    4. Test Adapter micronova easy connect plus
    • Timo Renz
      Timo Renz @tombox last edited by
      @tombox Was mich wundert, warum muss ich bei HASS meine Customer Code und die API URL eingeben und hier nicht. Bei dem HASS Projekt werden generlell nur die Relevanten Funktionen abgerufen, wobei ich mir wünschen würde auch den Timer zu programmieren. Kenne mich leider damit null aus. Sorry
        tombox @Timo Renz last edited by
        @timo-renz Bisher ist der adapter auch Easy Connect Plus spezifisch ist die frage ob man mit der App generell alle Micronova unterapps steuern kann.
        Wo kann man denn in der App ein Timer programmieren?
          tombox @tombox last edited by
          @tombox Ich habe die register Anordnung nochmal geändert das man den offset und die Bezeichnung direkt unter register sieht
          K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Kusi @tombox last edited by
            @tombox Danke
              Kusi @tombox last edited by Kusi
              @tombox Zeitweise erhalte ich beim Senden des Befehls folgende Fehlermeldung im Log:
              micronova.0
              2022-11-26 07:39:37.973	error	{"Success":false,"Error":"1106","Text":"UNAUTHORIZED"}
              micronova.0
              2022-11-26 07:39:37.972	error	AxiosError: Request failed with status code 401
              Der Pelletofen reagiert dann nicht und ich muss den Adapter zuerst neu starten. Sagt dir das was?
              Im Nachgang habe ich noch die neuste Version des Adapters installiert. Ob damit der Fehler behoben ist, weis ich allerdings nicht.
              Zusätzlich habe ich jetzt noch ein Adapter-Neustart in der Nacht eingefügt (falls es an einer verlierenden Verbindung liegt).
                tombox @Kusi last edited by
                @kusi Das liegt wahrscheinlich daran dass wenn man sich mit der app einloggt habe mal eingebaut dass er sich dann neu einloggt und nochmal probiert
                  @tombox sagte in Test Adapter micronova easy connect plus:
                  habe mal eingebaut
                  Soeben in einer neuen Version?
                  Wie häufig darf eigendlich das Abfrageintervall sein?
                    Kusi @Kusi last edited by Kusi
                    @tombox
                    Nun startet der Adapter um 05.30 Uhr selbständig neu.
                    Heute hatte ich nun wieder ein Problem.
                    Diese Fehler erscheinen seit 09.43 Uhr bis jetzt um 12.43 Uhr im Log (habe den Adapter soeben neu gestartet):
                    Der Adapter-Neustart hat jedoch nichts daran geändert, der Fehler erscheint weiterhin.
                    micronova.0
                    2022-11-27 09:58:32.879	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                    micronova.0
                    2022-11-27 09:53:33.434	info	Login successful
                    micronova.0
                    2022-11-27 09:52:32.878	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                    micronova.0
                    2022-11-27 09:49:33.525	info	Login successful
                    micronova.0
                    2022-11-27 09:48:32.914	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                    micronova.0
                    2022-11-27 09:43:33.449	info	Login successful
                    Davon habe ich bis jetzt nichts mitbekommen.
                    Um 10.32 Uhr wollte mein Bruder den Pelletofen steuern, dabei erzeugte es folgende Fehlermeldung:
                    micronova.0
                    2022-11-27 10:32:45.225	error	{"Success":false,"Error":"1106","Text":"UNAUTHORIZED"}
                    micronova.0
                    2022-11-27 10:32:45.225	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                    Das Einloggen mit der "Easy Connect Plus"-App über iOS funktionierte.
                    Das Ein-/Ausschalten über die APP funktioniert einwandfrei.
                    Komisch ist aber, dass soeben der Wert von "Values02" geändert hat, also bekommt ioBroker wieder die Daten, aber obiger Fehler erscheint immer noch in regelmässigen Abständen im Log.
                    Diese Meldung erscheint nun beim Senden des Befehls über ioBroker:
                    micronova.0
                    2022-11-27 12:58:05.768	error	{"Success":false,"Error":"1106","Text":"UNAUTHORIZED"}
                    micronova.0
                    2022-11-27 12:58:05.768	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                    micronova.0
                    2022-11-27 12:58:05.670	info	Send data: {"id_product":"B99F243F-CD0B-4D25-BE52-19D193F685F1","id_device":"AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497","Protocol":"RWMSmaster","BitData":[8],"Endianess":["L"],"Items":[232],"Masks":[65535],"Values":[85]}
                      @tombox Ich habe soeben die Instanz und den Adapter gelöscht und neu installiert.
