    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
      apollon77 @denjo last edited by
      @denjo Hmm .... <ironie>Heute ists irgendwie kälter in der Wohnung als gestern ...</ironie>
      Kannst Du deine Aussage vllt ein klein bisschen weiter mit Details ausschmücken? 😉
        denjo @apollon77 last edited by
        @apollon77 die Seite baut sich langsamer auf wie im alten vis finde ich
        apollon77 Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @denjo Sorry, aber fühlt sich gerade wie aus der Nase ziehen an ...
          Editor oder Runtime? Was genau fühlt sich "langsamer" an? Mal gemessen mit Stoppuhr oder nur gefühlt? Welcher Browser? Mal andere gecheckt? ... ... ... ... ...
            @apollon77 runtime, ich habe zwei Bildschirme und hatte vis und vis2 offen und vis war schneller im Aufbau. Es war ja erst mal nur eine Frage ob das noch jemand hat oder bestätigen kann.
            • Feuersturm
              Feuersturm @denjo last edited by
              @denjo @apollon77 Das Verhalten mit der langsam ladenden VIS hab ich bei mir auch schon bebachtet. Einige Elemente werden sofort angezeigt, dann dauert es so 2-3s bis alles dargestellt ist. Ist auch so, wenn ich von Firefox zu Chrome wechsel.
              @denjo Lass uns ein issue aufmachen und z.B. mit Screen2gif das ganze optisch darstellen.
              Feuersturm Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 3
              • Feuersturm
                Feuersturm @Feuersturm last edited by Feuersturm
                @denjo @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Schau dir mal bitte dieses issue an ob es sich mit deinen Beobachtungen deckt. Ergänze gerne das issue mit deinen Erfahrungen / Logs / Animationen
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/582
                Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                open Elements in VIS Runtime are loading very slow #34
                • Feuersturm
                  Feuersturm @dos1973 last edited by
                  @dos1973 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                  Hat schon mal einer mit responsive Darstellung experementiert, da blicke ich bisher überhaupt nicht durch.
                  kann jemand mal ein bsp Projekt hochladen… zum Abschauen und verstehen
                  Schau dir mal das neue Video an was @haus-automatisierung erstellt hat, hier bekommst du einen kleinen Einblick wie das Grundlegend mit dem Responsive Aufbau funktioniert. Hier geht es grob los: https://youtu.be/zBFCmcCidhA?t=540
                  Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                  • Chaot
                    Chaot @Feuersturm last edited by
                    @feuersturm Danke für das Video. Die Konstruktion mit der Navigation ist ja Klasse. Dabei leider auch nen kleinen Fehler entdeckt, aber dazu testen wir ja auch.
                    • bahnuhr
                      Bei der Installation von den neuen Paketen hatte ich bei folgenden Befehlen Probleme:
                      dieter@iobroker:~$ iob add vis-2-widgets-material
                      INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                      Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                      Adapter "system.adapter.vis-2-beta.0" restarted.
                      host.iobroker create instance vis-2-widgets-material
                      host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-material.1 created
                      dieter@iobroker:~$ iob add vis-2-widgets-energy
                      host.iobroker Unknown packetName vis-2-widgets-energy. Please install packages from outside the repository using npm!
                      dieter@iobroker:~$
                      dieter@iobroker:~$ iob add vis-2-widgets-gauges
                      host.iobroker Unknown packetName vis-2-widgets-gauges. Please install packages from outside the repository using npm!
                      dieter@iobroker:~$
                      Da scheint manches nicht zu laufen.
                      (zumindest bei mir)
                        apollon77 @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr Du hast aber schin auch die "npm i iobroker.vis-2-widgets-material" (und so" befehle VOR dem "add" ausgeführt? Die sehe ich nicht ...
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by bahnuhr
                          @apollon77 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                          Na klar die liefen auch durch. Ich kanns aber gerne nochmal machen.
                            apollon77 @bahnuhr last edited by apollon77
                            @bahnuhr Auch im richtigen verzeichnis?? ;-)) (das ist oft der grund) Deswegen steht bei den Befehlen als erste zeile ein cd /opt/iobroker
                            • bahnuhr
                              na klar.
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                                material:
                                dieter@iobroker:~$ cd /opt/iobroker
                                dieter@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker.vis-2-widgets-material
                                [sudo] Passwort für dieter:
                                removed 228 packages in 17s
                                163 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                dieter@iobroker:/opt/iobroker$ iob add vis-2-widgets-material
                                host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-material.3 created
                                  @bahnuhr Und ds hier sieht voll ok aus ... die "INFO" ist was es sagt eine "INFO" 🙂
                                  • bahnuhr
                                    energy
                                    dieter@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker.vis-2-widgets-energy
                                    added 1 package in 12s
                                    dieter@iobroker:/opt/iobroker$ iob add vis-2-widgets-energy
                                    host.iobroker install adapter vis-2-widgets-energy
                                    upload [0] vis-2-widgets-energy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-energy/admin/vis-2-widgets-energy.png vis-2-widgets-energy.png image/png
                                    INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-energy/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                    host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-energy created/updated
                                    host.iobroker create instance vis-2-widgets-energy
                                    host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 created
                                    • bahnuhr
                                      gauges
                                      dieter@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker.vis-2-widgets-gauges
                                      dieter@iobroker:/opt/iobroker$ iob add vis-2-widgets-gauges
                                      host.iobroker install adapter vis-2-widgets-gauges
                                      upload [0] vis-2-widgets-gauges.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-gauges/admin/vis-2-widgets-gauges.png vis-2-widgets-gauges.png image/png
                                      INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-gauges/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                      host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-gauges created/updated
                                      host.iobroker create instance vis-2-widgets-gauges
                                      host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 created
                                      • bahnuhr
                                        Und irgendwie hab ich diese material jetzt 4 x bei den Instanzen.
                                        Kann doch nicht stimmen.
                                        Edit:
                                        Habe 3 x gelöscht.
                                          @bahnuhr Naja das "add" darfste am ende nur einmal pro adapter ausführen weil es sonst immer eine neue Instanz anlegt.
                                          • bahnuhr
                                            Jo, hab ich dann auch gemerkt.
                                            780
                                            262018
