    4. JavaScript
    5. JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang
    • Olli_M
      Olli_M @Olli_M last edited by
      @olli_m
      er schaltet einfach beim Blockly nicht den denn das ist echt merkwürdig.
      Hab auch schon mal adapter und alles gelöscht und neu eingerichtet aber immer das gleiche Phänomen 😞
      Codierknecht Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Olli_M last edited by
        @olli_m
        Runde mal auf ganze Zahlen. Der kommt offensichtlich mit Dezimalzahlen nicht klar.
        Codierknecht Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
          Wie gut dass die Katze hier oben im Arbeitszimmer schläft.
          Die wäre sonst unten vom Kratzbaum gefallen 😁
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Olli_M last edited by
            @olli_m sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
            das funktioniert.
            Teste es mal.
              <block type="on_ext" id="v0NbyO@0v|1,5|FFMCtT" x="162" y="137">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="M[}H}c?,xv[kP0-6-5Dk">
                    <field name="oid">denon.0.zoneMain.selectInput</field>
                  <block type="controls_if" id="n5ZgauT==armen.]p9Gw">
                      <block type="logic_compare" id="dc0dw7~8H8.P1Z=.y__Q">
                        <field name="OP">EQ</field>
                          <block type="get_value" id="vQ]=~x{pWNJM#sW%_fW#">
                            <field name="OID">denon.0.zoneMain.selectInput</field>
                          <block type="text" id="!sI@c/V8[n1[/ixDr~2F">
                            <field name="TEXT">BD</field>
                      <block type="control" id="|ydM|:$sUKp$E%k/5*W$">
                        <field name="OID">denon.0.zoneMain.volume</field>
                          <block type="text" id="nWBZVIz~+gtiuo*J6fv5">
                            <field name="TEXT">10</field>
            • Olli_M
              Olli_M @Negalein last edited by
              @negalein
              probiere ich gleich mal...
              • Olli_M
                Olli_M @Codierknecht last edited by
                @codierknecht
                an dem lass nicht leider
                hab jetzt mal nur ein JS erstellt mit folgendem Code:
                on({id: [].concat(['denon.0.zoneMain.selectInput']), change: "any"}, async function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  if (getState("denon.0.zoneMain.selectInput").val == 'TV') {
                    setState("denon.0.zoneMain.volume"/*Main Volume*/, 44.5);
                Was interessant ist dass er paar Wörter unterkringelt im JS:
                • Olli_M
                  Olli_M @Negalein last edited by Olli_M
                  @negalein said in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
                  geht leider nicht...das ist nicht viel anders oder das blockly als meines oder?
                  JS nutze ich die 6.0.3
                  Negalein Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Codierknecht
                    Nimm mal diesen Block:
                    Bei mir funzt das Blockly perfekt (Denon AVR-X1200W)
                    • Negalein
                      bei steuere Main Volume hast du einen Math Baustein und ich einen Text Baustein
                      Codierknecht Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Negalein last edited by Codierknecht
                        @negalein sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
                        Zahl wäre ja auch "richtiger". Der DP ist als number definiert.
                        So wäre es eigentlich "richtiger"
                         <block type="on" id="Qg*QqD$8?8~`gt-#{+Uv" x="-837" y="163">
                                     <block type="on_source" id="@EEN*OUoupn2U?=3S2W/">
                                       <field name="TEXT">TV</field>
                                     <block type="math_round" id="6A{,,8DMPRD{w]jRqr}l">
                                       <field name="OP">ROUND</field>
                                       <value name="NUM">
                                         <shadow type="math_number" id="O9vI7?[UqP!i9v1}.(w~">
                                           <field name="NUM">47.5</field>
                                         <block type="math_number" id="e4l;a{Y8;A!mXa!Ty)37">
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @Negalein last edited by
                          @negalein
                          Eigenartig, der Datenpunkt ist ja vom Typ number:
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Meister Mopper last edited by Codierknecht
                            @meister-mopper sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
                            Wobei der Adapter es scheinbar versäumt hat, ein step zu definieren.
                            Am Geräte und in der App kann man nur ganzzahlige Werte wählen. Daher sollte das im Blockly wohl besser gerundet werden.
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
                              Ja, aber funktioniert mit Math nicht.
                              Mit Text schon.
                              Ist zumindest bei mir so.
                              Ja, ist komisch.
                              Ich kann in 0,5 Werte schalten.
                              Dem Adapter ist es auch egal ob . oder ,
                              Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Codierknecht
                                Der Adapter scheint string-Eingaben zu parsen.
                                Gibt man z.B. 47,6 ein, wird das auch genau so "angezeigt". Will man den Wert dann wieder ändern, steht als Wert aber 47.6 drin. Er konvertiert also. Was ja nicht anders zu erwarten wäre, bei einem DP vom Typ number.
                                Wie gesagt: Bei mir funzt das mit Runden perfekt.
                                • Codierknecht
                                  @olli_m
                                  Du hast nicht zufällig ein maximumVolume gesetzt?
                                  Ich frag' ja nur 😉
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by Codierknecht
                                    @codierknecht
                                    Das Ding scheint 'ne echte Diva zu sein.
