    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
      liv-in-sky @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      da 🙂
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
        Bei vis.1 konnte man mit dem Mausrädchen in den views nach rechts oder links fahren:
        Dies geht nun nicht mehr.
        Wie kommt man nun an die rechten views ?
        Nachtrag:
        Das geht so gar nicht.
        Damit kann man nicht mehr vernünftig arbeiten.
        (oder ich habs nicht gerafft)
        Nochmal. Es kann doch nicht sein, dass ich erst 30 Views ausschalten muss um an die rechten Views zu kommen !
        Überseh ich irgendwas ?
          @bahnuhr
          dafür weiß ich nicht, wie man den roten balken wegbekommt - zeigt wohl die breite der seite an
          bahnuhr crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            liv-in-sky last edited by
            wie schauen eure hintergründe aus ?
            etwas seltsam bei mir
            bahnuhr 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Feuersturm
              Feuersturm last edited by
              Schau einmal, ob dir dieses issue weiterhilft und wenn es thematisch passt gerne dort einen Daumen hoch oder es ergänzen
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/579
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
                @feuersturm
                Ja, habe auch meinen Text dort hin geschrieben.
                Daumen hoch habe ich nicht gefunden, wo ist dies ?
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                  Bei mir steht da black. Und so ist es auch.
                  • bahnuhr
                    @bahnuhr
                    roten Balken hab ich nicht.
                    • bahnuhr
                      nochwas; hab ja eben vis-2 widgets installiert:
                      Aber müsste ich diese nicht auch in vis-2 finden ?
                      Alle 3 sind nicht in der Liste.
                      apollon77 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky wird wohl ein widget sein
                          liv-in-sky @crunchip last edited by
                          @crunchip könnte sein, da es nur auf dieser seite ist
                            @crunchip du hast recht - ist ein image widget mit sichtbarkeit und einem binding in der css klasse
                              apollon77 @bahnuhr last edited by
                              Durchatmen, Github issue in ruhiger verfassung (und vllt ohne hängender Ausrufezeichentaste) schreiben und abwarten 🙂 Danke für Dein Feedback
                                @bahnuhr github issue ... vllt hänge ein Export deines vis1 dran und zeige mit screenshorts wo vorher was war und in vis2 fehlt.
                                  @bahnuhr hat @liv-in-sky schonbeantwortet ... stand aber auch direkt in meinem allerersten Post ganz oben 🙂
                                    @bahnuhr Im GitHub immer entweder oben rechts bei dem angeeuteten gesiuchts-icon ... oder falls schon jemand Daumen hoch gemacht hat unten links
                                      @bahnuhr Ich glaube daszu gibts schon ein issue auf GitHub. gern dranhängen
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/576
                                        • Jey Cee
                                          Jey Cee Developer @Feuersturm last edited by
                                          @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                          Einige Elemente werden sofort angezeigt, dann dauert es so 2-3s bis alles dargestellt ist.
                                          Schaut mal in der Browser Konsole (F12 drücken), da gibt es einen Tab in dem man sieht wie lange das Laden einzelner Elemente dauert. Das dürfte helfen die Ursache zu finden.
                                          • LosFoppos
                                            LosFoppos last edited by LosFoppos
                                            Moin 🙂 So weit so hübsch erst einmal...Eine kleine Frage hätte ich direkt schonmal: Ich nutze "View im Widget" als Navigation. Ich bekomme den Hintergrund meiner Navigations View aber nicht transparent, dieser bleibt immer schwarz...
                                            780
                                            262124
