    4. JavaScript
    5. JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Olli_M last edited by
      @olli_m sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
      das ist nicht viel anders oder das blockly als meines oder?
      bei steuere Main Volume hast du einen Math Baustein und ich einen Text Baustein
      Codierknecht Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Negalein last edited by Codierknecht
        @negalein sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
        Zahl wäre ja auch "richtiger". Der DP ist als number definiert.
        So wäre es eigentlich "richtiger"
         <block type="on" id="Qg*QqD$8?8~`gt-#{+Uv" x="-837" y="163">
           <field name="OID">denon.0.zoneMain.selectInput</field>
             <block type="controls_if" id="n5ZgauT==armen.]p9Gw">
                 <block type="logic_compare" id="dc0dw7~8H8.P1Z=.y__Q">
                   <field name="OP">EQ</field>
                     <block type="on_source" id="@EEN*OUoupn2U?=3S2W/">
                     <block type="text" id="!sI@c/V8[n1[/ixDr~2F">
                       <field name="TEXT">TV</field>
                 <block type="control" id="|ydM|:$sUKp$E%k/5*W$">
                   <field name="OID">denon.0.zoneMain.volume</field>
                     <block type="math_round" id="6A{,,8DMPRD{w]jRqr}l">
                       <field name="OP">ROUND</field>
                       <value name="NUM">
                         <shadow type="math_number" id="O9vI7?[UqP!i9v1}.(w~">
                           <field name="NUM">47.5</field>
                         <block type="math_number" id="e4l;a{Y8;A!mXa!Ty)37">
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Negalein last edited by
          @negalein
          Eigenartig, der Datenpunkt ist ja vom Typ number:
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Meister Mopper last edited by Codierknecht
            @meister-mopper sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
            Wobei der Adapter es scheinbar versäumt hat, ein step zu definieren.
            Am Geräte und in der App kann man nur ganzzahlige Werte wählen. Daher sollte das im Blockly wohl besser gerundet werden.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Codierknecht last edited by
              @codierknecht sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
              Ja, aber funktioniert mit Math nicht.
              Mit Text schon.
              Ist zumindest bei mir so.
              Ja, ist komisch.
              Ich kann in 0,5 Werte schalten.
              Dem Adapter ist es auch egal ob . oder ,
              Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                Der Adapter scheint string-Eingaben zu parsen.
                Gibt man z.B. 47,6 ein, wird das auch genau so "angezeigt". Will man den Wert dann wieder ändern, steht als Wert aber 47.6 drin. Er konvertiert also. Was ja nicht anders zu erwarten wäre, bei einem DP vom Typ number.
                Wie gesagt: Bei mir funzt das mit Runden perfekt.
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Olli_M last edited by
                  @olli_m
                  Du hast nicht zufällig ein maximumVolume gesetzt?
                  Ich frag' ja nur 😉
                  Codierknecht Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by Codierknecht
                    @codierknecht
                    Das Ding scheint 'ne echte Diva zu sein.
                    Jetzt funzt es bei mir auch nicht mehr 😞
                    Das hier tut's aber 😉
                     <variables>
                       <variable id="5~xh-?;TS9,5KS_/-07*">targetVolume</variable>
                       <variable id="A.Rs{g/EU:Ph/71|CWS/">currentVolume</variable>
                     </variables>
                     <block type="on" id="Qg*QqD$8?8~`gt-#{+Uv" x="-762" y="213">
                         <block type="logic_switch_case" id="$-xT(}G!;^Rhfn~C+qXy">
                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="1" default="1"></mutation>
                           <value name="CONDITION">
                             <block type="on_source" id="XOJ)BT,5+JK{Ep}u:DgJ">
                           <value name="CASECONDITION0">
                             <block type="text" id="iKt?pT#y#d^t;(qBAP)?">
                           <statement name="CASE0">
                             <block type="variables_set" id="jXxO~utV|*?`t5D*P2!#">
                               <field name="VAR" id="5~xh-?;TS9,5KS_/-07*">targetVolume</field>
                                 <block type="math_number" id="F4k;tW%`{9C_dbbFpW_A">
                                   <field name="NUM">40</field>
                           <value name="CASECONDITION1">
                             <block type="text" id="XoQU?]=`=brB~]w*fb43">
                               <field name="TEXT">BD</field>
                           <statement name="CASE1">
                             <block type="variables_set" id="7,Tp8/8r|C`xu1(:A=|S">
                                 <block type="math_number" id="9U[v4SCwpJluu:hhVsB-">
                                   <field name="NUM">30</field>
                           <statement name="ONDEFAULT">
                             <block type="variables_set" id="yoi3,CobN5s_TS.sqMyU">
                                 <block type="math_number" id="u`,|ZlF]Q4bpcXd{*AuJ">
                                   <field name="NUM">20</field>
                             <block type="variables_set" id="osxOG.[KLnSG7ncimK9K">
                               <field name="VAR" id="A.Rs{g/EU:Ph/71|CWS/">currentVolume</field>
                                 <block type="get_value" id="tDKFWZ?Lnf!s;z]6duv*">
                                 <block type="controls_if" id="o182j6K5HuPh(E!4_EL(">
                                     <block type="logic_compare" id="/+c=)+r9,saKPF){J~2=">
                                       <field name="OP">GT</field>
                                         <block type="variables_get" id="d,pLx8:vD48M/mPL+-`|">