                                    Jetzt funzt es bei mir auch nicht mehr 😞
                                    Das hier tut's aber 😉
                                     <variables>
                                       <variable id="5~xh-?;TS9,5KS_/-07*">targetVolume</variable>
                                       <variable id="A.Rs{g/EU:Ph/71|CWS/">currentVolume</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="on" id="Qg*QqD$8?8~`gt-#{+Uv" x="-762" y="213">
                                         <block type="logic_switch_case" id="$-xT(}G!;^Rhfn~C+qXy">
                                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="1" default="1"></mutation>
                                           <value name="CONDITION">
                                             <block type="on_source" id="XOJ)BT,5+JK{Ep}u:DgJ">
                                           <value name="CASECONDITION0">
                                             <block type="text" id="iKt?pT#y#d^t;(qBAP)?">
                                           <statement name="CASE0">
                                             <block type="variables_set" id="jXxO~utV|*?`t5D*P2!#">
                                               <field name="VAR" id="5~xh-?;TS9,5KS_/-07*">targetVolume</field>
                                                 <block type="math_number" id="F4k;tW%`{9C_dbbFpW_A">
                                                   <field name="NUM">40</field>
                                           <value name="CASECONDITION1">
                                             <block type="text" id="XoQU?]=`=brB~]w*fb43">
                                           <statement name="CASE1">
                                             <block type="variables_set" id="7,Tp8/8r|C`xu1(:A=|S">
                                                 <block type="math_number" id="9U[v4SCwpJluu:hhVsB-">
                                                   <field name="NUM">30</field>
                                           <statement name="ONDEFAULT">
                                             <block type="variables_set" id="yoi3,CobN5s_TS.sqMyU">
                                                 <block type="math_number" id="u`,|ZlF]Q4bpcXd{*AuJ">
                                                   <field name="NUM">20</field>
                                             <block type="variables_set" id="osxOG.[KLnSG7ncimK9K">
                                               <field name="VAR" id="A.Rs{g/EU:Ph/71|CWS/">currentVolume</field>
                                                 <block type="get_value" id="tDKFWZ?Lnf!s;z]6duv*">
                                                 <block type="controls_if" id="o182j6K5HuPh(E!4_EL(">
                                                     <block type="logic_compare" id="/+c=)+r9,saKPF){J~2=">
                                                       <field name="OP">GT</field>
                                                         <block type="variables_get" id="d,pLx8:vD48M/mPL+-`|">
                                                         <block type="variables_get" id="kQP^9}$c@!|G9sJmz!3~">
                                                     <block type="controls_whileUntil" id="$OY{R7yrx9}CN!k+GO+)">
                                                       <field name="MODE">UNTIL</field>
                                                       <value name="BOOL">
                                                         <block type="logic_compare" id="{o,N/`w:sRh]!?h0nK9q">
                                                             <block type="get_value" id="YFAPYX:=(~ttyJuG3d5z">
                                                             <block type="variables_get" id="[BO/natbiL`R@ilrhUYx">
                                                       <statement name="DO">
                                                         <block type="toggle" id="5bw,3.`-PV)Sm8fj~k70">
                                                           <field name="OID">denon.0.zoneMain.volumeDown</field>
                                                             <block type="timeouts_wait" id="Y+2p:Q$pK4q$.M}(QCU.">
                                                               <field name="DELAY">100</field>
                                                               <field name="UNIT">ms</field>
                                                   <value name="IF1">
                                                     <block type="logic_compare" id="Rix$S*%;kI3muhl7Ah+=">
                                                       <field name="OP">LT</field>
                                                         <block type="variables_get" id="X#R[CVv_rhh%BNV+I$u8">
                                                         <block type="variables_get" id="`W!Or8Z/78{7xR.,-=L2">
                                                   <statement name="DO1">
                                                     <block type="controls_whileUntil" id="hr8Ebj)B-o/FT{vM9I,H">
                                                       <value name="BOOL">
                                                         <block type="logic_compare" id="3D@j$ZP;OpY,wS!hL6N@">
                                                             <block type="get_value" id="wcGqpl!UcW[#RE?xvKg^">
                                                             <block type="variables_get" id="%Pd*+k/r`*,;$`jG]q#y">
                                                         <block type="toggle" id="-5=q)/:k|MSB6JztqYw2">
                                                           <field name="OID">denon.0.zoneMain.volumeUp</field>
                                                             <block type="timeouts_wait" id="EyUqTy?kQq2]5Gx{PS;G">
                                    Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
                                      Mit Text schon.
                                      jetzt habe ich mal in mein Uraltskript gesehen
                                      da ist ne Zahl, allerdings ohne Dezimale
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
                                        @homoran sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
                                        komisch
                                        ich habs mit und ohne Komme probiert.
                                        Wollte mit Maths nicht. Mit Text schon.
                                        • Olli_M
                                          @codierknecht
                                          MaximumVolume ist eh gelockt was ich bei mir sehe
                                          • Olli_M
                                            @codierknecht
                                            also mit diesem hier geht es von dir. Allerdings dauert es halt bzw. sieht man wie er hochregelt. Er macht also keinen direkten Sprung auf die Zahl. Aber besser als nix. Danke dir 🙂
                                            mit dem anderen Fallsobjekt und egal ob Math oder Text Baustein hat der Denon bei mir auch nichts gemacht.
                                            5077
