    4. JavaScript
    5. JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Olli_M last edited by
      @olli_m sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
      ja ich brauch nur eine Bedinung bzw. eigentlich 3 Bedingungen
      du brauchst da nicht zusätzlich das JS.
      Ich hab gerade dein Blockly probiert. Das funktioniert.
      Was ist, wenn du in denon.0.zoneMain.volume den Wert händisch eingibst? Schaltet er dann?
      Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Olli_M
        Olli_M @Negalein last edited by
        @negalein
        witztigerweise schon wenn ich es selbst reinschreibe über den DP direkt macht er es grad.
        stehe echt am schlauch..
        • Olli_M
          Olli_M @Olli_M last edited by
          @olli_m
          er schaltet einfach beim Blockly nicht den denn das ist echt merkwürdig.
          Hab auch schon mal adapter und alles gelöscht und neu eingerichtet aber immer das gleiche Phänomen 😞
          Codierknecht Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Olli_M last edited by
            @olli_m
            Runde mal auf ganze Zahlen. Der kommt offensichtlich mit Dezimalzahlen nicht klar.
            Codierknecht Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
              Wie gut dass die Katze hier oben im Arbeitszimmer schläft.
              Die wäre sonst unten vom Kratzbaum gefallen 😁
              • Negalein
                das funktioniert.
                Teste es mal.
                  <block type="on_ext" id="v0NbyO@0v|1,5|FFMCtT" x="162" y="137">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="M[}H}c?,xv[kP0-6-5Dk">
                        <field name="oid">denon.0.zoneMain.selectInput</field>
                      <block type="controls_if" id="n5ZgauT==armen.]p9Gw">
                          <block type="logic_compare" id="dc0dw7~8H8.P1Z=.y__Q">
                            <field name="OP">EQ</field>
                              <block type="get_value" id="vQ]=~x{pWNJM#sW%_fW#">
                                <field name="OID">denon.0.zoneMain.selectInput</field>
                              <block type="text" id="!sI@c/V8[n1[/ixDr~2F">
                                <field name="TEXT">BD</field>
                          <block type="control" id="|ydM|:$sUKp$E%k/5*W$">
                            <field name="OID">denon.0.zoneMain.volume</field>
                              <block type="text" id="nWBZVIz~+gtiuo*J6fv5">
                                <field name="TEXT">10</field>
                • Olli_M
                  @negalein
                  probiere ich gleich mal...
                  • Olli_M
                    Olli_M @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht
                    an dem lass nicht leider
                    hab jetzt mal nur ein JS erstellt mit folgendem Code:
                    on({id: [].concat(['denon.0.zoneMain.selectInput']), change: "any"}, async function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      if (getState("denon.0.zoneMain.selectInput").val == 'TV') {
                        setState("denon.0.zoneMain.volume"/*Main Volume*/, 44.5);
                    Was interessant ist dass er paar Wörter unterkringelt im JS:
                    • Olli_M
                      Olli_M @Negalein last edited by Olli_M
                      @negalein said in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
                      geht leider nicht...das ist nicht viel anders oder das blockly als meines oder?
                      JS nutze ich die 6.0.3
                      Negalein Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Codierknecht
                        Nimm mal diesen Block:
                        Bei mir funzt das Blockly perfekt (Denon AVR-X1200W)
                        • Negalein
                          bei steuere Main Volume hast du einen Math Baustein und ich einen Text Baustein
                          Codierknecht Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Negalein last edited by Codierknecht
                            @negalein sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
                            Zahl wäre ja auch "richtiger". Der DP ist als number definiert.
                            So wäre es eigentlich "richtiger"
                             <block type="on" id="Qg*QqD$8?8~`gt-#{+Uv" x="-837" y="163">
                                         <block type="on_source" id="@EEN*OUoupn2U?=3S2W/">
                                           <field name="TEXT">TV</field>
                                         <block type="math_round" id="6A{,,8DMPRD{w]jRqr}l">
                                           <field name="OP">ROUND</field>
                                           <value name="NUM">
                                             <shadow type="math_number" id="O9vI7?[UqP!i9v1}.(w~">
                                               <field name="NUM">47.5</field>
                                             <block type="math_number" id="e4l;a{Y8;A!mXa!Ty)37">
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @Negalein last edited by
                              @negalein
                              Eigenartig, der Datenpunkt ist ja vom Typ number:
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @Meister Mopper last edited by Codierknecht
                                @meister-mopper sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
                                Wobei der Adapter es scheinbar versäumt hat, ein step zu definieren.
                                Am Geräte und in der App kann man nur ganzzahlige Werte wählen. Daher sollte das im Blockly wohl besser gerundet werden.
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Codierknecht last edited by
                                  @codierknecht sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
                                  Ja, aber funktioniert mit Math nicht.
                                  Mit Text schon.
                                  Ist zumindest bei mir so.
                                  Ja, ist komisch.
                                  Ich kann in 0,5 Werte schalten.
                                  Dem Adapter ist es auch egal ob . oder ,
                                  Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Codierknecht
                                    Der Adapter scheint string-Eingaben zu parsen.
                                    Gibt man z.B. 47,6 ein, wird das auch genau so "angezeigt". Will man den Wert dann wieder ändern, steht als Wert aber 47.6 drin. Er konvertiert also. Was ja nicht anders zu erwarten wäre, bei einem DP vom Typ number.
