07 00 0a 00 6f 31 75 62 00 62 00 72
                0000100 63 07 01 77 01 0b 06 45 4d 48 01 04 c5 6b 7d ce
                0000120 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 20 79 be 7a
                Hat jemand einen Tipp für mich, was ich tun muss?
                Vielen Dank!
                  apollon77 last edited by
                  Ich denke der Fehler liegt in der Einstellung.
                  Dein Zähler scheint die Daten direkt zu senden ohne das man Sie anfragen müsste. Oder wie war das bei deinem Test - kam das alles von sich aus?
                  Dann musst Du im Adapter "Seriell nur lesen" wählen. Dann sollte auch die Baudrate automatisch auf 9600 stehen und die EInstellungen wie beim test sein.
                  Wenns noch nicht tut nochmal log bitte
                  Ingo F
                    Hallo Ingo,
                    danke für Deine Hilfe. Habe Deinen Tipp probiert, leider ohne Erfolg:
                    smartmeter.0	2017-07-31 19:53:56.815	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "12121212000000006400000000000092826640004000604200006400022020202220222026262002fefe00fefefefefefefe02000000100600" -> null
                    smartmeter.0	2017-07-31 19:53:56.810	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "12121212000000006400000000000092826640004000604200006400022020202220222026262002fefe00fefefefefefefe" -> null
                    smartmeter.0	2017-07-31 19:53:56.801	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "12121212000000006400000000000092826640004000604200006400022020202220222026262002" -> null
                    smartmeter.0	2017-07-31 19:53:56.790	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "12121212000000006400000000000092826640004000604200006400022020202220222026" -> null
                    smartmeter.0	2017-07-31 19:53:56.786	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "12121212000000006400000000000092826640004000604200006400022020202220" -> null
                    smartmeter.0	2017-07-31 19:53:56.782	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "12121212000000006400000000000092826640004000604200006400022020" -> null
                    smartmeter.0	2017-07-31 19:53:56.778	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "121212120000000064000000000000928266400040006042000064" -> null
                    smartmeter.0	2017-07-31 19:53:56.774	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "121212120000000064000000000000928266400040006042" -> null
                    smartmeter.0	2017-07-31 19:53:56.770	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1212121200000000640000000000009282664000" -> null
                    smartmeter.0	2017-07-31 19:53:56.765	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "121212120000000064000000000000" -> null
                    smartmeter.0	2017-07-31 19:53:56.760	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "121212120000" -> null
                    smartmeter.0	2017-07-31 19:53:56.144	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                    smartmeter.0	2017-07-31 19:53:56.144	debug	SERIALPORT OPEN
                    smartmeter.0	2017-07-31 19:53:56.144	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                    smartmeter.0	2017-07-31 19:53:56.143	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"60","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":null,"transportS
                    smartmeter.0	2017-07-31 19:53:56.142	info	starting. Version 0.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v4.8.4
                    Schade 😞
                      Ich habe gerade nochmal gelesen was DU oben geschrieben hast: Du hast den Verbindungstest gemacht wie auf der Seite des Zählers beschrieben … und hast Dort Werte gepostet. Die entsprechen aber exakt denen von der volkszaehler-Seite. Also da passt was nicht.
                      Wenn Du den test machst:Was genau kommt den da an wenn Du es ohne dem Adapter machst.
                      Ansonsten ist das Log faktisch zu kurz.
                      Wenn er lauscht und der Zähler sendet gerade dann kann es sein das die ersten Daten von einem "angefangenen Telegram" kommen. Also mal etwas warten und bitte dann nochmal langes log schicken.
