    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
      liv-in-sky last edited by
      wie schauen eure hintergründe aus ?
      etwas seltsam bei mir
      bahnuhr 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Feuersturm
        Feuersturm last edited by
        @bahnuhr sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
        Nochmal. Es kann doch nicht sein, dass ich erst 30 Views ausschalten muss um an die rechten Views zu kommen !
        Überseh ich irgendwas ?
        Schau einmal, ob dir dieses issue weiterhilft und wenn es thematisch passt gerne dort einen Daumen hoch oder es ergänzen
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/579
        Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
        open Add Button for switching < > between different views and switch focus to selected page #17
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
          @feuersturm
          Ja, habe auch meinen Text dort hin geschrieben.
          Daumen hoch habe ich nicht gefunden, wo ist dies ?
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
            Bei mir steht da black. Und so ist es auch.
            • bahnuhr
              @bahnuhr
              dafür weiß ich nicht, wie man den roten balken wegbekommt - zeigt wohl die breite der seite an
              roten Balken hab ich nicht.
              • bahnuhr
                nochwas; hab ja eben vis-2 widgets installiert:
                Aber müsste ich diese nicht auch in vis-2 finden ?
                Alle 3 sind nicht in der Liste.
                apollon77 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky wird wohl ein widget sein
                    liv-in-sky @crunchip last edited by
                    @crunchip könnte sein, da es nur auf dieser seite ist
                      @crunchip du hast recht - ist ein image widget mit sichtbarkeit und einem binding in der css klasse
                        apollon77 @bahnuhr last edited by
                        Das geht so gar nicht.
                        Damit kann man nicht mehr vernünftig arbeiten.
                        (oder ich habs nicht gerafft)
                        Durchatmen, Github issue in ruhiger verfassung (und vllt ohne hängender Ausrufezeichentaste) schreiben und abwarten 🙂 Danke für Dein Feedback
                          @bahnuhr github issue ... vllt hänge ein Export deines vis1 dran und zeige mit screenshorts wo vorher was war und in vis2 fehlt.
                            @bahnuhr hat @liv-in-sky schonbeantwortet ... stand aber auch direkt in meinem allerersten Post ganz oben 🙂
                              @bahnuhr Im GitHub immer entweder oben rechts bei dem angeeuteten gesiuchts-icon ... oder falls schon jemand Daumen hoch gemacht hat unten links
                                @bahnuhr Ich glaube daszu gibts schon ein issue auf GitHub. gern dranhängen
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/576
                                  sigi2345 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                                  closed VIS2 Neue Widgets werden nicht angezeigt #576
                                  • Jey Cee
                                    Jey Cee Developer @Feuersturm last edited by
                                    @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                    Einige Elemente werden sofort angezeigt, dann dauert es so 2-3s bis alles dargestellt ist.
                                    Schaut mal in der Browser Konsole (F12 drücken), da gibt es einen Tab in dem man sieht wie lange das Laden einzelner Elemente dauert. Das dürfte helfen die Ursache zu finden.
                                    • LosFoppos
                                      LosFoppos last edited by LosFoppos
                                      Moin 🙂 So weit so hübsch erst einmal...Eine kleine Frage hätte ich direkt schonmal: Ich nutze "View im Widget" als Navigation. Ich bekomme den Hintergrund meiner Navigations View aber nicht transparent, dieser bleibt immer schwarz...
                                        crunchip Forum Testing Most Active @LosFoppos last edited by crunchip
                                        @losfoppos sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                        damit hatte ich vorhin auch noch Probleme, es wird der Hintergrund des eingestellten Vis Theme verwendet.
                                        im View in widget dann Die Hintergrundklasse auf keiner gestellt, Keine Änderung, allerdings, als ich bei backround einfach was reingeschrieben hab, z.b. 0, ist der Hintergrund verschwunden, danach die 0 wieder rausgelöscht
                                        LosFoppos 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • skvarel
                                          skvarel Developer last edited by
                                          @apollon77
                                          Wie wird denn über Updates informiert? Gestern 2.0.7 heute 2.0.9. Habe die Info überlesen oder einfach täglich ein Update per ssh anstoßen?
                                            crunchip Forum Testing Most Active @skvarel last edited by
                                            @skvarel hab die Seite offen und aktualisiere immer😁
                                            skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            780
                                            261976