                                    Wie gesagt: Bei mir funzt das mit Runden perfekt.
                                    • Codierknecht
                                      @olli_m
                                      Du hast nicht zufällig ein maximumVolume gesetzt?
                                      Ich frag' ja nur 😉
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by Codierknecht
                                        @codierknecht
                                        Das Ding scheint 'ne echte Diva zu sein.
                                        Jetzt funzt es bei mir auch nicht mehr 😞
                                        Das hier tut's aber 😉
                                         <variables>
                                           <variable id="5~xh-?;TS9,5KS_/-07*">targetVolume</variable>
                                           <variable id="A.Rs{g/EU:Ph/71|CWS/">currentVolume</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="on" id="Qg*QqD$8?8~`gt-#{+Uv" x="-762" y="213">
                                             <block type="logic_switch_case" id="$-xT(}G!;^Rhfn~C+qXy">
                                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="1" default="1"></mutation>
                                               <value name="CONDITION">
                                                 <block type="on_source" id="XOJ)BT,5+JK{Ep}u:DgJ">
                                               <value name="CASECONDITION0">
                                                 <block type="text" id="iKt?pT#y#d^t;(qBAP)?">
                                               <statement name="CASE0">
                                                 <block type="variables_set" id="jXxO~utV|*?`t5D*P2!#">
                                                   <field name="VAR" id="5~xh-?;TS9,5KS_/-07*">targetVolume</field>
                                                     <block type="math_number" id="F4k;tW%`{9C_dbbFpW_A">
                                                       <field name="NUM">40</field>
                                               <value name="CASECONDITION1">
                                                 <block type="text" id="XoQU?]=`=brB~]w*fb43">
                                               <statement name="CASE1">
                                                 <block type="variables_set" id="7,Tp8/8r|C`xu1(:A=|S">
                                                     <block type="math_number" id="9U[v4SCwpJluu:hhVsB-">
                                                       <field name="NUM">30</field>
                                               <statement name="ONDEFAULT">
                                                 <block type="variables_set" id="yoi3,CobN5s_TS.sqMyU">
                                                     <block type="math_number" id="u`,|ZlF]Q4bpcXd{*AuJ">
                                                       <field name="NUM">20</field>
                                                 <block type="variables_set" id="osxOG.[KLnSG7ncimK9K">
                                                   <field name="VAR" id="A.Rs{g/EU:Ph/71|CWS/">currentVolume</field>
                                                     <block type="get_value" id="tDKFWZ?Lnf!s;z]6duv*">
                                                     <block type="controls_if" id="o182j6K5HuPh(E!4_EL(">
                                                         <block type="logic_compare" id="/+c=)+r9,saKPF){J~2=">
                                                           <field name="OP">GT</field>
                                                             <block type="variables_get" id="d,pLx8:vD48M/mPL+-`|">
                                                             <block type="variables_get" id="kQP^9}$c@!|G9sJmz!3~">
                                                         <block type="controls_whileUntil" id="$OY{R7yrx9}CN!k+GO+)">
                                                           <field name="MODE">UNTIL</field>
                                                           <value name="BOOL">
                                                             <block type="logic_compare" id="{o,N/`w:sRh]!?h0nK9q">
        <block type="get_value" id="YFAPYX:=(~ttyJuG3d5z">
        <block type="variables_get" id="[BO/natbiL`R@ilrhUYx">
                                                           <statement name="DO">
                                                             <block type="toggle" id="5bw,3.`-PV)Sm8fj~k70">
                                                               <field name="OID">denon.0.zoneMain.volumeDown</field>
        <block type="timeouts_wait" id="Y+2p:Q$pK4q$.M}(QCU.">
        <field name="DELAY">100</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
                                                       <value name="IF1">
                                                         <block type="logic_compare" id="Rix$S*%;kI3muhl7Ah+=">
                                                           <field name="OP">LT</field>
                                                             <block type="variables_get" id="X#R[CVv_rhh%BNV+I$u8">
                                                             <block type="variables_get" id="`W!Or8Z/78{7xR.,-=L2">
                                                       <statement name="DO1">
                                                         <block type="controls_whileUntil" id="hr8Ebj)B-o/FT{vM9I,H">
                                                           <value name="BOOL">
                                                             <block type="logic_compare" id="3D@j$ZP;OpY,wS!hL6N@">
        <block type="get_value" id="wcGqpl!UcW[#RE?xvKg^">
        <block type="variables_get" id="%Pd*+k/r`*,;$`jG]q#y">
                                                             <block type="toggle" id="-5=q)/:k|MSB6JztqYw2">
                                                               <field name="OID">denon.0.zoneMain.volumeUp</field>
        <block type="timeouts_wait" id="EyUqTy?kQq2]5Gx{PS;G">
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
                                          Mit Text schon.
                                          jetzt habe ich mal in mein Uraltskript gesehen
                                          da ist ne Zahl, allerdings ohne Dezimale
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
                                            @homoran sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
                                            komisch
                                            ich habs mit und ohne Komme probiert.
                                            Wollte mit Maths nicht. Mit Text schon.
                                            5226