                        stimmt, weil ich nicht schnell genug war, um sie rauszukopieren, da hatte ich die Putty Session schon zu 😉
                        Hier ein etwas längerer Log:
                        root@raspi:~# cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1
                        0000000 12 12 12 12 00 00 00 00 64 00 00 00 00 00 00 92
                        0000020 80 04 40 00 40 00 60 42 00 00 64 00 02 20 20 20
                        0000040 22 20 22 20 26 26 20 02 fe fe fe fe fe fe fe fe
                        0000060 fe fe 02 00 00 00 10 06 00 00 1e 62 82 00 00 42
                        0000100 20 40 00 64 00 00 00 00 00 00 92 80 06 40 00 40
                        0000120 00 60 42 06 00 66 02 20 20 20 22 20 22 20 26 26
                        0000140 20 02 00 00 00 10 06 00 00 1e 62 82 06 00 00 40
                        0000160 00 fe fe 60 40 00 40 00 04 0c 00 70 66 06 00 00
                        0000200 86 00 02 fe 00 00 00 00 00 00 10 06 00 66 06 00
                        0000220 00 00 00 00 fe 00 00 00 00 02 00 00 00 10 06 00
                        0000240 00 1e 62 82 00 66 06 00 00 00 00 00 fe 40 00 00
                        0000260 00 00 00 40 1c 00 fe 10 00 00 00 00 00 00 00 20
                        0000300 00 66 06 00 00 00 00 00 fe 00 00 40 1c 00 fe 10
                        0000320 00 00 00 00 00 00 00 02 00 66 06 00 00 00 00 00
                        0000340 fe 00 00 40 1c 00 fe 10 00 00 00 00 00 00 10 e0
                        0000360 00 66 06 00 00 00 00 00 fe 40 00 00 00 00 00 40
                        0000400 1c 00 fe 10 00 00 00 00 00 40 18 00 00 66 06 00
                        0000420 00 00 00 00 fe 00 00 40 1c 00 fe 10 00 00 00 00
                        0000440 00 40 30 62 00 66 06 00 00 00 00 00 fe 00 00 40
                        0000460 1c 00 fe 10 00 00 00 00 00 00 02 e6 00 66 06 00
                        0000500 00 0e 06 00 fe 00 00 40 12 00 00 40 00 00 00 20
                        0000520 00 66 06 00 00 86 00 00 fe 00 00 00 00 02 00 30
                        0000540 70 ce 40 20 00 04 00 08 18 80 86 00 10 3e 06 44
                        0000560 06 0e 32 26 02 00 12 20 00 20 90 10 06 08 10 00
                        0000600 00 00 0c 90 06 18 04 30 78 8e c2 04 20 00 00 00
                        0000620 00 00 42 80 90 00 64 00 00 00 00 00 00 92 80 10
                        0000640 40 00 40 00 60 42 00 00 60 00 42 80 00 00 00 00
                        0000660 12 12 12 12 10 00 20 00 12 12 12 12 00 00 00 00
                        0000700 64 00 00 00 00 00 00 92 80 10 40 00 40 00 60 42
                        0000720 00 00 64 00 02 20 20 20 22 20 22 20 26 26 20 02
                        0000740 fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe 02 00 00 00 10 06
                        0000760 00 00 1e 62 82 00 00 42 06 06 00 64 00 00 00 00
                        0001000 00 00 92 80 10 40 00 40 00 60 42 06 00 66 02 20
                        0001020 20 20 22 20 22 20 26 26 20 02 00 00 00 10 06 00
                        0001040 00 1e 62 82 06 00 00 40 00 fe fe 60 40 00 40 00
                        0001060 04 0c 00 70 66 06 00 00 86 00 02 fe 00 00 00 00
                        0001100 00 00 10 06 00 66 06 00 00 00 00 00 fe 00 00 00
                        0001120 00 02 00 00 00 10 06 00 00 1e 62 82 00 66 06 00
                        0001140 00 00 00 00 fe 40 00 00 00 00 00 40 1c 00 fe 10
                        0001160 00 00 00 00 00 00 00 24 00 66 06 00 00 00 00 00
                        0001200 fe 00 00 40 1c 00 fe 10 00 00 00 00 00 00 00 08
                        0001220 00 66 06 00 00 00 00 00 fe 00 00 40 1c 00 fe 10
                        0001240 00 00 00 00 00 00 10 e0 00 66 06 00 00 00 00 00
                        0001260 fe 40 00 00 00 00 00 40 1c 00 fe 10 00 00 00 00
                        0001300 00 40 18 00 00 66 06 00 00 00 00 00 fe 00 00 40
                        0001320 1c 00 fe 10 00 00 00 00 00 40 30 62 00 66 06 00
