    4. Test PV Forecast Adapter
      DieWaldfee last edited by
      Halo zusammen,
      derzeit ist nur der Datenpunkt JSONGraph des aktuellen Tages verfügbar für einen Graphen. forecast.solar liefert auch den morgigen Tag. In der tabellarischen Zusammenstellung ist der forecast komplett enthalten. Nun kann man sich über die Vorhersagequalität streiten, jedoch liefert die Vorhersage eine bessere Hausnummer, als der Stein am Faden vor der Tür. Auf GitHub kann ich nur Bugs als Issue aufgeben - keine Verbesserungsvorschläge. Daher hier: JSONGraph_tomorrow extrahieren.
      UseCase: ich kann dann visuell entscheiden, ob die Logik zum morgentlichen Leerfahren der Batterie richtig ist, oder nicht. ...und ggf. die Energie der Batterie im Keller nicht zum duschwassererwärmen verwenden, sondern für den Toster, wenn die Prognose unterirdisch ist. Und das macht natürlich nur Sinn, wenn der Toster auch in der Dunkelheit angeht - sonst reicht voraussichlich auch das Dach aus für den Toster - d.h. in der Übergangszeit.
      Aktuell kann man sich ja klopfen, ob nun Strom oder Gas eingespart werden soll. Da Strom aber 3x so teuer ist...
      Grüße DieWaldfee
        Marty56 @DieWaldfee last edited by
        Ich habe das Teil jetzt 8 Tage in Betrieb und die Qualität der Vorhersage ist ziemlich mässig.
        Da kann ich mir auch eine Wettervorhersage laden und mit der Sonnenscheinzeit eine Schätzung machen, die dann ähnlich genau ist.
        Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          Marty56 @haus-automatisierung last edited by
          So "einfach" ist es nicht, weil die Influx Daten einen Zeitversatz haben.
          • Diginix
            Diginix @Marty56 last edited by
            @marty56 sagte in Test PV Forecast Adapter:
            Meinst du die Stundenvorhersagen oder die für den gesamten Tag?
            Die Tagesprognose von Solcast stimmt bei mir seit Monaten idR verdammt gut.
            Hier mal die letzten 6 Monate realer Ertrag verglichen mit den Prognosen von Solcast (nachts 1 Uhr) und dem Plenticore Adapter:
            Da ich ein Speicher habe interessiert mich bisher die Stundenvorhersage nicht. Für Entscheidungen wie "Waschmaschine, Trockner, Spülmaschine" sind die Tagesprognosen für heute+morgen bei mir gut nutzbar.
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @Marty56 last edited by
              In InfluxDB wird immer in UTC gespeichert. Was für ein Zeitversatz?
                Ich sehe den Zeitversatz, wenn ich meine stündlichen Daten in die influxdb schreibe und dann vergleiche, muss ich die Forecast Daten um eine Stunde verschieben.
                Mehr kann ich Dir dazu nicht sagen.
                  Marty56 @Diginix last edited by
                  @diginix Ich meine die stündliche Voraussage. Bei den 8 Tagen habe ich noch keine Erfahrung bzgl. der Tagesprognose. Vielleicht ist die besser!
                  • Diginix
                    @marty56 Ok, da habe ich noch nie einen Blick drauf geworfen. Auf den Tag verteilt passt es bei mir jedenfalls wieder.
                      Eine Stunde klingt halt stark nach UTC... Wie holst Du die Daten denn aus der InfluxDB ab?
                      Zeig mal einen Screenshot.
                        Marty56 @haus-automatisierung last edited by Marty56
                        Danke für die Unterstützung.
                        Aber ich habe es mit einem kleinen Korrektur Script selber hinbekommen und jetzt die ganze Dokumentation erstellen, ist mir zu aufwändig.
                        Vielleicht liegt es auch daran.
                        Ich schreibe meine stündliche Energieausbeute immer dann in die influxdb, wenn ich sie ausgerechnet habe. Also die Energie, die ich z.B. von 7 - 8 Uhr erzeugt habe, um 8:00 Uhr.
                        Könnte es sein, dass der Adapter den Wert für diesen Zeitraum um 7:00 speichert?
                          Der Adapter speichert den Zeitstempel, welchen Du übergibst. Du musst Dich davon lösen, dass das eine bestimmte Uhrzeit ist. Hier ist es gerade 14:47 Uhr, aber in New York ist es ja erst 08:57. Wenn man jetzt etwas speichert, dann speichert man hier und auch in New York den UTC-Zeitstempel - also z.b. 1669730322. In welche Zeitzone man das später umrechnet, ist dabei erstmal egal.
                          Also ja, wenn Du jetzt etwas speicherst, ist das Europe/Berlin minus eine Stunde zu UTC. Das nun richtig anzuzeigen, ist Aufgabe des jeweiligen Frontends. Genau wie hier im Forum. Wenn jemand in New York diese Seite nun aufruft, steht da ja nicht, dass mein Beitrag in der Zukunft geschrieben wurde, sondern jetzt - angezeigt für die lokale Zeitzone des Besuchers.
                            @haus-automatisierung Danke für den Hinweis. Dann muss eventuell mein Frontend "Grafana" nicht auf der richtigen Zeitzone stehen. Ok, es läuft auf demselben Server wie iobroker und dort hatte ich unter Linux die richtige Zeitzone ausgewählt. Vielleicht bekommt das Grafana ja nicht automatisch mit. Muss mal googeln.
                              @marty56 Du kannst in Grafana die Zeitzone festlegen. Sogar pro Query
                                @haus-automatisierung Ich habe die Zeitzone in Grafana festgelegt. Pro Query habe ich es auch versucht, aber nicht hinbekommen.
                                So sieht meine URL aus.
                                http://192.168.10.184:3000/d/arrLy5O4k/solarprognose?orgId=1&from=1669590000000&to=1669762800000&viewPanel=2&tz=Europe/Berlin&kiosk
                                Heimweh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Heimweh
                                  Heimweh @Marty56 last edited by
                                  Ich bekomme einfach keine Werte. Hab den Adapter auch schon de- und neuinstalliert - kann mir jemand helfen?
                                  Meine Konfiguration:
                                  und diese Fehler bekomme ich:
                                  haus-automatisierung P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @Heimweh last edited by
                                    @heimweh Debug-Log liefern, sonst kann niemand helfen
                                      picky @Heimweh last edited by
                                      @heimweh Must Du vielleicht auch noch eine Datenbank auswählen zum Zwischenspeichern?
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @picky last edited by
                                        @picky sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                        Nein, das ist optional. Die Werte landen in Datenpunkten - und wenn man möchte, dann zusätzlich in InfluxDB. Braucht ja nicht jeder.
                                        • Heimweh
                                          Heimweh @haus-automatisierung last edited by
                                          @haus-automatisierung - hier alles was das Log ausgibt:
                                          Alle Werte bleiben bei 0
                                            @heimweh Irgendwie ist der ApiKey in den Einstellungen nicht vorhanden. Sollte eigentlich ein Leerstring sein. Aber die Prüfung ist da auch nicht perfekt wie ich gerade sehe. Das führt dazu, dass diese URL aufgerufen wird:
                                            https://api.forecast.solar/undefined/estimate/...
                                            Und undefined ist natürlich quatsch. Welche Admin-Version verwendest Du und welchen js-controller?
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            230334
