    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    • bahnuhr
      Bei der Installation von den neuen Paketen hatte ich bei folgenden Befehlen Probleme:
      dieter@iobroker:~$ iob add vis-2-widgets-material
      INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
      Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
      Adapter "system.adapter.vis-2-beta.0" restarted.
      host.iobroker create instance vis-2-widgets-material
      host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-material.1 created
      dieter@iobroker:~$ iob add vis-2-widgets-energy
      host.iobroker Unknown packetName vis-2-widgets-energy. Please install packages from outside the repository using npm!
      dieter@iobroker:~$
      dieter@iobroker:~$ iob add vis-2-widgets-gauges
      host.iobroker Unknown packetName vis-2-widgets-gauges. Please install packages from outside the repository using npm!
      dieter@iobroker:~$
      Da scheint manches nicht zu laufen.
      (zumindest bei mir)
        apollon77 @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr Du hast aber schin auch die "npm i iobroker.vis-2-widgets-material" (und so" befehle VOR dem "add" ausgeführt? Die sehe ich nicht ...
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by bahnuhr
          @apollon77 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
          Na klar die liefen auch durch. Ich kanns aber gerne nochmal machen.
            apollon77 @bahnuhr last edited by apollon77
            @bahnuhr Auch im richtigen verzeichnis?? ;-)) (das ist oft der grund) Deswegen steht bei den Befehlen als erste zeile ein cd /opt/iobroker
            • bahnuhr
              na klar.
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                material:
                dieter@iobroker:~$ cd /opt/iobroker
                dieter@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker.vis-2-widgets-material
                [sudo] Passwort für dieter:
                removed 228 packages in 17s
                163 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                dieter@iobroker:/opt/iobroker$ iob add vis-2-widgets-material
                host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-material.3 created
                  @bahnuhr Und ds hier sieht voll ok aus ... die "INFO" ist was es sagt eine "INFO" 🙂
                  • bahnuhr
                    energy
                    dieter@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker.vis-2-widgets-energy
                    added 1 package in 12s
                    dieter@iobroker:/opt/iobroker$ iob add vis-2-widgets-energy
                    host.iobroker install adapter vis-2-widgets-energy
                    upload [0] vis-2-widgets-energy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-energy/admin/vis-2-widgets-energy.png vis-2-widgets-energy.png image/png
                    INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-energy/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                    host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-energy created/updated
                    host.iobroker create instance vis-2-widgets-energy
                    host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 created
                    • bahnuhr
                      gauges
                      dieter@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker.vis-2-widgets-gauges
                      dieter@iobroker:/opt/iobroker$ iob add vis-2-widgets-gauges
                      host.iobroker install adapter vis-2-widgets-gauges
                      upload [0] vis-2-widgets-gauges.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-gauges/admin/vis-2-widgets-gauges.png vis-2-widgets-gauges.png image/png
                      INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-gauges/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                      host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-gauges created/updated
                      host.iobroker create instance vis-2-widgets-gauges
                      host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 created
                      • bahnuhr
                        Und irgendwie hab ich diese material jetzt 4 x bei den Instanzen.
                        Kann doch nicht stimmen.
                        Edit:
                        Habe 3 x gelöscht.
                          @bahnuhr Naja das "add" darfste am ende nur einmal pro adapter ausführen weil es sonst immer eine neue Instanz anlegt.
                          • bahnuhr
                            Jo, hab ich dann auch gemerkt.
                            • bahnuhr
                              So, ganz adhoc was mir aufgefallen ist.
                              Die ca. 50 views in meiner main hat er wohl komplett übernommen.
                              Es war aber nur 1 sichtbar.
                              Links oben konnte man dann die einzelnen wieder sichtbar machen.
                              Bei vis.1 konnte man mit dem Mausrädchen in den views nach rechts oder links fahren:
                              Dies geht nun nicht mehr.
                              Wie kommt man nun an die rechten views ?
                              Nachtrag:
                              Das geht so gar nicht.
                              Damit kann man nicht mehr vernünftig arbeiten.
                              (oder ich habs nicht gerafft)
                              bahnuhr apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • bahnuhr
                                auch wurden keine css Befehle übernommen.
                                Ich hatte da in vis1 jede Menge drin.
                                In vis2 steht gar nichts.
                                • bahnuhr
                                  auch stehen jetzt überall die widget Nr.
                                  Wo kann man dies ausschalten.
                                  liv-in-sky apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    liv-in-sky @bahnuhr last edited by
                                    @bahnuhr
                                    da 🙂
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                                      @bahnuhr sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                      Nachtrag:
                                      Nochmal. Es kann doch nicht sein, dass ich erst 30 Views ausschalten muss um an die rechten Views zu kommen !
                                      Überseh ich irgendwas ?
                                        @bahnuhr
                                        dafür weiß ich nicht, wie man den roten balken wegbekommt - zeigt wohl die breite der seite an
                                        bahnuhr crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          liv-in-sky last edited by
                                          wie schauen eure hintergründe aus ?
                                          etwas seltsam bei mir
                                          bahnuhr 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm last edited by
                                            Schau einmal, ob dir dieses issue weiterhilft und wenn es thematisch passt gerne dort einen Daumen hoch oder es ergänzen
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/579
                                            Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                                            open Add Button for switching < > between different views and switch focus to selected page #17
                                            780
                                            261856