                        0001340 00 00 00 00 fe 00 00 40 1c 00 fe 10 00 00 00 00
                        0001360 00 00 02 e6 00 66 06 00 00 0e 06 00 fe 00 00 40
                        0001400 12 00 00 40 00 00 00 80 00 66 06 00 00 86 00 00
                        0001420 fe 00 00 00 00 02 00 30 70 ce 40 20 00 04 00 08
                        0001440 18 80 86 00 10 3e 06 44 06 0e 32 26 02 00 12 20
                        0001460 00 20 90 10 06 08 10 00 00 00 0c 90 06 18 04 30
                        0001500 78 8e c2 04 20 00 00 00 00 00 42 e2 80 00 64 00
                        0001520 00 00 00 00 00 92 80 12 40 00 40 00 60 42 00 00
                        0001540 60 00 42 64 10 00 00 00 12 12 12 12 10 00 08 08
                        0001560 12 12 12 12 00 00 00 00 64 00 00 00 00 00 00 92
                        0001600 80 18 40 00 40 00 60 42 00 00 64 00 02 20 20 20
                        0001620 22 20 22 20 26 26 20 02 fe fe fe fe fe fe fe fe
                        0001640 fe fe 02 00 00 00 10 06 00 00 1e 62 82 00 00 42
                        0001660 12 00 00 64 00 00 00 00 00 00 92 80 18 40 00 40
                        0001700 00 60 42 06 00 66 02 20 20 20 22 20 22 20 26 26
                        0001720 20 02 00 00 00 10 06 00 00 1e 62 82 06 00 00 40
                        0001740 00 fe fe 60 40 00 40 00 04 0c 04 70 66 06 00 00
                        0001760 86 00 02 fe 00 00 00 00 00 00 10 06 00 66 06 00
                        0002000 00 00 00 00 fe 00 00 00 00 02 00 00 00 10 06 00
                        0002020 00 1e 62 82 00 66 06 00 00 00 00 00 fe 40 00 00
                        0002040 00 00 00 40 1c 00 fe 10 00 00 00 00 00 00 00 26
                        0002060 00 66 06 00 00 00 00 00 fe 00 00 40 1c 00 fe 10
                        0002100 00 00 00 00 00 00 00 08 00 66 06 00 00 00 00 00
                        0002120 fe 00 00 40 1c 00 fe 10 00 00 00 00 00 00 10 e0
                        0002140 00 66 06 00 00 00 00 00 fe 40 00 00 00 00 00 40
                        0002160 1c 00 fe 10 00 00 00 00 00 40 18 00 00 66 06 00
                        0002200 00 00 00 00 fe 00 00 40 1c 00 fe 10 00 00 00 00
                        0002220 00 40 30 62 00 66 06 00 00 00 00 00 fe 00 00 40
                        0002240 1c 00 fe 10 00 00 00 00 00 00 02 e6 00 66 06 00
                        0002260 00 0e 06 00 fe 00 00 40 12 00 00 40 00 00 00 84
                        0002300 00 66 06 00 00 86 00 00 fe 00 00 00 00 02 00 30
                        0002320 70 ce 40 20 00 04 00 08 18 80 86 00 10 3e 06 44
                        0002340 06 0e 32 26 02 00 12 20 00 20 90 10 06 08 10 00
                        0002360 00 00 0c 90 06 18 04 30 78 8e c2 04 20 00 00 00
                        0002400 00 00 42 1c 60 00 64 00 00 00 00 00 00 92 80 1c
                        0002420 40 00 40 00 60 42 00 00 60 00 42 20 00 00 00 00
                        0002440 12 12 12 12 10 00 80 c0 12 12 12 12 00 00 00 00
                        0002460 64 00 00 00 00 00 00 92 80 1e 40 00 40 00 60 42
                        0002500 00 00 64 00 02 20 20 20 22 20 22 20 26 26 20 02
                        0002520 fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe 02 00 00 00 10 06
                        0002540 00 00 1e 62 82 00 00 42 00 38 00 64 00 00 00 00
                        0002560 00 00 92 80 00 40 00 40 00 60 42 06 00 66 02 20
                        0002600 20 20 22 20 22 20 26 26 20 02 00 00 00 10 06 00
                        0002620 00 1e 62 82 06 00 00 40 00 fe fe 60 40 00 40 00
                        0002640 04 0c 00 70 66 06 00 00 86 00 02 fe 00 00 00 00
                        0002660 00 00 10 06 00 66 06 00 00 00 00 00 fe 00 00 00
                        0002700 00 02 00 00 00 10 06 00 00 1e 62 82 00 66 06 00
                        0002720 00 00 00 00 fe 40 00 00 00 00 00 40 1c 00 fe 10
                        0002740 00 00 00 00 00 00 00 30 00 66 06 00 00 00 00 00
                        0002760 fe 00 00 40 1c 00 fe 10 00 00 00 00 00 00 00 0c
