    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
      denjo @apollon77 last edited by
      @apollon77 runtime, ich habe zwei Bildschirme und hatte vis und vis2 offen und vis war schneller im Aufbau. Es war ja erst mal nur eine Frage ob das noch jemand hat oder bestätigen kann.
      • Feuersturm
        Feuersturm @denjo last edited by
        @denjo @apollon77 Das Verhalten mit der langsam ladenden VIS hab ich bei mir auch schon bebachtet. Einige Elemente werden sofort angezeigt, dann dauert es so 2-3s bis alles dargestellt ist. Ist auch so, wenn ich von Firefox zu Chrome wechsel.
        @denjo Lass uns ein issue aufmachen und z.B. mit Screen2gif das ganze optisch darstellen.
        Feuersturm Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 3
        • Feuersturm
          Feuersturm @Feuersturm last edited by Feuersturm
          @denjo @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Schau dir mal bitte dieses issue an ob es sich mit deinen Beobachtungen deckt. Ergänze gerne das issue mit deinen Erfahrungen / Logs / Animationen
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/582
          Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
          open Elements in VIS Runtime are loading very slow #34
          • Feuersturm
            Feuersturm @dos1973 last edited by
            @dos1973 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
            Hat schon mal einer mit responsive Darstellung experementiert, da blicke ich bisher überhaupt nicht durch.
            kann jemand mal ein bsp Projekt hochladen… zum Abschauen und verstehen
            Schau dir mal das neue Video an was @haus-automatisierung erstellt hat, hier bekommst du einen kleinen Einblick wie das Grundlegend mit dem Responsive Aufbau funktioniert. Hier geht es grob los: https://youtu.be/zBFCmcCidhA?t=540
            Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 3
            • Chaot
              Chaot @Feuersturm last edited by
              @feuersturm Danke für das Video. Die Konstruktion mit der Navigation ist ja Klasse. Dabei leider auch nen kleinen Fehler entdeckt, aber dazu testen wir ja auch.
              • bahnuhr
                Bei der Installation von den neuen Paketen hatte ich bei folgenden Befehlen Probleme:
                dieter@iobroker:~$ iob add vis-2-widgets-material
                INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                Adapter "system.adapter.vis-2-beta.0" restarted.
                host.iobroker create instance vis-2-widgets-material
                host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-material.1 created
                dieter@iobroker:~$ iob add vis-2-widgets-energy
                host.iobroker Unknown packetName vis-2-widgets-energy. Please install packages from outside the repository using npm!
                dieter@iobroker:~$
                dieter@iobroker:~$ iob add vis-2-widgets-gauges
                host.iobroker Unknown packetName vis-2-widgets-gauges. Please install packages from outside the repository using npm!
                dieter@iobroker:~$
                Da scheint manches nicht zu laufen.
                (zumindest bei mir)
                  apollon77 @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr Du hast aber schin auch die "npm i iobroker.vis-2-widgets-material" (und so" befehle VOR dem "add" ausgeführt? Die sehe ich nicht ...
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by bahnuhr
                    @apollon77 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                    Na klar die liefen auch durch. Ich kanns aber gerne nochmal machen.
                      apollon77 @bahnuhr last edited by apollon77
                      @bahnuhr Auch im richtigen verzeichnis?? ;-)) (das ist oft der grund) Deswegen steht bei den Befehlen als erste zeile ein cd /opt/iobroker
                      • bahnuhr
                        na klar.
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                          material:
                          dieter@iobroker:~$ cd /opt/iobroker
                          dieter@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker.vis-2-widgets-material
                          [sudo] Passwort für dieter:
                          removed 228 packages in 17s
                          163 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          dieter@iobroker:/opt/iobroker$ iob add vis-2-widgets-material
                          host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-material.3 created
                            @bahnuhr Und ds hier sieht voll ok aus ... die "INFO" ist was es sagt eine "INFO" 🙂
                            • bahnuhr
                              energy
                              dieter@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker.vis-2-widgets-energy
                              added 1 package in 12s
                              dieter@iobroker:/opt/iobroker$ iob add vis-2-widgets-energy
                              host.iobroker install adapter vis-2-widgets-energy
                              upload [0] vis-2-widgets-energy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-energy/admin/vis-2-widgets-energy.png vis-2-widgets-energy.png image/png
                              INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-energy/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                              host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-energy created/updated
                              host.iobroker create instance vis-2-widgets-energy
                              host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 created
                              • bahnuhr
                                gauges
                                dieter@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker.vis-2-widgets-gauges
                                dieter@iobroker:/opt/iobroker$ iob add vis-2-widgets-gauges
                                host.iobroker install adapter vis-2-widgets-gauges
                                upload [0] vis-2-widgets-gauges.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-gauges/admin/vis-2-widgets-gauges.png vis-2-widgets-gauges.png image/png
                                INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-gauges/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-gauges created/updated
                                host.iobroker create instance vis-2-widgets-gauges
                                host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 created
                                • bahnuhr
                                  Und irgendwie hab ich diese material jetzt 4 x bei den Instanzen.
                                  Kann doch nicht stimmen.
                                  Edit:
                                  Habe 3 x gelöscht.
                                    @bahnuhr Naja das "add" darfste am ende nur einmal pro adapter ausführen weil es sonst immer eine neue Instanz anlegt.
                                    • bahnuhr
                                      Jo, hab ich dann auch gemerkt.
                                      • bahnuhr
                                        So, ganz adhoc was mir aufgefallen ist.
                                        Die ca. 50 views in meiner main hat er wohl komplett übernommen.
                                        Es war aber nur 1 sichtbar.
                                        Links oben konnte man dann die einzelnen wieder sichtbar machen.
                                        Bei vis.1 konnte man mit dem Mausrädchen in den views nach rechts oder links fahren:
                                        Dies geht nun nicht mehr.
                                        Wie kommt man nun an die rechten views ?
                                        Nachtrag:
                                        Das geht so gar nicht.
                                        Damit kann man nicht mehr vernünftig arbeiten.
                                        (oder ich habs nicht gerafft)
                                        bahnuhr apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • bahnuhr
                                          auch wurden keine css Befehle übernommen.
                                          Ich hatte da in vis1 jede Menge drin.
                                          In vis2 steht gar nichts.
                                          • bahnuhr
                                            auch stehen jetzt überall die widget Nr.
                                            Wo kann man dies ausschalten.
                                            liv-in-sky apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            780
                                            261856