                      Leider erscheint der Fehler noch immer... Bitte um rasche Hilfe, Danke.
                      micronova.0
                      2022-11-29 10:44:02.082	info	Login successful
                      micronova.0
                      2022-11-29 10:43:01.515	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                      micronova.0
                      2022-11-29 10:38:02.069	info	Login successful
                      micronova.0
                      2022-11-29 10:37:01.509	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                      micronova.0
                      2022-11-29 10:35:02.088	info	Login successful
                      micronova.0
                      2022-11-29 10:34:01.551	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                        tombox @Kusi last edited by tombox
                        @kusi Habe gerade getestet wenn Easy Connect Plus als Typ gewählt geht es
                        Wie sieht der log nach adapter start aus
                        Anscheinend laufen zwei Instanzen oder App die sich gegenseitig den Zugang wegnehmen es kann nur immer eine Gerät eingeloggt sein
                        Ich habe mal den relogin Zeitpunkt auf 30sek gesetzt
                          @tombox Es ist "Easy Connect Plus" gewählt.
                          Es ist auch nur 1 Instanz installiert.
                          Beim Start der Instanz sieht es wie folgt aus:
                          micronova.0
                          2022-11-29 22:05:48.326	info	Login successful
                          micronova.0
                          2022-11-29 22:04:47.738	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                          micronova.0
                          2022-11-29 22:01:34.332	info	Found 1 devices
                          micronova.0
                          2022-11-29 22:01:34.236	info	Login successful
                          micronova.0
                          2022-11-29 22:01:33.505	info	Login to Easy Connect Plus
                          micronova.0
                          2022-11-29 22:01:33.276	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.micronova#d30070c23d7dddf88f05ee9138d14e1ab9d66816) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.micronova, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                          Hier die Installation des neuen Adapters:
                          micronova.0
                          2022-11-29 22:08:57.019	error	Cannot check object existence of "micronova.0.AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497.register.33021.app_image_name": Connection is closed.
                          micronova.0
                          2022-11-29 22:08:57.018	error	Error: Could not check object existence of micronova.0.AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497.register.33021: Cannot check object existence of "micronova.0.AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497.register.33021": Connection is closed.
                          micronova.0
                          2022-11-29 22:08:57.016	error	Cannot check object existence of "micronova.0.AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497.register.33021": Connection is closed.
                          micronova.0
                          2022-11-29 22:08:57.014	error	Error: DB closed
                          micronova.0
                          2022-11-29 22:08:57.013	error	Error extract keys: AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497.register.33020 {"app_image_name":"default","reg_key":"calendar_month_set","reg_name":"Mese","reg_name_app":"Mese","reg_key_group":"calendar_month","reg_type":"SET","offset":33020,"eeprom":true,"is_word":false,"big_endian":false,"formula":"#","formula_inverse":"#","format_string":"{0}","set_min":1,"set_max":12,"readonly":false,"mask":65535,"is_hex":true,"is_temperature":false,"use_app":true,"display_dashboard":false,"display_manage":false,"display_info":false,"use_cat":true,"display_order":0,"step":1,"use_history":true,"use_history_output":true,"with_sign":false,"from_char_code":false,"notify_on_change":false,"is_test":false}
                          micronova.0
                          2022-11-29 22:08:57.011	warn	get state error: Connection is closed.
                          micronova.0
                          2022-11-29 22:08:57.010	warn	Could not perform strict object check of state micronova.0.AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497.register.33020.app_image_name: DB closed
                          micronova.0
                          2022-11-29 22:08:57.003	error	Error: DB closed
                          micronova.0
                          2022-11-29 22:08:57.002	error	Error extract keys: AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497.register.33016 {"app_image_name":"default","reg_key":"calendar_day_week_set","reg_name":"Giorno Settimana","reg_name_app":"Giorno sett.","reg_key_group":"calendar_day_week","reg_type":"SET","offset":33016,"eeprom":true,"is_word":false,"big_endian":false,"formula":"#","formula_inverse":"#","format_string":"{0}","set_min":1,"set_max":7,"readonly":false,"mask":255,"is_hex":false,"is_temperature":false,"use_app":true,"display_dashboard":false,"display_manage":false,"display_info":false,"use_cat":true,"display_order":0,"step":1,"use_history":true,"use_history_output":true,"with_sign":false,"from_char_code":false,"notify_on_change":false,"is_test":false,"enc_val":[{"value":1,"lang":"ITA","description":"Lun"},{"value":2,"lang":"ITA","description":"Mar"},{"value":3,"lang":"ITA","description":"Mer"},{"value":4,"lang":"ITA","description":"Gio"},{"value":5,"lang":"ITA","description":"Ven"},{"value":6,"lang":"ITA","description":"Sab"},{"value":7,"lang":"ITA","description":"Dom"}]}
                          micronova.0
                          2022-11-29 22:08:57.000	warn	get state error: Connection is closed.