                        0003000 00 66 06 00 00 00 00 00 fe 00 00 40 1c 00 fe 10
                        0003020 00 00 00 00 00 00 10 e0 00 66 06 00 00 00 00 00
                        0003040 fe 40 00 00 00 00 00 40 1c 00 fe 10 00 00 00 00
                        0003060 00 40 18 00 00 66 06 00 00 00 00 00 fe 00 00 40
                        0003100 1c 00 fe 10 00 00 00 00 00 40 30 62 00 66 06 00
                        0003120 00 00 00 00 fe 00 00 40 1c 00 fe 10 00 00 00 00
                        0003140 00 00 02 e6 00 66 06 00 00 0e 06 00 fe 00 00 40
                        0003160 12 00 00 40 00 00 00 88 00 66 06 00 00 86 00 00
                        0003200 fe 00 00 00 00 02 00 30 70 ce 40 20 00 04 00 08
                        0003220 18 80 86 00 10 3e 06 44 06 0e 32 26 02 00 12 20
                        0003240 00 20 90 10 06 08 10 00 00 00 0c 90 06 18 04 30
                        0003260 78 8e c2 04 20 00 00 00 00 00 42 04 04 00 64 00
                        0003300 00 00 00 00 00 92 80 00 40 00 40 00 60 42 00 00
                        0003320 60 00 42 20 9c 00 00 00 12 12 12 12 10 00 30 1e
                        0003340 12 12 12 12 00 00 00 00 64 00 00 00 00 00 00 92
                        0003360 80 00 40 00 40 00 60 42 00 00 64 00 02 20 20 20
                        0003400 22 20 22 20 26 26 20 02 fe fe fe fe fe fe fe fe
                        0003420 fe fe 02 00 00 00 10 06 00 00 1e 62 82 00 00 42
                        0003440 00 04 00 64 00 00 00 00 00 00 92 80 02 40 00 40
                        0003460 00 60 42 06 00 66 02 20 20 20 22 20 22 20 26 26
                        0003500 20 02 00 00 00 10 06 00 00 1e 62 82 06 00 00 40
                        0003520 00 fe fe 60 40 00 40 00 04 0c 00 70 66 06 00 00
                        0003540 86 00 02 fe 00 00 00 00 00 00 10 06 00 66 06 00
                        0003560 00 00 00 00 fe 00 00 00 00 02 00 00 00 10 06 00
                        0003600 00 1e 62 82 00 66 06 00 00 00 00 00 fe 40 00 00
                        0003620 00 00 00 40 1c 00 fe 10 00 00 00 00 00 00 00 30
                        0003640 00 66 06 00 00 00 00 00 fe 00 00 40 1c 00 fe 10
                        0003660 00 00 00 00 00 00 00 0e 00 66 06 00 00 00 00 00
                        0003700 fe 00 00 40 1c 00 fe 10 00 00 00 00 00 00 10 e0
                        0003720 00 66 06 00 00 00 00 00 fe 40 00 00 00 00 00 40
                        0003740 1c 00 fe 10 00 00 00 00 00 40 18 00 00 66 06 00
                        0003760 00 00 00 00 fe 00 00 40 1c 00 fe 10 00 00 00 00
                        0004000 00 40 30 62 00 66 06 00 00 00 00 00 fe 00 00 40
                        0004020 1c 00 fe 10 00 00 00 00 00 00 02 e6 00 66 06 00
                        0004040 00 0e 06 00 fe 00 00 40 12 00 00 40 00 00 00 84
                        0004060 00 66 06 00 00 86 00 00 fe 00 00 00 00 02 00 30
                        0004100 70 ce 40 20 00 04 00 08 18 80 86 00 10 3e 06 44
                        0004120 06 0e 32 26 02 00 12 20 00 20 90 10 06 08 10 00
                        0004140 00 00 0c 90 06 18 04 30 78 8e c2 04 20 00 00 00
                        0004160 00 00 42 00 04 00 64 00 00 00 00 00 00 92 80 00
                        0004200 40 00 40 00 60 42 00 00 60 00 42 e0 80 00 00 00
                        0004220 12 12 12 12 10 00 c6 00 12 12 12 12 00 00 00 00
                        0004240 64 00 00 00 00 00 00 92 80 00 40 00 40 00 60 42
                        0004260 00 00 64 00 02 20 20 20 22 20 22 20 26 26 20 02
                        0004300 fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe 02 00 00 00 10 06
                        0004320 00 00 1e 62 82 00 00 42 00 00 00 64 00 00 00 00
                        0004340 00 00 92 80 04 40 00 40 00 60 42 06 00 66 02 20
                        0004360 20 20 22 20 22 20 26 26 20 02 00 00 00 10 06 00
                        0004400 00 1e 62 82 06 00 00 40 00 fe fe 60 40 00 40 00