                                         <block type="variables_get" id="kQP^9}$c@!|G9sJmz!3~">
                                     <block type="controls_whileUntil" id="$OY{R7yrx9}CN!k+GO+)">
                                       <field name="MODE">UNTIL</field>
                                       <value name="BOOL">
                                         <block type="logic_compare" id="{o,N/`w:sRh]!?h0nK9q">
                                             <block type="get_value" id="YFAPYX:=(~ttyJuG3d5z">
                                             <block type="variables_get" id="[BO/natbiL`R@ilrhUYx">
                                       <statement name="DO">
                                         <block type="toggle" id="5bw,3.`-PV)Sm8fj~k70">
                                           <field name="OID">denon.0.zoneMain.volumeDown</field>
                                             <block type="timeouts_wait" id="Y+2p:Q$pK4q$.M}(QCU.">
                                               <field name="DELAY">100</field>
                                               <field name="UNIT">ms</field>
                                   <value name="IF1">
                                     <block type="logic_compare" id="Rix$S*%;kI3muhl7Ah+=">
                                       <field name="OP">LT</field>
                                         <block type="variables_get" id="X#R[CVv_rhh%BNV+I$u8">
                                         <block type="variables_get" id="`W!Or8Z/78{7xR.,-=L2">
                                   <statement name="DO1">
                                     <block type="controls_whileUntil" id="hr8Ebj)B-o/FT{vM9I,H">
                                       <value name="BOOL">
                                         <block type="logic_compare" id="3D@j$ZP;OpY,wS!hL6N@">
                                             <block type="get_value" id="wcGqpl!UcW[#RE?xvKg^">
                                             <block type="variables_get" id="%Pd*+k/r`*,;$`jG]q#y">
                                         <block type="toggle" id="-5=q)/:k|MSB6JztqYw2">
                                           <field name="OID">denon.0.zoneMain.volumeUp</field>
                                             <block type="timeouts_wait" id="EyUqTy?kQq2]5Gx{PS;G">
                    Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
                      Mit Text schon.
                      jetzt habe ich mal in mein Uraltskript gesehen
                      da ist ne Zahl, allerdings ohne Dezimale
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
                        komisch
                        ich habs mit und ohne Komme probiert.
                        Wollte mit Maths nicht. Mit Text schon.
                        • Olli_M
                          Olli_M @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht
                          MaximumVolume ist eh gelockt was ich bei mir sehe
                          • Olli_M
                            @codierknecht
                            also mit diesem hier geht es von dir. Allerdings dauert es halt bzw. sieht man wie er hochregelt. Er macht also keinen direkten Sprung auf die Zahl. Aber besser als nix. Danke dir 🙂
                            mit dem anderen Fallsobjekt und egal ob Math oder Text Baustein hat der Denon bei mir auch nichts gemacht.
                            • Olli_M
                              Olli_M @Negalein last edited by
                              @negalein
                              bei mir ging mit text leider auch nicht. Habe jetzt den Code von @Codierknecht genommen. da gehts irgendwie
                              • Codierknecht
                                Wie gesagt: Ist 'ne kleine Diva.
                                Mal geht's - mal geht's nicht. Eine Regelmäßigkeit oder gar eine echte Ursache habe ich nicht herausgefunden.
                                Ich persönlich finde das mittlerweile sogar angenehmer 😉
                                Kannst ja mal mit den Timeouts spielen. Aber bei zu kleinen Werten kann's Probleme geben.
                                Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Olli_M
                                  @codierknecht
                                  ja werde ich vielen Vielen dank nochmal für das Blockly.
                                  • Negalein
                                    Denon ist bestimmt ne Frau. 😉
                                    Den ganzen Tag funktionierte es mit Text.
                                    Jetzt bildet sie sich ein, sie will keinen Text mehr! 😂
                                    You are assigning a string to the state "denon.0.zoneMain.volume" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                    Echt so ne kleine Zicke! 😂😂😂
                                    Dann bekommt sie eben jetzt den @Codierknecht an ihre Seite. 😉
                                      emil70 last edited by
                                      Wenn ich das hier Richtig gelesen habe, geht es um die Lautstärkenangabe mit z.B 45.x
                                      Das geht bei mir mit
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @emil70 last edited by
                                        @emil70 sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
                                        Ja, aber nur solange die Zicke mitspielt 😁
                                        • Negalein
                                          jetzt spinnt sie komplett. 😉
                                          Sie regelt beim umschalten auf zB BD nicht auf die eingestellten 30, sondern fährt bis 0.
                                          Musste das Blockli stoppen um wieder hochregeln zu können.
                                          • Olli_M
                                            @negalein
                                            Ging mir gestern ähnlich sie wollte dauernd die Lautstärke erhöhen 😂😂😂
                                            5080