                          micronova.0
                          2022-11-29 22:08:56.494	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          micronova.0
                          2022-11-29 22:08:56.491	info	terminating
                          micronova.0
                          2022-11-29 22:08:56.488	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          micronova.0
                          2022-11-29 22:08:55.199	info	Found 1 devices
                          micronova.0
                          2022-11-29 22:08:55.102	info	Login successful
                          micronova.0
                          2022-11-29 22:08:54.396	info	Login to Easy Connect Plus
                          micronova.0
                          2022-11-29 22:08:54.152	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.micronova#96339ac28b8c858c327cc2a8e4773d7b48831b0a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.micronova, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                          Und nun folgendes beim Start der Instanz (nach Update):
                          micronova.0
                          2022-11-29 22:17:05.945	error	{"Success":false,"Error":"1106","Text":"UNAUTHORIZED"}
                          micronova.0
                          2022-11-29 22:17:05.944	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                          micronova.0
                          2022-11-29 22:14:23.353	info	Login successful
                          micronova.0
                          2022-11-29 22:13:52.819	info	receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds
                          micronova.0
                          2022-11-29 22:10:39.372	info	Found 1 devices
                          micronova.0
                          2022-11-29 22:10:39.271	info	Login successful
                          micronova.0
                          2022-11-29 22:10:38.553	info	Login to Easy Connect Plus
                          micronova.0
                          2022-11-29 22:10:38.358	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.micronova#96339ac28b8c858c327cc2a8e4773d7b48831b0a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.micronova, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                            @kusi sollte jetzt kein Problem sein denn Daten müssten trotzdem kommen aber irgendwas loggt sich parallel ein
                              Wenn dem so ist, sage ich dem Bruder er soll das Passwort ändern und die App auf allen Geräten deinstallieren...
                                @tombox
                                Wiederholend den ganzen Tag folgende Meldungen:
                                micronova.0
                                2022-11-30 20:10:04.775	info	receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds
                                micronova.0
                                2022-11-30 20:09:17.845	error	{"Success":false,"Error":"1106","Text":"UNAUTHORIZED"}
                                micronova.0
                                2022-11-30 20:09:17.845	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                                micronova.0
                                2022-11-30 20:06:35.303	info	Login successful
                                  @kusi Ok und Passwort geändert und kein Zugriff via App.
                                    @tombox korrekt.
                                    Passwort geändert und dieses NUR beim Adapter eingegeben.
                                    Habe die Instanz nochmals neu gestartet und kurz gewartet und nochmals probiert.
                                    Jetzt hat es geklappt.
                                    micronova.0
                                    2022-11-30 21:20:12.475	info	Update devices
                                    micronova.0
                                    2022-11-30 21:20:02.473	info	{"Success":true,"Text":"DEVICE_ENQUEUE_MESSAGE_OK","idRequest":"58d237f5-e966-4172-a034-80cec9298981"}
                                    micronova.0
                                    2022-11-30 21:20:02.378	info	Send data: {"id_product":"B99F243F-CD0B-4D25-BE52-19D193F685F1","id_device":"AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497","Protocol":"RWMSmaster","BitData":[8],"Endianess":["L"],"Items":[232],"Masks":[65535],"Values":[170]}
                                    micronova.0
                                    2022-11-30 21:17:20.721	info	Found 1 devices
                                    micronova.0
                                    2022-11-30 21:17:20.624	info	Login successful
                                    micronova.0
                                    2022-11-30 21:17:19.923	info	Login to Easy Connect Plus
                                    micronova.0
                                    2022-11-30 21:17:19.731	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.micronova#96339ac28b8c858c327cc2a8e4773d7b48831b0a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.micronova, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                    Kurz darauf erschien wieder der Fehler "receive 401" und kommt seither alle 4 Minuten.
                                    micronova.0
                                    2022-11-30 21:22:05.063	info	Login successful
                                    micronova.0
                                    2022-11-30 21:21:34.150	info	receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds
                                      picky @tombox last edited by
                                      @tombox Seitdem ich die Easy Connect Plus App nicht mehr anfasse, läuft es ohne Probleme seit fast 2 Tagen bei mir, Danke für Deine Mühe.
                                      Wie macht Ihr das mit der Statusanzeige?
                                      Gibt es eine Möglichkeit die Bedeutung des Codes des Status mit Anzeigen zu lassen in VIS. zB. Values02 = 0 (was glaube ich ausgeschaltet heißt), oder merkt Ihr Euch den Code und was es Bedeutet 😉
                                        Kusi @picky last edited by Kusi
                                        @picky
                                        Anbei die States vom Datenpunkt
                                        "micronova.0.*.status.Values02":
                                        0 = Ausgeschaltet
                                        1 = Zündung
                                        2 = Warten auf Flamme
                                        3 = Anlaufen
                                        4 = Heizen
                                        5 = Reinigung
                                        6 = Auskühlen/Abkühlen
                                        9 = keine Pellets vorhanden ??? (oder genereller Fehler?)
                                        Ich schreibe die States in den selben erstellten Datenpunkt
                                        "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Pelletofen.Zustand"
                                          @picky
                                          Hast du folgenden Log-Eintrag auch?
                                          micronova.0
                                          2022-12-01 18:53:19.628	info	receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds
                                          T P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @kusi Installier nochmal ich nutze jetzt die id von Android was anscheinend stabiler ist
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            5224