                        0004420 04 0c 02 70 66 06 00 00 86 00 02 fe 00 00 00 00
                        0004440 00 00 10 06 00 66 06 00 00 00 00 00 fe 00 00 00
                        0004460 00 02 00 00 00 10 06 00 00 1e 62 82 00 66 06 00
                        0004500 00 00 00 00 fe 40 00 00 00 00 00 40 1c 00 fe 10
                        0004520 00 00 00 00 00 00 00 30 00 66 06 00 00 00 00 00
                        0004540 fe 00 00 40 1c 00 fe 10 00 00 00 00 00 00 00 00
                        0004560 00 66 06 00 00 00 00 00 fe 00 00 40 1c 00 fe 10
                        0004600 00 00 00 00 00 00 10 e0 00 66 06 00 00 00 00 00
                        0004620 fe 40 00 00 00 00 00 40 1c 00 fe 10 00 00 00 00
                        0004640 00 40 18 00 00 66 06 00 00 00 00 00 fe 00 00 40
                        0004660 1c 00 fe 10 00 00 00 00 00 40 30 62 00 66 06 00
                        0004700 00 00 00 00 fe 00 00 40 1c 00 fe 10 00 00 00 00
                        0004720 00 00 02 e6 00 66 06 00 00 0e 06 00 fe 00 00 40
                        0004740 12 00 00 40 00 00 00 90 00 66 06 00 00 86 00 00
                        0004760 fe 00 00 00 00 02 00 30 70 ce 40 20 00 04 00 08
                        0005000 18 80 86 00 10 3e 06 44 06 0e 32 26 02 00 12 20
                        0005020 00 20 90 10 06 08 10 00 00 00 0c 90 06 18 04 30
                        0005040 78 8e c2 04 20 00 00 00 00 00 42 9c 30 00 64 00
                        0005060 00 00 00 00 00 92 80 06 40 00 40 00 60 42 00 00
                        0005100 60 00 42 04 02 00 00 00 12 12 12 12 10 00 00 10
                        0005120 12 12 12 12 00 00 00 00 64 00 00 00 00 00 00 92
                        0005140 80 00 40 00 40 00 60 42 00 00 64 00 02 20 20 20
                        0005160 22 20 22 20 26 26 20 02 fe fe fe fe fe fe fe fe
                        0005200 fe fe 02 00 00 00 10 06 00 00 1e 62 82 00 00 42
                        0005220 00 92 00 64 00 00 00 00 00 00 92 80 00 40 00 40
                        0005240 00 60 42 06 00 66 02 20 20 20 22 20 22 20 26 26
                        0005260 20 02 00 00 00 10 06 00 00 1e 62 82 06 00 00 40
                        0005300 00 fe fe 60 40 00 40 00 04 0c 08 70 66 06 00 00
                        0005320 86 00 02 fe 00 00 00 00 00 00 10 06 00 66 06 00
                        0005340 00 00 00 00 fe 00 00 00 00 02 00 00 00 10 06 00
                        0005360 00 1e 62 82 00 66 06 00 00 00 00 00 fe 40 00 00
                        0005400 00 00 00 40 1c 00 fe 10 00 00 00 00 00 00 00 32
                        0005420 00 66 06 00 00 00 00 00 fe 00 00 40 1c 00 fe 10
                        0005440 00 00 00 00 00 00 00 00 00 66 06 00 00 00 00 00
                        0005460 fe 00 00 40 1c 00 fe 10 00 00 00 00 00 00 10 e0
                        0005500 00 66 06 00 00 00 00 00 fe 40 00 00 00 00 00 40
                        0005520 1c 00 fe 10 00 00 00 00 00 40 18 00 00 66 06 00
                        0005540 00 00 00 00 fe 00 00 40 1c 00 fe 10 00 00 00 00
                        0005560 00 40 30 62 00 66 06 00 00 00 00 00 fe 00 00 40
                        0005600 1c 00 fe 10 00 00 00 00 00 00 02 e6 00 66 06 00
                        0005620 00 0e 06 00 fe 00 00 40 12 00 00 40 00 00 00 9e
                        0005640 00 66 06 00 00 86 00 00 fe 00 00 00 00 02 00 30
                        0005660 70 ce 40 20 00 04 00 08 18 80 86 00 10 3e 06 44
                        0005700 06 0e 32 26 02 00 12 20 00 20 90 10 06 08 10 00
                        0005720 00 00 0c 90 06 18 04 30 78 8e c2 04 20 00 00 00
                        0005740 00 00 42 20 48 00 64 00 00 00 00 00 00 92 80 00
                        0005760 40 00 40 00 60 42 00 00 60 00 42 00 18 00 00 00
                        Viele Grüße
                        Christian
                          Ok, damit sind dei Daten so wie Sie auch der smartmeter entfernt. Also irgendwas stimmt nicht mit den Seriellen einstellungen. Die musst Du rausfinden.
