    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by bahnuhr
      @apollon77 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
      @bahnuhr Du hast aber schin auch die "npm i iobroker.vis-2-widgets-material" (und so" befehle VOR dem "add" ausgeführt? Die sehe ich nicht ...
      Na klar die liefen auch durch. Ich kanns aber gerne nochmal machen.
        apollon77 @bahnuhr last edited by apollon77
        @bahnuhr Auch im richtigen verzeichnis?? ;-)) (das ist oft der grund) Deswegen steht bei den Befehlen als erste zeile ein cd /opt/iobroker
        • bahnuhr
          na klar.
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
            material:
            dieter@iobroker:~$ cd /opt/iobroker
            dieter@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker.vis-2-widgets-material
            [sudo] Passwort für dieter:
            removed 228 packages in 17s
            163 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            dieter@iobroker:/opt/iobroker$ iob add vis-2-widgets-material
            INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
            Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
            Adapter "system.adapter.vis-2-beta.0" restarted.
            host.iobroker create instance vis-2-widgets-material
            host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-material.3 created
              @bahnuhr Und ds hier sieht voll ok aus ... die "INFO" ist was es sagt eine "INFO" 🙂
              • bahnuhr
                energy
                dieter@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker.vis-2-widgets-energy
                added 1 package in 12s
                dieter@iobroker:/opt/iobroker$ iob add vis-2-widgets-energy
                host.iobroker install adapter vis-2-widgets-energy
                upload [0] vis-2-widgets-energy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-energy/admin/vis-2-widgets-energy.png vis-2-widgets-energy.png image/png
                INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-energy/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-energy created/updated
                host.iobroker create instance vis-2-widgets-energy
                host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 created
                • bahnuhr
                  gauges
                  dieter@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker.vis-2-widgets-gauges
                  dieter@iobroker:/opt/iobroker$ iob add vis-2-widgets-gauges
                  host.iobroker install adapter vis-2-widgets-gauges
                  upload [0] vis-2-widgets-gauges.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-gauges/admin/vis-2-widgets-gauges.png vis-2-widgets-gauges.png image/png
                  INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-gauges/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                  host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-gauges created/updated
                  host.iobroker create instance vis-2-widgets-gauges
                  host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 created
                  • bahnuhr
                    Und irgendwie hab ich diese material jetzt 4 x bei den Instanzen.
                    Kann doch nicht stimmen.
                    Edit:
                    Habe 3 x gelöscht.
                      @bahnuhr Naja das "add" darfste am ende nur einmal pro adapter ausführen weil es sonst immer eine neue Instanz anlegt.
                      • bahnuhr
                        Jo, hab ich dann auch gemerkt.
                        • bahnuhr
                          So, ganz adhoc was mir aufgefallen ist.
                          Die ca. 50 views in meiner main hat er wohl komplett übernommen.
                          Es war aber nur 1 sichtbar.
                          Links oben konnte man dann die einzelnen wieder sichtbar machen.
                          Bei vis.1 konnte man mit dem Mausrädchen in den views nach rechts oder links fahren:
                          Dies geht nun nicht mehr.
                          Wie kommt man nun an die rechten views ?
                          Nachtrag:
                          Das geht so gar nicht.
                          Damit kann man nicht mehr vernünftig arbeiten.
                          (oder ich habs nicht gerafft)
                          bahnuhr apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • bahnuhr
                            auch wurden keine css Befehle übernommen.
                            Ich hatte da in vis1 jede Menge drin.
                            In vis2 steht gar nichts.
                            • bahnuhr
                              auch stehen jetzt überall die widget Nr.
                              Wo kann man dies ausschalten.
                              liv-in-sky apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                liv-in-sky @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr
                                da 🙂
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                  Nachtrag:
                                  Nochmal. Es kann doch nicht sein, dass ich erst 30 Views ausschalten muss um an die rechten Views zu kommen !
                                  Überseh ich irgendwas ?
                                    @bahnuhr
                                    dafür weiß ich nicht, wie man den roten balken wegbekommt - zeigt wohl die breite der seite an
                                    bahnuhr crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      liv-in-sky last edited by
                                      wie schauen eure hintergründe aus ?
                                      etwas seltsam bei mir
                                      bahnuhr 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Feuersturm
                                        Feuersturm last edited by
                                        Schau einmal, ob dir dieses issue weiterhilft und wenn es thematisch passt gerne dort einen Daumen hoch oder es ergänzen
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/579
                                        Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                                        open Add Button for switching < > between different views and switch focus to selected page #17
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
                                          @feuersturm
                                          Ja, habe auch meinen Text dort hin geschrieben.
                                          Daumen hoch habe ich nicht gefunden, wo ist dies ?
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                            Bei mir steht da black. Und so ist es auch.
                                            780
                                            261856