                          Die 9600 baud sollte stimmen, probier mal mit anderen EInstellungen die es sonst so gibt. Oder ruf bei deinem Energieunternehmen oder beim Hersteller an.
                          Es müsste bei Dir pro Sekunde 1 Telegram kommen.
                            @apollon77:
                            Es müsste bei Dir pro Sekunde 1 Telegram kommen. `
                            Naja, unsere Stadtwerke vertreten die Einstellung "Am Zähler haben Sie nix zu suchen, Finger weg!".. Da ist wohl wenig Hilfe zu erwarten.. Ich werde mal ein bisschen Einstellungen fummeln, mal sehen was passiert…
                            Übrigens, ist es richtig dass sich in den Objekten noch kein smartmeter.0 Ordner gebildet hat? Es gibt nur ein Systemobjekt smartmeter.0, aber mehr auch nicht...
                              Das ist korrekt, da die Werte ja davon abhängen was der Zähler genau sendet. Sobald das erste Telegram sauber empfangen wurde dann wird das alles angelegt
                                So habe jetzt geschätzt 25 verschiedene Möglichkeiten ausprobiert, und bekomme mit keiner ein Bein an Deck. Werde morgen nochmal versuchen die DZG Jungs zu erreichen und irgendwas aus ihnen raus zu bekommen, bisher war da ausser "Fragen Sie Ihren MSB Provider" nix zu machen. Habe zudem gelesen dass der Zähler mglw. elektronisch kastriert ist und die interessanten Daten gar nicht auswirft, das wäre ja noch blöder…
                                  Soo, es gibt ein Update von meiner Zählerfront zu vermelden 🙂
                                  Als erstes mal die Erfolgsmeldung: LÄUFT 🙂
                                  Hier ein Log:
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.323	debug	SERIALPORT CLOSE
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.320	debug	REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.320	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.319	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.319	info	Received 10 values, 3 updated
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.319	debug	Data for 129-129:199_130_5*255 unchanged
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.319	debug	129-129:199.130.5*255: Forename/Public Key = b87aef6931549695ac9cd5c74a59bf976607af3bb70b559bb48032d998078c****************************
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.319	debug	Set State 1-0:15_7_0*255.value = 486
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.319	debug	Set State 1-0:15_7_0*255.rawvalue = undefined
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.318	debug	1-0:15.7.0*255: Momentanwert (Total) = 486 W
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.318	debug	Data for 1-0:2_8_2*255 unchanged
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.318	debug	1-0:2.8.2*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T2) = 0.9207 kWh
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.318	debug	Data for 1-0:2_8_1*255 unchanged
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.318	debug	1-0:2.8.1*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T1) = 9113.4528 kWh
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.318	debug	Data for 1-0:2_8_0*255 unchanged
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.317	debug	1-0:2.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 9115.9839 kWh
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.317	debug	Data for 1-0:1_8_2*255 unchanged
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.317	debug	1-0:1.8.2*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 2.3029 kWh
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.317	debug	Set State 1-0:1_8_1*255.value = 6783.7556
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.317	debug	Set State 1-0:1_8_1*255.rawvalue = undefined
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.317	debug	1-0:1.8.1*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 6783.7556 kWh
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.316	debug	Set State 1-0:1_8_0*255.value = 6787.5806
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.316	debug	Set State 1-0:1_8_0*255.rawvalue = undefined
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.316	debug	1-0:1.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 6787.5806 kWh
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.316	debug	Data for 1-0:0_0_9*255 unchanged
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.316	debug	1-0:0.0.9*255: Device ID = 0901445a4700015f73c3
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.316	debug	Data for 129-129:199_130_3*255 unchanged
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.315	debug	129-129:199.130.3*255: Manufacturer ID = DZG
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.315	debug	STORE DATA
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.315	debug	SML MESSAGE: START SML-File START SmlMessage Transaction-ID: ��ay (8000000000e06179) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlPublicOpenResponse Codepage: undefined Client-I
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.315	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.314	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.313	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.312	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.311	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.310	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.309	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.308	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.235	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.232	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.230	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.227	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.224	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.222	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.219	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.216	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.213	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.210	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.207	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.205	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.202	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.199	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.196	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.193	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.190	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.188	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.185	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.182	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.178	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.164	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.161	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.158	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.155	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.152	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.149	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.146	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.143	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.140	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.137	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.134	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.131	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.128	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.125	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.122	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.119	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.114	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.113	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.112	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.111	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.109	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.073	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.070	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.068	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.065	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.062	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.059	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.056	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.053	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.050	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.047	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.045	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.042	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.039	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.036	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.033	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.030	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.027	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.024	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.022	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.019	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.016	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.013	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.010	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.008	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.005	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.002	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.999	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.996	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.994	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.991	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.988	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.985	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.982	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.979	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.977	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.974	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.971	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.968	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.966	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.963	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.960	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.957	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.954	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.951	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.949	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.946	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.943	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.940	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.938	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.935	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.932	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.929	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.927	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.924	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.921	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.918	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.916	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.913	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.910	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.907	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.905	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.902	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.896	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.894	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.891	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.888	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.885	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.883	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.880	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.877	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.874	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.872	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.869	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.866	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.863	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.861	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.858	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.855	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.853	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.850	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.847	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.844	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.841	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.839	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.836	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.833	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.829	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.826	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.822	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.819	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.815	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.812	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.808	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.805	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.801	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.798	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.794	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.791	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.788	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.784	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.781	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.777	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.773	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.093	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.089	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.086	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.083	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.079	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.075	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.072	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.068	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.065	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.062	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.059	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.053	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.050	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.046	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.043	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.040	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.037	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.034	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.030	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.027	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.024	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.021	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.018	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.015	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.011	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.008	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.005	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.002	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.999	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.995	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.992	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.989	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.986	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.983	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.980	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.977	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.974	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.971	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.967	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.964	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.961	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.959	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.956	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.953	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f70177070100"
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.950	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f7017707" ->
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.947	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701" -> null
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.944	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff59000000000000" -> null
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.942	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000" -> null
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.940	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900" -> null
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.937	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff" -> null
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.933	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101" -> null
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.930	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100" -> null
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.922	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177" -> null
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.919	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a" -> null
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.915	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000" -> null
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.911	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff59" -> null
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.908	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52" -> null
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.904	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff01" -> null
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.900	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f01770701000208" -> null
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.897	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f017707" -> null
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.893	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177" -> null
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.889	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056e" -> null
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.886	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000" -> null
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.883	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff59" -> null
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.879	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e" -> null
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.876	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff6500010182" -> null
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.872	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff65" -> null
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.869	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800" -> null
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.865	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f5017707" -> null
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.861	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f5" -> null
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.857	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.856	debug	DONE SEND 0
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.854	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 0
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.847	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 9600
                                  smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.838	debug	SERIALPORT OPEN
                                  Finde ich schonmal SEHR GEIL und sage DANKE DANKE DANKE für den Adapter und den tollen Support hier!
                                  Einziger Punkt, der für mich noch offen ist: woran erkenne ich, ob die Wirkleistung BEZUG oder ABGABE ist? Gibt es da einen Trick?
                                  Im Moment wird gerade nichts für Abgabe produziert, aber ich werde morgen mal versuchen, das gegeneinander zu stellen, ob sich da was verändert.
                                  Viele Grüße
                                  Christian
                                    apollon77 last edited by
                                    die 1.8.x ist Bezug und 2.8.x ist Abgabe, steht auch so in den Namen der Datenpunkte.
                                    Was war denn jetzt am Ende der Trick ?!
                                      ChristianF last edited by
                                      Das ist mir schon klar 🙂 Damit kann ich die <u>Zählerstände</u> auseinander halten.
                                      Bei mir sieht das so aus:
                                      Für den Punkt "<u>Momentanwert</u>" bekomme ich aber nicht heraus, <u>in welche Richtung jetzt gerade der Strom fließt (180 oder 280)</u>, also ob die hier gerade geleisteten 1237W gerade aus dem Netz bezogen oder ins Netz eingespeist werden. Oder bin ich nur zu blöd, das zu erkennen?
                                      Der "Trick" war übrigens, dass man den Lesekopf schief auf das Feld aufsetzen muss. Habe ich auch nur zufällig rausgefunden. Damit kann man natürlich den Magneten nicht mehr richtig nutzen. Habe mir jetzt mit viel Klebeband beholfen, aber es funktioniert nun 🙂
                                      Viele Grüße
                                      Christian
                                        @ChristianF:
                                        Für den Punkt "<u>Momentanwert</u>" bekomme ich aber nicht heraus, <u>in welche Richtung jetzt gerade der Strom fließt (180 oder 280)</u>, also ob die hier gerade geleisteten 1237W gerade aus dem Netz bezogen oder ins Netz eingespeist werden. Oder bin ich nur zu blöd, das zu erkennen? `
                                        Das hängt vom Zähler ab. Es gibt Zähler da wird der Wert negativ wenn Du abgibst. Es gibt andere, da kannst Du das nicht erkennen 😞 Musst mal schauen was deiner sagt.
                                        @ChristianF:
                                        Der "Trick" war übrigens, dass man den Lesekopf schief auf das Feld aufsetzen muss. Habe ich auch nur zufällig rausgefunden. Damit kann man natürlich den Magneten nicht mehr richtig nutzen. Habe mir jetzt mit viel Klebeband beholfen, aber es funktioniert nun 🙂 `
                                        Lol 😞
                                          schneidy76 last edited by
                                          @apollon77:
                                          @ChristianF:
                                          @ChristianF:
                                          Lol 😞 `
                                          Wie meiner, der gibt auch nur positive Werte raus. Wir arbeiten gerade daran es irgendwie über den Vergleich mit dem Erzeugungszähler heraus zu bekommen.
                                          VG Torsten
                                            @schneidy76:
                                            @apollon77:
                                            @ChristianF:
                                            @ChristianF:
                                            Lol 😞 `
                                            VG Torsten `
                                            Ich weiß ja nicht wie genau Dein Zähler auflöst, aber bei mir gibt es vier (!) Nachkommastellen. Von daher war es das einfachste, zwei neue Datenpunkte anzulegen: Einspeisung und Netzbezug. Für Scripte etc. werden dann halt diese Datenpunkte genutzt.
                                            Nun kommt oben drauf ein Javascript, das bei Änderung des 280-Werts den Power-Wert des Zählers in die Einspeisung schreibt und den Netzbezug auf 0 setzt:
                                            on({id: "smartmeter.0.1-0:2_8_0*255.value"/*1-0:2_8_0*255.value*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                              var value = obj.state.val;
                                              setState("javascript.0.Stromzaehler-Netzbezug"/*Stromzaehler-Netzbezug*/, 0, true);
                                              setState("javascript.0.Stromzaehler-Einspeisung"/*Stromzaehler-Einspeisung*/, getState("smartmeter.0.1-0:15_7_0*255.value").val, true);
                                            Analog ein zweites Script, das bei Änderung des 180 Werts den Power-Wert in den Netzbezug schreibt und die Einspeisung auf 0 setzt:
                                            on({id: "smartmeter.0.1-0:1_8_0*255.value"/*1-0:1_8_0*255.value*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                              setState("javascript.0.Stromzaehler-Netzbezug"/*Stromzaehler-Netzbezug*/, getState("smartmeter.0.1-0:15_7_0*255.value").val, true);
                                              setState("javascript.0.Stromzaehler-Einspeisung"/*Stromzaehler-Einspeisung*/, 0, true);
                                            Das gibt bisher nur dann Probleme, wenn zwischen Netzbezug und Einspeisung geändert wird. Das dann aber auch nur im Zeitraum des Auslesefensters (bei mir 10sec). Die erzeugte Unschärfe ist daher überschaubar und meiner Meinung nach tragbar. Sollte sich der Verbrauch über längere Zeit zufällig immer um ein paar W an der Erzeugung bewegen, könnte es ebenfalls zu Unschärfen kommen, hier sind die W allerdings dann so gering dass das übers Jahr gesehen nicht mal eine kWh ausmachen dürfte, von daher verschmerze ich die 28ct dann gern 🙂
                                            Durch die vier Nachkommastellen ändert sich der Zählerstand sogar im 10sek Takt, selbst wenn wir nur in der absoluten Grundlast liegen (was dann ca. 260W sind, darunter gibt es quasi nix außer Stromausfall 😉 ). Auch wenn sich nur die letzte Stelle ändert, es ändert sich der Wert, und damit ist der ioBroker Trigger erfüllt.
                                            VG
                                            Christian
                                            3625
                                            2192211
